HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mal was anderes :) Schreibtisch unter 150€ ? | |
Mal was anderes :) Schreibtisch unter 150€ ?+A -A |
Anob148
Gesperrt |
17:17
erstellt: 24. Aug 2015, |
Hallo, wie man weiß sind Lautsprecher aus Holz und wo Holz ist sind auch Profis die sich mir dieser Materie auskennen. Ich möchte fragen welches Holz ich benutzen kann und welche kosten kommen auf mich zu? Auf dem Bild hab ich mit 2cm dickem Holz gerechnet. 1x 180x90cm Obere Platte (2cm Stärke) 2x 90x75cm Seitliche Platten (2cm Stärke) 1x 176x30cm Stabilisierung Platte (2cm Stärke) B: 180cm H: 75cm T: 90cm ![]() ![]() |
DjDump
17:35
Da musst du schon mit ein paar mehr Infos kommen. Willst du am Ende Lackieren, Furnieren, nur Ölen, ect? Was möchtest du auf dem Tisch machen? Nutzung als PC Tisch, Bastel Tisch, Werkbank? Kommt auch dickeres Holz in Frage? Hast du einen Holzhandel in der Nähe, oder nur nen Baumarkt? Gibt es Hölzer die du nicht magst (zb Buchenholz, oder Leimholz)? Wie soll die Verbindung zwischen Beinen und Platte gemacht werden? [Beitrag von DjDump am 24. Aug 2015, 17:35 bearbeitet] |
Anob148
Gesperrt |
19:10
DjDump
21:15
Hi, Dann würde ich entweder im Baumarkt nach Buchen Leimholz Platten schauen, die gibts glaube ich in 27mm Stärke. Von der Tiefe her reicht das aber evtl nicht, dh du müsstest da zwei Stücke zusammen leimen. Oder du schaust nach Küchenarbeitsplatten, die sind aber auch zu schmal. Dann gibts noch Plattenmaterial wie Tischlerplatte, die bekommst du in beliebigen Maßen, das wäre mir aber für einen Schreibtisch nicht schön genug. Ich würde einfach mal in Baumarkt fahren und mich inspirieren lassen. Oder du kaufst einen Tisch im Möbelhaus, damit wirst du auf jeden Fall deutlich billiger weg kommen.
Du brauchst eine Verstrebung, damit der Tisch nicht nach links und rechts wackelt. So wies momentan modelliert ist, fliegt der um, wenn man einmal gegenstößt. |
aTg!s
10:17
erstellt: 25. Aug 2015, |
Als weitere inspiration: ![]() Wobei ein Echtholzschreibtisch selbst wohl schwierig für < 200€ herstellbar ist. ![]() |
Anob148
Gesperrt |
15:12
haha ![]() |
zykooo
17:58
Ernst gemeinte Frage: was bringt die Rundung? |
jehe
18:36
das ist ein Wampenparkplatz ![]() |
Kalle_1980
18:42
![]() Ich glaub das braucht man nicht unbedingt. |
Anob148
Gesperrt |
23:15
Bei Lowsense Spielern ist das so das die Hand nicht nach vorn gestreckt sein darf, also nicht als würdest du was reichen wollen sondern normal auf dem Schreibtisch liegen. Bei Lowsense Spielern ist das so, wenn die Hand zu doll gestreckt ist ist der Elbogen auf dem Schreibtisch aber wenn der Lowsenser nach oben gucken will muss er seine Maus nach vorne schieben aber wie soll das gehen wenn sein Arm schon fast zu 100% gestreckt ist ? Genau geht nicht, ich zocke seid 8 Jahren und es ist so. Ich lege mein Elbogen auf mein Schreibtisch damit meine Hand nicht in der Luft halten muss. Durch diesen Bogen im Schreibtisch muss ich mein Arm nicht so ausstrecken. Wenn jemand mit 1600dpi spielt.. soll er mal gucken wie man mit 600dpi und 2.0 CSGO spielt. Dann wisst ihr das der Arm nicht gestreckt sein darf. Bestimmt verstehen es 90% hier nicht oder sogar 100% da es ein HIFI Forum ist und kein Gaming Forum daher erwarte ich das nicht das ihr das mit dem gestreckten Arm merkt. Wenn ihr mal so 1 Woche zockt merkt ihr das es 1:30 kills in CSGO dazu kommt das du denn Kill machen könntest aber du warst nicht in der Lage dein Arm NOCH MEHR zu strecken weil er schon zu doll gestreckt war. Ist auch egal. Also ich nehme mal Buche. Reichen da die 27mm Platten damit es stabil wird ? Also ich hab auch Beine gefunden. ![]() Würde das klappen ? Also sich so eine Platte zu machen und dann nur die Beine und fertig ? ![]() Müssten da dann 30-40mm sein oder ? Achso ich muss auch noch sagen dass nicht jeder Spieler gleich ist, manche kommen damit klar manche nicht, ich zb will so ein Bogen haben weil ich hier ein ohne hab und es mich einfach nervt mein Arm so gestreckt zu haben. [Beitrag von Anob148 am 25. Aug 2015, 23:19 bearbeitet] |
DjDump
23:52
Dein Tisch wird am Ende wackeln, wenn du das so machst. Ich schätze mal, wenn du auf einem so hohen Level zockst, geht das nicht. Ich würde an die Unterseite von dem Tisch noch eine Leiste anbringen, die zusätzliche Stabilität bringt. So was in der Größenordnung 40x70mm, mit der schmalen Seite an den Tisch. Die Beine sind wacklig, das liegt einfach an dem langen Hebel. Dein ursprünglicher Plan war da deutilch stabiler. Evtl würde ich den Tisch mit der Wand dahinter verschrauben, so habe ich das bei einer einfachen Werbank (ebenfalls 27mm Buchen Leimholz Platte) gemacht. Wenn du auch mit etwas mehr Arbeit leben kannst, kannst du auch auf eine oder zwei Seiten ein Schubladenelement setzen, das bringt auch ungemein mehr Stabiltiät. |
DarkR3ign
00:40
erstellt: 26. Aug 2015, |
MFW bei mir reichts mit 1.6 sens und 500dpi für supreme ohne Rundung., aber da hat wohl jeder andere Vorlieben. Das Video von Bosch könntest du doch nach deinen Vorstellungen abwandeln, es ging ja auch nur um ein wenig Anregung. Kann übrigens bestätigen, dass wenn du Dübel in die Wand haust, das Ding unglaublich stabil wird. Ich habe Arbeitsplatten als Schreibtisch und diese sind mit Dübeln in der Wand befestigt und vorne nur normale Tischbeine. An der Platte kann ich rütteln wie ich will, da bewegt sich nichts. |
Schreibtisch LED Beleuchtung screamy1 am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 2 Beiträge |
Gratis Schreibtisch Kopfhörer Aufhängung Multiplug am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
Boxen Halterung unterm Schreibtisch -Waldfee- am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 9 Beiträge |
Schreibtisch über gesamte Zimmerwand aroo am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 13 Beiträge |
Höhenverstellbarer Schreibtisch - Sitz-Stehtisch HardstyleJoni am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 4 Beiträge |
Schreibtisch Monitor Stands Zamast am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 5 Beiträge |
Mal ganz was anderes: Empfehlung für Lötkolben Hoelsch am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 11 Beiträge |
Rack für Kopfhörerverstärker am Schreibtisch Wellenreiter am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
Box in Schreibtisch einbauen was muss ich beachten _fury_ am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 8 Beiträge |
Unter 100Hz aus 1,65 Litern? rechtsstehtdertext am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
