| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » variables transportables 2.1 12v soundsystem /baub... | |
variables transportables 2.1 12v soundsystem /baubericht...+A -A |
franky-gomera
erstellt: 28. Aug 2016, 22:37
hi, das leben hat mir zwei von diesen hier geschenkt http://www.elmuz.com.pl/download/12G125.pdfund ich hab noch zwei sica BBs http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/2292und diesen tpa3116 2.1 http://de.aliexpress...60-876b-eaffa1d15ae7und ein einstellbares netzteil für 12v-24v 5a...also von 12v auf bis zu 24v.. daraus möchte ich gern ein mobiles soundsystem basteln batterie 50a bleiakku(auto)...die batterie wolte ich extern in ne kleine kiste mit griff und deckel stecken... ich denk von den beymas reicht einer in ner BR box...frage wieviel volumen und wie gross der BR port? die sicas wollte ich in ca 5-8l stecken und 2tops bauen...geschlossenes gehäuse...frage..wie gross die front und wo darauf das chassi? und falls der tpa sich als unbrauchbar heraus stellt gibts noch diese https://www.amazon.d...rds=pioneer+gm-d8604ich find sie aber fast zu doll,sowohl für die beymars wie für die sicas und angeblicht braucht sie auch schon 1a ruhestrom(muss ich mal nachmessen) ja und fast 3kg... erstmal würd ichs gern mit dem china kracher probieren habt ihr lust mir ein bissel zu helfen? ich freu mich drauf! |
franky-gomera
erstellt: 30. Aug 2016, 07:41
kleiner nachtrag.. der beyma kommt in ne 50l BR box-aber wie gross soll ich den bassreflex port machen? als tops nehm ich erstmal zwei alte controll one ,die sicas kommen wieder in die viecher zurück,aus denen sie stammen,weil die jemand kaufen möchte ![]() also brauchte ich jetzt erstmal nur HILFE BEI DER BR-PORT GRÖSSE für den beyma12g125...der wird nicht besonders tief gehen,aber dafür isser laut . dann bekommt er noch ne art low-cut,alles unter 47hz EQ ich runter und mehr als 50w bekommt er ja eh nicht vom tpa3116...ich denk so könnte es funktionieren... lg franky |
bierman
erstellt: 30. Aug 2016, 11:43
Der Beyma 12G125 ist ein prima Chassis für 2wege Tops oder auch für Fullrange-Kisten. Weniger für einen Subwoofer. Da im Datenblatt alle wichtigen Werte stehen kann man ein Gehäuse simulieren. Ich kann das hier auf der Arbeit gerade nicht |
franky-gomera
erstellt: 30. Aug 2016, 22:07
habs eingesehen...das bringt nichts ...schade.. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Aug 2016, 05:18
Die Parameter sehen doch ganz vielversprechend aus. Das werden zwar nicht DIE Subwoofer schlechthin, für etwas Unterstützung hier und da sollte es aber reichen. Mein Smartphone Tool sagt mir: 85L netto 200cm² Port 23cm Länge (~47Hz) f3 @ 45Hz Warum nicht? Recht kompakt und mit ordentlich viel Wirkungsgrad. Der MaxSPL ist aufgrund der mageren 4mm Xmax und der kleinen 2" VC aber recht eingeschränkt... Für deine Sica BBs wird wohl einer reichen, ja. Was man schon mal hat kann man aber auch verwursten ![]() So wie du es eben gerne machst ^^ Wenn ich wieder in DE bin kann ich mir das Chassis ja mal genauer ansehen. |
franky-gomera
erstellt: 07. Okt 2016, 22:35
Reference 100 MKII sei dank !es geht wohl doch was mit meinem bayma 12g125 TMT 70l BR wird es werdenund dazu zwei NoXover tops in geschlossenen gehäusen mit ca 5l... http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct287.htmmein bausatz hab ich von spectrumaudio für 80euro erworben.. aussenmasse meines tops H=28 B=23 T=13cm aus 15mm sperrholz...den kleinen NoXover sperrkreis werd ich übernehmen die aussenmasse für den bass H=43 B=40 T=60cm,auch aus 15mm sperrholz verstärker möchte ich variabel halten eine stromspar variante mit diesem tpa3116 https://de.aliexpres...23-8bfd-a0daeea6d4d5dazu diesen step-up converter(muss noch per post aus china hier ankommen..) https://de.aliexpres...18-91f6-a068e65487cfwenn 220v zur verfügung stehen ,mit nem 19v 5a netzteil die andere verstärker möglichkeit soll dieser