Hilfe bei Bierbox benötigt
tomtigges
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 21:41
Guten Abend,
in den letzten Tagen habe ich mir hier einige Threads durchgelesen und Bilder geschaut ( Bilder von fertigen mobilen Boxen und habe mich jetzt dazu entschlossen eine Box in einen Bierkasten ähnliche der Box von zykooo ( Die Beck's-Kiste) zusammen zu basteln, allerdings habe ich überhaupt keinen Plan von der Hifi-Welt und bin in Physik auch nicht gerade der Beste.
Im folgenden werde ich mal den Fragebogen von saniiiii verwenden und dann noch ein paar Fragen stellen.
  • Wofür ist eure Box gedacht?
    Soll sowohl für die bald kommende Mottowoche dienen und außerdem mit zum Splash kommen, da wir letztes Jahr keine Anlage dabei hatten
  • Welche Musik hört ihr meistens damit?
    HipHop
  • Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
    Bierkasten, vermutlich Becks.
  • Welche akustischen Präferenzen gibt es?
    Qualität nicht nicht unbedingt im Vordergrund, sollte reichen um eine Gruppe von Circa 15 Personen draußen ausreichend zu beschallen, nicht übermäßig laut
  • Wie hoch ist das Budget?
    Knapp 100€, besser weniger
  • Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
    3- 4 Tage jeweils circa 10h wären super (Wie groß müsste der Akku sein?)
  • Aktueller Planungstand eurerseits?
    - 2* Visaton BG17
    - Kinter MA-700
    - 20 AH Bleiakku Zu groß/klein? Gibt es bessere? Kommt bei Amazon gut weg.
    - Ladegerät Auch hier, gibt es günstige Alternativen
    - Voltmeter
    - Schalter
    - Holz
    - Bier
    - Einbauschale
    - Sicherung
    - Kabel
    - evtl Bassreflexrohr
So jetzt ein paar Fragen
1. Welche Dicke sollte das Holz haben? 10mm?
2. Welche Kabel brauche ich extra? Wie werden Verstärker und Akku verbunden
3. Ist ein Bassreflexrohr notwendig? Welche Fläche?
Vielen lieben Dank schonmal
Tom
saniiiii
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 11:22
hi, also erstmal sind die komponenten ganz gut gewählt, für den zweck aber nicht all zu gut.
ich würde fr10 verbauen, sind zwar leiser aber mit mehr bass. wenns wirklich nur 15 leute sind. eventuell kann man auch 4 davon verbauen bei dem volumen. mach dich mal bissl schlau was der an volumen braucht und wie viel du tatsächlich st
10mm reicht für die innenverkleidung, bassreflexrohr brauchst du beim bg17 nicht, für den fr10 würde ich welche verbauen.
amp würde es auch noch minimal effizientere geben, der kinter geht aber im großen und ganzen klar. man müsste auf den schnickschnack verzichten wenns noch effizienter werden soll
tomtigges
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 17:16
In Ordnung, werd ich machen, wie schauts denn mit dem Akku aus?
Warf384#
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 17:26
Mit dem Akku dürfte es bei hoher Lautstärke (so, dass der Kinter gerade noch akzeptabel klingt) um die acht Stunden laufen.
saniiiii
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 18:05
je nachdem ob du 2 oder 4 fr's verwendest ( also ingesamt auf 4ohm pro kanal kommst)
denke 8 stunden sind die untergrenze der laufzeit. wenn man nur ein kleines bisschen zurücksteckt sind 16 oder 20h drin.
ein ta2024 board für 6€ wäre noch n kleines bissl effizienter.
würde sagen probiers mal aus, und schau dass du dementsprechend ersatzakkus mitnimmst wenn du wirklich 40h laufzeit willst
Warf384#
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 18:40
Den FR-10 gibt's auch in 4 Ohm.
Bei 12 V würde ich generell immer zu 4 Ohm raten, um die verfügbare Leistung so gut wie es geht zu nutzen.
Naja, bei Kinter reicht "ein kleines bisschen" vermutlich nicht, um weit über 10 Stunden zu kommen. Beim TA sieht das aber ganz anders aus.
Jo, wäre empfehlenswert wenn man nicht auf den ganzen Kram vom Kinter angewiesen ist.
@TE: Zum Bassreflexrohr können wir dir mehr sagen, sobald du uns das Innenvolumen der Holzverkleidung in deiner Kiste mitteilst.
DjDump
#7 erstellt: 26. Feb 2015, 18:42
Nach meiner Erfahung braucht der Kinter bei Vollast mit zwei 8Ohm Chassis ca 1A im Druchschnitt.
Dh deine Kapazität ist deine Laufzeit
saniiiii
#8 erstellt: 26. Feb 2015, 20:41
war bekannt dass es den auch in 4ohm gibt meine empfehlung wäre je nach vorhandenem volumen trotzdem 4 chassis, 8öhner, 2 parallel jeweils.
bringt einfach mehr pegel^^
ein kleines bisschen reicht aus elektrotechnischer sicht schon, aber ich glaub das brauch ich dir ja nicht zu erklären
DjDump
#9 erstellt: 26. Feb 2015, 20:53
Die 4 Ohm Version wird aber warscheinlich wegen dem geringeren Qts Wert aus dem doch recht begrenzten Volumen mehr Bass bekommen.
tomtigges
#10 erstellt: 28. Feb 2015, 20:16
Wo kann ich die Sicherung bestellen? Und ab welcher Spannung sollte man die Kiste ausschalten?
Warf384#
#11 erstellt: 01. Mrz 2015, 11:42
Conrad, Reichelt, Pollin... alles was auch Elektrische Bauelemente verkauft.
10,5 Volt.
saniiiii
#12 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:50
10,8V sollte spätestens ende sein. die 1,75v entladeschlusspannung ist ein theoretischer wert^^ unter den annahmen dass die temperatur perfekt gehalten würde und eine sofortige ladung erfolgt.
gut für die lebensdauer->akkuwächter auf 11v einstellen. besonders viel kapazität ist es sowieso nichtmehr das noch rausgeholt wir
Bierbox Soundanlage
Sandmann071 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  27 Beiträge
E-Technische Hilfe benötigt!
LiK-Reloaded am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  26 Beiträge
Selbstbau Projekt, Hilfe benötigt (Störgeräusch)
pfitzner am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Anfänger benötigt Hilfe
Pampig am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  2 Beiträge
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt
ThePhilipp am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  11 Beiträge
Erste mobile Bluetooth-Box - Hilfe benötigt
KoTTi97 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  4 Beiträge
Musikbox Feinschliff - Feedback benötigt...
iMacJo am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  31 Beiträge
Mobile Anlage für Straßentanz, Akku nicht nötig. Hilfe benötigt
watzR am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
Neubau oder Umbau von Mobiler Anlage Hilfe benötigt
BigBullX am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  8 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe: Bluetooth-Lautsprecher (Boom-Box) / ION Speaker
khane272 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
