LED's dimmen?
guenther1978
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 08:19
Hallo! Ich hab bei mir einen Sternenhimmel mit 21 Halogenstiftsockellampen à 5 Watt und einen dazugehörigen Funktrafo (dimmbar)!
Hab aber leider in meiner Eile statt einem 2,5mm Draht nur einen 1,5mm Draht verwendet, jetzt leuchten die ersten ganz normal, doch die letzten sind so schwach das man sie fast gar nicht mehr sieht!
Würde jetzt gerne diese Lampen gegen LED's austauschen, da diese viel weniger Watt haben müsste ein 1.5mm Draht reichen damit alle gleich stark leuchten?? kann ich diese dann mit dem gleichen Trafo betreiben und auch dimmen???
LG
Günther
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 17:31
HALLO!
diese schaltung ist die jetztige, wo die einspeisung an einem ende ist,deswegen sind zuviele verluste auf der leitung wegen der hohen last das die letzte am ende nur sehr wenig leuchtet.
versuche es mal mit dieser schaltung
DUKE_OF_TUBES
#3 erstellt: 04. Mai 2007, 17:36
so nen mist ich bekomm das zweite bild nicht hochgeladen....
mjrr
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 11:10
Hi.
So leicht ist das leider nicht... ich habe selber mal ein wenig im Internet geschaut, weil ich meine LED-Leisten dimmen wollte. Allerdings geht das bei elektronischen Trafos nur sehr schwer. Benötigt wird hier eine Phasen-Abschnitts-Modulation (irgendwie so hieß das), die man aber auch selber bauen kann. Den dazugehörigen Link habe ich nicht mehr zur Hand, aber vielleicht findest du ja selber ein wenig was über Google. Such mal nach "Trettioen dimmen". (Trettioen sind die LED-Leisten von IKEA).
mfg
mjrr
Michail
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 08:47
hallo,
nur ganz kurz. ich betreibe 6 led-leisten an einem regelbaren netzteil. ich kann die spannung in mehreren stufen von 5 auf 12 Volt erhöhen. die leds werden dabei immer heller.
DUKE_OF_TUBES
#6 erstellt: 08. Mai 2007, 17:41
geht immer noch nicht
Juergen64
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 12:31
Grundsätzliches: Mit der von Duke versuchten Schaltung kannst Du zwar vielleicht die Helligkeit der Halos ausgleichen, aber gut ist das immer noch nicht. Der Kabelquerschnitt ist einfach zu gering. Das mag zwar gut gehen, aber wenn die Bude brennt, zahlt die Versicherung nicht!
Nur, ein paar Kabel auszutauschen sollte technisch nicht das Problem sein (beide Enden freilegen, an einem Ende das neue Kabel mit Isolierband anbinden, dann am anderen Ende ziehen) und ist nebenbei weit günstiger als ein Satz LED-Lampen.
LED's dimmen geht ganz einfach über die Spannung: je nach Modell braucht eine LED zwischen 1,2 und 2,7 Volt. Eine entsrechende Aneinanderreihung der LED's (Pluspol der einen an Minuspol der anderen, für die Fachleute: ja, ich weiß was Anode und Kathode ist, ich versuche es nur einfach zu erklären) wie Batterien in einer Taschenlampe) vervielfacht diesen Wert, also ein einfaches Rechenexempel bei einem 12 Volt Trafo. Dann zwischen Trafo und LED ein einfaches Potentiometer (einstellbarer Widerstand, wie der Lautstärkeregler an Deinem Radiowecker), und Du hast Deinen Dimmer.
Jürgen
schneiden mit heißem draht
redfeed am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  11 Beiträge
LEDs dimmen ?
BeniGoll am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  23 Beiträge
LED Deckenleuchte/Lichtorgel/Sternenhimmel
Marcel1991 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  15 Beiträge
Sternenhimmel in Flanell Decken
Buddelbaby am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  6 Beiträge
Ghettoblaster mit LED ausrüsten
Scheisssohn am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  13 Beiträge
Wieviel Watt zieht ein Amp?
nic-enaik am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  4 Beiträge
Micro- / Mini- LED´s in Molton einbinden = akustischer Sternenhimmel?
Andimb am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  2 Beiträge
8,5 Watt Lautsprecher
_Leo25_ am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  13 Beiträge
Endstufenlüfter austauschen
PUebele am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
LED Beleuchtung / LED Leisten für Mediawand ? Hinterleuchtete TV Wand
tobised am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.509
