JVC Boombox vereinfacht "reparieren"
TheRstone
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 20:47
bin einer der vielen Neuen hier im Forum und hab mich jetzt den Tag lang durch alle möglichen Themen zum Bauen von Anlagen und Boxen gelesen, aber irgendwie brauch ich eine Kombination von Elektronik- und Lautstärkerwissen.
Ich hoffe mal mir kann hier jemand helfen
Hab eine uralte JVC Boombox ausgegraben und die ist an sich ja recht praktisch. Quasi was alle Leute hier mühsam nachbauen, kann die ja schon von Haus aus: Musik spielen egal wo man ist mit relativ guter Qualität und Lautstärke.
Jetzt dachte ich mir, ich bring das Ding einfach wieder zum Laufen. Die Boxen sind ja Vorhanden 2x20W und 2x10W von JVC. Allerdings ist die ganze Elektronik total im Eimer. Die Idee ist nun, dass ich vereinfacht das Ding wieder funktionstüchtig mache.
Dafür würde ich gern einen Akku in das Gehäuse mit einsetzen und einen Verstärker. Ich hab schon eine kleine portable Box mit 2 Boxen, Verstärker und Akku gebaut. Das ist nicht so die Herausforderung gewesen. Nun würde ich gern aber ein wenig mehr haben. Zum einen würde ich gern wissen was für einen Verstärker man für so Boxen sinnvollerweise nimmt? Brauche ich dann eine Frequenzweise, wenn ja wie baut man die schlau ein? Gibt es die nur für Hoch Mittel und Tief oder gibt es die auch als 2-Wege? Wie schaffe ich es die Lautstärke zu regeln wenn ich den Verstärker in die Boombox einbauen will?
Was für Material brauche ich um die alte Box wieder mit sattem Sound zu klingen zu bringen neben dem was ich schon genannt habe.?
Jaa... viele Fragen ... sorry ich hoffe jemand kann mir wenigstens 1-2 Antworten geben
Danke =)
Coco
zykooo
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 09:25
Wie sind die Chassis denn aktuell beschaltet? Evtl. kann man ja die vorhandene Frequenzweiche übernehmen...
Dann ist es wie immer: Amp mit möglichst hohem Wirkungsgrad und Akku gemäß Laufzeitvorstellungen.
TheRstone
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 12:49
Vom bisherigen Innenleben kann man nichts mehr wirklich verwenden da das Teil an Silvester als Böller und Raketenbasis gedient hat.
Somit ist alles was in der Mittelkonsole war, entweder verbrannt oder dementsprechend in Einzelteile zerlegt worden.
Mit Glück lässt sich der Trafo noch verwenden um die 12V Batterie zu laden, der sitzt nämlich links, der Rest ist wirklich Schrottreif, von daher kann ich dazu leider keine Aussage treffen
Wie bekomme ich denn raus, wie und wann der Wirkungsgrad am höchsten ist, bzw welchen Verstärker könnt ihr mir denn empfehlen? Bei einer Laufzeit zwischen 4 und 6 Stunden wäre ich mehr als Happy.
lg
Coco
Harrycane
#4 erstellt: 04. Sep 2013, 16:28
stell mal ein bild ein. Vielleicht sieht maan ja ein bisschen wie die Schaltung aufgebaut ist.
Wenn die internen Weichen nicht mehr zu gebrauchen sind ist es wahrscheinlich einfach, wenn du die Lautsprecher ausbaust und was neues zusammenbaust.
DiskoStu
#5 erstellt: 04. Sep 2013, 16:58
Der Bumsblaster hatte meines wissens eine aktive Trennung und ist auch generell mit einer extra Leistungsangabe für die Subs versehen. Daher sollte man das meiner Meinung nach auch weiterhin so machen.
Mein Vorschlag also:
- aktive Car-Hifi-Frequenzweiche für die Trennung zum Sub besorgen (gibts in der Bucht für nen Zehner - hab mir selbst erst zwei zum Testen zugelegt )
- 2 Stück von den 2x10W Sure-Modulen
- wenn noch brauchbar, den internen Batteriehalter mit billigen Akkus (von Aldi & Co.) bestücken, ansonsten nen Bleiakku irgendwo im Gehäuse verstecken
- Lautstärkeregler würde ich einfach weglassen, weil sowas eh jeder Zuspieler dran hat
- optional: Bluetooth-Modul
TheRstone
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 19:35
Hey,
danke für die schnellen Antworten. Ich muss mich mit den ganzen Begriffen erstmal zurecht finden, deswegen bitte nicht gleich alles so verrückt abkürzen
Mit Bilder könnte ich dienen aber da gibts wirklich nichts mehr zu sehen außer einem Haufen verbrannter und zerbrochener Platinen die auf meiner Werkbank liegen ;-)
Also das Gehäuse wie gesagt ist weitestgehend intakt. Ich hab jetzt folgende Komponenten auf der Liste:
2x 10 W JVC
2x 20 W JVC
Bleiakku
Schrauben & Kabel
Schalter
Voltmeter
Bei der Frequenzweiche, gibt es also eine 2 Wege option, wenn ich das richtig verstanden habe (gibts dazu nen link.... bitte? :-) )
Und um die Frage des Verstärkers noch einmal aufzugreifen, gibts da irgendwelche Ideen von euch, was man da am besten nimmt und/oder verbaut?
