Erklärung einer alten 3wege box, im keller gefunden
Durex
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 11:54
Hey leute, habe 2 stk 3 wege lautsprecher gefunden, die meiner meinung nach richtig gut abgehen (ausprobiert mit nem TDA7492). Sie klingen finde ich ziemlich geil, einziges manko: der bass will erst kurz vor max. lautstärke richtig mitgehn. also mich verblüfft der sound so, dass ich mir dachte ich nehme das ganze setup so wie es ist und verbessere es eventuell, damit der Bass früher kommt. Ich habe nichts zu diesem lsp im internet gefunden, auch die chassie und der aufbau kommt mir strange vor... es handelt sich um ein Silver SX75.. ich poste hier die fotos mal rein, vlcht könnt ihr mir helfen sie zu optimieren.
Durex
#2 erstellt: 29. Dez 2015, 12:08
vorderseitetieftönermitteltönermitteltönerhochtönerrückseite
wie man sieht ist oben ein kleines Br rohr verbaut, es sind keine chassies getrennt nur unten am sub is ne filzwolle, die aber nur bis zum mitteltöner an den außenwänden klebt aber das richtig komische, beim tieftöner is ein rohr zur rückseite das wie ein Br aussieht nur aus pappe ist und es nicht nach außen führt sondern an der rückseite angeklebt wurde.... verstehe nicht was dieses geschlossene rohr bringen soll.... eventuell jemand vorschläge wie ich den bass früher zum laufen kriege?
IMG_20151229_111708
achja und bei den hoch und mitteltönnern dachte ich fast das die deffekt seien, denn die bewegen sich kaum, doch wenn man näher ranlauscht gehen die doch iwie... und von weitem (ab 2m) hört man doch alles sehr ausgewogen nur man chevkt halt iwie nicht woher die höhen bzw. mittleren töne kommen ... ganz witzig... der tieftönner hat nen guten kickbass (wenn ihr mir ein mic zum aufnehmen empfehlen könntet, würde ich sie mal rekorden und euch vorspielen lassen)
Danke für die tipps
Lg
[Beitrag von Durex am 29. Dez 2015, 12:10 bearbeitet]
bierman
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 14:38
Das ist ne ganz normale 3wege-Bassreflex-Box von Ende der 1980er. Das Bassreflexrohr ist halt hinten statt vorne - sieht dezenter aus und man hört die Portgeräusche weniger. Gabs so auch von anderen Marken.
Die Box ist nichts besonders gutes, vor allem die Frequenzweiche fällt sehr einfach aus, aber wenn dir der Klang gefällt ist es doch prima. Vermutlich gehörten sie mal zu einer - aus heutiger Sicht gar nicht so kompakten - Kompaktanlage mit Plattenspieler, Tapedeck, Radio und Verstärker in einem Gehäuse, vielleicht auch schon mit CD-Player.
Für mobilen Einsatz auf Festivals usw. sind solche Boxen gut geeignet da der Wirkungsgrad recht hoch und der Klang mindestens erträglich ist. Dazu kommt dass der Verlust nicht allzu sehr weh tut.
Die Leistung im Bassbereich lässt sich mit einfachen Mitteln nicht verbessern. Falls du die Sure TDA7492-Platine verwendest wäre durch den Tausch des Verstärkers (gegen einen fast beliebigen anderen) ein klangliches Upgrade möglich. Ob sich das rentiert hängt vom Anwendungsbereich ab.
Durex
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 15:17
ich glaub ich wurde missverstanden, BR ist mir kein Rätsel... Es sind 2 BRRohre drinnen, eines weiter oben das nach außen hin geht (sieht man von der Rückseite) und das andere ist unten am TT ABER es führt nicht nach draußen! es kleb einfach so an der innenseite der Rückwand und die andere öffnung (die einzige) zeigt zum TT im gehäuse...... darum auch das letzte bild, dieses BRR geht nicht nach außen sondern hat nur eine öffnung und die zeigt zum TT^^ also hat es 2 BRRohre aber nur eines (das obere) führt auch nach außen^^ das macht mich stutzig
hmm also könnte ich nicht viel falsch machen wenn ich das gleiche Volumen in einem neuen Gehäuse packe mit den gleichen mit den primitiven FREQ-weichen? eventuell vlcht noch anders anordnen? so dass ich an höhe zb spare? oder wirkt sich das schlechter auf den klang aus? außerdem würde ich gerne wissen wie ich die dann wieder anschließe... sind ja alles 8ohm .. was kommt denn hier zum schluss raus? lg
bierman
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 15:33
Bei solchen Boxen wird sich in der Entwicklung keiner Gedanken um nen Impedanzschrieb gemacht haben. Kann also durchaus sein dass die 8 Ohm bei bestimmten Frequenzen unterschritten werden, muss aber nicht.
Ich würde die Gehäuse so lassen wie sie sind. Besser wird es nicht, jedenfalls nicht ohne entsprechendes Wissen und erheblichen Zeit/Geldeinsatz, wer über all das verfügt wird allerdings nichts mehr mit solchen Lautsprechern machen.
Durex
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 15:44
da ich eh noch nen paar amps rumliegen habe, werde ich einfach nur noch ne kleines gehäuse bauen wo die amp der akku und die ein und ausschalter etc sich befindet und werde es dazwischen Klemmen =) jemand ne idee was da am besten wäre, das es leicht und schnell auseinander zu verstauen ist? einfach 2 führungsschienen drann? oder lieber so Klappverschlüsse? LG
Mobile Box aus alten Teilen (DIY Ghetto Blaster)
Largow am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  26 Beiträge
Kleine Boom Box
Matze83Boom am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  14 Beiträge
ArmyBox2 - Neuaufbau einer vorhandenen Box
TheTioz90 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  5 Beiträge
Mobile Box Mit 4 Lautsprechern
MirkoS04 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Schlechter Radioempfang im Keller
Oliver1970 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  3 Beiträge
Bau einer mobilen Box im Bierkasten
Taimoo am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  13 Beiträge
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box
Downloader17 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  11 Beiträge
Spezieller Schalter für Mobile Box gesucht
BigBullX am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  10 Beiträge
Hilfe bei einer Mobilen Festival Box
Nickel78 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
BG20 8Ohm Reihe oder Prallel und Erklärung
Matse142 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
