Kleinen Aufnahmeraum Bauen und Schalldämmen.
Fatum
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 16:22
Hi
Da ein Freund und ich seit geraumer Zeit dabei sind zu Rappen. Wollten wir uns nun mal einen kleinen Aufnahmeraum bauen damit:
1. Die Nebengeräusche von PC usw nichtmehr stören
2. Damit wir auch mal aufnehmen können wenn seine Eltern anwesend sind.
Nunja er wohnt in einer Doppelhaushelfte mit 3 etagen er wohnt im Dachgeschos. In seinem Zimmer gibt es eine Ecke wo wir eine Box mit den Maßen 2x2m hintsellen wollen diese soll so abgeschirmt werden das kaum noch was warnehmbares aus dieser Box dringt. Ich habe mir das gaanze so vorgestellt:
Die Wände sind 26cm dick mit volgendem aufbau:
1.2cm Dicke spährholzplatte
2.20cm Stiropurplatten zwischen die die wand komplett ausfüllt.
3.2cm dicke Spährholzplatte
4.Innen noch komplett Schaumstoffpyramiden an die Wände.
lässt es sich damit realiesieren das maan außen nichts hört wenn man im Innenraum rappt bzw auch mal schreit.
Danke und gruß Fatum
stuntmaennchen
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 20:20
ob das reicht, dazu kann ich nichts sagen.
ich könnte mir aber vorstellen, dass durch türen und fenster ein nicht unerheblicher teil der geräusche nach außen dringt.
diese abzudichten halte ich für schwieriger, als den raum an sich.
mfg
Fatum
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 00:12
Hi
du musst dir das so vorstellen:
Es gibt keine fenster nur eine selfmadetür die genauso dick ist wie die wand also ist der raum von etwa 4m² komplett mit einer wandstärke von 26cm umgeben.
Das ist um es mal einfach zu sagen eine große kiste mit dicken wänden in einer box.
Wirde diese kiste ausreichen um denn schall so zu dämmen das man außerhalb der box kaum noch was warnimt?
King_Chopper
#4 erstellt: 13. Mai 2007, 15:36
Einbisschen wirst du wohl schon noch hören, aber wenn du alles sauber verarbeitest und zusammenbastelst dann wirst du wohl nur noch wenig hören.
Hendrik1992
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 12:52
wenn du es ordentlich machst dann klappt das schon
Fatum
#6 erstellt: 15. Mai 2007, 19:19
Hi
Ok danke euch, dann werde ich mal meinen Plan in die Realität umsetzten.
Gruß und nochmal danke
Und nin schönen Herrentag
Hendrik1992
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 13:15
ach ja und poste mal bilder wie das dann so aussieht
Fatum
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 22:14
alles kla ich mach bilder und poste sie dann kann aber so 2 wochen dauern.
CounterSlash
#9 erstellt: 17. Mai 2007, 13:29
tach,
also ich würde es so nicht bauen!!!
hören würst du trotzdem was, und fürs aufnehmen ist nicht relevant das du draußen was hörst, sondern das du die geräusche von außen in der kammer nicht hörst.
ich würde zu trockenbau greifen!
-gibskartonplatten (gkb) sind leicht zuverarbeiten und schall dämmend
-zwischen den paltten im ständerwerk würde ich steinwolle einlegen
-und in der kammer auf den gkb, würde ich dann die schaumstoffpyramiden kleben
hier mal ne skizze:
styrpor ist meines wissens nicht so schalldämmend sondern nur wärmedämmend!
gruß
Cs
Rennsemmel
#10 erstellt: 28. Mai 2007, 19:14
Salve!
Wo es jetzt schon fast vorbei ist: Baut Euch noch einen Lufttauscher o.ä. mit ein...
Hoffentlich bekomme ich jetzt nicht den Klugscheiss-Stempel aufgedrückt : Wenn Ihr beide in der Kiste eine Session launcht, dann verbraucht Ihr zusammen etwa 4 m³ Luft pro Stunde. Angenommen, die Box hat ein Innenvolumen von geschätzten LBH 1,5 x 1,5 x 2,0 m nach oben aufgeführten Angaben, dann ist nach einer Stunde immer die Puste raus. Bei dem ewigen Pausieren kann einem der Spass dann vielleicht vergehen.
MfG
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen
danny08 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Portable Box selbst bauen
Eriador14 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  13 Beiträge
Kleinen Lautsprecher mit Peerless FR 2 830970 bauen
Steven_Mc_Towelie am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  14 Beiträge
Messraum Bauen
baronvonvestholm am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  6 Beiträge
Tragbare Anlage bauen(;
_hanballfan_ am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  15 Beiträge
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Modellbau Lautsprecher selber bauen ?
kultakala am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc.
Sch.Sch.Sch am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
boxenwagen bauen
keksbabo am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.090
