HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » XLR auf Chinch-Schirm? | |
XLR auf Chinch-Schirm?+A -A |
Dommes
12:28
erstellt: 23. Mai 2007, |
Wird der Schirm Ausgangseitig (Endstufe) angeschlossen? Von Vorstufe (XLR) auf Endstufe (Chinch) |
richi44
16:06
Der Innenleiter des Cinch muss auf den XLR Pin 2, der Schirm auf den XLR Pin 3. Dies ist notwendig, damit wir überhaupt eine Verbindung der Geräte bekommen. Wenn der Vorverstärker einen Trafo-Ausgang hat, reicht der Endstufe diese Anschlussart. Wenn aber der Vorverstärker keinen Trafo am Ausgang hat (ist anzunehmen), bezieht sich das Signal auf die Masse des Vorverstärkers und dann ist es meist unumgänglich, Pin 3 des XLR mit Pin 1 zu verbinden, weil es sonst zu Brummstörungen kommt. Sicher ist also der Schirm beidseitig angeschlossen, aber beim Vorverstärker mit Sicherheit an Pin 3 und nur unter Umständen (oder meist oder vorsichtshalber) zusätzlich an Pin 1. |
Dommes
17:15
Hallo richi44, vielen Dank für deine Antwort.Dieses Thema wurde schon öfters behandelt.Die Suchfunktion habe ich auch schon bemüht,hat mich aber sehr verunsichert. Es geht um die Vorstufe AVM Evol. V1 die es in verschiedenen Ausführungen gibt,meine ist mit 2 Ausgängen,einer in XLR,der andere ist Chinch. Meistens hört man von der Chinch/Chinch Version wo die Ausgänge wohl paralell liegen. Also,wenn ich dich richtig verstanden habe, soll ich den Schirm beidseitig auflegen,also am Chinchstecker ist außen (Masse)und der invertierte und innen + (Signal). Am XLR wären dann Pin 1 u. 3 gebrückt. So richtig? Und vielen Dank für deine Engels-Geduld ![]() [Beitrag von Dommes am 23. Mai 2007, 17:19 bearbeitet] |
richi44
09:06
erstellt: 24. Mai 2007, |
Gerne. Aber warum verwendest Du nicht Cinch-Cinch? Weil, so ganz einfach ist die Sache mit dem Kurzschluss von Pin 3 mit Masse nicht. Bei einem Trafo-Ausgang ist es die einfachste und logischste Sache. Bei einem servosymmetrischen Ausgang ist es nicht ganz glücklich, aber weitgehend problemlos. Bei einem Ausgang mit zwei getrennt angesteuerten OPV kann der Kurzschluss des zweiten diesen zerstören. Das merkst Du allenfalls an leichtem Qualm aber sonst erst, wenn Du mal wirklich den symmetrischen Ausgang nutzen möchtest. Und bei einer einfachen, verkoppelten Schaltung kann es sein, dass der OPV, welcher Pin 2 versorgt, elektrisch hinter jenen geschaltet ist, der Pin 3 betreibt. Mit einem Kurzschluss an Pin 3 geht dann gar nichts mehr. Es ist generell so, dass der symmetrische Ausgang für einen symmetrischen Eingang gedacht ist und der Cinch für Cinch. Und üblicherweise ist in der Unterhaltungselektronik der Symmetrierverstärker HINTER den Cinch Ausgang gehängt. Somit kann seine Qualität nicht höher sein als jene des Cinch. Machs Dir einfach, verbinde Cinch mit Cinch und gut ists. |
Dommes
09:33
Es gibt diese Vorstufe auch mit 2 Chinchausgängen,meine hat einen XLR und einen Chinch-Ausgang. Den zweiten Ausgang(XLR) möchte ich für den Subwoofer verwenden.Hier mal ein Bild der Rückseite des Gerätes das ich habe: ![]() und hier noch eines von der Version Chinch/Chinch die ich nicht habe: ![]() Im Text dieser Chinch/Chinchversion steht das die Ausgänge zusammen betrieben wurden,also wohl paralell liegen. |
Adapter 3,5mm Klinke auf XLR bonesaw am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
XLR Kabel welche Meterware? hartgasbiker am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
XLR Stecker Sicherung Multiplug am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 3 Beiträge |
10 m Kabel, XLR auf Cinch, funktioniert das so? phonator am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
chinch schalter Hernig am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe Pa-Tauglich machen`? opelkadett am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Was könnte das sein?Vorstufe/Endstufe Sub? IronMan1977 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 2 Beiträge |
Computer Anlageverbindung selbstgemacht (Klinke auf Chinch) G3nE71C am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
chinch kabel selber machen ? norsemann am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Chinch - VGA Adapter c.f am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednewlife
- Gesamtzahl an Themen1.553.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.910