pioneer werden,wenns mal lauter sein muss https://www.amazon.d...rds=pioneer+gm-d8604als stromversorgung soll eine 50a autobatterie dienen...die batterie bekommt einen extra separaten holzkasten mit tragegriff. auch die beiden verstärker systeme wollte ich in sparate kästen bauen...den tpa3116 mit dem step up ,netzteil und einem AHV 100 aufholverstärker in einen kasten und die pioneer und 12v 40a netzteil in einen anderen kasten. wie ich das mit dem verkabeln ,umstecken und umschalten der verstärker mache,muss ich mir noch genau überlegen......das kommt später,jetzt bau ich erstmal die lautsprecher mit dem zuschnitt der bassbox hab ich heute angefangen....mit einfachsten mitteln-das wird zwar nur +/- 1mm genau ,aber bis jetzt hab ich alle unregelmässigkeiten mit einem holzbrett und aufgeklebten schmirgelpapier, in den griff bekommen... hier die ersten bilder.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ne gute stunde hab ich für den zuschnitt gebraucht... erstes bild ist der ausblick von meinem sägeplatz,oben auf dem dach morgen geh ich wandern ,aber dann gehts weiter mit dem zuschnitt für die tops... |
franky-gomera
erstellt: 06. Mrz 2017, 21:58
jöh,ich bin wohl nicht der schnellste ...4monate sind jetzt vergangen und ich hab fleissig gewerkelt und ausprobiert..mehr oder weniger erfolgreich...den bayma 12g125 sub hatte ich gebaut,ausprobiert und für die material kosten gleich weiter geben können klanglich,lautstärkemässig und auch grösse...hat mich nicht überzeugt...ist halt nur ein TMT der bayma..bis jetzt hat der jb sub 112h mit nem mivoc aw3000(einfach mal ausprobiert und für gut befunden..)den ich vorher schon gebaut hatte ,den subwoofer job-der ist zwar noch grösser ,aber er klingt ausgesprochen gut(für mein geschmack selbstverständlich...) mit den NoXover bausatz hab ich auch einiges ausprobiert...erst in paar viechern(weil ich nichts anderes hatte was schon fertig war),...interessant...dann in 5l geschlossen,sperrkreis und NoXover schallwand ausmaße ...ehr quitschbox mässig..aber bei 150hz getrennt ganz ok-das ist mit dem jb sub nur schon ein bissel hoch,der klingt darunter besser. mit dem tpa3116 2.1. wars nicht besser,im gegenteil...jetzt hab ich dem NoXover bausatz in 12l geschlossen,mit den sperrkreis und schallwand dimensionen von NoXover...SUPER!,bin begeistert...sowohl mitm tpa3116 als auch der pioneer gm-d8604 super gut einzustellen-toller sound! mit dem 5l gehäuse fehlte irgendwie was. jetzt muss ich nur noch alles zusammenbringen,sprich wohl nochn extra kasten für die verstärker,netzteile umschalter(vom tpa3116/12v zum pioneer/12v) das müsste mit drei jeweils zweipoliigen umschaltern in den 3lautsprecher kabeln und noch einen um von 12v netzteil(40a) zur 50a baterie. für die baterie/netzteil verbindung hab ich schon einen der 1-0-1 ist,also an/aus/an...sehr praktisch und was auch praktisch ist,alles geht an 12v..der neue tpa 3116 http://www.ebay.de/i...b:g:U3IAAOSwuYVWnKdxgeht super mit 12v-erstaunlich laut und klar und brauch nur ganz wenig eingangssignal...mit 70%am laptop und voll aufgedreht ists schon amtlich laut,klingt aber noch sauber,kein clippen.... mit der pioneer endstufe,getrennt bei ca 120hz geht die kombi richtig fett laut und klingt verhälltnismässig sauber und klar...die sica coaxe können ohne lästige bässe unter 120hz ordentlich laut-mindestens 50w..der jb sub geht verhältnis mässig lauter als zwei tops,deswegen hab ich noch zwei NoXover bausätze und die NoXover original gehäuse -klingen...naja...gut,aber irgendwie nicht gut genug..ich wollts einfach mal ausprobieren...4 NoXover in 12l geschlossene box und der jb sub(ich hoffe das das mit dem pioneer funktioniert,hat ja dann nur noch 2ohm???) und wahlweise nochn extra 2.0 tpa3116.-der soll dann aber in die boxen integriert werden ,weil dieses paar gleichzeitig DJ monitore für grössere partys mit generator behringer tops und 18er hybrid sub werden sollen...wie ich das noch umschaltbar verkabel???wenns überhaupt geht-sonnst halt zum umstecken... fotos gibts in einer woch,wenn meine kamera von der peru reise zurück ist |
