| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » nicht mobile kompaktbox für~100€ selber bauen | |
nicht mobile kompaktbox für~100€ selber bauen+A -A |
saniiiii
#51
erstellt: 23. Jun 2015, 15:54
naja, überleg mal was du durch eine verschiebung bewirkst der bafflestep wird weniger verschmiert, und dafür genauer. das lässt sich dann eben oft mit fweiche oder sperrkreis besser abfangen. dadurch wäre das rundstrahlverhalten ausgeglichener.so musst du die ls dann eben passend aufstellen und je nach dem ob sie in der wand stehen, oder freifeld etc. kann man dann auch die gehäuseabstimmung selbst anpassen. (bzw sollte). kannst ihn ja liegend betreiben x) ist das jetzt mit kantenabschrägung simuliert? |
Nanofloo
#52
erstellt: 23. Jun 2015, 16:00
ich kann das ja mal eben machen und dann hier rein stellen ![]() (das sollen jz keine LS werden sonder bloß eine Box mit Bass falls man mal Musik brauch, also auch mal mit zu kollegen nehmen etc.) |
Nanofloo
#53
wie viel cm sollte ich denn mal nehmen? |
saniiiii
#54
erstellt: 23. Jun 2015, 16:12
wie viel cm willst du denn machen? ist eine frage der optik. wenn du zb 20cm schallwandbreite hast, und 16cm treiberbreite, dann kannste so anderthalb cm versatz machen. stells dir vor wies ausschaut, oder ob du die kanten abrunden willst etc. denke 2-3cm sollten anpeilungswürdig sein. würde dem rundstrahlverhalten wohl zu gute kommen, kann aber sein dass der fgang sich wieder ändert daruch |
Nanofloo
#55
erstellt: 23. Jun 2015, 16:46
saniiiii
#56
erstellt: 23. Jun 2015, 17:05
schaut noch ein bisschen besser aus. der einbruch auf die eine seite wird offenbar stärker, alles andere bessert sich aber. spricht imo für eine andere chassispositionierung verbunden mit neuer fweiche. allerdings ist der einbruch klanglich wohl nicht extrem kritisch, zumal er nur in eine richtung unter dem einen winkel auftritt |
Nanofloo
#57
erstellt: 23. Jun 2015, 17:06
jo und ich glaub man ist eh nur vor oder über der Box... |
Nanofloo
#58
erstellt: 23. Jun 2015, 20:05
jz ist ja immernoch die frage des Verstärkers... also mir ist ein Bass regler sehr wichtig...ich weiß nicht ob man so ein Ding auch einfach so einbauen könnte oder ob das im Verstärker drin sein muss... prinzipiell hatte ich ja an nen tda 7492er board gedacht...hab grade aber das hier gefunden was sagt ihr dazu und kennt ihr noch andere die sich dazu eignen in der preisklasse? |
saniiiii
#59
erstellt: 23. Jun 2015, 22:11
Ach das ist kein problem, equalizertechnisch gibts genug schaltplaene im netz. Module gibts auch viele. ich wuerde auch einen angemessenen amp empfehlen. hifimediy hat gute sachen und passende versorgungen. Oder einen smsl-Amp oder du schaust auf ebay nach nem gebrauchten hifiverstaerker. Nen equalizer kannste dann selbst loeten, und in ein kleines gegause rein. Kostet 15€ ohne netzteil |
Nanofloo
#60
erstellt: 24. Jun 2015, 08:47
Oh Gott bei hifimediy sind ja soviele da hab ich echt kp... Apropos smsl ich hab hier noch nen Sa-50 Problem den hab ich mal so auf 40V laufen lassen rauskommen tut da nix mehr aber der ring leuchtet noch blau meinst du ich hab da noch iwi ne Chance das dingen zu beleben? |
saniiiii
#61
erstellt: 24. Jun 2015, 10:50
