LCD an Gipskartonwand
CounterSlash
#1 erstellt: 22. Jan 2007, 17:44
hi user,
unzwar hab ich volgendes problem, ich möchte meinen lcd an die wand hängen, das doofe ist das die wand aus gipskarton ist!!!
wie bekomme ich nun den philips 37pf9731 an die wand ohne das der lcd abstürzt, sondern sicher hängt???
was brauch ich für schrauben und dübel???
thx
mfg CounterSlash
xutl
#2 erstellt: 22. Jan 2007, 18:01
Was wiegt das Teil?
Wieviele Schrauben sind für die Befestigung an der WAND vorgesehen?
Durchmesser der Löcher für die Schrauben?
CounterSlash
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 18:10
hi,
cool das du mir helfen willst!!!
-26kg
hier haste mal ein bild von der halterung:
es steht bei dem angebot nicht was und wieviel schrauben dabei sind, aber unterschiedliche sollen dabei sein.
thx
mfg
Cs
[Beitrag von CounterSlash am 22. Jan 2007, 18:12 bearbeitet]
berni93
#4 erstellt: 22. Jan 2007, 21:09
ich würde alles schraubenlöcher nutzen !!!
Sicher ist sicher nicht das dein lcd abstürzt
Epsilon
#5 erstellt: 22. Jan 2007, 21:17
der Gipskarton ist irgendwo drauf befestigt.
Diese "Ständerwände" baut man meist mit Metallprofilen auf.
Ich würde folgendes machen:
1. Klopfen und versuchen, ob es irgendo weniger hohl klingt. Dort könnte eine Metallstrebe sein, die senkrecht verläuft.
2. In dem Bereich, der von dem TV abgedeckt wird, mit einem dünnen Bohrer, 3mm oder so, Probebohren. Man merkt, wenn hinter dem Gipskarton etwas anderes als Luft ist.
Hat man Metall oder Holz gefunden, kann man dort eine Schraube reinjagen.
Viel Erfolg,
mfG
P.S.: Es gibt auch Gipskartondübel, die nur in dem Gipskarton halten, sie halten aber nicht allzuviel. Einen LCD-Fernseher würde ich nur daran hängen, wenn er sehr klein ist. 26kg sind dafür zuviel!
P.S.2: Ständerwände werden oft in einem Rastermass gebaut, die senkrechten Streben sind 62,5cm voneinander entfernt.
[Beitrag von Epsilon am 22. Jan 2007, 21:22 bearbeitet]
CounterSlash
#6 erstellt: 23. Jan 2007, 20:55
hi
das ist mir zuriskant! nicht das ich in alle löcher ne schraube reindrehe und wenn ich den lcd reinhänge, die geschraubte gibskartonfläche entgegenkommt!
Epsilon schrieb:
Viel Erfolg,
mfG
das mit dem ständerwerk ist garnicht mal so schlecht, bloß die profile finden ist scheiße ich möchte doch nicht das meine wand aussieht wie ein schweizer-käse !
metalldetektor wäre da angebracht, hmmmm...
aber es muss dübel bzw. schrauben geben die große lasten tragen können bei einer gkp, ist bei uns in der küche auch, da hängen die hängeschränke auch an der gkp-wand!
helft bloß!
thx
mfg Cs
Flüssigdünger
#7 erstellt: 23. Jan 2007, 21:15
es gibt extra Schrauben für Hohlwände... du borst einfach nen loch, und steckst nen anker rein, sobald der im loch ist spreitzt der sich dahinter, und packt bombensicher.. 4 dieser Schrauben müssten ausreichen um den zu halten
Musst du einfach mal IM buamarkt gucken oder Fragen
CounterSlash
#8 erstellt: 23. Jan 2007, 21:18
aha, das hört sich schon besser an
thx
mfg
Cs
Epsilon
#9 erstellt: 23. Jan 2007, 21:19
mir fällt gerade auf, dass ich selbst in der Küche Regalböden an einer Gipskartonwand befestigt habe.
