| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Akkubox Boombox selber bauen aber wie? Schaltplan | |
Akkubox Boombox selber bauen aber wie? Schaltplan+A -A |
boomboxaberwie
erstellt: 15. Aug 2014, 22:10
Hallo zusammen vor weg einmal ich habe echt Null Ahnung von HiFi aber ich habe vor mir eine Akkubox/Boombox zu bauen und was ich mir in den Kopf setze das mache ich auch!! Aber da ich halt Null Ahnung habe werde ich echt aus keinem Forumbeitrag irgendwie schlau :-( Also ne Akkubox, ich kannte es eigendlich unter dem Begriff Boombox daher einmal kurz was ich genau will um Missverständnisen vorzubeugen. Ich möchte mir selber eine Musikanlage bauen wie sie eigendlich im Auto ist mit Akku aber auch mit Netzbetrieb. Ich zähle einfach mal auf was ich mir vorgestellt habe. Ne "tragbare" Box die ich mit zum See, mit zum Camping, zum Grillen im Stadtpark oder zum Festival nehmen kann. Sie sollte also laut sein für draußen aber auch guten Klang zuhause haben und ich will sie tragen können. Also nicht den ganzen Tag, das das Ding nicht unter 15kg wiegen wird ist mir schon klar und das sich das jetzt sehr klischeehaft anhört auch "laut, guter Klang, zum tragen und gute Akkulaufzeit" allerdings bin ich bereit auch ca 250€ zu investieren (ich weiß ich kann mir für das Geld auch was gutes kaufen aber ich will es selber bauen) Mein Plan war folgender: Eine Box aus 6mm Birke Multiplezholz zu bauen mit den Maßen 75x30x30, diese in 3 Teile zu Teilen und links und rechts (nach vorne ausgerichtet) die Boxen einzubauen und in die Mitte ein Autoradio mit CD, SD, USB und Bluetooth Funktion. Möchte halt wirklich jedes Format abspielen können und glaube mit nem Autoradio bin ich da am besten bedient. Ich wollte 2 12V20Ah Bleigelakkus verbauen jeder wiegt 5,6 kg dachte mir das das ne Gute Leistung mit nem tragbarem Gewicht wäre. Zusätzlich möchte ich die Box aber auch über Netzstecker UND übers Auto laden bzw laufen lassen können. Mit einem Netzadapter den ich per Schalter vor die Akkus setze sollte das doch funktionieren? Dann möchte ich gerne als "technische Spielerei" einen USB Anschluß haben den ich an die Akkus anschließe rein zum Laden von Handys, ich weiß das würde auch über das Radio gehen aber dann müssten wir auch die Musik von demjenigen hören der sein Handy laden will. und ich brauch natürlich irgendwie eine Anzeige über den Zustand der Akkus, da habe ich aber noch gar keine Ahnung was ich da wie machen will/kann. Ja so im groben und ganzen ist das das was ich mir bauen will, ich habe halt ein Bild vom Endprodukt im Kopf aber wenn ihr mir jetzt sagt das das so nicht geht und ich da auf dem Holzweg bin überdenke ich das natürlich nochmal. Boombox wird trotzdem gebaut dann halt nur anders Das einzige was ich bis jetzt habe und was irgendwie auch gleich der Beginn meiner Verzweiflung ist sind diese Boxen die ich mir ausgesucht habe und vieleicht etwas vorschnell gekauft habe weil ich sie sehr sehr günstig bekommen habe und sie sich eigendlich sehr gut anhörten allerdings Verstehe ich das mit den Frequenzweichen schon nicht. Wo schließe ich die wie an? Ich habe mal 2 Bilder gemalt wie ich mir das alles vorstelle seht sie euch an und sagt mir ob das überhaupt geht. Dann ein Paar allgemeine Fragen: Was für Kabel nehme ich am besten zum verbinden zwischen Boxen und Radio? Kann oder meint ihr sollte ich noch einen Subwoofer einbauen? Brauche ich einen Verstärker/Endstufe? Wenn ja wo? Würde der Einbau eines Lüfters nötwendig sein? Wie schließe ich die Frequenzweichen an? Was zur Hölle sind Frequenzweichen? