HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile Aktivbox aus 3-Wege Passivbox | |
mobile Aktivbox aus 3-Wege Passivbox+A -A |
V3ndul
18:29
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Hallo zusammen, Für die neue Garten- und Bollerwagensaison soll nun schon rechtzeitig ein neues Projekt umgesetzt werden. Ich habe zwei 80L Gehäuse (geschlossen; 47,8 x 78 x 35,1) mit jeweils folgender Bestückung übrig und würde gerne daraus was basteln: HT: Visaton RHT 13 AW MT: Visaton DMS 15 AW TT: Visaton W 300 S Weiche: Visaton HW 3/200 auf dem Weg ist bereits folgender amp: TDA7492P dazu ist vorhanden eine 12V 44AH Batterie Ich habe aktuell zwei Überlegungen, wobei ich nicht weiß, welche sinnvoller ist. 1) Eine Box unverändert mit Akku und Verstärker bestücken und Mono betreiben. (Amp ist 2-Kanal) 2) in eine Box zusätzlich den Hoch- und Mitteltöner der anderen Box einbauen und auf Stereo laufen lassen. (Was ja in jedem Fall lauter wäre) Das wirft mir allerdings einige Fragen auf: - Da dann der Tieftöner ja im Verhältnis zu kurz kommt, gibt es eine Möglichkeit, zwischen Frequenzweiche und Chassis einen weiteren Verstärker zu setzen um den Tiefton zu stärken? (bestenfalls mit Poti zur LOautstärkenanpassung) Wenn ja, welcher? - durch die zusätzlichen Treiber wird das Volumen der Box ja geringer. Wirkt sich das bereits negativ aus? zu beiden Varianten: Ist es in Bezug auf Klang und Gehäusevolumen möglich die Autobatterie in die Box zu integrieren, oder besser aussen montieren? Das ganze soll dann auf einem Bollerwagen verstaut werden. Vielen Dank für eure Tips ![]() |
V3ndul
21:40
Hier die Daten der Bauteile: Visaton RHT 13 AW Nennbelastbarkeit 80/130 W Musikbelastbarkeit 120/200 W Nennimpedanz 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) 2700–42000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 92 dB Resonanzfrequenz bedämpft Schallwandöffnung 103 mm Gewicht netto 570g Visaton DMS 15 AW Nennbelastbarkeit 120 W Musikbelastbarkeit 180 W Nennimpedanz 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) 350–15000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB Resonanzfrequenz 400 Hz Magnetische Induktion 1,2 T Magnetischer Fluss 600 µWb Schwingspulendurchmesser 50 mm Schallwandöffnung 120 mm Gewicht netto 1,6 kg Visaton W 300 S Nennbelastbarkeit 150 W Musikbelastbarkeit 200 W Nennimpedanz Z 8 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) fu–4200 Hz (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) . Mittlerer Schalldruckpegel 92 dB (1 W/1 m) Grenzauslenkung +/−14 mm Resonanzfrequenz fs 23 Hz Magnetische Induktion 1,1 T Magnetischer Fluss 1400 µWb Obere Polplattenhöhe 8 mm Schwingspulendurchmesser 50 mm Wickelhöhe 18,5 mm Schallwandöffnung 280 mm Gewicht netto 4,5 kg Gleichstromwiderstand Rdc 6,7 Ohm Mechanischer Q-Faktor Qms 1,65 Elektrischer Q-Faktor Qes 0,42 Gesamt-Q-Faktor Qts 0,33 Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 340 l Effektive Membranfläche Sd 507 cm² Dynamische bewegte Masse Mms 57 g Antriebsfaktor Bxl 11,0 Tm Schwingspuleninduktivität L 1,8 mH Hab diese Boxen nicht selber gebaut, sehe aber gerade auf der Visaton Seite, dass für den W 300 S, der als Ersatz für den WS32 AW-NG eingebaut wurde, BR empfohlen wird. Also wären zwei BR Rohre noch ein lohnendes "Upgrade"? W 300 S: Volumen/Prinzip BR-Rohr fb 70 l/Bassreflex 2 x BR 15.34 36 Hz 100 l/Bassreflex 2 x BR 15.34 (12 cm lang) 32 Hz 1 x BR 25.50 (7 cm lang) 150 l/Bassreflex 2 x BR 15.34 (7 cm lang) 29 Hz |
Sir_Yoga_
18:49
erstellt: 14. Jun 2016, |