Man muss eben die speziellen Dübel dafür verwenden. Sie halten nicht soviel wie ein Dübel im festen Mauerwerk, aber sind dennoch ganz o.k.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie einen Schrank aushalten und ändere meine Meinung hiermit, kann aber natürlich keine Garantie geben.
Die Gipskartondübel dreht man mit einem speziellen Aufsatz in die Wand. Man bohrt nicht extra vor, sondern steckt den Dübel auf den Aufsatz. Der Aufsatz selbst dient als Bohrer, und gleichzeitig dreht er den Dübel rein. Dann eine Spax hinterher.
Es gibt welche aus Kunststoff und aus Metall.
Ich würde schon so 8-10 Dübel nehmen.
Viel Erfolg,
mfG
CounterSlash
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 21:23
von den dingern hab ich schon mal gehört aber vorstellen kann ich mir das nicht, da ist ja sozuagen auch nur das ein beiteres/größeres gewinde als wie bei einer schraube.
mfg
Cs
Epsilon
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 21:25
Diese "Spreizdübel" kenne ich auch, mit denen kann man sehr bequem z.B. Lampen an der abgehängten Decke befestigen.
Ob es die aber in ausreichender Stärke gibt? K.A...
Ansonsten sind Fischer UX-Dübel auch eine gute Wahl, sie spreizen sich hinter der Wand. Hab damit schon einen 60kg Plasma-TV aufgehangen, allerdings im Hohlblock-Mauerwerk.
mfG
CounterSlash
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 21:28
wie du gesagt hast mauerwerk ...
mfg
Cs
Peter_Wind
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 21:30
Epsilon hat schon einmal die richtigen Dübel benannt.
Vier von der Sorte halten mehr als 30 - 40 Kg. Bei Gipskarton - Rigips - sind dabei zwei Dinge zu beachten:
1. Die Stärke der Gipskartonplatte
2. Die Dübel sollten einen Mindestabststand haben; ich weiß es nicht mehr so genau, wenigstens 15 cm. Also nicht möglichst viele.
Genau kannst du es bei FISCHER oder sonstwo bestimmt finden.
Epsilon irrt sich, wenn er von acht - zehn Dübeln ausgeht.
Er hat aber den richtigen Weg gezeigt.
[Beitrag von Peter_Wind am 23. Jan 2007, 21:33 bearbeitet]
CounterSlash
#14 erstellt: 23. Jan 2007, 21:32
das hört sich schonmal gut an!
thx
mfg
Cs
Epsilon
#15 erstellt: 23. Jan 2007, 21:33
So leicht bricht Rigips auch nicht aus. Du must bedenken dass die Hauptlast direkt nach unten geht in deinem Fall.
Ich habe übrigens gerade einen Test gemacht. Ich habe ein kleines Wandregal, dass mit 4 solcher Dübel an der Rigipswand fest ist. Ich habe mich mit meinem Gewicht (65 kg) dran gehangen. Das Ding hängt immer noch, und zwar fest.
Es klappt schon, glaub es mir. Lass dir im Fachhandel die richtigen Schrauben dazu geben.
mfG
[Beitrag von Epsilon am 23. Jan 2007, 21:34 bearbeitet]
CounterSlash
#16 erstellt: 23. Jan 2007, 21:36
hmmm, der lcd soll ja paar jahre hängen und nicht 5-10sec!
aber ich werd mich wohl mal im baumarkt informieren!
spartafux
#17 erstellt: 23. Jan 2007, 21:37
Hey,
versuch den Träger dahinter zu finden und zu treffen (Holzlattung oder Metallständerwerk). Ich würd ein LCD Fernseher (> 30 kg) nicht an Spreiz-, Hohkammer oder Ankerdübel anvertrauen. Echt nicht. Dann versuch lieber eine Holzlatte (eventuell schwarz lackiert etc.) anzubringen und daran den Ferseher zu hängen. Die Latte ziehst Du ja wieder mit o.g. Dübeln an aber die Last muss dann erst mal die Haftreibung zwischen Gips und Holz überwinden.
