| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wie soll man das bloß verkabeln? | |
Wie soll man das bloß verkabeln?+A -A |
Kampfkeks12321
erstellt: 09. Aug 2011, 19:35
Hier die Fakten: Ich habe vor Urzeiten beim Abbonieren einer Zeitschrift einen tragbaren Lautsprecher (Bild rechts) bekommen, der zum Anschluss an Handys bzw. iPod gedacht ist. Dummerweise nur ist dieser Lautsprecher auf max. Lautstärke immer noch Leiser als mein Handy... Da das Ding sowieso nur rumsteht und verstaubt, hab ich mir gedacht ich schraub es einfach mal auf und guck mal was man davon vlt. noch gebrauchen kann. Das Teil besteht aus 3 LS, 1 "Subwoofer" unter 2 HTs in den Hörnern. Der "Subwoofer" kann 2 W und hat 4 Ohm, die anderen jeweils 0,5 W und 8 Ohm. Wahrscheinlich sind die beiden kleinen obendrin parallel an einen Kanal angeschlossen, was ja auch heißen würde, dass sie nicht mal Stereo laufen... Jetzt hab ich noch nen kleinen Sub (Bild links) aus nem PC-LS-System von nem Kkumpel rumfliegen und wollte den einfach mal in nen Gehäuse packen, weil der trotz der kleinen Größe eigentlich ganz schön gedrückt hat. Die Daten: 5 W 4 Ohm glaub er war von Wavemaster oder so ![]() Wie muss ich das ganze ding jetzt verkabeln, dass die Verstärker am Ende mit der richtigen Impendanz belastet werden? Geht das überhaupt? Hier noch mal kurz: 2 Kanäle: - 2 W, 4 Ohm - 1 W, 4 Ohm 3 Kanäle: - 2W, 4 Ohm - 0,5 W, 8 Ohm - 0,5 W, 8 Ohm Danke im Vorraus! [Beitrag von Kampfkeks12321 am 09. Aug 2011, 19:42 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 11. Aug 2011, 16:49
Hi, Löte einfach die kabel vom alten tieftonchassis ans neue - fertig. Auf die Impedanzen würde ich erstmal nicht achten, ich hab die erfahrung gemacht, das da kleine verstärkerchen nicht allzu empfindlich sind. Falls doch der Verstärker kaputt geht, kannst du dich trotzdem freunen, dann hann hast du schonmal weniger zeug rumstehen, das du sowieso nicht brauchst... -Leo |
-MCS-
erstellt: 11. Aug 2011, 16:58
Du brauchst dir wirklich keine Gedanken machen. Ich betreibe an meinem PC auch ein 2.1 System mit 2 ausgetauschten Satelliten (originale abgeknipst) und einem Subwoofer (Original war zu druckvoll und ging nicht tief genug) Das ganze läuft über das große 2.1 Verstärkermodul, das sich im Gehäuse des ehemaligen Subwoofers befindet. Die Kabel vom Sub gehen zu einem 2.0 Modul, ebenfalls aus einem PC System, das nun meinen (anderen) Subwoofer befeuert. So kann er auch mal sehr laut oder auch sehr leise Bässe spielen. Alles läuft sehr gut, jedoch ist es kein HiFi. Aber für den PC, um mal ein Video anzusehen, reicht es. Ich hatte keine Impedanzprobleme. |
Kampfkeks12321
erstellt: 11. Aug 2011, 18:08
ich wollte eigendlich wissen, wie ich aus den 3 Verstärkerausgängen die Leistung zu einem Subwooferchassis bringen kann , aber egal ich hab jetzt einfach mal versucht über ne Lüsterklemme das Verstärkerkabel vom Subwoofer zu dem neuen Subwoofer zu verbinden, das dumme ist nur, der Kabel besteht innen nur aus einer einzigen Ader und ich hab keine Ahnung, wie ich das abisolieren geschweige denn in die Klemme kriegen soll. |
-MCS-
erstellt: 11. Aug 2011, 18:38
Wie bitte? Ich verstehe deine Aussage nicht ganz. Einfach mal klar ausdrücken. |
Kampfkeks12321
erstellt: 11. Aug 2011, 18:46