jehe
erstellt: 06. Mrz 2017, 22:37
Wasserwaagenvergewaltiger |
franky-gomera
erstellt: 06. Mrz 2017, 22:50
hab aufn müll ne alu fussleiste gefunden,die geht auch ganz gut als anschlag-kannte...sowohl die wasserwaage als auch die kreissäge sind samt besitzer ausgezogen-aberNICHT wegen meiner vergewaltigung |
zykooo
erstellt: 06. Mrz 2017, 23:42
Das ist aber auch ganz viel Phantasie und Freistil, was Du da machst. Der NoXover Korrekturkreis ist für 35l Volumen ausgelegt. Dass das im Viech oder in 5l nicht klingt, überrascht mich wenig. Wenn es dir nun in 12l gefällt, prima, aber bei deiner Experimentierwut ist dein Budget glaube ich besser angelegt, wenn Du dir direkt Chassis suchst, statt abgestimmte Bauvorschläge frei zu interpretieren. |
franky-gomera
erstellt: 07. Mrz 2017, 01:20
magst recht haben,aber das original TQWT gehäuse hab ich ja auch gebaut...mir persönlich gefällt es nur nicht so sehr,was da raus kommt... die 5l waren ein tip,von einem kundigen forumsmitglied-gefiehl mir auch nicht so richtig und das viech war sowieso schon da... ausser arbeit hat mich der spass bis jetzt ca 10 euro sperrholz verlust,für die 5l kisten gekostet,aber dafür weiss ich jetzt ein bischen mehr,wie was worin klingt...und dank spectrumaudio waren die bausätze auch recht günstig und ich hab sogar ein paar weichenbauteile extra bekommen..zum experimentieren super...die viecher hab ich übrigens mit dem sica lp165 280 als bausatz gebaut und der sica coax aus dem NoXover bausatz ist sehr ähnlich siehe H-audio mit einer kleinen EQ korrektur um 190hz herum und sub unterstützung ...wirklich interessant nurn bischen ...äh..sperrig!und im übrigen sind die sica coaxe echt brauchbar,für alles mögliche...wie zb in Tuby6 ,cube6 .. oder wie bei mir halt in 12l mit nem 3ohm metalloxid widerstand anstatt 2,2 ohm wie im NoXover plan...sind dann etwas weniger schrill.. und für 30euro chassis ist das echt ok was aus den coaxen kommt. wüsstest du irgend was besseres für den preis..??? |
zykooo
erstellt: 07. Mrz 2017, 21:17
Nö, war nur als netter Hinweis gemeint, weil sich das etwas abenteuerlich las... |
franky-gomera
erstellt: 07. Mrz 2017, 21:27
ich versteh was du meinst und so langsam zweifel ich auch an meiner "stategie"...nobody is perfect |
franky-gomera
erstellt: 04. Sep 2017, 23:55
so,gibt etwas bewegung in diesem spassprojekt.. der subwoofer ist nun ein mivoc aw3000 in 44l BR ![]() und als tops werd ich wohl mit den blaupunkt gtx 662 koaxen was machen...verstärker hoffe ich dieserkommt der tage an und ist brauchbar,sonnst nehm diesen ,der funktioniert ,mit kleinen aber akzeptierbaren mucken die blaupunkte kommen in zwei ,nach aussen angewinkelten geschlossenen boxen,,ca 6-7l ich bin mit den klang der blaupunkte in den 5l boxen,in den sie zu testzwecken stecken,sehr zufrieden.die dinger klingen echt brauchbar ohne zusätzliche klangregelung und machen sogar etwas bass-eigendlich ideal für mini ultra low budget akku pa...kommen ohne zusätzliche weich/sperrkreis aus und scheinen mir recht leistungsfähig...hab sie grad mit 2 x12 280 8w in 44l BR mit dem 2. verlinktem amp am laufen. und das passt ganz gut.und geht ordentlich laut...bei sehr hoher lautstärke klingen die blaupunkte dann etwas schrill,aber ich denke mit meiner pioneer gm-d8604 4kanal endstufe und nem hochpass bei 120hz ,geht da nochmal etwas mehr. ..und die blaupunkte haben second hand nur 15euro/paar gekostet...und der aw3000 sub hat schon 4 cafe ole lounge partys sehr erfolgreich beschallt,ist also absolut brauchbar und wiegt nur 11,5 kg aus 12mm sperrholz blaupunkt gtx 662 koax und auch das mivoc gehäuse waren sehr gute tips von Referece 100 MK II ,danke nochmal dafür jetzt ist es eigendlich nur noch holzarbeiten und alles zusammenzubringen...ein sure dsp wäre noch das i-tüpfelchen...kommt wohl auch noch irgendwann... plan war,alles multi funktionell zu halten,d.h. alle komponenten sind modul mässig trennbar...boxen abnehmbar ,verstärker beide abnehmbar und der griff,der alles mit dem sub verbindet,soll auch abnehmbar werden... da hab ich auch schon paar gute ideen. wir werden sehen |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Sep 2017, 09:25