Gruss @ all
Peter_Wind
#18 erstellt: 23. Jan 2007, 21:37
mfG
Jetzt "widersprichst" du dich aber. Vorher hattest du von 8- 10 Dübeln gesprochen. Ich stimme mit dir mit vier Dübeln überein. Aber der Mindestabstand von ca. 15 cm sollte es schon sein.
Die Tragfähigkeit eines jeden Dübels - materialabhängig - ist ohne irgendwelche Spekulationen auf der HP des Hersterllers zu erfahren.
[Beitrag von Peter_Wind am 23. Jan 2007, 21:40 bearbeitet]
Epsilon
#19 erstellt: 23. Jan 2007, 21:41
Ja, das stimmt. Es ist einleuchtend, dass man Abstand halten sollte, das fällt mir jetzt auf... ich hatte mal eine Art Rolladen an der Wand mit 2 dicht nebeneinander liegenden Dübeln befestigt, da ist der Rigips ausgebrochen.
Bei dem Regal, an das ich meine 65 kg gehangen habe, sind sie weit voneinander entfernt.
mfG
Epsilon
#20 erstellt: 23. Jan 2007, 21:43
mfG
Meine zitierte Aussage war eine Antwort auf einen von CounterSlashs Beiträgen. Da hatte ich den Test noch nicht gemacht.
Abstand sollten die Dübel schon haben.
mfG
[Beitrag von Epsilon am 23. Jan 2007, 21:44 bearbeitet]
Peter_Wind
#21 erstellt: 23. Jan 2007, 21:44
Mit den richtigen Dübeln - Befestigung - hängen Küchenschränke an der Wand.
CounterSlash
#22 erstellt: 23. Jan 2007, 21:46
ist irgendwie super das ihr mir helfen wollt!!!
danke!
mfg
Cs
CounterSlash
#23 erstellt: 02. Feb 2007, 18:50
hi,
gibt es auch dübel die sich hinter dem profil öffnen und sich verkeilen?
thx
mfg
Cs
Peter_Wind
#24 erstellt: 02. Feb 2007, 19:02
CounterSlash schrieb:
hi,
thx
mfg
Cs
Ja: Spreizdübel. Aber du solltest Gipskartondübel nehmen. Warum heißen die wohl so.
Soll ich die jetzt noch ausführlicher beschreiben? Nein! Zuviel Schreiberei beim 1Finger System. "www.fischer.de" hilft vielleicht weiter.
Peter
Pierre-Vienna
#25 erstellt: 02. Feb 2007, 19:08
Hallo@Peter Wind
Ich verstehe Dich!!!!!
Ich schreibe selbst mit 2 Fingern,1pro Hand!
LG
Pierre-Vienna
Epsilon
#26 erstellt: 02. Feb 2007, 19:26
hi,
thx
mfg
Cs
Warum nimmst du denn nicht die Rigipsdübel?
Selbst wenn du uns nicht vertraust ( ) gibt es Angaben auf der schon mehrfach erwähnten Homepage des Herstellers, was man dranhängen kann.
mfG
xutl
#27 erstellt: 02. Feb 2007, 19:30
Habe die in #9 genannten Dübel schon in 12,5 mm Gips-Karton benutzt.
SUPER!
Langsamlaufenden Akkuschrauber verwenden.
Peter_Wind
#28 erstellt: 02. Feb 2007, 19:33
mfG
Damit du jetzt evtl. nicht verwirrt wirst. RiGips ist eine bestimmte Firma und Gipskarton ist der ÜBERBEGRIFF; es ist das Gleiche gemeint.
