Canton LE 600 selbst reparieren
knaxl_
#1 erstellt: 27. Aug 2015, 21:04
Hallo liebes Forum,
bei meinem Umzug hab ich mir eine meiner 3-Wege Cantons LE600 zerlegt. Das Gehäuse ist Schrott und auf der Weiche sind ein Kondensator und 2 Spulen von der Platine abgerissen.
Leider ist die Weiche festgetackert, d.h. wenn ich sie reparieren will werde ich sie als Zwischenschritt erstmal völlig zerstören.
Leider sind die Bauteile auch noch so abgerissen, dass sie nicht mehr wiederverwendbar sind und die Hausinternen Bezeichnungen (einfach nur Zahlencodes) von Canton auf den Spulen sagen nichts aus.
vice von Canton konnte mir leider nicht mehr weiter helfen, dazu sind die Boxen zu alt.
Die Dinger haben für mich einen ideellen Wert, deshalb würde ich sie gerne reparieren. Ich bin handwerklich nicht völlig unbegabt, habe auch ein grundlegendes Verständnis von E-Technik.
Wäre es möglich das Gehäuse und die Weiche neu zu bauen und die Treiber zu retten? Was müsste ich dabei beachten? Wie kann ich herausfinden um welche Spulen und Kondensatoren es sich handelt?
Zur richtigen Holzbearbeitung fehlt mir das Werkzeug (ich besitze eine Stichsäge und eine Handbohrmaschine. ..) und der Platz (Mietwohnung ist voll mit Frau und 2 Kindern ).
Hier noch ein Bild:
die Weiche
Vielen Dank und schöne Grüße
knaxl
roedert
#2 erstellt: 27. Aug 2015, 22:53
Mach mal Bilder auf denen man auch was erkennen kann. Auch eine "festgetackerte" Weiche kann man mit Geschick losbekommen ohne sie zu zerstören.
Oft haben Spulen und Kondensatoren nur Zahlencodes ... aber das sind durchaus gängige Beschriftungen und nicht "Canton-hausintern"
Beispiele: http://www.reichelt....ichnungen#bei_Spulen
An Kondensatoren können die Anschlüsse schon mal unglücklich abreissen, so dass man sie nicht mehr verwenden kann ... an Spulen sollte da aber immer noch was zu machen sein.
[Beitrag von roedert am 27. Aug 2015, 22:59 bearbeitet]
bierman
#3 erstellt: 28. Aug 2015, 00:21
Die Weichen sind nicht festgetackert, sondern durch die Spulen festgeschraubt. Ist jedenfalls bei der LE500 so.
Prima Lautsprecher, ich mag die Serie. Wenn du Ersatz brauchst melde dich, hab alle Chassis vorrätig. Der Magnet vom Mitteltöner reißt gern mal ab beim Sturz :/
Frequenzweiche ist unproblematisch, die Kondensatoren und Widerstände haben normale Werte aufgedruckt und man bekommt Ersatz. Spulen dürften nicht so kaputt sein dass man sie nicht mehr verwenden kann.
Risse in der Platine? Auch kein Ding: Anschleifen, Draht drüberlöten, mit Sekundenkleber fixieren usw. alles schon gemacht.
knaxl_
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 11:45
Super Tip mit der Schraube, danke Bierman.
Hier also ein paar Fotos von den beschädigten Teilen :
Kondensator
kleine Spule
große Spule
herr_der_ringe
#5 erstellt: 28. Aug 2015, 14:25
d.h. das gehäuse ist nicht mehr zu retten?
hast du mal ein bild davon, wo man die beschädigungen sieht?
bierman
#6 erstellt: 28. Aug 2015, 16:07
Was sehen wir da?
einen bipolaren Kondensator 10µF 100V - ein Pfennigsartikel:
http://www.reichelt....LA=446&ARTICLE=21639
(bis auf die Farbe ist das das gleichen wie der gelbe ITT)
und zwei Spulen wo offenbar Drähte abgerissen sind. Die kann man wieder anlöten, auch wenn es fummelig ist - schlimmstenfalls muss man den Kunststoffträger dafür etwas beschädigen damit man an das Ende rankommt.
Möglicherweise muss die Lackisolierung dazu ein Stück entfernt werden, ich kratz da immer mit nem Cutter dran rum bis es sich löten lässt.
