HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobiler Lautsprecher soll verbessert werden | |
Mobiler Lautsprecher soll verbessert werden+A -A |
Mario_D
20:12
erstellt: 29. Apr 2007, |
Hallo, also, mein Laptop war mir immer zu leise, deswegen habe ichmir so ein Gerät gekauft: ![]() Ich dachte mir: Laut, Billig, sieht nicht so billig aus, und hat für die Stromversorgung nen USB Stecker, alles ganz praktisch. Erst war ich etwas enttäuscht, der Lautsprecher hat relativ schnell verzerrt, später merkte ich aber, das vom Laptop der Equalizer der Bass auf volle Pulle geregelt war, kein wunder. Von der Lautstärke her ist das teil super, ABER: man muss den Bass bei lauterer Lautstärke ganz wegdrehen, sonst verzehrt es total. Das es verzehrt liegt ja eigentlich daran, das die Endstufe nicht genug Power hat, oder keine gute Strom/Spannungsversorgung hat. Kann man das vielleicht noch verbessern, z.b. die Blaue LED die von der Helligkeit bei lauterer Lautstärke mitblinkt ablöten, oder wenn man noch nen Elko dazwischenschaltet? |
Genau
23:04
Hallo Nein, ich denke, da kann man nichts tunen.
Hier liegt das Hauptproblem: USB bedeutet 5V Versorgungsspannung, damit ist einfach nicht viel drin. Da der USB-Anschluß mit maximal 500mA spezifiziert ist, somit die aufgenommene Leistung 2,5W nicht überschreiten kann, kommt bei einem angenommenen Wirkungsgrad des Verstärkers von 50% (viel mehr ist nicht drin) nicht mehr als 2 x 0,75W heraus. Die Angabe von 2 x 2W ist also noch gelogen. Du bräuchtest also auf jeden Fall ein Netzteil, aber das ist ja gerade das was du anscheinend nicht willst. Außerdem wird der kleine Verstärker da drin nicht viel mehr vertragen. Wenn du das Teil aufschraubst (falls das bei dem Teil überhaupt möglich ist) und in Erfahrung bringst, was für ein Verstärker-IC eingebaut ist, kannst du dir das Datenblatt herunterladen und sehen was das Teil wirklich kann. |
Schlappohr
23:13
ein Kondensator kann einen kleinen vorteil bringen, aber wunder solltest du nicht erwarten. du kannst mit einem guten equalizer (zb winamp-plugin) diejenigen tiefen frequenzen runterregeln, die der ls sowieso nicht wiedergeben kann (ausprobieren, so dass der klang sich nicht verändert). das entlastet den verstärker schon mal ein bißchen. ansonsten müßtest du dir die stromversorgung woanders aus dem laptop holen. wäre ziemliches gebastel... |
Mario_D
14:58
erstellt: 30. Apr 2007, |
Hallo, also, ich hab das teil mal aufgeschraubt, so sieht das dann aus: ![]() Zum Thema USB: Nein, ich muss nicht unbedingt den USB Anschluss dafür benutzen, und am Laptop bastle ich dafür auch nicht. Ich kann auch das Batteriefach dafür nehmen, wo 4X AAA reinpassen. Hauptsache kein Netzteil. Auf dem Größeren schwarzen Baustein steht: TDA 2822M 9KJ06 Wo findet man da was zu? Kriegt man den Lautsprecher vielleicht sonst noch irgendwie verbessert? Gruß |
Schlappohr
15:26
du sollst ja auch nicht AM laptop basteln, sondern nur eine andere Verbindung zwischen laptop und lautsprechern herstellen. ![]() probiers doch mal mit den 4 AAA-Batterien (oder Akkus, aber die haben weniger spannung) und schau, wie es dann läuft. besser als die usb-versorgung sollte das auf jeden fall sein. daten des verstärker-ICs gibts hier: ![]() er lässt sich mit max. 15V betreiben, also könnte man da noch einiges rausholen... vorher sollte aber noch mal geprüft werden, ob schaltung und lautsprecher auch dafür ausgelegt wären. die kondensatoren haben schon mal nur ein zehntel des im datenblatt empfohlenen wertes... ansonsten fällt auf, dass ja nur die hälfte des volumens für die ls genutzt wird. verschwendung eigentlich... ob sich da etwas verbessert, wenn man das volumen ändern täte, bleibt allerdings fraglich. "verbessern" ist ja eh sehr relativ bei den teilen, sie sind und bleiben nun mal winzig und es wäre mehr der bastelfreude als der großen resultate wegen, daran etwas zu ändern... |