das 2.1 Verstärkermodul von dem Teil rechts auf dem oberen Bild soll an nur an den Subwoofer, der oben links im Bild ist angeschlossen werden. Und zwar nicht nur der Subwooferausgang des Verstärkers sondern alle 3 Verstärkrausgänge an einen Subwoofer. Ist jetzt aber auch egal, da ich es probiert hab und den Subwoofer angeschlossen hab und er nicht mal annährend ausgelastet wurde. |
DjDump
erstellt: 11. Aug 2011, 18:52
Hast du alle 3 Kanäle gebrückt? hat das funktioniert?? |
Kampfkeks12321
erstellt: 11. Aug 2011, 18:54
ne habs nur an den 2 W Subwooferkanal angeschlossen. Die anderen beiden bringen sowieso nur ca. 0,5 W also unnötigJedenfalls kann ich das Müllding jetzt endlich in die Tonne hauen |
-MCS-
erstellt: 11. Aug 2011, 18:55
Einfach alle + Kabel zusammenzwirbeln und alle - Kabel zusammenzwirbeln. Wobei dann aber alle Frequenzen an den Sub geleitet werden, da der Verstärker eine eingebaute Frequenzweiche hat. Sprich an die Hochtöner kommen keine tiefen Frequenzen, an den Tieftöner kommen keine hohen Frequenzen. Wie wäre es denn, zwischen Subwoofer und Verstärker (an der Stelle, wo der Subwoofer hing) noch einen Verstärker zu hängen? Aus einer Box, ähnlich der Creative Gigaworks T20? (Nur als Beispiel für den Lautsprecher mit Verstärker, sollen natürlich andere sein, die T20 sind dafür viel zu schade). So ähnlich habe ich es auch gemacht: An den Subwooferanschluss eine PC-Box angeschlossen (Klinkenstecker abgetrennt und dann Kabel miteinander verbunden), dann den kleinen Lautsprecher ausgebaut und an dessen Kabel dann den großen passiven Subwoofer angeschlossen. So klappt das zu 100%, wenn du keinen Fehler machst. EDIT: Was, nur 2W????? Das ist viel zu wenig! [Beitrag von -MCS- am 11. Aug 2011, 18:56 bearbeitet] |
Kampfkeks12321
erstellt: 11. Aug 2011, 19:05
habs probiert, aber is trotzdem nicht lauter, die membran bewegt sich nicht mal so weit, dass man es optisch wahrnehmen könnte, dabei ist er eigentlich ziemlich langhubig.
Frequenzweiche? Das Ding war der Bonus für ein Zeitschriftenabo, das hat keine Frequenzweiche. Der Subwoofer davon war auch nicht wirklich ein Subwoofer. Das ist eine 3 cm Alumembran die so weit ich getestet hab, bei 100 Hz keinen Ton mehr von sich gibt . |
-MCS-
erstellt: 11. Aug 2011, 19:06
Wegschmeißen und gut is. 3W gesamt ist viel zu wenig |
Kampfkeks12321
erstellt: 11. Aug 2011, 19:12
schon passiert dann muss ich mir eben was anderes als Verstärker suchen, hab bestimmt noch ein altes Radio irgentwo rumstehen. Ich brauch ja nur 10 W oder so. Naja vielen Dank für die Hilfe! |
-MCS-
erstellt: 11. Aug 2011, 19:48
10W langen locker. (bei mir zumindest) |
PC Boxen mobile machen - bloß wie? master_John am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
Schön verkabeln (Idee gesucht) the_chu am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 36 Beiträge |
Die Wohnung verkabeln ilskar am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Und noch nen Bierkastenradio: Hilfe beim Verkabeln Hitzi am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Batterie-Box Verkabeln mit stereo Klinke knallschote am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 10 Beiträge |
Wie baue ich eine portable Lautsprecherbox? Ketsch am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Portable Musikbox Rainbowkiller01 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Wie Mikro und Lautsprecher verbinden? Harry-Hirsch2000 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Lohnt sich ein Eckhorn 18? Maney am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Wie Batterie schalten Peter.1997 am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
