Mobile 2.1 Box --> Problem bei der Wahl des Akkus
Quangish
#1 erstellt: 15. Nov 2014, 23:06
Hallo an alle Foren-User,
da ich in letzter zeit einige Sachen wie Endstufe und weiteres ''bekommen'' habe wollte ich mir daraus eine ''mobile'' Box bauen.
Ich habe schon die Hauptkomponenten zusammengestellt:
-Logitech z 623 Subwoofer ( weil das System sowieso schon einen Wackelkontakt hat)
-Blaupunkt GTA 200 (für den Sub)
-2 Breitbänder (noch nichts überlegt)
-Pioneer DEH-1600 UB Autoradio
Der Rest ist für meine Frage erstmal nicht relevant.
Nun habe ich folgendes Problem :
Ich weiß nicht wie viel Ampere so ein Autoradio letztendlich zieht. Ich habe vor da dann die zwei Breitbänder anzuschließen . Zweitens weiß ich auch nicht wie viel die Enstufe zieht. Auf einer Internetseite stand, dass die Endstufe bei einem angeschlossenen Kanal c.a 50 Watt RMS leistet. Aber wie viel braucht diese dann beim Musik hören? Kann mir da jemand weiterhelfen?
saniiiii
#2 erstellt: 16. Nov 2014, 15:29
Mit den infos kann man so gesehen gar bichts anfangen xD
ich wuerde bei autoradiotypischen verbrauchswerten ansetzen und einfach mal so 5a sagen
is aber komplett n schuss ins blaue
Quangish
#3 erstellt: 16. Nov 2014, 16:36
Was für Werte sind denn noch wichtig?
Ich kann sonst noch alles reinschreiben, musst nur sagen was man noch braucht
saniiiii
#4 erstellt: 16. Nov 2014, 18:03
rms des verstärkers/radios
aber wenn schon 50w dasteht bringt das gerät vmtl 18w+- rms an 4ohm. das ganze in mosfet+den rest des radios is etwa faktor 2.
also 4x18w=72w*2 sind das wohl 144w. ist aber schon recht kräftig, würde sagen wenn du peak alles ausfährst auf maximal zieht das ding 10a. also würde ich für musik dauerhaft wohl so 2 bis 3a rechnen.
die endstufe is wieder ne andere frage, 170w rms an 4ohm, also wird alles gut 20a von der batterie saugen.
also je nach angepeilter laufzeit würde ich wohl nicht unter 30ah als akku verwenden
aber ich kanns nur nochmal betonen, kann auch noch ganz anders sein ohne genaue daten, und für musik is es sowieso so ne geschichte...
denke mit 30ah akku kannste auf vollast dann so 3-5h hören
Quangish
#5 erstellt: 16. Nov 2014, 19:12
Ich hab da noch so ein paar Fragen :
ich verwende ja nur zwei der vier Ausgänge am Radio, das heißt der Stromverbrauch wird geringer oder? (Ich meine ich hatte in der Anleitung mal 4x22Watt unter ''Nennleistung'' gelesen)
Und an der Enstufe verwende ich vermutlich nur ein Kanal, das heißt auch da sinkt der Stromverbrauch deutlich oder?
Quangish
#6 erstellt: 16. Nov 2014, 19:14
Achso das könnte noch nennenswert sein :
Am Autoradio steckt eine 10Ampere Sicherung hinten drin.
saniiiii
#7 erstellt: 16. Nov 2014, 20:47
jo, je weniger du hinten angeschlossen hat desto weniger wird natürlich auch verbraucht
22w nennleistung bei 4ohm und 10% thd vmtl ... wenn du nur einen kanal von der endstufne benutzt sinkt das ganze natürlich auch, da man die aber brücken kann.. XD
Quangish
#8 erstellt: 16. Nov 2014, 21:09
Ich werde wahrscheinlich sowieso das Radio in der ''ohne-CD'' Variante kaufen.
Da werde ich dann zwei Breitbänder (vermutlich 2x Visaton FRS 8m) anschließen, und den Logitech Sub an einen Kanal der Blaupunktendstufe,
da der Sub glaub ich keine 150 Watt aushalten kann.
