Maiwagen Probleme
Wookie9812
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 15:41
So ich und meine Freunde wollten woll einen Maiwagen bauen.
Dazu gehört natürlich auch ordentlich Musik und unser Problem ist : Wir wollten eigentlich eine Autobatterie mit einem Autoradio verkabeln und mit einer Autoendstufe.
Allerdings ist uns letztes Jahr das Radio durchgebrannt und jetzte wollte ich mal fragen ob man die Endstufe auch woll ohne den +12 V anschluss (RMT, also den Steuereingang +12 V zum Einschalten des
Boosters) zum Laufen bringen kann und dann einfach als Input einen Ipod benutzen kann. Würde das Vorhaben an sich den funktionieren?
Danke schon mal im vorraus.
[Beitrag von Wookie9812 am 03. Dez 2010, 19:11 bearbeitet]
tede
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 16:32
einfach den RMT (Remote On) auf +12V hängen, dann wird die Endstufe eingeschaltet.
Was ist denn ein Maikwagen ?
Thomas
Labtec123
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 18:10
vll. diese Bollerwagen mit den angeschipsten Väter am Vatertag die Straßen unsicher mache ?
Wookie9812
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 19:09
Sorry ich habe mich verschrieben : ich meinte Maiwagen also die wagen mit dennem man auf ersten mai und so rumfährt(bollerwagen)
[Beitrag von Wookie9812 am 04. Dez 2010, 13:16 bearbeitet]
Smiley2693
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 14:55
ja, dass ist ohne Probleme machbar, einfach +12V an die +12V vom Verstärker und Minus an den Minus vom Verstärker (Ground) und dann vom + zum - am Verstärker ein Kabel mit Schalter, zum an und aus machen.
Hab ich auch so, verlierst im Grunde auch keine Leistung und sparst Laufzeit
Smiley
Wookie9812
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 15:21
Hört sich gut an aber könntest du das noch mal genauer erklären ?
Smiley2693
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 15:34
hier nochmal als Bild:
Smiley
Wookie9812
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 16:47
Okay besten dank.
kilisurfer
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 21:31
Die Sicherung nicht vergessen
Wookie9812
#10 erstellt: 05. Dez 2010, 12:17
Die Endstufe hat eine Sicherung schon eingebaut. reicht das nicht ?
Smiley2693
#11 erstellt: 05. Dez 2010, 12:38
Also ich hab in meinen Kisten nie eine eingebaut, nichtmal wenn der Verstärker keine integriert hatte
ging bis jetzt nie was schief
Aber einbauen schadet bestimmt nicht
kilisurfer
#12 erstellt: 05. Dez 2010, 13:44
Sicher ist sicher
Funky_HH
#13 erstellt: 08. Dez 2010, 19:54
Moin,
noch ein Tip: schließ den schalter nicht zwischen + und REM, sondern in die + Leitung von der Batterie zur Stufe. Vor allem, wenn der Hänger länger steht. Sonst gehts immer auf die Batterie, weil immer irgendein Kriechstrom fließt.
Smiley2693
#14 erstellt: 08. Dez 2010, 21:48
Aber muss der Schalter dann nicht viel mehr "aushalten"?
ich klemm meine Autobatterie eig eh immer ab, oder häng das Ladegerät dran, hat so eine "Lager"-Möglichkeit
Smiley
Klausi745
#15 erstellt: 08. Dez 2010, 21:58
Ja er müsste dann viel mehr aushalten. Entweder du nimmst nen 12V KFZ relais die schalten idR bis 30A das solte für so nen Bollerwagen genügen, oder du klemmst es in REM und + und messt mal den Ruhestrom wenn der Amp aus ist ...
Funky_HH
#16 erstellt: 08. Dez 2010, 22:52
solche KFZ schalter sind recht günstig und halten, wie schon erwähnt, um 30A oder so aus, für mich die bessere alternative
wenn du willst, kannst du auch ein erhaltungsladegerät anschließen, dann gehts natürlich auch. Ist auch nur n tip, kein muss.
Wookie9812
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 09:41
Okay ma schaun wie ich das mache . Danke an alle
Musik für einen Maiwagen
PlayTheTouch am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Maiwagen - Hifi Anlage 230 V Subwoofer + Autobatterie?
KönigsblauerS04 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
Maiwagen Stromverbrauch ?
Ille96 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  44 Beiträge
Maiwagen Musikanlgae
Rupinsten am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Boxenanhänger (Maiwagen)
Da_geht_wer_einkaufen am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  7 Beiträge
Maiwagen 2012 Musikanlage einbauen
Yakstar am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
Boxen für Maiwagen
RunningApfel am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  10 Beiträge
Elektroantrieb für Maiwagen
gaas-seidla am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  33 Beiträge
Soundanlage auf Maiwagen! Hilfe!
Feggelinho am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer für vorhandenen Maiwagen
chev.chelios am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