nein ich glaube nicht, das teil ist für 24V ausgelegt, und nicht 40. bei 40 hast du vmtl alles zerschossen was spannungsabhängig ist probiers mal mit nem 24v netzteil, vllt geht das gerät auch nur in überspannungsschutz.bei hifimediy bietet sich der t2 mit passender versorgung an, du musst da aber netzspannungsverkabelung machen, ohne ahnung, lass da bloß die finger davon. mobil muss es ja auch nicht sein, also ist class-d kein muss. schau einfach auf ebay nach nem fertigen gerät, gibts oft für 50€ und reicht vollkommmen |
Nanofloo
#62
erstellt: 24. Jun 2015, 11:16
ich hab leider keine Lautsprecher mehr hier die ich anschließen könnte um das zu überprüfen aber ich glaub ich hatte das damals auch schon gemacht gehabt das gab da auch nur nen lauten Ton auf den Boxen und dann hat das Ding gestunken xDsoll ich bei ebay nach nem fertigen T2 gucken oder nach irgend ein fertigen für ~50€? was is eig mit dem T1 der liefert ja auch 57W an 4Ohm bei 24V |
saniiiii
#63
erstellt: 24. Jun 2015, 13:27
ja, der liefert zwar die 50W, allerdings unter anstrengung. bei class-d amps sind die ausgangsfilter idr auf eine gewisse impendanz festgelegt, meistens sinds 6ohm, da man dann nach unten und oben mit akzeptabler abweichung flexibel ist. für absolutes hifi sollte aber die impendanz auch passen. wiegesagt, die sachen von hifimediy sind sehr gut, und semi-DIY. "fertig" gibts die nicht, und man sollte ahnung haben was man tut. schau einfach ob du n alten hifi-amp gebraucht findest auf ebay |
Nanofloo
#64
erstellt: 24. Jun 2015, 13:50
hm meinst das is echt so schwer? Also das mit dem potimeter und den anschlüssen hinten krieg ich hin was muss man da denn noch so beachten? Ich seh da auch noch zwei Regler neben dem Poti die normalerweise für Volt da sind |
saniiiii
#65
erstellt: 24. Jun 2015, 15:10
die 2 regler dürften für das kanaloffset sein, bzw den ausgleich dessen. du brauchst hald netzteil, amp, gehäuse, anschlüsse etc, da landeste dann irgendwo bei 150-200€ schau erstmal auf ebay |
Nanofloo
#66
erstellt: 24. Jun 2015, 15:29
hm bei ebay werd ich auch nicht so ganz fündig also entweder so n riesieges altes fieh oder nen party Verstärker der wahrscheinlich scheiße klingt... Kannst du mir da iwas empfehlen? |
saniiiii
#67
erstellt: 24. Jun 2015, 16:32
http://www.ebay.de/s...r&rt=nc&LH_Auction=1schau was dir gefällt und noch funktioniert. einschlägige marken kennt man ja, und reviews sollte es genug im netz geben |
Nanofloo
#68
erstellt: 24. Jun 2015, 17:52
jaja da hab ich nartürlich geguckt aber die dinger sind entweder mega riesig oder total schlecht... |
saniiiii
#69
erstellt: 24. Jun 2015, 19:26
aha, also gehts da auch um größe dann kauf dir doch einfach einen von den smsl-amps. sollen alle nicht schlecht sein, netzteil ist dabei, groß sind sie nicht, und sehr teuer auch nicht |
Nanofloo
#70
erstellt: 24. Jun 2015, 20:19
naja 70€ is schon ne menge... :/ meinst du der tda 7492 von sure geht auch klar? |
Nanofloo
#71
erstellt: 24. Jun 2015, 20:21
Nanofloo
#72
erstellt: 24. Jun 2015, 20:44
ich hab mir grad n paar rezensionen über den sa-60 von smsl durchgelesen und bin fast schon verliebt das dingen scheint ja echt hammer zu sein *.* auch wenn's dann doch recht teuer ist ich glaub das ich mir so n teil zulegen werde |
saniiiii
#73
erstellt: 25. Jun 2015, 07:05
