| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Direkter Boxenvergleich | |
Direkter Boxenvergleich+A -A |
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 06:29
Hallo alle zusammen! Da ich auf der Suche nach dem geeigneten Surroundset für zuhause bin, will ich in naher Zukunft ein paar Systeme ausprobieren. Gibt es da spezielle Schalter mit denen man zwischen 2 Boxenpaare wechseln kann? Gruß Kyli |
richi44
erstellt: 27. Mrz 2007, 08:30
Das gibt es natürlich, denn diese Umschalterei wird ja in einem Hifi-Verkaufsraum auch verwendet. Nur bräuchtest Du bei einem Surroundset eine 6 bis 8 kanal-Umschaltung. Und ausserdem sollte für eine vernünftige Austestung die Lautstärke der beiden Boxensets gleich sein. Das bedeutet, dass eigentlich nur ein Surround-Vorverstärker in Frage kommt, an den eine 8 kanalige Lautstärke-Pegelung angeschlossen ist, die einen Ausgleich der Lautstärken der beiden Sets ermöglicht und daran ist dann die Endstufe angeschlossen, die ihrerseits an einem 8 kanaligen Lautsprecherumschalter hängt. Ich muss Dir nicht erklären, dass so eine Umschaltung teuer ist, wesentlich teurer als ein handelsübliches Boxenset. Und normalerweise ist sowas auch im Vorführraum fest installiert. Du wirst als kaum das Ding von Deinem Händler ausleihen können. Die Alternative ist ein Test eines Stereo-Lautsprecherpaars. Nur musst Du dann im Set auf den Subwoofer verzichten. Nur zwei Satelliten mit zwei anderen vergleichen wollen, bringt ohne Sub nichts. Und bei normaler Stereowiedergabe ist es die ewige Frage, was ein Sub soll. Da gehören einfach mal vernünftige Frontboxen hin. Jetzt kommt aber die andere Überlegung: Wenn Du nicht nur Effekte hören willst, sondern auch gute Filme oder Audio-DVD, so hast Du eigentlich 5 bis 7 Kanäle, die in sich gleichwertig sind. Das bedeutet, dass Du auch 5 bis 7 identische Boxen haben müsstest und nicht nur so kleine Quaktüten. Und das wird teuer!! |
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 10:16
hi danke für die schnelle antwort. Aber sooooo highquality brauche ich das gar nicht. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich vom Receiver Kabel zu einem Schalter ( oder auch Schaltern) lege und dann die Boxenpaare mit dem/den (mechanischen) schalter/n verbinde. Wie gesagt. so habe ich mir das vorgestellt, dass ich eben den direkten vergleich von den Boxen habe. Ich könnte ja fürs erste auch nur ein paar, dann das andere testen. Mit dem Subwoofer hätte ich halt etwas rumexperimentiert. Nach eben diesem Schalter suche ich. Kann mir da jemand was empfehlen??? |
richi44
erstellt: 27. Mrz 2007, 14:54
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10Das wäre eine Möglichkeit. Du musst Dir aber im Klaren sein, dass ohne Lautstärkeausgleich kein vernünftiger Vergleich heraus kommt. Da kannst Du genau so gut beim Händler vergleichen. Wenn Dein Raum Probleme hat, sind diese mit jedem Lautsprecher vorhanden, daher würde es keine Rolle spielen, welchen Du verwendest. Und wenn der Raum in Ordnung ist, hörst Du die gleichen Unterschiede wie beim Händler. Daher macht der Vergleich zuhause keinen rechten Sinn, solange Du nicht wirklich in der oberen Preisklasse mitspielst. Wenn Du also eine gute Anlage beim Händler gehört hast und sie klingt nachher bei Dir nicht so toll, dann liegt es am Raum und Du bekämst selbst mit einer Super-Anlage auch nicht mehr heraus. Aber bei 10 Euro kann man den Versuch ja wagen... |
storchi07
erstellt: 27. Mrz 2007, 15:09
der link funzt nicht |
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 16:26
ja stimmt. Mit der Bezeichnung des Teils wäre mir auch geholfen. Danke nochmals |
whiskywhisky
erstellt: 27. Mrz 2007, 16:47
Moin, da der Mensch dazu neigt, den LS, der lauter spielt, als besser einzustufen, bringt das alles IMHO nichts, solange wie kein Pegelausgleich stattfindet. Und der ist für den Privatnutzer sicher zu teuer, um gelegentlich ein paar LS zu vergleichen. Die einzige preiswerte Alternative sehe ich so: Die zu vergleichenden LS an einen Verstärker/Receiver an die A und B-Ausgänge, mit einem einfachen Pegelmeßgerät und einem Testton (den hat hoffentlich der Receiver) feststellen, wie weit für gleiche Lautstärke aufgedreht werden muß und dann zum Vergleich hin und herstellen und dabei die Lautstärke nachregeln. |
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 16:52
nun ja.....wenn mein Receiver A und B ausgänge hätte, brüchte ich ja keinen Schalter, oder? Beziehungsweise kann ich das mit dem Pegelmessgerät auch in Verbindung zu dem schalter machen. |
whiskywhisky
erstellt: 27. Mrz 2007, 16:58
... stimmt auch wieder ....
... ja ... |
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:19
schön fehlt nur noch der Schalter Ich habe auch schon bei Konrad gesucht. Leider habe ich keine Ahnung. Weder wie das Ding heißen könnte, noch in welcher Kategorie ich genau zu suchen habe. |
storchi07
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:20
conrad |
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:24
ja conrad...sorry |
storchi07
erstellt: 27. Mrz 2007, 18:36
ebenfalls sorry |
whiskywhisky
erstellt: 27. Mrz 2007, 19:21
Kyli
erstellt: 27. Mrz 2007, 21:57
so, schon bestellt. Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!!! |
DPDT Schalter? jak8 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
chinch schalter Hernig am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Spezielle Stahlrohre-woher? Berserker79 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
Lepai Lautsprecherkabel mit schalter versehen ? cjsa am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 3 Beiträge |
"Weiche" zwischen zwei Klinkensteckern TheRstone am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 5 Beiträge |
Schalter als Lautsprecherregler , dimmer ? thagrisu am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 20 Beiträge |
Mini Amp mit CE - Zeichen / in dir Richtung TDA7492 Banes am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 3 Beiträge |
3V Knopfzelle wechseln ohne Spannungsverlust pixelig am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 11 Beiträge |
Spezieller Schalter für Mobile Box gesucht BigBullX am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 10 Beiträge |
Schalter für 8 Lautsprecherkabel auf 4 Anschlüsse mahues am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
