HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Schaltplan mit Zeitschaltuhr und Tiefenentladeschu... | |
Schaltplan mit Zeitschaltuhr und Tiefenentladeschutz+A -A |
Kutti_
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 01:06 | |
Hallo Leute, ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr schon mal ein Setup mit den Teilen aufgebaut. Damals hat mir ein Freund bei der Verdrahtung geholfen. Jetzt wollte ich das ganze nochmal mit einer neuen Batterie zusammenschließen, bin mir aber unsicher, wie genau ich die Schaltung anlegen muss. Bin auf dem Gebiet der Elektrik ziemlicher Laie und hoffe auf eure Hilfe. Folgende Teile sollen verbaut werden: 100AH Autobatterie 2x Stereo-Verstärkermodul mit MP3-Wiedergabe Tiefenentladeschutz TES12 12V GEV Zeitschaltuhr KFZ Flachsicherungshalter Beim Tiefenentladeschutz habe ich in der Beschreibung diesen Schaltplan gefunden. Bei der Zeitschaltuhr wurden damals die beiden Stecker (Zigarettenanzünderbuchse und -stecker) abgezwickt, sodass jetzt jeweils auf der linken und rechten Seite des Zeitschaltmoduls zwei Drähte (einmal blau und einmal braun) raushängen. Siehe dieses Bild Besonders unsicher bin ich mir mit der Sicherung? Habe mal einen Schaltplan gezeichnet, geht das so? http://www.fotos-hochladen.net/uploads/so5wrep1ulzg.jpg Wäre sehr dankbar, wenn da jemand kurz drüberschauen könnte. Liebe Grüße - Kutti [Beitrag von Kutti_ am 06. Jun 2015, 01:07 bearbeitet] |
DjDump
#2 erstellt: 06. Jun 2015, 20:30 | |
Die Sicherung passt. Mir ist aber noch ein bisschen unklar, was du mit der Zeitschaltuhr willst.. |
DarkR3ign
#3 erstellt: 06. Jun 2015, 21:49 | |
Mir ist noch nicht ganz sicher wie das mit den Verstärkern gemeint sein soll. Sind das 2 Verstärker in Reihe? Wenn ja, warum 2 Verstärker? 2 Songs gleichzeitig hören? |
Kutti_
#4 erstellt: 06. Jun 2015, 21:53 | |
DarkR3ign
#5 erstellt: 06. Jun 2015, 23:44 | |
Ah das Projekt, hättest auch einfach in den altern Thread schrieben können, dann wäre der nach ganz oben gekommen und jeder weiß schon gleich um was es geht Wenn du die Verstärker aber in Reihe schaltest, verringert sich die Spannung die an ihnen Abfällt, würde sie eher parallel betreiben. |
Kutti_
#6 erstellt: 07. Jun 2015, 00:11 | |
Was verändert sich durch den Spannungsabfall? Wie muss ich sie parallel schalten? Wie sähe da der Schaltplan aus? |
DarkR3ign
#7 erstellt: 07. Jun 2015, 00:58 | |
Der Verstärker bekommt nur die Hälfte der Spannung -> weniger Leistung. Oder er geht garnicht an weil er mit z.b. 6V nicht arbeiten kann. (Kann glaube auch schädlich sein, da bin ich mir aber nicht so sicher) Einfach die + und - Leitung splitten und dann anschließen. Google mal nach Reihen und Parallelschaltung dann siehst du das schon |
Kutti_
#8 erstellt: 07. Jun 2015, 13:08 | |
Merci... wie mach ich am besten die Verbindung? Quetschverbinder? Lüsterklemme? [Beitrag von Kutti_ am 07. Jun 2015, 13:11 bearbeitet] |
Hilfe Schaltplan Erixen am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 38 Beiträge |
Festivalbox Schaltplan Tiass am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ? kominka am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 17 Beiträge |
? Schaltplan Mobile Akkubox ? Michael1543 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 14 Beiträge |
Schaltplan zur Überprüfung & Fragen HobbyBastler84 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 9 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan bad-alti am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 68 Beiträge |
Projektplanung Festivalanlage - Schaltplan Auswertung the_iceman am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Schaltplan Seanlabor am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Schaltplan einer Akkubox vincentkohm am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 17 Beiträge |
Schaltplan für Akku und Netzbetrieb lupoluigi am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 24 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.828