Ob die Spule nun 0,05% mehr/weniger µH hat ist praktisch egal, ab ein paar Prozent Abweichung kann man u.U. klangliche Unterschiede ausmachen.
Wenn du dir das nicht zutraust, schick mir das Ding mit ner Flasche Bier vorbei und ich mach das :p
knaxl_
#7 erstellt: 28. Aug 2015, 23:32
bzgl Gehäuse: Gerade die Frontplatte hat es schwer getroffen, sie ist zwischen TT und den beiden Treibern für H und M geknickt. Die Bilder sind leider nicht so deutlich.
Schaden
Bruch verwackelt
Die Optik ist mir eigentlich völlig wurscht. Was zählt ist der Klang. Wenn ich eine Kiste aus Sperrholz gezimmert kriege, darf das von mir aus auch so aussehen.
Die Boxen sind in Familienbesitz seit 1975, seit 1993 höre ich darauf. Rock, Pop, Metal, Klassik, Jazz, sie haben mich nie im Stich gelassen. Sind immer an einem genauso alten Revox A78 gelaufen.
Aber möglicherweise werden sie dann doch ausrangiert. Meiner Frau sind sie eigentlich zu groß. Ich hatte daher auch schon über eine DIY Bausatz nachgedacht. Je mehr ich über Boxen reparieren und bauen recherchiert habe, desto mehr fasziniert mich das Thema :-)
Was aber fehlt ist Zeit und Platz. (2 Kinder, 2 und 0,5 Jahre) Und was nützt der schöne Bausatz, wenn ich 1 Jahr dran basteln muss, weil ich nicht dazu komme...
Nach dem teuren Umzug ist auch eigentlich für einen Neukauf das Budget eingeschränkt. Mehr als 100€ pro Seite ist nicht drin; wäre dafür einfach. Der Wohn-Kochbereich ist eine akustische Katastrophe, da wird nicht viel mit Stereo sein. Richtig laut wird es sowieso nicht, hatte den Revox selten über 1,5 aufgedreht.
Ich bin also quasi ratlos. Die LE600 wird aber repariert, schon wegen der alten Zeiten. Auch wenn es 3 Jahre dauert. Müsste ich das eigentlich auch die Rundungen an MT und HT wieder rekonstruieren? Beeinflusst das den Klang maßgeblich?
Gruß,
knaxl
herr_der_ringe
#8 erstellt: 29. Aug 2015, 13:09
man fragt sich ja schon, wie das passieren konnte
die chassis sind ohne schäden davongekommen?
wenn das der fall sein sollte, so geht das doch einfacher zu reparieren als ich befürchtet hatte:
- neue schallwand in den selben abmessungen zuschneiden lassen (mdf, ersatzweise span)
- öffnungen ausfräsen*
- frequenzweiche reparieren*
- ausschau halten nach einem gleichwertigen bezugsstoff, ggf. diesen bei beiden LS austauschen (alternativ ggf. gegen schwarzen velours)
- schallwand einleimen
zu den beiden * in meiner auflistung: evtl. gibts im kölner raum einen forenkollegen, der dir (z.b. gegen ein paar bier) unter die arme greifen kann? (evtl. sogar mit einem LCR-meter, um die weichenwerte des unbeschädigten LS ausmessen zu können?)
die ausfräsungen um die beiden kalotten sind dem abstrahlverhalten zuträglich. diese sollten bei der reparatur wieder mit reingefräst werden.
allerdings sind meines wissens bei canton alle LS gleich ausgeführt, d.h. es gibt keine rechten und linken ausführungen?
generell würde ich mir hier ein konzept überlegen, wie ich unter einbeziehung der cantons sowie des DIY tatsächlich vorgehe:
cantons in jedem fall behalten? (j/n?)
falls ja (würde ich machen): bei der wiederherstellung in jedem fall versuchen, sich dem originalzustand zumindest weitestgehend wieder anzunähern.
notfalls eine provisorische kiste aus "span natur" herstellen (6 bretter ohne hilfsmittel aufeinanderleimen - fertig) und nur mit acryllack bemalen; die chassis nicht versenken, sondern chassisöffnungen nur aussägen. mit dem originalgehäuse bei der wiederherstellung zeit lassen (und in jedem fall an die magische anziehungskraft von kalotten auf kinderfingern denken!).
an das "sanierungsobjekt" machst du dich dann, wenn du zeit dafür findest.