Mario_D
15:42
Hallo, also ich hab spaß und Freude am Basteln, solange es nicht zu Teuer wird. ![]() Gibt es vielleicht bessere Lautsprecher dafür, bringt das was? Nö, mit nem vernünftigen Netzteil da dran, das bringt nich viel, habe ich schon ausprobiert. Was würde denn noch ,,viel,, bringen, in Lautstärke, und dafür, das es nicht mehr so schnell verzehrt? Ansonsten habe ich so ein Logitech system gesehen, mit Langhubigen minilautsprechern, kann man die auch einzeln kaufen, ohne gehäuse? Weil ein so ein paar kostet gleich wieder 60€,und hat glaube ich noch nichtmal ne Endstufe drin. Vielleicht noch ne mini Bassbox dazubauen, so das ich ein Transportables 2.1 System habe, gibt es überhaupt mini Basschassis? |
Mario_D
18:18
Der Bass muss dann übrigens nicht so gut klingen, sollte nur laut und bumm bumm machen können. ![]() |
Schlappohr
19:31
das ist ja was ich meine: egal wieviel du bastelst, dieses kleine ding kann zwar minimal besser werden, aber es wird niemals laut sein und "bumm bumm machen"! einzelne lautsprecher in der größe gibt es afaik nicht zu kaufen, logitech verkauft die auch nicht einzeln. man sollte auch da ansetzen, wo man mit kleinem aufwand die größte wirkung erzeugt. |
Mario_D
20:48
Was währe das denn? Was ist denn das Kleinste Basschassis? |
Schlappohr
21:13
achja, sorry, habe übersehen, dass du einen minisubwoofer dazunehmen wölltest. da gäbe es nat. einige optionen. vielleicht mal im forum unter do it yourself stöbern... |
Mario_D
21:24
habe ich schon, aber was ist den das kleinste Basschassis? Was würde denn bei meier Lautsprecher röhre denn größten positivsten Effekt bringen? |
Schlappohr
21:33
das ist immer relativ. bass kommt aus jedem chassis, fragt sich nur, wie laut und wie tief man ihn haben will. ich würde sagen, ein 10cm-tieftöner könnte passen. |
Mario_D
07:26
erstellt: 01. Mai 2007, |
Ja, das mit den 10cm könnte ich mir vorstellen. Ich will nur laut, und bummmm bumm, mehr soll er garnicht können, evtl. noch einen hochen Wirkungsgrad, damit ich nicht soviel verstärkerleistung brauche. Dann am besten Bassreflex, oder ein Minihorn, gibt es sowas, oder vielleicht dioch noch ein anderes Gehäuse vielleicht sogar 2 Tieftöner? Welches günstige Chassis kannst du den da empfehlen, es muss ja wirklich nicht viel können. |
Schlappohr
09:52
erstmal sollte maximale größe und maximales gewicht klar sein. zwei zehner, hörnchen... da hättest du schon ordentlich was zu schleppen... was ist denn der angestrebte einsatzzweck/-ort? |
Mario_D
17:48
Naja, wa ja nur so ne idee, ich weiß wie hörner für 38cm Lautsprecher aussehen. Ne, der 10cm lautsprecher ist schon gut. tja größe so 25cm X 20cm X 17cm . Dann währe Batteriebetrieb nicht schlecht, Netzteil oder normal strom ginge auch, währe aber etwas unpraktisch, am besten währe usb, akku währe aber auch ok. Was mir noch einfällt: Meine Laptop hat ja nur einen line ausgang, und da muss ich ja die Tiefen frequenzen rausequalizern, damit die kleinen nicht verzerren, wenn ich den Line ausgang dann aber mit einem Y Stück 2 mal habe, habe ich aber 2 mal einen ausgang, ohne Tiefe frequenzen, was für den Bass ja schlecht währe. |
Mario_D
17:52
Vom Bass her in Richtung JVC Gettoblaster, das teil ist schon ziemlich beeindruckend. ![]() |
Mario_D
13:10
erstellt: 02. Mai 2007, |
Welches Chassis wurde denn in dem JVC ding verwendet? |
Schlappohr
13:24
von welchem jvc ding sprichst du ![]() |
Mario_D
13:46
Schlappohr
21:20
jvc hat seine eigenen zulieferer, irgendwelche nonames. aber die haben auch ne entwicklungsabteilung, die so lange daran rumfeilen kann, bis es brauchbar klingt... das mit der aufteilung der frequenzen regelt man mit einer frequenzweiche. mit usb bekommst du das alles aber nicht mehr versorgt.... |
