HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Klangverzerrung bei Kfz-Endstufe an PC-Netzteil | |
Klangverzerrung bei Kfz-Endstufe an PC-Netzteil+A -A |
dout
19:43
erstellt: 22. Feb 2007, |
Halo, ich hab ein recht kompliziertes Problem (denk ich zumindest). Ich habe eine Autoendstufe, 2 x 25 w @ 4 ohm an einem PC- Netzteil laufen, das ganze steckt in einer Konstrucktion mit Flachbildschirm, Mainboard, 2 Netzteile usw, kurz ein selbstgebauter Tower wo alles drin steckt. Das problem ist jetzt, dass sich der Sound sehr verzerrt anhört und das stärker wird je lauter man macht. Die Quelle für den Sound ist sie Soundkarte auf dem Main- board. Die ist in Ordnung, habs mit der Anlage ausprobiert. Dann geht der Sound durch ein Kabel (Klinke auf Chinch) zur Endstufe (auf dem Weg läuft es unter anderm auch an 230 V Kabeln usw. vorbei), und wird dort an 2 Chinch Stecker, angesteckt die dort aus der Endstufe an einem Kabel (fest mit der Endstufe verunden) herauskommen. Die Endstufe und ihr Soundeingang liegen direkt unter dem 230 V Stecker des Netzteils. Was kann ich tun um die Störgeräusche wegzubringen, ohne den Verstärker oder das Netzteil umzubauen, da an anderer Stelle kein Platz dafür ist. Reicht evtl. ein Entstörfilter wie man ihn im Auto nutzt? (Ich denke das Prob. ist dabei das Kabel das fest an der Endstufe ist, denn gerade das liegt so nah bei dem 230 V Stecker) Was soll ich machn? Sorry für den langen und verwirrenden Text. |
dout
15:49
erstellt: 23. Feb 2007, |
hat denn keiner ne ahung, ich hab jetzt mal weng gesucht und gelesen, dass ein entstörfilter f. das auto die störsignale die durch die stromleitung zum verstärker kommen rausfiltert, aber der hat doch chinch anschlüsse, schliest man das teil dann zwischen storm und endstufe an oder zwischen soundquelle und endstufe? |
Reggae
15:56
Moin, Kauf dir nen vernünftigen Home-Hifi Verstärker oder wenigstens ein 2.1 System von Logitech, das ist besser als deine construction. Ich würde dir davon abraten aber naja man könnte sich auch ein vernünftiges (Labor)Netzteil kaufen, aber das wäre so teuer wie ein Verstärker oder 2.1 System. CAR-HIFI gehört nicht ins Haus Woody [Beitrag von Reggae am 23. Feb 2007, 16:01 bearbeitet] |
dout
20:56
die sache ist ja die, dass es vorher wunderbar funktioniert hat, war nur wo anders eingebaut, aber die gleichen komponenten außerdem hab ich schon ein gehäuse für die ls mit in den tower eigebaut und ein guter hifi verstärker ist im normal- fall zu groß |
richi44
17:48
erstellt: 24. Feb 2007, |
Was heisst, wunderbar funktioniert und gleiche Komponenten? Ist die Autoendstufe auch mit dem gleichen Netzgerät berieben worden? Das Netzteil muss erstens mit einer 5V Last betrieben werden, damit es richtig funktioniert und zweitens muss es bei 12V mindestens 8A liefern können. |
dout
17:05
erstellt: 25. Feb 2007, |
es lief alles mit gleichem netzteil und gleichen kabeln, es war nur anders positioniert, das mit den 5 volt werde ich mal testen, obwohl ich das vorher nicht hatte hab nur noch paar lüfter an den 12 volt steckern und auch die waren vorher so dran |
TuxTom007
00:36
erstellt: 26. Feb 2007, |
Hallo, ich würde mal als erstes das PC-Netzteil gegen ein ordentliches Netzteil tauschen. Die sind doch schon garant für miesen Sound, weil keine saubere Gleichspannung hinten raus kommt. Was da an Oberwellen und Störimpulsen drauf liegt, kann keinen ordentlichen Klang in einer nachfolgenden Endstufe produzieren. Die Lüfter können auch Verursacher sein, normale 12 V Lüfter haben elektronische Polwender drin und die stören auch |
dout
20:41
erstellt: 03. Mrz 2007, |
peinlich, peinlich, ich hab den amp an 5 volt angeschlossen aber etz isser an 12 und und es geht wieder danke für eure hilfe |
Reggae
16:00
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Da hab ich noch ne kleine Frage. Ich hab hier ein compaq at Schaltnetzteil aus einem compaq deskpro 4000 nur diese verdammt netzteil will einfach nicht laufen. Der lüfter dreht kurz, aber dann geht er wieder aus. Ich hab jetz auch schon eine Festplatte angeschlossne, aber selbst das hat nix gebracht. ![]() Wo liegt hier das Problem? Ich poste nachhher mal die pinbelegung von den steckern. Die ich auch sehr komisch finde. Woody [Beitrag von Reggae am 04. Mrz 2007, 16:01 bearbeitet] |
Reggae
16:25
Ich hab ma jetz ein Foto von den Steckern gemacht die vorher auf dem Mainboard waren gemacht. ![]() Könnt ihr mir helfen? Woody |
Genau
20:58
Hallo Schwierig, da nicht standard. Die Stecker "P1" und "P2" sehen nach AT Standard aus, aber dieser "P5" ist irgend etwas spezielles. Frage: Hatte der PC einen richtigen ein/aus - Schalter auf der Front, oder nur einen Taster, wie es heutige Rechner haben? In letzterem Fall (was ich annehme) funktioniert es wie ein ATX-Netzteil, nur weiß keiner welche Leitung man mit Masse überbrücken muß damit es läuft. Aber du kannst ja mal ein wenig messen, dann findest du vielleicht mehr heraus. |
Reggae
22:26
Hallo, ich dachte erst es wäre ein taster aber es ist doch ein schalter. Hmm muss ich mal demnächst mal mit messen versuchen mal sehen ob ich da was raus finde. Woody |
Reggae
19:36
erstellt: 05. Mrz 2007, |
Doof Das NT ist Sonderanfertigung für compaq. Braucht einen speziellen steuerchip damit es läuft. Woody |
ERDUNG einer Kfz-Endstufe im bollerwagen Robso am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 8 Beiträge |
lcd monitor an pc netzteil? lsdesperado am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 18 Beiträge |
Passivkühlung von PC / Netzteil jogi-bär am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 14 Beiträge |
PC Netzteil für einen Verstärker? Kuhfie am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 24 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
PC Netzteil als Stromquelle für Car hifi? P.W.K._Fan am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 17 Beiträge |
Kaltlichtkathode Netzteil Halsfeger am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 12 Beiträge |
KFZ-Ladegerät für NiMH Akku verwenden? dubwoofer am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
Netzteil für TAS5630 Kc*Rage am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 9 Beiträge |
Netzteil für Kinter MA-700 jacklobster am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.117