Ich habe mir gerade eben einen 45 ah Bleiakku bestellt.
Könntest du ungefähr schätzen wie lange diese Konstruktion mit diesem Akku auf Vollast hält ?
[Beitrag von Quangish am 16. Nov 2014, 21:10 bearbeitet]
saniiiii
#9 erstellt: 16. Nov 2014, 21:40
denke so 9-10h sind bestimmt drin
Quangish
#10 erstellt: 16. Nov 2014, 21:44
Na das klingt doch mehr als genug
[Beitrag von Quangish am 16. Nov 2014, 21:45 bearbeitet]
Quangish
#11 erstellt: 16. Nov 2014, 21:48
Achja hast du eigentlich schon Erfahrungen in Sachen Autoradios gemacht?
Kann man das Autoradio so verschalten, dass die Einstellungen bei Nichtbetrieb nicht gelöscht werden?
FlorianB.96
#12 erstellt: 16. Nov 2014, 22:25
Also ich hatte in meiner ersten mobilen Box ein Pioneer Radio drinnen.
Müsste eig mit jedem Radio gehn das man es so anschließt das keine einstellungen verloren gehn
Man schließt das Dauerplus (gelb) an die batterie und ein weiteres Kabel an Zündplus(rot) vom autoradio
zwischen dem zündplus(rot) und der autobatterie baust du dann einen schalter ein
so zieht das autoradio wenn der schalter offen ist nur minimal strom (wie im auto halt auch) gerade mal so viel um die einstellungen speichern zu können
aber funktionieren tut es erst wenn du den schalter umlegst
ich verwende allerdings mein autoradio nicht mehr weil ich auf class D mini verstärker umgestiegen bin aufgrund des geringeren Energieverbrauchs
Allerdings wenn du eh so ein "großen" Bleigelakku nimmst spielt das kaum eine rolle da wird die endstufe mehr strom saugen (carhifi hat meistens nen schlechten wirkungsgrad)
FlorianB.96
#13 erstellt: 16. Nov 2014, 22:29
Hab grad gelesen das du dir auch ein Pioneer Radio kaufen willst...
Hätte meins noch nahezu Nagelneu da liegen
wurde nur einmal benutzt
Radio
Kannst mir ja mal ne PN schicken bei Interresse
saniiiii
#14 erstellt: 16. Nov 2014, 23:15
jo hab schon das ein oder andere radio verbaut. es ist hald viel spielerei dabei, und die häuft sich. bei 45ah is es wurscht aber bei 7ah oder so muss man die auch beachten
Quangish
#15 erstellt: 16. Nov 2014, 23:15
Haha was fü haben?
r ein Zufall
was willst denn dafür
Quangish
#16 erstellt: 17. Nov 2014, 21:55
Achja eine Frage habe ich noch loszuwerden :
Wenn ich die Endstufe auf Maximallautstärke gedreht habe aber am Autoradio nur eine geringe Lautstärke, zieht die Endstufe trotzdem das maximale an Strom?
[Beitrag von Quangish am 17. Nov 2014, 21:55 bearbeitet]
saniiiii
#17 erstellt: 17. Nov 2014, 22:53
ja, es ist nicht enscheidend wo welche lautstärke eingestellt ist, sondern was am ende hinten rauskommt.
tip von mir, beides auf etwa 2/3 stellen und dann gleichmäßig erhöhen solange bis es eben passt
Quangish
#18 erstellt: 17. Nov 2014, 23:02
Verstehe ich nicht ganz, die Endstufe zieht bei Autoradio-leise;Endstufe-Laut genau soviel wie bei Autoradio-laut;Endstufe-Laut?
Die Lautstärke der Bass ist doch abhängig vom Autoradio?
saniiiii
#19 erstellt: 17. Nov 2014, 23:14
hast du richtig verstanden^^
es ist vollkommen egal wo was eingestellt ist, entscheidend ist der output.
lass es mich so erklären, jeder verstärker verstärkt etwas, typischerweise wird sowas in dezibel angegeben.
wenn du sagst, dein autoradio verstärkt um 10db und eine endstufe um 20db hast du hintenraus 30db gain.
wenn du sagst dein autoradio verstärkt um 3db, und die endstufe um 27db, dann hast du immernoch 30db hinten raus.
