| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Suche Adapterkabel Mini-DIN 6polig auf Klinkenstec... | |
Suche Adapterkabel Mini-DIN 6polig auf Klinkenstecker 3,5mm+A -A |
willystore4
erstellt: 18. Mai 2015, 15:39
Ich suche ein Adapterkabel Mini-DIN 6polig Stecker auf Klinkenstecker 3,5mm. Da es so etwas offenkundig nicht zu kaufen gibt und ich auch im Suche-Forum bisher keinen Erfolg hatte, versuche ich es jetzt hier bei euch DIYlern. Könnte mir jemand so ein Kabel konfektionieren? Mit dem Adapterkabel möchte ich Handy/MP3-Player an ein aktives 5.1 Lautsprechersystem anschließen. Die Steuereinheit des Lautsprechersystems hat leider nur einen 6poligen Mini-DIN-Eingang, an den normalerweise ein Adapterkabel mit drei Klinkensteckern (Front, Rear, Sub/Center) angeschlossen wird. Pinbelegung wie auf dem Bild zu sehen (hinten links/rechts wird nicht benötigt, da die entsprechenden Lautsprecher nicht mehr vorhanden sind): 1 Center 2 hinten rechts 3 vorne links 4 hinten links 5 vorne rechts 6 Subwoofer
BoomBoB
erstellt: 18. Mai 2015, 21:29
Und wenn du nur Front anschließt gehen dann Sub und Center nicht? Was hast da überhaupt als 5.1-Anlage also Hersteller/Modellnummer? |
kingkult
erstellt: 18. Mai 2015, 21:39
Ich weis nicht, ob man auf den Sub Kanal auch Fullrange geben darf, aber wenn ja, dann nimm doch einfach so nen standard Y-Klinke Kabel ans Handy, an die beiden Ausgänge dann einfach ans 'MiniDin auf 3xKlinke' ran, die Rears brauchst ja eh nich. |
BoomBoB
erstellt: 18. Mai 2015, 22:15
Vlt. gibts auch ne Einstellung an der Anlage die das Y-Kabel nutzlos macht... und bei der man beim Center/Sub nicht Links oder Rechts sondern Mono hört... ![]() Also Hersteller/Modellnummer? |
willystore4
erstellt: 19. Mai 2015, 14:24
Danke für eure Antworten! Es handelt sich um ein "modifiziertes" Trust SP-6600A. Die Lösung mit dem Y-Kabel nutze ich gerade, ist mir aber zu wenig elegant, da das MiniDin-3xKlinke-Kabel ewig lang ist. Nur Front anzuschließen geht nicht, und würde das Problem des langen und umständlichen Kabels auch nicht beheben. Für diejenigen, die es interessiert: https://hifipc.wordpress.com/2015/05/12/boombox-furs-bad/ [Beitrag von willystore4 am 19. Mai 2015, 14:24 bearbeitet] |
BoomBoB
erstellt: 20. Mai 2015, 03:33
Laut Manual:
Ich schätze mal hinten am Bedienteil über dem DIN-Stecker ist ein 3,5mm Klinken Eingang? Manual und Bilder sind nicht besonders genau... Da brauchst nur ein Kabel mit 2x3,5mm Klinkensteckern Soeins müsste bei gewesen sein...Hier steht es schwarz auf weiß unter Downloads. www.trust.com/en/all-products/14479-51-surround-speaker-set-sp6600aBilder sind in der Internationalen-Anleitung Seite 4(Kabel: i) [Beitrag von BoomBoB am 20. Mai 2015, 03:36 bearbeitet] |
willystore4
erstellt: 25. Mai 2015, 16:46
Ja, es gibt einen 3,5mm-Eingang, der allerdings nur per Fernbedienung an der Steuereinheit zu aktivieren ist - und diese Fernbedienung fehlt leider. Ich kann die Eingänge zwar mit meiner Harmony-Universal-FB wechseln, aber nach jedem Aus-/Anschalten des Systems springt die Steuereinheit wieder auf den 5.1-Eingang. Immer mit der Harmony ins Bad zu rennen ist auch wenig zweckmäßig. Darum ist mein Gesuch nach wie vor aktuell |
BoomBoB
erstellt: 25. Mai 2015, 20:45
Auch wenn das 5.1 Din-Kabel ab ist? Das zwischen Sub und Steuereinheit muss ja dran bleiben... Evtl. mal testen ob er es irgendwie automatisch erkennt wenn Stereo angeschlossen ist. Also an und aus schalten mit angeschalteter Quelle oder Quelle erst anschließen wenn schon an ist... Wie wär sonst dieser Adapter?dann brauchst aber noch 2x Cinch-Klinke Adapter Ne Universal-FB fürs Bad ist aber wohl billiger... Sonst nen Stereo- Mono Adapter basteln für den Subwoofer-Kanal Hier nen Linkaber das macht evtl. weniger Pegel ... Vlt. ist es dann doch besser allen Kanälen das Monosignal zu geben... |
Mini DIN 8-Pol Audio Stecker belegung ohPavo am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 2 Beiträge |
Adapter 3,5mm Klinke auf XLR bonesaw am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Cinch/3,5mm Klinkekabel löten lupoluigi am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
Suche besonderen Klinkenstecker Crix1990 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 10 Beiträge |
2,5mm Klinkenstecker - Adapter bauen ZeroM am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Ordentlicher Klinkenstecker und NF-Kabel -erdferkel- am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Piloten-Headset, wie Kupplung auf 3,5mm löten? Ikarus80 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Klinkenstecker mono 2,5mm Bow_Wazoo_1 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
Mini Klinke auf Cinch im Eigenbau? Loner am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 11 Beiträge |
Urlaub-Mini-Anlage schwierige Frage spacer33_33 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 21 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
