blaupunkt LS in kiste bauen
Manuel_205
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 19:18
Hallo zusammen!
Folgendes:
Ich hab noch ein paar Blaupunkt gtx 132 hp rumliegen, (link habe ich keinen gefunden,die Dinger sind schon etwas betagt), die ich in ein kleines portables Soundsystem bauen will. Sind 13cm coax. Einfach eine kleine flache Kiste oder sowas ähnlichs, nichts besonderes, zum wegwerfen sind die mir zu schade...
Am besten wäre Stromversorgung per AA - Batterie, Input über 3,5er Klinke.
Kann mir da jemand weiterhelfen mit kreativen Ideen und technischer Unterstützung? Wenn jetzt jemand sagt "klopp die teile inne tonne, is eh müll", ist das auch ok
Grüße!
c-aus-k
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 08:53
was hälst du von diesem Amp http://www.ts-audio.de/fg_VIS7100.html
Hat 3,5 Klinke Eingang. Die 2x 2,5 Watt sind zwar nicht besonders viel, aber viel mehr ist mit AA Batterien eh nicht möglich.
Dann müsstest du also um die 12V zu erreichen 8 AA Batterien oder Akkus zusammen schalten. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren und kostet mit 25€ nicht wirklich viel.
Gehäuse kann ich dir keine Vorschläge ohne TSP machen, aber bei diesem Low Budget Projekt dürfte Pi mal Daumen auch funzen ;-)
Viel Spaß damit
Manuel_205
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 15:19
2,5w sind ja echt n witz. Die LS haben 40.. das geht per Batterie gar nicht oder? Per Netzteil wär auch ok, dass man das halt als kleine Anlage benutzen kann wenn man mal mit dem Laptop auf der Terrasse hockt oder so.
Das problem ist nämlich, dass an meinen derzeitigen Portablen LS (Logitech mm28), die eigentlich nen ziemlich guten Klang bringen, die Klinke hinüber ist und man die nicht einfach so aufbekommt, da man dafür mangels Schrauben an der Rückseite die ganze Front abnehmen müsste, die mit dem Gehäuse verklebt zu sein scheint (siehe Bild).
Insofern wäre mir auch mit einem Tipp, wie ich die Klinke austauschen kann geholfen, dann könnte ich mir die Mühe sparen mir was eigenes zu bauen was sicher nicht so gut klingen wird wie die Logitech.
bubuludwig
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 16:02
2,5 sind nich viel aber 40 watt halten deine lautsprecher niemals auf dauer aus.
bei conrad gibts von kemo nen paar stärkere.
12w, 18w und 40w.
dann solltest du dir aber vllt gleich nen 12v akku holen, oder du nimmst 9v blöcke - mach ich immer. hält aber nich sooo lange.
gruß benedikt
c-aus-k
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 05:42
Manuel_205 schrieb:
Moment, warst du es nicht, der zu Beginn dieses Threads schrieb, dass du AA Batterien verwenden möchtest? Ok mein Fehler, du kannst sicher auch einen 1kW Amp kaufen und 1200 AA Batterien schalten.... du bist lustig, musst schon realistisch bleiben....
cutfather99
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 06:07
Die Reperatur der logitech ist zwar ein bischen aufwendig
lohnt sich aber !
Die Klinkenbuchse ist nicht mit dem gehäuse verklebt,auch wenn das optisch von aussen so scheint! Die ist auf der Print angelötet. Mit ein bischen geschick und Basteltalent solltest du das für unter 2 € hinkriegen.
Zu deinem Kisten Projekt rate ich dir zu ner kleinen auto endstufe ! Das ganze mit einen PC Netzteil betrieben und Optional mit einem 12 V eingang für Zigarettenanzünder / oder Accupack aus dem Modellbau ! Bei ner 30 W CAR hifi endstufe solltest du so 2 STD. ohne problem über die Runden kommen.
Und für DIE TONNE sind die Blaupunckt zu schade !