die suredinger sind gut verarbeitet, mit gutem support, allerdings sind die nicht auf möglichst guten klang entwickelt, sondern auf maximale lebensdauer. fällt also raus. mit netzteil und gehäuse kommste eh wieder auf 60€. die beiden verlinkten kannste direkt in die tonne kloppen. es gäbe noch sowas wie den dayton dta-1, die frage ist nur, ob der genug power hat. u, ehrlich zu sein versteh ichs nicht, du möchtest einen lautsprecher entwickeln, der selbst pro seite 80€ und mehr kostet, und sparst dann an der quelle o.O |
Nanofloo
#74
erstellt: 25. Jun 2015, 07:11
Nene ich will ja jz nen smsl sa-60 nehmen der is doch ok oder? Naja also das exemplar wir ne Einzelbox mit nen Verstärker kann aber gut sein das davon noch n paar für Kollegen baue dann aber paar weise da bräuchte ich aber auch sowas wie nen sa-98 von smsl... |
saniiiii
#75
erstellt: 25. Jun 2015, 07:51
Jo is schon ok. Naja, jetzt musste eh erstmal bauen und messen :d |
Pd-XIII
#76
erstellt: 25. Jun 2015, 08:34
Warum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der SA-60 keine Probleme haben wird mit dem Antrieb. Ich hab mit dem SA3(Vorgänger) bisher vom kBH über CT269 und verschiedene Vintage-Dinger bis zu Deckenlautsprechern im Geschäft meiner Frau alles ohne Probleme antreiben können. |
Nanofloo
#77
erstellt: 25. Jun 2015, 08:37
Meinst du das 60W pro Box (also beide Lautsprecher) ausreicht? |
Pd-XIII
#78
erstellt: 25. Jun 2015, 09:42
Ich meine, dass die Lautsprecher im Heimgebrauch, denen 60Watt nicht ausreichen, derart selten sind, dass es einen Antrag auf den Status "Gefährdete Spezies" geben sollte. Die einzigen Lautspreche, die mir spontan einfallen, sind große Flächenstrahler(Magnepan oder so). Aber bei mehr oder weniger Standard-Lautsprechern würde es mich sehr wundern, wenn die Belastung über 12Watt hinausgehen. Ganz davon abgesehen, dass die Nennbelastbarkeit der Chassis bei 70 bzw 50 Watt liegt, und das ja die oberste Schmerzgrenze darstellt. Das grenzt dann allerdings mit ziemlicher Sicherheit an vorsätzlicher Selstverstümmelung |
saniiiii
#79
erstellt: 25. Jun 2015, 09:46
gibt viele bei denen 60W nicht reichen ![]() sehr grßoe pa's, spl-autosubs mit nem kilo bewegter masse oder so. da geht hoft unter nem kw nicht wesentlich viel. trotzdem, für die ls reichen auch 30W, meistens ist eh nicht die elektrische belastbarkeit entscheidend, sondern die mechanische |
Pd-XIII
#80
erstellt: 25. Jun 2015, 10:03
Wenn ich noch einmal auf das Wort Heimgebrauch hinweisen dürfte, dann fallen glaube ich größere PAs und Car-HiFi-Subs raus |
saniiiii
#81
erstellt: 25. Jun 2015, 12:32
Denkst du Subwoofer gibts trotzdem einige, die wirklich leistung wollen @unten : antrag auf richtigstellung angenommen [Beitrag von saniiiii am 25. Jun 2015, 14:57 bearbeitet] |
Nanofloo
#82
erstellt: 25. Jun 2015, 12:47
so alles zsm bin ich bei knapp über 200€ ![]() ich fang mit dem herbst erst am 2.10. an |
Pd-XIII
#83
erstellt: 25. Jun 2015, 14:05
OK, dann noch mal das ganze Zitat: OK, ja, richtig. Ich meinte eben reine, vollwertige Lautsprecher für den Heimgebrauch, keine "Frequenzbereicherweiterer" |
Nanofloo
#84
erstellt: 25. Jun 2015, 15:01
is ja gut |
Nanofloo
#85
erstellt: 08. Jul 2015, 07:10
@saniii um nochmal zurück zu kommen auf dieses Bass regler, wie soll ich den denn jz bauen? |