übrigens, da du schriebst, daß es hinsichtlich werkzeug bei dir eher nicht so gut aussieht: manchmal gibt es im biete-bereich auch immer wieder mal fixfertige DIY-LS angeboten, waren schon einige interessante sachen mit dabei.
bierman
#9 erstellt: 29. Aug 2015, 13:46
Wenn Bonn zum "Kölner Raum" dazuzählt bin ich ja fast in Rufweite
LCR-Meter ist am Start.
Versuch doch erstmal den Bruch durch ein stabiles Stück Sperrholz von hinten zu flicken. Neue Schallwand kann man immer noch bauen.
Links und rechts sind bei den Cantons gleich, wobei ich das an deiner Stelle, wenn schon eine Schallwand neu gebaut wird, ändern würde.
Ist denn das Lochblech noch ok?
knaxl_
#10 erstellt: 29. Aug 2015, 19:57
Lochblech hab ich sorgfältig abgepopelt, das kriege ich wieder draufgedengelt.
Was ist mit dem Volumen, wenn ich da von hinten was drauf schraube? Geht da nicht zu viel verloren?
Blöd ist auch, dass die Frontplatte unterschiedlich Stark ist - wahrscheinlich, damit HT und MT weiter vorn sitzen. Genau an dieser Sollbruchstelle ist die Frontplatte auch gebrochen.
Und Bonn ist definitiv Kölner Raum. Bierman, wenn Du mir helfen könntest wäre ich extrem dankbar, wie gesagt, der ideelle Wert. Gerne auch gegen angemessene Bezahlung.
Gruß,
knaxl
herr_der_ringe
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 13:30
beim volumen kommts zwar drauf an, wieviel dass du hinten auf die schallwand draufpackst. imho ist das bei einer einfachen "schienung" jedoch irrelevant.
wie "hoch" ist denn der sprung in der schallwand?
übrigens, was bei DIY ebenfalls geht, wenn man keine werkstatt hat:
- ein fertig-LS-paar mit ansprechendem gehäuse erwerben. defekte technik ist hierbei egal (eher sogar erwünscht, da preismindernd)
- passenden bausatz aussuchen und ordern
- erworbene gehäuse "auskernen"
- passende schallwand bestellen und nach gusto finishen
beispiel
bierman
#12 erstellt: 30. Aug 2015, 23:00
Die bekommt man schon wieder hin.
Bei geschlossenen Boxen machen die paar Promille Volumenabweichung nichts aus.
Ich würde aber erst bei miesem Wetter Zeit haben, so lang es schön ist genieß ich nach Feierabend jede freie Minute mit DIY Sound am Rheinufer.
knaxl_
#13 erstellt: 01. Sep 2015, 23:29
So, aktueller Stand: ich habe nix mehr gemacht :-/
Nach dem Umzug gibt es leider noch einige andere Baustellen. Und dann sind auch noch die Kinder krank.
Trotzdem vielen Dank für Eure Tips. Ich bin jetzt viel zuversichtlicher, dass ich die Boxen wieder hinbekomme. Die Weiche bekomme ich wieder hin, weiß ja jetzt welchen Kondensator und wie ich die Spulen hinkriege.
Wenn ich dann noch die Frontplatte geschient bekomme, kommt die auf das geflickte oder ein gleich bemaßtes neues Gehäuse und fertig.
Auch wenn ich also noch ein paar Monate brauche bis ich mich an die Arbeit machen kann, werde ich Euch nicht vergessen; -)
Danke,
knaxl
Eckschrank reparieren?
Superingo1968 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  4 Beiträge
JVC Boombox vereinfacht "reparieren"
TheRstone am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  19 Beiträge
Verstärker selbst bauen!
www.boxenshop.de.vu am 05.03.2003  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  38 Beiträge
Boxen reparieren (hochtöner klingt kaputt)
Rocksor am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  22 Beiträge
Lautsprecherkabel selbst ändern
imebro am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
Helmfachanlage selbst bauen !
MrChristoph am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
MUSIKANLAGE SELBST BAUEN
MC_LVN am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  13 Beiträge
Mobile Soundanlage selbst bauen
herr_strobel am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Mobile Soundbox selbst machen
SirLuky am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  38 Beiträge
Boxenständer selbst bauen
Nescio-Multa am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.041
