Festival-Box: Fragen zum Kleinkram
sampleUser
#1 erstellt: 26. Apr 2014, 13:48
Guten Tag,
Festival-Box die X'te :S
für das diesjährige Southside plane ich seit längerem den Bau einer Box (wird natürlich auch noch viele andere Einsatzmöglichkeiten finden ;))
Nun will ich demnächst die ganzen Materialien bestellen, jedoch bin ich teilweise leider sehr planlos :<
Lautsprecher: 2x Visaton BG 20
Verstärker: Lepai TA2020
Akku: Bleigel 12V20Ah - wielange kommt man ungefähr mit 20Ah?
evt wenn Laufzeit zu gering -> Autobatterie mit mehr Ah
(kann man einen Bleigelakku auch mit dem Ladegerät für normale Säureakkus laden?)
Und dann kommt für mich der schwierige Teil:
bei den ganzen "Kleinteilen" bin sehr unschlüssig was man da alles braucht...
Hier meine Überlegung soweit:
für Strom:
-Kabel von Akku zu Sicherung
-Sicherung
-Kabel von Sicherung zu Verstärker
-irgendwo Voltmeter?
-irgendwo an/aus Schalter
für Ton:
-Kabel für iPod -> Verstärker
-Kabel von Verstärker zu beiden Lautsprechern
Wenn hier in der Liste von Kabel rede habe ich leider keine Ahnung welche Art von Kabel das sein soll :S
Erstmal würde ich gerne meine Einkaufsliste vervollständigen.
Nach Ankunft das ganze zum Versuch anschließen.
Dann die Box an sich planen (im Moment denke ich an eine Box mit 3 Räumen: links | Akku + Verstärker | rechts
+ wieviel Liter sollte einem Lautsprecher zu Verfügung stehen? +-40 liter?
Schlussendlich das Holz von nem Kollegen (Schreiner) bestellen
Hiernach Zusammenbau + Anstrich (+Klarlack?)
+ sollte man die Lautsprecher auskleiden? warum?
Ich hoffe mein Post ist nicht zu unübersichtlich :E
sampleUser
#2 erstellt: 29. Apr 2014, 12:14
Ich weiß, dass ich einige Antworten durch durchsuchen des Forums selber finden kann. :S
Aber mein Hauptprobem ist wie gesagt, dass ich keine Erfahrung mit dem "Elektronik-Zeug" habe.
Also was man über was verbindet, damit das ganze klappt.
Und ohne dieses Wissen traue ich mich nicht wirklich an den Bau der Kiste :/
Blumenkohl2014
#3 erstellt: 29. Apr 2014, 13:30
vielleicht kann ich dir noch ein wenig helfen. Bin aber auch komplett neu und baue grad meine ersten beiden Mobilen Boxen. Einmal eine Kiste mit 2 BG20 und eine Bierkiste mit 2 JBL GT6.
Sicherungshalten (kfz) bekommst inkl. Kabel relativ günstig. Glaube ich hab das von Amazon. Kfz Sicherung so um die 10 A ich habe ne 7,5 weil ich nichts anderes hatte.
Sicherung direkt an die Batterie!
Voltmeter bekommst bei ebay oder amazon für ein paar euro, ebenfalls so nah wie möglich an die Batterie ggf. mit Schalten oder direkt nach dem Haupt Ein/Ausschalten.
Wenn dir das Voltmeter reicht und du immer einen Blick drauf hast passt das, wenn nicht gibs zum Beispiel bei Reichelt Batteriewächter von Kemo. Die schalten bei einer vorher eingestellten Spannung ab.
Kabel vom IPod - > Verstärker am besten ein Breakout Connector nehmen (bessere Klangqualität). Wenn beide Chassis in die gleiche Richtung zeigen eventuell noch über eine Monoschaltung nachdenken. Dazu findest du was im Forum.
Denk noch über Koffergriffe nach, Schutzecken, Lautsprechergitter, Schalter für alles mögliche oder nur einen je nach dem wie du magst.
Beim Volumen wird dir sicher jeder etwas anderes raten. Ich habe jetzt 42 L je Chassis + Visaton Flies zur Dämmung + DN 100 Rohr als BR (siehst du in meinem Thread).
Überlege dir die Anschlussmöglichkeiten, wenn du direkt an den Lepai gehst brauchst du nix weiter wenn nicht dann diverse Einbauanschlüsse: Chinch, Klinke. Um deinen Lepai an die Batterie anzuschließen brauchst du den passenden Holstecker gibs ebenso bei reichelt.
