HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » china-radiomodule. | |
china-radiomodule.+A -A |
saniiiii
#1 erstellt: 24. Feb 2013, 21:12 | |
http://dx.com/p/1-0-...ler-black-12v-126115 dieses prachtstück sollte in den nächsten tagen bei mir eintreffen. natürlich für ne neue mobile box allerdings stellt sich mir die frage nach dem output des teils. es steht nirgend was, und hier im fourm hab ich irgenwo mal gelesen das es angeblich 2x3w@4ohm hat. der nutzer meinte er probiert da mal n bisschen rum etc, hat aber seit wochen nicht auf meine email geantwortet. daher frag ich euch mal ob ihr was wisst? eine frage nebenbei noch, dieses gerät hat doch n aux-eingang zum durchschleifen oder irgendwie noch mal verstärken oder wat? was letztenendes rauskommen soll : input putput output -> ta2024 von sure -> chassis ^^ |
hifihu
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 22:07 | |
Passend dazu: http://dx.com/p/digi...&t=1&s=90148&u=57557 schon jemand mal ausprobiert? Durch die Titelanzeige sehr interessant mMn... |
racer_j
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 22:52 | |
@hifihu: Hab ich auch schon uberlegt. Jedoch musst du dann den verstärkerteil überbrücken da der schlecht ist! |
hifihu
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 22:52 | |
was meinst du damit? Ich hätte das Signal in eineN Lepai 838 gejagt... |
Christophking
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 22:56 | |
Habe sein Projekt verfolgt, er meint das man einen 2 Augang anlöten muss da er nur einen besitzt. |
racer_j
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 23:56 | |
Nein. Das Display teil hat einen Verstärker drin. Den muss man überbrücken. Es sei denn man nimmt den als Verstärker aber naja |
hifihu
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 23:58 | |
sprich: Einfach das Signal vor dem Verstärkerteil abgreifen? Oder was meinst du? Sry, ich steh wohl grad aufm schlauch^^ "This is a good MP3 to be used for DIY constructions for labs, cars, boats and more. I bought already two of them and I use one on my boat while the other is still in my garage on testing stage. It is very simple to be used and to be connected but be careful with the voltage! It works at 5 Volts and NOT at the usual 12V car battery voltage. Therefore, you must use a voltage converter in case you will use it with a car 12V battery. FM searching is very fast and for the antenna a 10cm wire is enough. Sound quality is good and it drives 10W speakers very successfully without getting hot or damaged. External amplifier can be connected as well but the soldering must be done directly on the PCB there where it is indicated." Sehr gut, dann wird der Decoder Parallel zu meineM USB Bluetooth Stick über den USB Adapter Versorgt: http://www.ebay.de/i...9f27e#ht_2920wt_1398 Billig & einfach. [Beitrag von hifihu am 25. Feb 2013, 00:59 bearbeitet] |
saniiiii
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 10:16 | |
und bei meinem teil, weiß man da schon mehr? oder hat schon ne ahnung wo ich das signal direkt abgreifen könnte? tatsächlich brauch ich vmtl sogar n vorverstärker, vll könnte ich den da integrierten abusen, oder kann man bei dem ta2024board von sure die eingangsempfindlichkeit regeln? 2 potis sind ja schon da... |
racer_j
#9 erstellt: 25. Feb 2013, 17:15 | |
Zu dem großen Teil: Das Problem ist, das das Display mit USB/SD usw. einen kleinen 10W Verstärker mit drin hat. Wenn man den als Verstärker nehmen möchte, kein Problem. bloß wird nicht gutes raus kommen... Jetzt würde ich das "Verstärkerteil" überbrücken, also ab der Stelle an der das Signal in den Verstärker geleitet wird, und würde es in den Input meines Verstärkers einspeisen |
saniiiii
#10 erstellt: 25. Feb 2013, 22:19 | |
von welchem reden wir denn jetz eigentlich? :O |
hifihu
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 22:21 | |
soweit ich verstehe über den von mir geposteten: http://dx.com/p/digi...&t=1&s=90148&u=57557 sorry dass dein Thread hier so missbraucht wird Wann kommt deiN Modul? Kommen aber schon Fotos/Videos rein, oder? Evtl wirds auch das von dir |
MarkusNRW
Gesperrt |
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 22:29 | |
was habt ihr damit vor? In's Auto einbauen,oder was kann man damit alles anstellen?? Aus China kommen schon geniale Sachen,so ist es ja nicht [Beitrag von MarkusNRW am 25. Feb 2013, 22:29 bearbeitet] |
hifihu
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 22:30 | |
saniiiii
#14 erstellt: 26. Feb 2013, 00:34 | |
aahhhh joa kp, ich hatte dieses ding am 5ften bestellt. 15-20 tage hies es, also bis spätestens 31. sollte es da sein. am tag danach hab ich noch was anderes bestellt das zweite is heute gekommen oO (war aber auch kleiner, briefform) ich hab soeben auch beschlossen dass die boxenrückwand nicht us 12mm plexiglas bestehen wird, sondern sie us holz gemacht wird....11€ verschwendet yay! (das sind n par bier...) |