Freut mich, dass die Kombination so passt. Wenn dir das bisschen Bass was die 662 liefern aber nicht sooo wichtig ist, kannste die ja auch noch kleiner bauen. 5L ist ja doch schon immer noch "relativ" groß (bezogen auf das Gesamtsystem). 20cm hoch, 20cm breit und 15cm tief oder so. Sollte reichen. Schön klein und handlich. |
franky-gomera
erstellt: 05. Sep 2017, 10:17
ich hab genug platz,deswegen darfs ruhig 5l+ werden... die blaupunkt coaxe klingen sogar besser wie die sica lp 165/270cx coaxe in 12l geschlossen aus den ct287...die sind mir trotz sperrktreis noch zu schrill... im original ct287 gehäuse sind sie fein,aber sonnst nehm ich lieber die blaupunkte...die klingen ausgewogener und sauberer in den höhen... und in den geschlossenen ghäusen machen sie auch mehr bass und gehen genau so laut. ich werd mir die blaupunkte nochmal als 13cm variante organisieren und evtl nen aw2000 dazu nehmen als sub... genug verstärker hab ich ja noch und ich hätte gerne noch was handlicheres... da würde das ganze konstruckt nur ca 100taler kosten...günstiger geht nun wirklich nicht mehr....ausser schrott recykeln vielleicht |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Sep 2017, 10:49
Naaa, wir hatten das Thema schon mal, franky ![]() Mach dir klar, was du wirklich brauchst ![]() Das System ist doch schon äußerst kompakt und leistungsfähig. Noch kleiner, und man kann fast schon ein 8" Logitech PC-Moped aufstellen. Die sind (für ihre Größe und den Preis) nicht sooo schlecht, wie man denkt. Für 5 Leute im Wohnzimmer bei ner Pulle Rum ist das mehr als ausreichend. Aber komisch, dass sich deine Sicas so komisch anhören? Bist du sicher, dass du alles korrekt aufgebaut hast? Wenn ich mir den Entwicklungsbericht in der K&T so ansehe, ist das eigentlich ein äußerst gutmütiges Chassis... |
franky-gomera
erstellt: 05. Sep 2017, 15:19
ja,du hast ja recht ...nicht noch mehr speaker...die sicas hören sich in den TQWT gehäusen ja auch sehr gut an...nur in den geschlossenen gehäusen nicht...da sind die blaupunkte eindeutig besser.. ist doch gut zu wissen!. |
franky-gomera
erstellt: 05. Sep 2017, 23:33
glück gehabt! der optimale verstärkerwas kann er? regelbaren tiefpass bis ca 250hz regelbare bass lautstärke regelbare top lautstärke SCHALTBARER HOCHPASS!!!! für die tops regelbare hohen an/aus und gesamt lautstärke... klingt gut, powervoll solide TOP...endlich hat sich im fernen china mal einer den bedürfnissen der verbraucher angepasst...klasse teil für kleines geld! das dürfte die mobile akku box fraktion freuen! |
Peter.1997
erstellt: 06. Sep 2017, 09:54
Klasse, dass endlich mal jemand aufklärt. Der Amp wurde ja schon in einigen Freds vorgeschlagen und scheinbar auch benutzt, aber nie gibt es Rückmeldung. Das macht den Verstärker auf jeden Fall heiß begehrt! |
jehe
erstellt: 06. Sep 2017, 10:24
das Ding gibt es im Übrigen in der Bucht um Einiges günstiger.... |
Peter.1997
erstellt: 06. Sep 2017, 16:20
das schaut mir nicht genau nach dem selben modell aus. Der aus der Bucht hat viel zu kleine Kühlkörper und keinen schaltbaren Hochpass. [Beitrag von Peter.1997 am 06. Sep 2017, 16:21 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 06. Sep 2017, 19:03
ja, stimmt, mein Fehler |
bierman
erstellt: 07. Sep 2017, 06:27
In der Bucht gibt es den auch, aber ohne nennenswerten Preisvorteil ggü Aliexpress. http://www.ebay.de/itm/322708426620 |
Peter.1997
#25
erstellt: 07. Sep 2017, 13:36