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Sind meine größenvostellungen der Box überhaupt realsistisch oder brauchen die Boxen mehr Platz? JA jetzt habe ich alles gesagt, habs mir gerade nochmal durchgelesen und finde es klingt als ob ich total blöd wäre also ich bin sehr geschickt was sone Projekte betrifft, ich baue sonst mehr Möbel und grobere Dinge, dies wird mein erstes Strombetriebenes Projekt und ich habe total Bock drauf . Ich hoffe es klappt alles und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin sicher das ihr das könnt denn auch die kleinste Info hilft mir weiter. Ganz allgemein, ich wollte die Box blau machen und rings rum zum Schutz und wegen der Optik Riffelblech Winkel ziehen und die Rückseite in den Rahmen verbauen und mit Klavierband befestigen so das ich die Box problemlos öffnen kann ohne das sie in Instabil wäre und ich kann hinter der Rückwand das Netzkabel aufbewaren. Ich bedanke mich auf jede Fall schonmal für deine Antwort denn wenn du bis hier gelesen hast wirst du sicher auch was dazu sagen wollen und nicht einfach weg klicken Vielen Dank und ein schönes Wochenende Jannis ![]() n
DjDump
erstellt: 16. Aug 2014, 16:47
Hi, Deine Anforderungen sind soweit machbar. Wenn du unbedingt CD willst ist ein Autoradio in der Tat die einzige Alternative, ohne gäb es schon sparsamere/bessere Lösungen. Wenn du einen Bleiakku mit einer Autobatterie laden willst, brauchst du trotzdem ein Ladegerät - Einfach zusammenschließen geht nicht. Ein Niedervolt Ladegerät bräuchstest du dann. Ich nutze für sowas ein Turningy Accucel 6, das gibts für lau bei Hobbyking. 6mm reichen nicht aus. Nimm mindestens 15mm und dann bau innen rein streben um es steifer zu machen. Mit 6mm erreichst du auch nicht die nötige Stabilität für einen eventuellen Sturz/harten Transport. USB Ladeanschluss ist kein Problem. Ich hab mal einen Artikel über Elektronik in mobilen Lautsprechern geschrieben, da behandle ich auch USB Anschlüsse. ElektronikAls Tiefentladeschutz/Akkuzustandsanzeige reicht ein Voltmeter aus, du kannst aber auch zb eine kleine Anzeige mit einem LM3914 bauen. Die Lautsprecher die du gekauft hast sind nicht so toll. In Testberichten schneidet der Klang nicht so toll ab und noch viel schlimmer, der Wirkungsgrad wird bemängelt.. Aber wenn du sie für wenig Geld bekommen hast ists ok. Aber 100€ sind die zumindest im mobilen Lautsprecherbau nicht wert. Nun zu den Fragen: 1: Kabelstärke: 1,5mm² reichen aus. 2: Subwoofer: Nur wenn du deutlich mehr volumen einplanst (+60l) und dein Budget erhöhst (+80€) 3: Endstufe: Ja. Allerdings haben Autoradios bereits Verstärker eingebaut, dh du brauchst keine zusätzliche Endstufe. 4: Lüfter: Warscheinlich nein 5: Frequenzweiche: Text Video6: Frequenzweiche: Wie wärs du googelst das mal. Aber die beiden Links obendrüber sollten das schon erklären. 8: Größe: Ja das passt soweit. Grüße, Leo |
boomboxaberwie
erstellt: 16. Aug 2014, 23:49
Hey Leo Das Internet ist klein, ich habe diesen Text gestern auch an dich über youTube geschickt weil mir deine Videos schon super doll geholfen haben. Jetzt sehe ich du hast auch noch ne Homepage mit Top Erklärungen exakt das was ich gesucht habe!!! Vielen vielen dank Meinst du die Lautsprecher bringen es gar nicht? Will halt was ordentliches bauen und wenn die ne Fehlinvestition waren tausche ich die nochmal aus. Also ich habe 30€ dafür bezahlt und beschlossen das die OK sind. Testberichte waren gut aber die waren halt fürs Auto gedacht. Hast du ne Empfehlung für mich? Die Beyma Boxen die du mal erwähnt hattest habe ich als "zu klein" abgetan. wären die besser? |
? Schaltplan Mobile Akkubox ? Michael1543 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 14 Beiträge |
Schaltplan einer Akkubox vincentkohm am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 17 Beiträge |
boombox djrammi am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Will "BoomBox" bauen - ElektronikEntwicklung Mcattttt am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 23 Beiträge |
Ghettoblaster/Boombox selber Bauen für den TOTALEN Amateur Tahlon am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Akkubox mini Pa nachbau RobertvonEdel am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 21 Beiträge |
Mobile "Boombox" Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 5 Beiträge |
Boombox Selbstbau legend13 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
Festival Boombox donkmanager am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 38 Beiträge |
Mobile Boombox bauen als Anfänger Dannyx10 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
