Eigenbauverstärker vs. China verstärker?
Bastoknasto
#1 erstellt: 08. Mai 2016, 21:48
Hallo und guten abend,
Ich bin beim rumstöbern im internet auf einen Eigenbauverstärker gestoßen, aus bauteilen für unter 15 €. (dieser hier ). Angeblich 4x40watt.
Mich irritiert nur die geringe menge an bauteilen. Kann da wirklich viel an klang rumkommen? Und wirklich 40 watt pro Kanal?
Ich habe einen tda2024 zuhause liegen (5€ auf ebay) welcher sehr viel komplexer aufgebaut ist, aber nur 15 watt soweit ich weiß.
Und noch eine frage, wenn ich den verlinkten verstärker nur mit 2 kanälen betreiben will, welche bauteile muss ich ändern? Oder einfach nur einen 2-kanal IC und sonst alles gleich?
Danke schonmal für antworten
scauter2008
#2 erstellt: 08. Mai 2016, 22:37
Der TDA2024 ist ein Klasse D Verstärker.
Der TDA7388 ist ein Klasse AB Verstärker.
In so einen TDA AB IC ist meist alles drinnen was man sonst in normalen Verstärkern extern findet.
Bei Klasse D hat man halt den großen Ausgangsfilter den man nicht in ein IC Gehäuse bauen kann.
Klasse AB hat eine schlechten Wirkungsgrad, es muss über das IC Gehäuse viel Abwärme transportiert werden, was irgendwo seine grenze hat.
Man ist mit solchen ICs in der Leistung begrenzt.
Klasse D hat eine hohen Wirkungsgrad, man muss also wenig Abwärme von den kleinen IC Gehäuse abführen.
Bei mehr Leitung braucht man dann aber auch externen MosFets die man gut kühlen kann.
Die Leistung wird Ersteinmal durch die Spannung bestimmt und dann durch den Strom/Verlustleistung das der IC kann.
Aus 12Vdc können nur maximal 18W an 4Ohm generiert werden, da am verstärke auch noch ein Spannung abfällt wird man weit darunter liegen.
Will man mehr Leitung muss man die Spannung erhöhen und die Verlustleistung/Strom auf mehrere Bauteile aufteilen.
Klasse D klingt meist nicht so gut wie Klasse AB.
Ob die Klasse AB Stufe jetzt ein diskreter Aufbau ist oder alles in einen Gehäuse, es sollte keinen Hörbahren unterschied im Klang geben.
[Beitrag von scauter2008 am 08. Mai 2016, 22:43 bearbeitet]
Bastoknasto
#3 erstellt: 08. Mai 2016, 22:46
Danke
china-radiomodule.
saniiiii am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  30 Beiträge
Akku vs bleibatterie vs minibatterie
Durex am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  2 Beiträge
China Poti ohne gefrickel - endlich ist er da
Christophking am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  10 Beiträge
Suche 2x15w Verstärker
Life4Music am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  6 Beiträge
Autobatterie vs. Mono-Batterien
Seraphin84 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  6 Beiträge
Stromverbrauch eines Autoradios, ohne Verstärker
inVi`-- am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  16 Beiträge
ebay LS-Ständer vs. Selbstbau
Qui-Gon_Jinn am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Breitbänder vs. Car Hifi Chassis
zykooo am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Kleine Mobile PA vs Ghettoblaster?
Baha am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  7 Beiträge
Visaton bg20 vs. Eagle lo26b
duc749 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