hifihu
#15 erstellt: 26. Feb 2013, 00:46 | |
blöde frage - was befeuerst du damit? |
saniiiii
#16 erstellt: 26. Feb 2013, 09:09 | |
steht im startpost ta2024board von sure |
hifihu
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 09:12 | |
ich weiß, ich meinte auch chassis! |
saniiiii
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 16:04 | |
asooo, bg17er werdens sein^^ leier in totalem untervolumen von etwa 4l pro chassis, auf 140hz gestimmt hab ich damit linear bis 200hz, 190 sind dann etwa f3 |
hifihu
#19 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:12 | |
Schon was neues? Hab auch noch was entdeckt: http://www.ebay.de/itm/200776187247 gleich mal bestellt. Ausschlachten und als Zuspieler nutzen - ich werde euch berichten! |
saniiiii
#20 erstellt: 12. Mrz 2013, 13:52 | |
immer noch nich angekommen, die woche geb ich ihnen noch, dan will ich n reshipment |
zykooo
#21 erstellt: 12. Mrz 2013, 14:15 | |
Wann haste bestellt? 30 Werktage musst du schon einkalkulieren, wegen chinesischem Neujahr ist aktuell eh mit Verspätungen zu rechnen... Und das Wetter ist auch nicht grad transportfreundlich. |
saniiiii
#22 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:06 | |
4.2 :3 ich bin mir unsicher... website meinte 7-10 werktage, email meinte 15-20tage, internet meint 30-180tage oO aber ich scheiß jetz eh erstmal drauf und mach das ding fertig. wenn ichs dann im nachhinein einbau muss ich hald n ausschnitt machen und nur anschließen. das hauptproblem is bzw war, dass ich eigentlich noch ne zigibuchse einbauen wollte, aber ich hab keinen platz mehr dafür wenn ich den radio einbau daher wollte ich mal warten, und schauen was das teil so hergibt. aber ich machs einfach fertig, die ausschnitte kann ich irgend wann auch machen. nebenbei hat mein mp3player auch n radio. da muss ich dann nur gucken ob das mit nem normalen klinke-chinch-kabel so geht wies soll [Beitrag von saniiiii am 12. Mrz 2013, 21:09 bearbeitet] |
zykooo
#23 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:51 | |
Dann beschwer dich heute in einer Woche, das wären 30 Werktage. In China war am 10. Februar unserer Zeitrechnung Neujahr, das hast du natürlich komplett erwischt... |
saniiiii
#24 erstellt: 13. Mrz 2013, 10:05 | |
ich denk mir hald wenn das teil beim zoll landet sinds bestimmt nochmal 10 tage drauf oder sowas -.- |
zykooo
#25 erstellt: 13. Mrz 2013, 12:17 | |
Ich bestelle sehr viel aus China und den USA. Die wenigsten Sachen werden aufgemacht. Zumindest die Sendungen die über Frankfurt laufen werden recht schnell bearbeitet. |
hifihu
#26 erstellt: 03. Apr 2013, 15:40 | |
Hab heute meinen Cube bekommen: http://www.ebay.de/i...l2649#ht_2894wt_1397 + Funktionen + Menü hat alles was man will! - Sound nicht gut (auch nicht mit angeschlossener anlage, also als zuspieler) - usb ruckelt -> unbrauchbar -.- habt ihr was besseres gefunden? Wie sind die anderen module so? USB und AUX wären pflicht. |
hifihu
#27 erstellt: 03. Apr 2013, 15:47 | |
Ist das besser? http://www.ebay.de/i...&hash=item27ce4a45dd |
saniiiii
#28 erstellt: 04. Apr 2013, 14:06 | |
ok, is inzwischen angekommen, aber noch net getestet |
hifihu
#29 erstellt: 07. Apr 2013, 23:47 | |
wie ist die soundquali? Mit dem würfel hatte ich die erfahrung, dass die klarheit fehlt, es klingt alles sehr schwammig. magst du das für mich mal testen bitte? |
saniiiii
#30 erstellt: 08. Apr 2013, 20:10 | |
ich hab zur zeit echt viel um die ohren, abi lernen, freundin etc. letzenlich hab ich mich auch entschlossen das ding nicht in die mobile box einzubauen, es passt vom layout einfach überhaupt net. wenn mir luft bleibt dann wird getestet + kleines radio mim frs8 |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
Mobile Box - Das erste mal Zwensen am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 25 Beiträge |
Auch ne Mobile Box Jimbo_Polonese am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
mobile Ammo-Box Box :D LaTillinator am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
Mobile Musik Box HILFE! bastib96 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Möchte mir ne mobile Box basteln. Funny4 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 14 Beiträge |
Mobile Box S4in7 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Black Musik Box - Sound Boxen casper123 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
Erste Mobile Box MrGreendisk am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedderposteingang
- Gesamtzahl an Themen1.555.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.858
