HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » On Ear Gehäuse Kopfhörer | |
On Ear Gehäuse Kopfhörer+A -A |
Julius.
22:40
erstellt: 13. Dez 2014, |
Hi, ich wollte mir jetzt mal meine Kopfhörer individualisieren (Sennheiser 280 pro 64 ohm) und mir daher ein Bronze Gehäuse anfertigen lassen. Hierzu wollte ich fragen was ich bezüglich des Ausbaus aus dem alten Gehäuse und beim Planen des neuen beachten sollte. Danke für alle Antworten. |
DjDump
02:00
erstellt: 14. Dez 2014, |
Du musst beachten, dass du das Gehäuse bis aufs kleinste Detail 1:1 kopieren musst. Sonst klingts direkt schlecht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass alleine das andere Material den Klang schon stark beeinflusst. Ich würde drüber nachdenken das Gehäuse nur mit Bronze zu beschichten. Falls du doch nach Massiv Bronze suchst, würde ich das 3d-Drucken lassen. |
Julius.
02:29
Inwiefern beinflussen Material und Gehäuseform den Ton? Das Normale ist nämlich fürs Studio ausgelegt und deshalb mangelt es an gutem Aussehen ![]() |
DjDump
10:40
Verschiedene Materialien werfen Schall verschieden zurück. Das eine Material schluckt bestimmte Frequenzen, das andere wird bei bestimmten Frequenzen besonders stark zum schwingen angeregt und wirft besonders viel zurück. Die Schallrefletion hängt ebenfalls von der Form ab (zb kann der Schall an einer glatten Wand gleichmäßig zusrückgeworfen werden, an einer Wand mit vielen unregelmäigkeiten (z.b. Stege) wird der Schall unregelmäßig zurückgeworfen) Und bei der Gehäuseform steckt noch das Volumen mit drin. |
Julius.
13:10
Wäre es eine Lösung das Ohrmuschelgehäuse zu lassen und nur Bügel und ein Gehäuse für das Gehäuse zu bauen? |
DjDump
13:46
Ja das sollte gehen. |
Julius.
17:07
Btw kann mir auch noch jemand sagen was ich wegen eines leicht verbogenen Klinkensteckers machen sollte da das neue komplette Kabel 33€+ Versand kosten würde. Mann kann zwar auch so hören aber wenn es sich dreht rauscht es manchmal und geradebiegen lässt es nur noch rauschen also habe ich es wieder zurückgebogen. |
DjDump
18:41
Du kannst dir einen neuen einzelnen Stecker bestellen und den alten dadurch ersetzen. |
saniiiii
13:43
erstellt: 15. Dez 2014, |
kleine anmerkung zu den verschiedenen materialien. ne glocke it aus messing, jetzt hau mal gegen ne glocke aus plastik ![]() um ehrlich zu sein würde ich auch lackieren, hast du mal nachgerechnet wie viel der kopfhörer dann wiegt? ich hab nicht so lust 700g aufm kopf mitzuschleppen ![]() |
Julius.
21:25
Leider bin ich mit der Gehäuseform nicht zufrieden und wollte mir lieber ein dünnes hochwertiges stabiles Gehäuse machen als eins das sofort zerkratzt ist. Ich finde im web leider nur ganze Kabel die mir zu teuer sind weiß jemand wo ich nur den Stecker finde???? Hat jemand eine Idee wie ich am besten die Drehbaren Ohrmuscheln entwerfen sollte? Danke für alle Tipps ![]() |
saniiiii
21:36
gibts bei conrad oder reichelt unter bauelemente. kannste auch aus china bestellen. das ist in elektronikmärkten so verbreitet wie feuerzeuge an der tanke o.O an deiner stelle würde ich trotzdem nachrechnen was das ganze wiegt. wenn du keine lust auf mathe hast kannste ja auch mitteln. mhm drehbar. du meinst wohl um jede achse oder? vielleicht kann man ne art große feder hernehmen. ansonsten fallen mir noch so art H-verbindungsstücke mit achse dazwischen ein. |
DjDump
22:20
Wo willst du denn das fertigen lassen? Fraglich ist, ob das für die Kopfhörer lohnt.. Du wirst nicht drum rum kommen vorher ein CAD Model dafür zu erstellen. Da kannst du dann auch direkt das Volumen rausfinden und somit auch Preis und Gewicht.
Aber sobald du was an der Form änderst, machst du sofort MASSIVE Einbußen im Klang Mit einem weichen Metall wie Bronze wird dir die Oberfläche so oder so sehr schnell zerkratzen. Ich würde das schon vorhandene Gehäuse Galvanisieren lassen. Hab erst heute ein mit Bronze Galvanisiertes Ahorn Blatt aufm Weihnachtsmarkt gekauft ![]() Dann kostet das nicht direkt die Welt und ist schön leicht.
Gar nicht. Es gibt Sachen, die kann man gut selber machen und es gibt Sachen, da lohnt es sich vorne und hinten nicht. Kopfhörer gehören leider zu den Sachen die man lieber sein lassen sollte. Das ist so, wie wenn du Tesafilm selbst herstellen willst... |
Julius.
22:59
Ok ich denke das Thema werde ich wahrscheinlich sein lassen, so wie ihr das sagt, da es mir um die äußere Form ging. Wie schon oben erwähnt wollte ich natürlich das Gehäuse um die Ohrmuscheln bauen um im Klang keine Einbußen zu haben, aber das ist jetzt ja wahrscheinlich egal, außer jemand hat noch ne gute Idee zur Formveränderung. |
DjDump
11:50
erstellt: 16. Dez 2014, |
Du kannst außen noch was dran kleben. Aber schlanker wirds davon nicht.. |
kopfhörer kabel qu8it am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
Spannungsteiler für In Ear bauen iox am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche Kopfhörer mit Vieeeel Bass nicovausb am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Selbstgebaute Kopfhörer wenig Bass Gösch99 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 10 Beiträge |
Gratis Schreibtisch Kopfhörer Aufhängung Multiplug am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Selfmade Lopal am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 37 Beiträge |
Kopfhörer Eigenbau- Ein Versuch Baudio am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 8 Beiträge |
Kopfhörer- und Mikrophonkabel vereinen - wie? Sh1cE am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 6 Beiträge |
Gehäuse verschrauben? llsergio am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse gesucht MasterRazer am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbeami282
- Gesamtzahl an Themen1.560.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.128