An die passenden Kabelschuhe denken. Kabel habe Boxenkabel genommen fixiert mit Heißkleber. Die Chassis sind von innen verkabelt und nach aussen mit Klemmanschlüssen abgeschlossen so kann ich auch jederzeit einen externen Verstärker anschließen.
Wetterschutzfarbe eventuell vorher grundieren und dann in mehreren Schichten auftragen (Rolle macht sich gut) und dann Lack drüber. Oder etwas teurer Warnex gibs zum Beispiel bei Thomann.
So das war sicher nicht alles aber schon einmal ein Anfang denke ich. Ich habe inzwischen einen ganzen Berg an Kleinteilen :-)
hifiklotz
#4 erstellt: 29. Apr 2014, 15:30
wo ich mich nur anschließen kann ist, dass der Tiefentladeschutzsehr nützlich ist, kostet nicht so viel und schützt deinen Akku enorm.
-den Bleiakku würde ich generell nicht mit Hilfe eines Autobatterieladegeräts laden, weil diese meist eine Ladespannung von über 13,8V besitzen und somit deinen Akku schädigen würden. Man muss halt schauen wie viel Ladespannung und wie viel Ladestrom das Ladegerät hat. Die Ladespannung sollte generell 10% der Kapazität des Akkus betragen (je nach Hersteller kann man auch mit mehr Strom laden).
-wie schon gesagt die Sicherung direkt an das Kabel, was vom Pluspol des Akkus kommt und danach einen Schalter (sollte so etwa 5A aushalten) und danach dann den Verstärker.
-Kabel kannst du so ziemlich alles nehmen, wichtig natürlich: isoliert und nicht zu dünn! (ein Kabeldurschnitt von 1,5mm² sollte vollkommen langen).
-zum Gehäuse Volumen kann man sich auch gut an schon vorhandene Bauberichte richten (Bsp.: http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html).
-Autobatterie kann man nehmen, jedoch muss die Box dann möglichst grade stehen, weil eine Autobatterie nicht gekippt werden darf.
-der Lepai hat zwei Cinch Ausgänge, dann kann man einfach ein Cinch auf 3,5mm Klinke Kabel verwenden.
-als Tipp fürs Holz würde ich Multiplex nehmen, wenn die Box im freien Gelände benutz wird, da Multiplex erstens viel Witterungsbeständiger ist als z. B. MDF und zweitens ist es leichter. Nachteil ist der Kostenfaktor, der sich aber in meiner Hinsicht her lohnt.
Wenn du mit der Verkabelung noch unsicher bist schau hier nochmal ein bisschen rum. Diverse Schaltpläne sind hier schon vorhanden.
LG Robert
sampleUser
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 09:02
Wow, dankeschön Jungs
Das hilft mir echt viel weiter! Danke
aber jetzt erstmal 1. mai
Kekskopf
#6 erstellt: 03. Mai 2014, 14:26
Welche Spannung und Strom ein Akku mitmacht steht im Datenblatt vom Akku!
Ich seh jetzt kein Problem ein Autobattarieladegerät zu nehmen, würde aber auf jeden Fall ein gesteuertes nehmen.
Eventuell könnte ein stärkerer Verstärker sinnvoll sein, wenn ihr den BG20 an die Grenze bringen wollt.
Ob dir 20ah reichen hängt davon ab wie laut ihr hört. Könnte so für 15 Stunden reichen.
Der BG20 ist ne gute Wahl, auf Festivals haben wir die geprügelt bis zum geht nicht mehr Macht echt Laune.
Hatte aber noch einen kleinen Sperrkreis drin, damits bei sehr hohen Lautstärken noch erträglich ist. Ohne klingen die Höhen recht krächzig und brutal wenn man mal aufdreht.
Viel Erfolg mit deinem Projekt.
Fragen zu einer Festival-Outdoor Box (mobil)
PinguJan am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  6 Beiträge
Festival Box
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Festival box
StiflersM0M am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  12 Beiträge
Festival Box
Lasse97Bremer am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Festival Sound Box
Juli1000 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  35 Beiträge
Festival box, die erste
kai101 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  16 Beiträge
Festival Box (brauchen Rat)
Niklas10 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  18 Beiträge
Mobile Festival-Box
BenedictV. am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  10 Beiträge
Festival Box - Anfänger Frage
Jannik9987 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