10db gain bedeutet eben so viel wie 10fache verbrauchte leistung.
dem gain sind auch eben physikalische limits gesetzt, zb deine endstufe braucht 1,5v am eingang für die maximale leistung am ausgang. wenn allerdings jetzt mehr wie 1,5v anliegen fängt sie sehr schnell an zu verzerren und bringt u.U. nicht die angegebene leistung. deswegen gibts vorverstärker
wenn du nun beim radio volle lautstärke hast kann es eben zu erheblichen verzerrungen kommen die durch die enfstufe sogar noch weiter verstärkt werden.
genauso kann es sein dass wenn dein radio sehr leise ist, man bei maximaler lautstärke an der endstufe eben ein starkes grundrauschen hat was man bei leiseren pegeln vernehmen kann. normalerweise würde man es nicht höheren weil es bei der maximallautstärke natürlich übertönt wird, aber so eben nicht.
die ganze signal und gainkette muss eben zusammenpassen, deswegen mein tipp
Quangish
#20 erstellt: 17. Nov 2014, 23:17
Aber ich komm ja nicht so einfach an die Endstufe , die sollte ja in der Box verbaut sein
[Beitrag von Quangish am 17. Nov 2014, 23:19 bearbeitet]
saniiiii
#21 erstellt: 17. Nov 2014, 23:31
stell dein radio auf 2/3, und dreh an der endstufe auf bis es clippt. dann wieder n tick runter und gut is. wenns nicht clippt wenn die endstufe bei 100% ist, dann dreh das radio noch weiter
Quangish
#22 erstellt: 17. Nov 2014, 23:38
Was meinst du mit ''clippen'' ?
saniiiii
#23 erstellt: 17. Nov 2014, 23:56
google hilft dir immer gern
clippen ist eine art der verzerrung, eine der vielen die auftreten kann.
Quangish
#24 erstellt: 18. Nov 2014, 21:38
Ich bin gerade eben noch auf ein Problem gestoßen : Wenn der Sub nicht von den sehr tiefen Frequenzen (<40Hz) abgetrennt ist , kann dieser vermutlich nicht so stark belastet werden. Gibt es sowas wie einen seperaten Hochpassfilter der diese Frequenzen wegfiltert?
saniiiii
#25 erstellt: 18. Nov 2014, 22:02
was du suchst heißt subsonic filter.
gibts hier zb
http://www.thel-audioworld.de/module/Filterzone/HQ-Sub.htm
ein einfacher 6db filter ist kein ding, aber hilft dir da nicht besonders viel. selber konstruieren ist angesagt.
deswegen hab ich bei meinen boxen gleich n dsp verbaut x)
Quangish
#26 erstellt: 18. Nov 2014, 22:42
Ohje dann lass ich es lieber
FlorianB.96
#27 erstellt: 19. Nov 2014, 09:26
Zum glück hab ich an meiner endstufe bereits beides integriert xD
Erleichtert einiges
Aber die würd ich auch verkaufen
Quangish
#28 erstellt: 19. Nov 2014, 18:27
was für eine ist das denn?
Magnat edition four?
FlorianB.96
#29 erstellt: 25. Nov 2014, 20:37
Ne die : Link
Quangish
#30 erstellt: 27. Nov 2014, 21:25
ok das würde mein Budget sprengen
Laptop Lithium-Ionen Akkus für mobile Box
araym am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  11 Beiträge
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
"mobile" Box 2.1 - Festival tauglich.
DarkR3ign am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  42 Beiträge
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse?
morlan am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Auch ne Mobile Box
Jimbo_Polonese am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  3 Beiträge
Erste mobile Box - Komponentencheck
fhox am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  7 Beiträge
Akku für mobile Box
guenni20539 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Kleine mobile Box
Homer2505 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