Gruß Cutfather
PS bemüh mal die Suchfunktion "Partykiste" "soundbox" usw
Manuel_205
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 11:45
Logitech laufen wieder.. hab den Klinkenstecker aufgeschnitten, is ja nur so n Plastikzeug, da kam dann ein Kabel zum Vorschein was sich vom Lötpunkt gelöst hatte.. wieder drangelötet, ein Stück aufgebogene Büroklammer drangemacht damit das ganze nicht abknicken kann, mit meterweise Garn umwickelt damit es hält und zum Schluss Panzertape drüber..
Zurück zu den Blaupunkt:
nun denn, wenn ich mit Batterien nich mehr als 2.5W erreichen kann werd ich mir das ganze Projekt schenken weil sich einfach die Mühe nicht lohnt, vor allem wo meine Logitech jetzt wieder perfekt funktionieren..
Trotzdem danke für die Ratschläge
Manuel_205
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 12:17
so hab noch ein Bild von dem Stecker gemacht
http://s7.directupload.net/images/100608/d3dr63w2.jpg
Kevkinser
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 13:41
naja klanglich gut kann man ja solch kleine teile ja nun wirklich nicht nennen, da fehlt ja nicht nur der Bass, sondern auch mitten. Da wären die Blaupunkt Lautsprecher in einer Box mit einen kleinen Bleigel und nem miniverstärker um welten besser, und ich wette das das unter 40@ zu bewerkstelligen ist und du mit 20-25l Volumen um einiges mehr reist als mit den logitech plastikdingern...
Wenn ich mich sogar recht entsinne haben die logitech lautsprecher auch nur 0,7-1,3W oder so... Also vielleicht ein MCfun verstärker und diese Batterie: Blei-Akkumulator SEALAKE FM1245
gebrauchter kleiner Lader und des ding wird laut, besser und selbstgebauter als vorher...
Manuel_205
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 20:17
nagut, dann bleib ich mal am Ball vorerst.
dachtest du mit ner mcfun an sowas hier?
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item4aa1c44284
Aufladen des Akkumulator über Batterieladegerät oder wie?
Wielange hält mir das Teil ungefähr, wenn ich die obige Mcfun benutze??
Kiste würd ich dann wohl am einfachsten auf 25l berechnen, da gehn dann halt noch die beiden Körbe der LS weg. Kommen die zusammen in eine Kiste oder muss ich die noch trennen?
Kevkinser
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 06:56
ja genau diese endstufe. Für den Bleigelakku braucht man noch ein extra ladegerät, ca 12-15 €uro in ebay. Naja man kann die lautsprecher mit einer Wand trennen, ist aber nicht unbedingt erforderlich, laufzeit würd ich mal sagen wenn du es mit der gleichen lautstärke wie mit den logitech dingern vergleichst minimum 8h.
Ist aber alles ein schätzwert, kannst auch einen akku mit 7,2 Ah nehmen der hebt dann noch um einiges länger, mit diesem würde ich sogar sagen volle power 6stunden aufwärts sollten schon dabei sein. Die MCfun liefert so übern daumen gerechnet 15-20W und damit wirst du die Blaupunkt an ihre grenzen bringen. Also dass Lautsprechervolumen musst du nicht abziehen, den akku und den Verstärker schon. Aber da zu den Lautsprechern keine TSPs vorhanden sind würde ich einfach mal schätzen dass du so ungefähr 40cm x 30cm x25cm geschlossen machst und dann den verstärker reinschraubst und den akku mit einer vorrichtung wie z.B. einem Spanngurt befestigst. alles anschließen und und eine Klemme nach außen für plus und minus machst um den Akku zu laden und dann ein Cinch zu klinke (Baumarkt 3-5€) an den verstärker anschließen und nach außen legen für einen mp3-player, handy und co.
Zum schluss alles verleimen, verschrauben und lackieren, mit Filz beziehen oder mit dekorfolie überziehen dann macht die Box auch was her.