saniiiii
#86
erstellt: 08. Jul 2015, 07:35
meinst du jetzt den equalizer? sowas hier wäre die minimalausführung : http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/3band.htm |
Nanofloo
#87
erstellt: 08. Jul 2015, 08:32
Ok ja Platz hab ich genug nur wie teuer wird sowas??? Also ich wollte jz nicht mehr als 40€ dafür ausgeben... |
saniiiii
#88
erstellt: 08. Jul 2015, 10:01
10-15€ maximal. auch inkl. versand behaupte ich mal [Beitrag von saniiiii am 08. Jul 2015, 10:04 bearbeitet] |
Nanofloo
#89
erstellt: 08. Jul 2015, 11:02
Wenn man das selber baut oder gibt's das auch fertig? |
saniiiii
#90
erstellt: 08. Jul 2015, 12:26
Gibts sicher auch irgendwo fertig, weiss aber nichts auswendig googles hald( der preis gikt fuer selbstbau) |
Nanofloo
#91
erstellt: 08. Jul 2015, 13:00
Aber wie kommst du auf den Preis wenn du platine, potimeter, knopf und die ganzen teile brauchst? |
saniiiii
#92
erstellt: 08. Jul 2015, 16:54
wei ldie teile nichts kosten? ![]() du musst doch kein hochqualitatives zeugs kaufen, metallschichtwiderstände, stinknormale trimmer ... passt so |
Nanofloo
#93
erstellt: 08. Jul 2015, 19:59
Meinst du nicht das dann der Sound leidet? |
Reference_100_Mk_II
#94
erstellt: 08. Jul 2015, 21:03
nein |
saniiiii
#95
erstellt: 08. Jul 2015, 22:01
da spielen andere faktoren schon viel größere rollen der hauptpreis bei potis im sinnvollen rahmen ist eher das mechanische und haptische. |
Nanofloo
#96
erstellt: 09. Jul 2015, 04:57
Oke also soll ich jz diese schaltung nachbauen ![]() Oder meinst da gibt's ne sinnvollere (ich hab davon kp) |
Nanofloo
#97
erstellt: 13. Jul 2015, 06:42
saniiiii
#98
erstellt: 13. Jul 2015, 08:27
hatte ich das nicht oben schon geschrieben? wenns nicht sinnvoll wäre, hätt ichs net gepostet ohne was dazu zu sagen |
Nanofloo
#99
erstellt: 13. Jul 2015, 08:32
ok alles jut hab überlegt den lack so zu machen wie bei deinem ersten projekt weil ich ne richtige poliermaschine und lackierei zur verfügung hab (oder meinst da würdest du iwas dran verändern wenn du's nochmal machen würdest?) |
saniiiii
#100
erstellt: 13. Jul 2015, 10:54
Mhm, ich wuerde besseren primer bzw bessere grundbearbeitung vorsehen. An ecken ist der lack mitunter abgeblaettert, weil sich die grundierung vom holz geloest hat. An den flaechen gibt es auch stellen, bei denen man das ertasten konnte, allerdings nicht sichtbar. Und nachm grundieren noch ein bisschen besser stehen lassen, die schnittkanten sind minimal nachgesackt |
Nanofloo
#101
erstellt: 13. Jul 2015, 11:05
alles klar danke |
Mobile Soundstation selber bauen thowesgue am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!) Fordsonist151195 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste Opel93 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Mobile mp3-player box selber bauen Ottan am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Mobile Box selber bauen als Laie? uMad am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 60 Beiträge |
Mobile Soundanlage selbst bauen herr_strobel am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Aktivbox für unter 100? Prostmann am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 16 Beiträge |
Mobile Boxen für ca. 100? Andi_94 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