Pierre-Vienna
#29 erstellt: 02. Feb 2007, 19:37
Peter_Wind schrieb:
mfG
LG
Pierre-Vienna
babelizer
#30 erstellt: 08. Feb 2007, 09:14
Also ich sehe das aus eigener Erfahrung so: Unter den Rigipsplatten muss ja ein Mauerwerk sein.
Entweder Poroton oder Ytong. Ist es Poroton, brauchst du Spezialdübel, da es sich hierbei um Hohlsteine handelt. Da empfehle ich dir die Produkte von Würth.
Ist es Ytong oder ein anderer Stein, sollten 8er Langdübel dicke reichen. Wichtig ist auf jeden Fall, daß die Dübel gut ziehen und nicht durchdrehen. Also das Loch vorsichtig und nicht mit zuviel Schmackes bohren. Ausser es ist Beton, dann kommst du an der HILTI eh nicht vorbei .
Handelt es sich hierbei um eine tragende Wand? Die erkennst du daran, dass die min. 30cm dick ist. Dann hast
du eh gute Chancen. Berichte mal darüber. Dann kann man die weitere Vorgehensweise besprechen.
Torsten
P.S: Ich weiss, ist physikalisch nicht ganz korrekt gerechnet, aber gehen wir davon aus, dein LCD wiegt 20Kg
und du hast 4 Aufhängepunkte an der Halterung, dann wird jeder Aufhängepunkt eh nur mit 5Kg belastet. Also keine Panik
[Beitrag von babelizer am 08. Feb 2007, 09:22 bearbeitet]
Peter_Wind
#31 erstellt: 08. Feb 2007, 14:28
@babelizer
Ja so ginge dies auch, ist aber nicht notwendig. Bei deiner müssten wir erst einmal wissen wie tief der Hohlraum ist. Danach bestimmt sich Schraubenstärke und Länge. Der Dübel wiederum sollte nur in der Wand sein und nicht vorne an der Rigips Platte. Diese könnte u.U. vorne dann Platzen.
CounterSlash
#32 erstellt: 08. Feb 2007, 17:02
tach,
also das ist ne normale trockenbauwand ohne mauerwerk!
sie ist doppelbeplankt und der holraum müsste 75mm sein!
mfg
Peter_Wind
#33 erstellt: 08. Feb 2007, 19:46
tach,
mfg
Dann beötigst du die von mir genannten Rigipsdübel.
sreum
#34 erstellt: 09. Feb 2007, 22:37
tach,
mfg
oder auch nicht, stehe vor dem selben Problem und hab mich mal bei Fischer Dübel und Tox Dübeltechnik schlau gemacht. Bei mir kommen nur spezielle Hohlraum Metalldübel oder Kippdübel in Frage.
Die Kippdübel haben pro Dübel eine zulässige Traglast von max 1,93kn (1kn = 100kg)
Aber schaut selbst
Traglast Fischer Kippdübel
Und diese sehen dann so aus
Das solte dann halten
Stefan
Epsilon
#35 erstellt: 09. Feb 2007, 23:16
sreum schrieb:
tach,
mfg
Dann hast du sicherlich gelesen, dass einer der erwähnten Gi.Kartondübel im Fall einer doppelten Wandstärke (wie der Themenersteller sie hat) mit 11 kg belastbar ist. Um einen 26kg TV aufzuhängen müssten also drei davon ausreichen.
mfG
Peter_Wind
#36 erstellt: 10. Feb 2007, 13:34
Ergänzend zu Epsilon,
zu sreums Beitrag sage ich nix (warum: lese unten).
Der Einsatzbereich von Kippdübel ist in der Regel die Decke (siehe auch die Beispiele bei FISCHER). Die Traglast von 100 KG bezieht m.E. genau darauf (Zugbelastung; die Angabe habe ich aber nicht überprüft.); Aber über die Tragfähigkeit der Decke ist damit noch nichts ausgesagt.
An einer Wand muss bei schweren Gegenständen der Kippdübel viel zu stark angezogen werden.