Ich hab nicht genau geschaut, ob es bei Ali auch so ist, aber in der Bucht sind noch ein Anschlusskabel, Abstandshalter und Potiknöpfe dabei. Was zahlt man denn bei Ali für Versandkosten und wie lange wartet man? Lohnt es sich, da zu bestellen? |
der_kaiser
#26
erstellt: 07. Sep 2017, 14:31
Meist ist der Versand bei Aliexpress umsonst - was die Dauer angeht, habe ich dort von fünf Tagen bis vier Wochen schon alles erlebt. Ein "Umtausch" ist bei den meisten Verkäufern auch kein Problem, da einem einfach ein neues Teil zugesandt wird (manchmal zahlt man dafür den Versand) und man das defekte behalten kann. Qualitativ waren die Sachen - angesichts der Preise - auch ok. Würde dort jederzeit wieder einkaufen. |
bierman
#27
erstellt: 07. Sep 2017, 14:42
die Anbieter scheinen teilweise auch die gleichen zu sein -> nimmt sich nichts. |
Peter.1997
#28
erstellt: 07. Sep 2017, 15:47
Dann werde ich das fürs nächste Projekt in Erwägung ziehen, die Auswahl ist ja groß. @Franky: So geil ich die Optik des dunklen Holzes finde (hab das selber bei einer box gemacht :D), die Car-Koaxe sind echt sau hässlich. Das war bisher immer so ziemlich der einzige Grund, warum ich die nicht verbauen will.. Die graue Plastikverkleidung lässt sich wahrscheinlich nicht einfach abmontieren, oder? |
Reference_100_Mk_II
#29
erstellt: 07. Sep 2017, 15:56
Klar lässt die sich abnehmen, dann sehen die Dinger halt so in etwa aus: ![]() Klar, gibt schöneres, aber so ein einfaches Gitter ist doch auch schnell selbst gebaut: ![]() Und wenn man sein Mini-Topteil dann fertig hat, sieht das in etwa so aus: ![]() Von "Kar-Hai-Fai" ist nichts mehr zu sehen [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 07. Sep 2017, 16:02 bearbeitet] |
franky-gomera
#30
erstellt: 09. Sep 2017, 15:25
also der am ist wirklich cool...fehlt eigendlich nur noch sowas wie ein low cut bei knapp 35hz,ehr darunter...das müsste man doch relativ einfach im eingangssignal rausfiltern können. hat da jemand viell. ne idee wie man sowas angehen kann? und ja,meine braunen ksten sehen übel aus,aber die sind nur zum austesten...danach kommen ganz einfache schwarze gitterblenden druff.. boxen 5-7l etwas angeschrägt nach aussen,ca 25-30°,zum abnehmen und warmex schwarz...ne klassische 2.1 kiste nach diesem vorbildgriff,deralles zusammen hält,tops verstärker(tpa3116+pioneer)akku ...alles zum abnehmen,damit ich alle komponenten auch einzeln benutzen kann aber das brauch noch ein weilchen...erstmal sind JB SAT 10V2 2x zu bauen...damit wollt ich mir auch noch besonders mühe geben erstmal bin ich happy mit dem neuen amp ...wird kaum warm und geht dank hochpass mit genug eingangssignal auch ordentlich laut.das ding ist schon ziehmlich ideal für ULB projekte,zb mit bg20+12 280 8w oder was in der art...natürlich auch kleiner mit nur 12v... |
2.1 Fahrradanhänger - Baubericht DiePaprika am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 4 Beiträge |
kleines Mobiles 12v Soundsystem Guknullit am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 84 Beiträge |
Baubericht/Bauanleitung Bollerwagenprojekt varnhagen am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 6 Beiträge |
Baubericht 30x30x30 Würfel ProAqua am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 25 Beiträge |
Abgeschlossener Baubericht: The Cube. neb555 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 21 Beiträge |
Baubericht Partyjukebox Bubbleman am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
2.1 Designer Soundsystem rechtsstehtdertext am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 11 Beiträge |
2.1 Cargobike Soundsystem Soundsystema_Urbana am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 15 Beiträge |
2.1 12V Verstärker für mobilen Lautprecher Crossfire579 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 4 Beiträge |
DIY Beschallungswagen Baubericht ( BulliMucke ) BulliMucke am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.912