P.S. Wozu denn ein Bluetooth Modul?
Grabbelmann
#7 erstellt: 05. Sep 2013, 13:37
Also ohne jetzt mal auf konkrete Probleme einzugehen.
Wie viel energie und Geld willst du investieren?
Das ganze wir kein mal eben zusammen geschustertes Projekt.
Blutooth reciver klick klack
Hat den Vorteil das man sein Handy "einfach" koppeln kann und in einem gewissen radius ohne kabel an das gerät abgiebt.
Hat den nachteil das der Klang nicht an den einer Kabelverbindung reicht und zusätzlich strom verbraucht...
Verstärker wurden dir DiscoStu bereits empfohlen...
TheRstone
#8 erstellt: 05. Sep 2013, 16:45
also Energie hab ich für einen Monat in dem gerade nichts ansteht. Geld spielt insofern keine Rolle, da es finanziert wird ;-) dafür gehört die Box dann am Ende nicht mir, aber ich will ja auch eigentlich basteln.
bei den vier Boxen haben alle Standartmäßig 4 Ohm.
Also brauch ich 2 Frequenzweichen mit 4 Ohm wenn ich das richtig verstehe und Schalte diese dann in Reihe. Oder wie schaltet man die am schlausten?
Beim Verstärker hab ich wie gesagt keine Ahnung. Der Leipai könnte Sinn machen, aber vllt gibts da auch was besseres? Blauzahn brauch ich net. Ich mags analog mit Kabeln Smartphones sind eh doofi
Sonst müsste ja alles da sein
Danke noch von mir gaaanz herlich fürs Helfen
Greetz
Coco
DiskoStu
#9 erstellt: 06. Sep 2013, 10:01
Also noch mal von Anfang an, der Signalweg:
1. Zuspieler mit Klinkenbuchse
2. 1 Stück AKTIVE Car-Hifi Frequenzweiche - erkennbar am 12V-Stromanschluss (drei Klemmen mit GND, 12V, Remote)
z. B. http://www.ebay.de/i...&hash=item3cd54f00ce
3. 2 Stück Stereo-Verstärker
z. B. http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
4. 2 Stück Breitbandlautsprecher, 2 Stück Subwoofer
Eine Pegel-Regelung oder gar Klangregler an den Verstärkern würde ich weglassen - die Frequenzweiche sollte hierfür alles an Bord haben. Nachteil bei dem genannten Verstärkermodul ist der Versand aus China und die damit verbundene Lieferzeit. Aber was vergleichbares (Preis/Qualität/Verbrauch) gibt es hier leider nicht.
Du könntest zwar auch einen Lepai-Verstärker und eine fertige Stereo-Subwoofer-Frequenzweiche nehmen, aber das wird höchstwarscheinlich völlig bescheiden klingen. Tieftöner und Breitbänder haben mit ziemlicher Sicherheit völlig unterschiedliche Wirkungsgrade.
Übrigens habe ich nie von Smartphones gesprochen. Haben doch ganz viele Geräte blaue Zähne. OK, beim Walkman oder tragbarem Plattenspieler gibts sowas nicht
[Beitrag von DiskoStu am 06. Sep 2013, 10:34 bearbeitet]
TheRstone
#10 erstellt: 06. Sep 2013, 12:19
okay aber Blauzahn lass ich glaub trotzdem weg =P
Kurze Frage noch zu den von dir gelisteten Teilen und der Reihenfolge.
Warum denn eine 3 Wege Frequenzweiche wenn ich nur 2 Lautsprecher habe?
Und warum 2 Stereo Verstärker?
Ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass bei dir die Frequenzweiche vor dem Verstärker kommt?! Ist es nicht üblich, dass die Frequenzweichen nach dem Verstärker auf dem Weg zum Lautsprecher quasi eingebaut werden?