Manuel_205
#12 erstellt: 09. Jun 2010, 21:18
schnieke, das wäre der einfachste weg
um das ganze noch etwas zu verkomplizieren
mir is grade eingefallen dass ich die dinger auch in meinen Eigenbausub bauen könnte, is n Kindersarg mit nem 30er JBL drin..
da könnte man entweder:
das Rohr an die Seite verlegen, die Frontplatte gegen ne neue tauschen, das Subloch noch etwas weiter nach unten machen und die Blaupkt oben drüber nebennander, aber schätze das is für den Stereoeffekt ungünstig weil die wären dann wirklich Korb an Korb, habs schon mal gemessen.
alternativ könnte man die Kiste auch quer legen und in eine der Seitenwände die dann nach oben zeigt die LS bauen, aber dann geht der Sound nach vorn und nach oben, bzw nach vorn und nach links/rechts.
Wenn sich hierfür ne Lösung finden ließe könnte ich die LS und den Sub aber dennoch im gleichen Volumen lassen oder muss man dann Sub und LS trennen!?
Kevkinser
#13 erstellt: 10. Jun 2010, 09:52
Die Lautsprecher müssen vom Sub getrennt werden. Wenn der Sub Schwingt, selbst bei Bassreflex, beeinflusst der die anderen kleineren Lautsprecher. Er drückt si weiter raus als sie sollten oder zieht sie weiter rein durch den unter/überdruck. Zudem hat der Sub i.d.r. mehr Membranfläche und einen größeren Hub als die Mitteltöner was dass ganze noch kritischer macht. Da diese ja nun unverhältnismäßig stark mitschwingen werden diese nicht gut klingen und bei bassorgien sehr schnell an ihre mechanische grenze kommen obwohl diese eigentlich noch normal spielen müssten.
Man sagt (ausgenommen hochtöner da die schon für sich getrennt sind) dass unterschiedliche Lautsprecher nie im gleichen gehäuse spielen dürfen(ausnahmen gibts natürlich immer aber da sollte man natürlich wissen was man macht!).
Den fehler hab ich selbst auch schon gemacht. Da konnte man einen Lautsprecher abklemmen und man hats nicht bemerkt da er durch die anderen fast identisch mitgeschwungen ist.
edit: Du könntest dir natürliich auch ein komplett neues Gehäuse machen, in der Mitte den Sub, und dann links und rechts dran in geschlossenen extra gehäusen, die aber an dem sub befestigt sind, Die Blaupunkt Lautsprecher.
Einfach für den Sub dass gleiche Vlumen wie zuvor nehmen und es einfach länge, breite und höhemäßig umlegen. Vergiss aber nicht dass wenn du diesen Sub nimmst dieser ordentlich Strom will. Könntest es halt dann als Lautsprecherbox nehmen die du dort verwendest wo es Strom hat. Hast du dafür einen Verstärker oder receiver oder ist der sub aktiv? Mobil müsstest dann aber mindestens eine autobatterie mit 55Ah schätzungsweise für ein bisschen dampf mit etwas laufzeit einplanen. Denke sogar noch etwas mehr. Oder du nimmst sie sofern verstärker/reveiver vorhanden nur für orte mit 230V anschlussmöglichkeit und sonst deine logitech box... Wobei mit sub wird des sicherlich ne gute anlage für 5 bis 10 Personen die sich anschreien müssen wenn du richtig trennst...
[Beitrag von Kevkinser am 10. Jun 2010, 10:02 bearbeitet]
AmmoBox mit Blaupunkt GTX402
Vdub75 am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  37 Beiträge
Möchte gerne eine Kiste bauen
desert_train am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  48 Beiträge
kiste für Ls bauen aber gar keine ahnung :D
gleichzeichen am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  13 Beiträge
Bassstarke 230V Kiste
rechtsstehtdertext am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Festival Kiste Frequenzweiche?
st3f0n am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
kiste für segelboot
Durex am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  23 Beiträge
Kleine Zwei Wege Box aus alten Blaupunkt Autolautsprechern bauen
Pathur am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  8 Beiträge
Retro Radio mit Blaupunkt Nashville R24
Reference_100_Mk_II am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  6 Beiträge
Vinyl-Kiste
mchief am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  9 Beiträge
Kleine Kiste V4.0
Prinzenrolle27 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.835