Mario_D
06:47
erstellt: 03. Mai 2007, |
Dann halt akku. |
Reggae
21:02
erstellt: 04. Mai 2007, |
Kauf dir nen 12Volt bleigelakku und knall noch nen guten pufferungs kondensator dazwischen und Fertig. Mehr wüsste ich jetz nicht. Das mit ner extra bassbox ist ja schön und gut, aber auch sehtr teuer weil man ja auch wieder einen verstärker für den subwoofer bräuchte. Ich glaub mit nem 12Volt akku und nem Kondi müsste das schon besser sein. Woody |
Onkyo92
21:04
Hey, Ich glaub das es besser ist wen du dir gleich neue Boxen kaufst ![]() |
Mario_D
19:09
erstellt: 06. Mai 2007, |
Verkraftet das ding den die 12Volt überhaupt? |
Mario_D
14:22
#25
erstellt: 09. Mai 2007, |
Schlappohr
18:45
#26
falls du grad von deinem mini-lautsprecher redest: der endstufenchip (der tda...) verkraftet 12V, aber die elektronik drumherum (kondensatoren etc) muss auch dafür ausgelegt sein. einfach ausprobieren würde ich es nicht, könnte schiefgehen... *g allerdings halte ich gelakku und pufferkondensator für das kleine teil für übertrieben... dann doch lieber einen anderen lautsprecher suchen, der den strom dann auch entsprechend in schall umsetzen kann. |
Mario_D
20:27
#27
und welcher lautsprecher währe das dann? |
Reggae
21:18
#28
Ich sag nur eins. JBl on tour. Für mich die besten lautsprecher für unterwegs, sind leider nicht so laut aber reicht fur gehobene Zimmerlautstärke, aber besonders im klang sind die jbl erstewahl Woody |
Mario_D
19:50
#29
erstellt: 11. Mai 2007, |
Hallo, ich hab mir gerade was neues ausgedacht, und zwar: Ich hab hier noch son China drecks ding von Kassettendingaufnahme Recorder gefunden,ich weiß nicht ob das funktioniert, aber das gerät wollte 6V. USB hat 5V. also das sollte schon mal passen. Verstärker Baustein ist dieser eingebaut: LS2212 8D155 Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber wenn, das währe schön, an Lautsprechern hab ich hier noch eine ganze menge Car Hifi zeugs liegen, mit enorm hohen Wirkungsgrad, aber 4ohm, aber wenn ich 2 in reihe schalte hab ich ja 8ohm, also auch wunderbar. Kann mir wer sagen, wie ich das anschließen kann? Bauteile sollten ja alle vorhanden sein, war ja schließlich alles im Kassettenrecorder funktionstüchtig. |
Mario_D
18:37
#30
erstellt: 12. Mai 2007, |
Marsupilami72
18:49
#31
Du hast aber weiter oben schon gelesen, dass USB maximal 500mA zur Verfügung stellt? USB als Stromversorgung kannst Du vergessen... Ich würde erstmal die Kondis auf der Platine gegen ordentlich dimensionierte austauschen und versuchen, dass Ding mit einer höheren Versorgungsspannung zu betreiben. |
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen dubwoofer am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Samuraibekuchen am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher _Leo25_ am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 5 Beiträge |
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb GartenInc am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Mobiler kBh! Froop666 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher bauen Band-Pass HMS-99 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 10 Beiträge |
Mobiler DDR Lautsprecher DjBlueWhite am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 13 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher, ähnlich Soundboks micha8790 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem BoomBoB am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi TeKo am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPeterSig
- Gesamtzahl an Themen1.560.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.992