Der Verstärker scheint sehr mickrig für so ein starkes System zu sein. 2X 200 + 1X 400W Class D Sure AA-AB33312 würde ich vorschlagen. Für die nötige Spannung nimmst einfach nen DC-DC Wandler, bei ebay gibt es welche bis 50V@300W, dann kannst ein Notebook Akku, oder mehrere Parallel anschließen und ganz einfach über ein Notebook Netzteil laden. Zb. 14,7V Akku, 19V Netzteil. Laderegler sind normalerweise in den Notebook akkus integriert. Gruß |
DjDump
21:39
Ist das dein Ernst Sir Joga? Du empfiehlst einen 2.1 Verstärker (den man hier nicht wirklich nehmen kann) mit 800W Gesamtleistung und dazu einen maximal 300W Spannungswandler? Dazu dann einen Laptop Akku der mit vielleicht 75Wh daherkommt? Sagen wir der Spannugnswandler wäre stark genug und hat bei der Belastung 80% Wirkungsgrad. Dann ist der Akku in 5min leer. Mal ganz davon abgesehen, 1000W/14,8V=68A. Ein Laptop Akku gibt vielleicht 4A her. So. Eine Verstärkerweiche besteht aus mehreren Zweigen, die auch ohne die anderen funktionieren. Dh du kannst den Tiefpass für den Tieftöner ablöten und an einem eigenen Verstärkerkanal betreiben. Das heißt dann Bi-Amping. Das hat den Vorteil, dass du so mit einem Balance Regler vor dem Verstärker regulieren kannst, wie laut der Tieftöner ist. So wäre deine zweite Idee möglich, aber auch nicht sinnvoll. Wie du bereits schreibst, kannst du den Zugewinn an Lautstärke nicht nutzen, dein Abstrahlverhalten wird sich allerdings deutlich verschlechtern.Da Mittel und Hochtöner kaum Volumen wegnehmen, wird sich das aber nicht auf den Bass auswirken. Deshalb würde ich zu Variante 1 greifen. Ich schlage mal noch eine Variante 3 vor: Du kannst mal Boxsim anschmeißen und schauen, was passiert, wenn du beide Tieftöner in dein Volumen packst. Dann hat jeder zwar nur noch 35l (hab einfach mal insgesamt 10l für Technik abgezogen), was deine untere Grenzfrequenz verschlechtert, aber dir dafür vielleicht einen Buckel zwischen 50 und 100Hz bringt. Das kann Outdoor sehr sinnvoll sein. Da normalerweise Tieftöner die maximale Lautstärke begrenzen, ist das auch der beste Weg zu mehr Lautstärke. Dann kannst du auch testen, ob Geschlossen oder Bassreflex besser ist (ich tippe aber stark auf Bassreflex, da der Qts wert mit 0,33 dafür optimal ist). Die Autobatterie würde ich auf jeden Fall innen rein setzen. Selbst wenn sich der Klang dadurch ein bisschen verschlechtert, es ist einfach viel praktischer. Edit: Ganz vergessen was zum Verstärker zu sagen. Du kannst ja erstmal den TDA7492p (mit Bluetooth?) testen und schauen obs dir reicht. Falls du mehr willst, würde ich einen Step-Up kaufen vllt reicht das. Falls nicht, den TDA7492 (ohne p). Falls nicht, eine 2 Kanal Autoendstufe. [Beitrag von DjDump am 14. Jun 2016, 21:41 bearbeitet] |
Mobile Aktivbox für unter 100? Prostmann am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 16 Beiträge |
AktivBox im Weinfass matt_i am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 47 Beiträge |
AktivBox aus Reisekoffer freeplay am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Basslastige 2-Wege Mobile Box Hans_Sapei am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 20 Beiträge |
Kleine, mobile 2 Wege Anlage jannisl am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Selberbau Aktivbox - letzter Check TyCore am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 9 Beiträge |
Mobile Box aus Scout Schulranzen Windeck10 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 16 Beiträge |
Breitband vs 2-Wege für mobile Anlage majoderksen am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 7 Beiträge |
Kleine tragbare Aktivbox bauen? Fragen! AgentYpsilon am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
