kiste für Ls bauen aber gar keine ahnung :D
gleichzeichen
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 17:06
Hallo
ich bin neu hier
ich wollte gerne ein gehäuse für zwei autolautsprecher bauen nur hab ich keine ahnung wie das am besten aussehen sollte und welches volumen ich ca brauche.
ich möchte möglichst eine geschlossene kiste haben
lausprecher sind
helix b6x
durchmesser 16.5 cm
leistung rms/watt 40/120
frequenzbereich 60-22.000 Hz
wirkungsgrad 91 db 1 w / 1 m
impedanz 4 ohm
einbautiefe 58 mm
das handwerkliche geschick ist vorhanden jedoch keine ahnung von hifi
mfg
zykooo
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 17:47
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
da du keine tsp hast, die zum simulieren des gehäuses notwendig sind, kannst du es nur testen. warum unbedingt geschlossen? car hifi klingt in kontrolliert undichten gehäusen besser.
gleichzeichen
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 17:54
Danke für link
Kann man das Volumen vielleicht grob schätzen?
Und müssen die beiden ls einzelne Kammer haben oder beide eine grosse?
Wesker21509
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 18:06
Beide LS in ein Gehäuse geht schlecht, da die sich gegenseitig beeinflussen würden.
Die Dinger sind für Autotüren gemacht, da würd ich ne Kiste von 20 Litern pro Stück zusammenzimmern.
gleichzeichen
#5 erstellt: 14. Jul 2014, 18:09
Okay das klingt schon mal gut :-)
Geht denn eine grosse kiste mit Trennwand?
Wesker21509
#6 erstellt: 14. Jul 2014, 18:27
Jo das geht.
Einfach geschlossen wird es tun.
An einer Bassreflexabstimmung ohne Parameter der Chassis würde ich mich nicht versuchen.
Als Dämmaterial im Gehäuse kannst Du Filterwatte aus der Zoohandlung (Aquariumabteilung) nehmen.
gleichzeichen
#7 erstellt: 14. Jul 2014, 18:33
Super danke ich denke dann komm ich klar ;-)
Wesker21509
#8 erstellt: 14. Jul 2014, 18:40
Die Gehäuse brauchen nicht mit der Watte vollgestopft werden, 2-3 cm an den Wänden ist genug.
Viel Spass beim basteln
gleichzeichen
#9 erstellt: 14. Jul 2014, 19:03
Alles klar danke
zykooo
#10 erstellt: 14. Jul 2014, 20:12
Würde nicht geschlossen bauen, da hast du kaum Tiefgang. Kontrollierte Undichte mit einer losen Gehäuseseite austesten und entsprechend eine Öffnung (oder Öffnungen) vornehmen klingt besser.
Wesker21509
#11 erstellt: 14. Jul 2014, 20:19
Nach 15 Jahren beruflicher Car Hifi Praxis von 1991-2006 würde ich denken das Du damit falsch liegst.
zykooo
#12 erstellt: 14. Jul 2014, 20:57
Warum? Eine Autotür ist ja auch nie dicht. Meine Erfahrung beim Verbauen von Car Hifi Chassis in Mobilen Boxen war bisher immer, dass geschlossene Boxen sehr Crisp klingen, aber keinen Tiefgang haben und erst mit kontrollierter Undichte wirklich Bass kommt. Freue mich aber, vom Profi zu lernen.
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 15. Jul 2014, 11:24
Als Volumen würd ich Ne Kiste ansetzen die etwas größer in der Kantenlänge als der Durchmesser des Chassis ist (hier also Ca 20cm) und diese dann komplett mit Wolle stopfen.
Ist die typische Vorgehensweise für Chassis mit hohem Qts (> 0,9 üblich bei Car HiFi) die in ein verhältnismäßig kleines geschlossenes Gehäuse gesteckt werden sollen.
blaupunkt LS in kiste bauen
Manuel_205 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  13 Beiträge
Möchte gerne eine Kiste bauen
desert_train am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  48 Beiträge
Bierkistenradio bauen - ohne Ahnung
Luzzinger am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  6 Beiträge
kiste für segelboot
Durex am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  23 Beiträge
Festival Kiste Frequenzweiche?
st3f0n am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
Bassstarke 230V Kiste
rechtsstehtdertext am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Kleine Kiste V4.0
Prinzenrolle27 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  29 Beiträge
Vinyl-Kiste
mchief am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe beim Musikbox bauen ! :D
Planted am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  43 Beiträge
Suche Bauvorschlag für mobile LS mit gutem Bass
Mad-Cow am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
