Adapter 3,5mm Klinke auf XLR
bonesaw
#1 erstellt: 01. Jan 2006, 18:04
Ich möchte gerne meine Behringer Aktivweiche mit symetrischem Eingang (XLR) am Audioausgang meiner PC Soundkarte (3,5mm Kinke Stereo) anschließen. Habe mal ein bisschen im Netz geraben und auch einiges gefunden, aber leider nur zum Anschluß von XLR Mikrofonen am Mikroeingang der Soundkarte. Dafür gibt es auch fertige Adapter zu kaufen.
Wie muß ich eine Adapter der für meinen Fall funktioniert verlöten. Beim XLR Stecker habe ich:
1= Masse/Schirm
2= heiss (+)
3= kalt (-)
Beim Klinkenstecker habe ich:
L= Linkes Tonsignal
R= Rechtes Tonsignal
GND = gemeinsame Masse
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 01. Jan 2006, 18:14
Klinke 3,5mm Stereo
Material: 2x XLR Stecker (1xlinks 1xrechts)
1x 3,5mm Klinkenstecker
Masse vom Klinkenstecker je auf Pin 3 im XLR-Stecker und eine Brücke von Pin 3 auf Pin 1 (da Du vom Pc ja ein unsymetrisches Signal bekommst und auf ein symetrisches gehst). Dann noch links und rechts auf Pin 2 in jeweils einem der XLR-Stecker und fertig!!!
bonesaw
#3 erstellt: 01. Jan 2006, 19:20
So hatte ich das eigentlich auch gedacht, funktioniert aber nicht weil die Aktivweiche laut PDF nur eine XLR Buchse als Eingang hat.
[Beitrag von bonesaw am 01. Jan 2006, 19:22 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 01. Jan 2006, 21:22
Na dann mußt Du aber mal richtig gucken!!!
Pro Kanal eim mal XLR-Eingang (Stecker) und zweimal XLR-Ausgang (Kupplung)
bonesaw
#5 erstellt: 02. Jan 2006, 08:43
Du hast recht. Ich habe gerade erst geschnallt, dass die Bezeichnungen über den Buchsen für den Mono Berieb, und die Bezeichnungen unter den Buchsen für den Stereo Betrieb sind. Ich hatte über der linken Input Buchse immer nur " not used " gelesen und dachte die ist nicht belegt.
Danke für die Hilfe
http://foto.arcor-on...3463386434393966.jpg
Frage wg Kabel 3,5mm Klinke auf Cinch
thommy1972 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Cinch auf Klinke
florianbru am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Klinke auf Klinke
analogmusik am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
XLR auf Chinch-Schirm?
Dommes am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  5 Beiträge
Piloten-Headset, wie Kupplung auf 3,5mm löten?
Ikarus80 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Mini Klinke auf Cinch im Eigenbau?
Loner am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  11 Beiträge
Cinch/3,5mm Klinkekabel löten
lupoluigi am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  5 Beiträge
XLR Kabel welche Meterware?
hartgasbiker am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
XLR Stecker Sicherung
Multiplug am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  3 Beiträge
Y-Kabel 2x3.5mm Klinke Stecker auf 3.5mm Klinke Buchse
dikti am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