An einer Gipskartonwand sind die 100 kg Utopie bei einem Kippdübel. Hier haben wir eine Scherkraft. Bei 100kg verbiegt mit Sicherheit die dünne Gewindestange und/oder die Gipskartonplatte reißt aus.
Neben Platten-/Gipskartondübel sind auch Metallspreizdübel ein Mittel der Wahl.
Beim Gipskarton ist wegen der Tragfähigkeit immer auf einen gewissen Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen zu achten. Auf der sicheren Seite ist man mit 20 cm.
[Beitrag von Peter_Wind am 10. Feb 2007, 19:36 bearbeitet]
sreum
#37 erstellt: 10. Feb 2007, 19:35
Peter_Wind schrieb:
sreums Beitrag bewerte ich nicht.
Warum?
Falls ich Unrecht habe, oder mich irre, korrigiert mich gern! Ich schrieb ja auch Metallhohlraumdübel, ODER Klappdübel.
Nur, warum sollten diese Klappdübel nicht geeignet sein? Auf der TOX - Seite schreiben sie zu diesen Dübeln, dass diese speziell für Sanitärinstallationen wie Waschbecken etc.geeignet sind, und die hängen meines Wissens nicht an der Decke und sind auch nicht sonderlich leicht.
Warum sollten diese Klappdübel nicht halten, wenn die Gewindestange M6 oder M8 ist, sollten diese doch einigermassen Stabil sein.
Wie gesagt, korrigiert mich gern wenn dem nicht so ist.
Stefan
Edit:
hab noch einmal bei TOX nachgeschaut:
http://i5.photobucket.com/albums/y173/sreum/tox.jpg
Tox Klappdübel
[Beitrag von sreum am 10. Feb 2007, 19:43 bearbeitet]
sreum
#38 erstellt: 10. Feb 2007, 19:46
Hier der Link zu Hohlraumbefestigungen von TOX
TOX
Ist ne *.pdf Datei
Stefan
sreum
#39 erstellt: 12. Feb 2007, 08:31
So. Hab mich mal hilfesuchend per Mail an TOX gewandt.
Hier die Rückantwort:
Befestigung Plasma TV an einer doppelt beplankte Gipskartonwand
Sehr geehrter Herr ...,
für Ihr Befestigungsvorhaben empfehlen wir Ihnen aus unserem Programm den Metall-Hohlraumdübel MHD-S M6x65 S. Die Gebrauchslast für diesen Dübel an einer doppelt beplankte Gipskartonwand 25 mm (2x12,5 mm) beträgt 0,40 kN / Dübel. Der Dübel ist vorzugsweise mit der Montagezange MZ zu setzen. Unser Programm können Sie unter www.tox.de anschauen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Burger
Entwicklung und Anwendungstechnik 12.02.07
TOX-Dübel-Werk R. W. Heckhausen GmbH & Co.KG
Brunnenstraße 31 D-72505 Krauchenwies-Ablach
Tel. ++49 (0)75 76 - 9295 - 180
Fax ++49 (0)75 76 - 9295 - 199
Internet www.tox.de
Email KBurger@tox.de
Und hier der Dübel:
http://i5.photobucket.com/albums/y173/sreum/tox2.jpg
Stefan
LCD an Trockenbauwand?
blaufeechen1 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  4 Beiträge
Lcd aufhängen an Gasbetonwand
poli9000 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Wie am besten Holzpaneel für LCD an Wand anbringen ?
ssirius am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
TV Wand Ideen mit Dachschräge
Kanzinho am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  5 Beiträge
Wandhalterung LCD TV
Sparkyrun am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
LCD TV an die Decke hängen - runterklappbar
fu86 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Schraube und Dübel
steven128 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  12 Beiträge
TV an die Wand
SnoopRobbyDogg am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  2 Beiträge
Halterung oder der LCD?
Sascha1976 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  3 Beiträge
freistehende Wand für Flachbildschirm?
gamecuber1207 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
