HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe für eine tragbaren Box | |
Hilfe für eine tragbaren Box+A -A |
soundpitcher
06:58
#101
erstellt: 06. Aug 2015, |
Ja, 12,2V waren gestern noch da, ergo weit entfernt von leer! Das macht quasi keinen Unterschied! Haben gestern die Box auch "nur" als backround zum Grillen genutzt und sehr leise gehört! Am Sonntag wurde ca. 3 Stunden am Stück mit recht hohem Pegel gespielt... Also egal ob laut oder leise... Nach wenigen Stunden schaltet er immer wieder ab! Ich vermutete zuerst, dass sich zwei Ausgänge berühren, da ich 2,5qmm Kabel genommen habe und diese aber nicht wirklich in die Anschlüsse des Verstärkers passen... Nun habe ich aber gestern aufd Nacht noch 1qmm an die Anschlüsse gelegt und bin dann auf die Lautsprecherkabel... Das brachte aber keine Besserung! ![]() ![]() Kurzschluss kann man aber denke ich auch deswegen ausschließen, da sich die Box nicht bewegt! Und bei einem Gewicht von fast 35kg ist sie auch nicht so anfällig im Stand! ![]() Die kühlrippen sind immer kalt, Anschlüsse auch kontrolliert und außer einer ohnehin überbrückten Masse alles korrekt und ohne kurzschlusspotential! Den Eingang habe ich wegen der zweiten Endstufe quasi post-Fader gesplittet und auch auf richtigen Kontakt geprüft... Es dürfte alles passen! :0 |
soundpitcher
07:00
#102
(Masse hatte sich vom poti gelöst - stellt aber keinen Kontakt zu irgend ein anderes Kabel her! Zumal mittlerweile wieder gelötet! :)) |
richie_b
13:55
#103
Da kann ich dir leider auch nicht direkt nen Tip geben, evtl. mal nach kalten Lötstellen gucken und ggF. nachlöten. Zu dem Subwoofer, wenn dir das Tontechnisch so gefällt mess doch mal den Spalt bei dem es sich für dich gut anhört und mach dem entsprechend Schlitze in das Gehäuse. Wobei die Version mit erst das Bassreflexrohr einbauen und bei nicht Gefallen den Thomann Subwoofer einbauen bedeutend besser klingt, also theoretisch. Für den Preis des The Box 12-280/8-W würde ich den auf jeden Fall einbauen, der braucht bestimmt nur 1/4 der Leistun um gleich laut zu sein, wenn überhaupt. An deiner Stelle würde ich auch mal ein bisschen experimentieren, hast du die beiden BG20 schon mal an die Magnat Endstufe angeschlossen und evtl. ein bisschen mit dem Bassboost gespielt? (Wo die grenzen der Belastbarkeit sind hörst du sicher oder?) Evtl. kannst du ja doch auf den Subwoofer verzichten und nur den Magnat Amp für die BG20 nutzen. Wenns dann nicht reicht könnte man auch den The Box 12-280/8-W, verbauen und da dein "kleiner Verstärker" ja evtl die Hufe hoch macht, gleich so ein 2.1 Board (als Beispiel, ich weiß nicht ob das gut ist: ![]() verbauen und wenns nicht laut genug ist auf 24V klemmen. Vorteil wäre halt die bei den 2.1 Boards intigrierte Frequenzweiche, wäre halt eine Preiswerte lösung. Dann könntest du den Magnat Amp weglassen da die Class D Boards(Verstärker) garantiert einen besseren Wirkungsgrad haben, dadurch längere Laufzeit, weniger Gewicht, mehr Platz. |
bierman
14:09
#104
Besserer Wirkungsgrad stimmt, aber ein gebrückter Car-Hifi Amp macht am 8 Ohm Sub garantiert mehr Druck als so ein Modul. Ich werd auch mal eins bestellen, mich interessiert vor allem wo das Ding trennt... |
richie_b
14:22
#105
Ja ganaue Angaben dazu wären sehr interessant, berichte dann mal bitte. Es wurde zwar schon mal irgenwo getestet aber ich finde das auf die schnelle nicht. Mehr druck wird er sicher machen, ob mans braucht ist die 2. Frage. Ich werde in ein paar Tagen meinen doppel 18" Fahrradanhänger bauen und daran auch 3 Endstufen testen, slass A/B car hifi amp, class d car hifi amp und so ein mini china Board. |
scauter2008
14:31
#106
An 12V sind nur 8W an 8 Ohm möglich. An 24V sind es 34W [Beitrag von scauter2008 am 06. Aug 2015, 14:31 bearbeitet] |
soundpitcher
14:38
#107
Also an 12V mit dem magnat und überbückung hat der genug Druck! ![]() Denke ich werde mir einfach n neuen kleinen amp bestellen müssen.... Alle Kontakte sind richtig drin! :0 Und was den sub angeht werde ich den offenen Deckel lassen! Den the Box sub kann ich gar nicht einbauen! :/ Habe hinten nur 29cm Breite. :/ |
Hilfe bei Chassis-Auswahl für "tragbaren" Lautsprecher #MrSwagPresident# am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
Akku für tragbaren Lautsprecher empty0ne am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Selbstbauprojekt eines tragbaren Verstärkers frizzer94 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Bau einer tragbaren Anlage martin02 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 12 Beiträge |
Bau eines Tragbaren Lautsprechers Stefan1313 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 13 Beiträge |
Bau einer tragbaren Lautsprecherbox ,Tutorial Toxo96 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Festivals Box MauriceReichert am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Musik Box HILFE! bastib96 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe box bauen stan93 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe bei mobiler Box Xardas0401 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.930