Greetz
Coco
TheRstone
#11 erstellt: 06. Sep 2013, 12:36
Achja, und gibts einen gleichwertigen Verstärker von mir aus auch gern ein paar Euro teurer, den man irgendwo "näher" besorgen kann, da die Lieferzeiten bis zum 10. Oktober dauern können ich es aber schon am 20 September bräuchte.
Macht da z.B. ein Bausatz vom Conrad Sinn?
Verstärker Conrad 2x40W
Gäbs auch als 2x10W zur Not
Greetz
Coco
DiskoStu
#12 erstellt: 06. Sep 2013, 16:01
Oh, wollte dich nicht verwirren. Eine 2-Wege-Weiche reicht natürlich. Die aktive Trennung ist nichts ungewöhnliches. Bei Subwoofern ist es sogar die Regel.
Zum Verstärker lies dir bitte mal den Verstärker-Thread durch. Meiner Meinung nach kannst du aber auch Lepai und Co. nehmen, wenn es das Sure-Modul nicht sein soll. Nur auf integrierte Extras wie MP3-Player und Radio solltest du verzichten, weil die in der aktiv getrennten Variante eh nicht gescheit funktionieren.
TheRstone
#13 erstellt: 06. Sep 2013, 17:10
Quatsch, ich verlass mich ja hier gerne auf den Rat von euch Erfahrenen,
ich brauch die Teile nur "schneller" deswegen dachte ich vielleicht haste ne Idee wo man vergleichbare oder die selben Verstärker herbekommt ohne die Wartezeit (natürlich wird es dann etwas teurer :D)
Ich rate jetzt mal blind ins Blaue, aber eine aktive Weiche hat dann nicht nur einen Eingang, sondern jeweils einen eigenen für "rechts" und "links"? Weil sonst würde sich ja quasi das "Stereo" wieder aufheben?
Denn die Weiche an sich trennt ja nur in Frequenzbereiche oder bringe ich da alles gerade durcheinander?
DiskoStu
#14 erstellt: 06. Sep 2013, 17:40
Oh, doch noch (ähnliche) Verstärker gefunden:
https://www.intertec..._1768,de,7046,114634
http://www.ebay.de/i...&hash=item3384cfbbb6
Und ja, diese Car-Hifi-Frequenzweichen sind für gewöhnlich in Stereo und sollen hohe und tiefe Töne trennen. Also bei zwei Wegen zwei mal Chinch rein und vier mal Chinch raus (zwei mit "Hochpass" und zwei mit "Tiefpass"). Und dann kann man auch bei den einfachsten ihrer Art sowohl die Trennfrequenz, als auch den Pegel für jeden Weg ändern. Da kann man schön experimentieren, bis einem der Sound zusagt.
TheRstone
#15 erstellt: 07. Sep 2013, 09:14
Danke Disco für deine Hilfe =)
Für mich sind nun alle Klarheitenbeseitigt ich warte jetzt mal bis die Teile da sind und melde mich dann nochmal
Rein interessehalber würde mich noch interessieren wie das mit dem Blauzahnmodul funktioniert, falls es da eine einfache Erklärung gibt
Schönes Wochenende
Coco
Grabbelmann
#16 erstellt: 08. Sep 2013, 16:39
Coco
Blauzahn mit 5V versorgen, mit dem Audio ausgang in den Verstärker gehen, Blauzahn mit dem Handy etc suchen, koppeln und abspielen...
Ganz einfach
TheRstone
#17 erstellt: 10. Sep 2013, 15:20
Danke,
aber meinte mehr, ob es die als einfache Bausätze oder so etwas gibt, oder ob auch die Dinger die ich ausm KFZ-Bereich kenne verbaut werden.
Greetz
Coco
Grabbelmann
#18 erstellt: 10. Sep 2013, 17:45
blauzahn
Brauchst noch ne 5V versorgung und fettich is der lack
TheRstone
#19 erstellt: 10. Sep 2013, 20:35
Würdest du da Ding dann zerlegen oder einfach via USB den Adapter versorgen?
boombox
djrammi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Fragen BoomBox
henkvdf am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
mobile BoomBox
PhoKe am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  31 Beiträge
Mobile Boombox
chill91 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  33 Beiträge
Mobile "Boombox"
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
BoomBox Absegnung
JulianM am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  10 Beiträge
Mini Boombox
Christophking am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Festival Boombox
donkmanager am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  38 Beiträge
Boombox Bauanleitung
Swarley000 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  27 Beiträge
Erweiterung Boombox
diVerse am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
