radiorecorder/ghettoblaster umbauen?
RadiOrecorder
#1 erstellt: 10. Feb 2014, 23:43
hallo leute,
habe einen defekten und stark verbastelten universum supersound ghettoblaster rumstehen der optisch noch super erhalten ist. daraus möchte ich nun eine moderne boombox bauen - eben im klassischen original gehäuse. der braucht(e) 8 d-zellen die im originalzustand für viele nächte mit sattem sound und partytauglicher lautstärke gereicht haben.
das fertige gerät soll usb-medien lesen und mindestens so gut klingen und so laut sein wie der original-blaster. mehr will ich nicht erreichen. hatte mal einen "kinter" verstärker von amazon mit mp3 der leider nicht die gewünschte lautstärke brachte (schaltete sich immer ab).
nun brauche ich also ein anderes verstärkermodul..
wenns nicht anders geht nehme ich auch welche die nur line-in haben.
ein lautstärkeregler wäre mir aber schon seeehr wichtig
diese hab ich bereits gefunden:
das sieht interessant aus aber scheinbar braucht man 8ohm speaker..
https://www.pollin.d...be_PVM_MP3_2x10.html
reichen 2x5 watt? ..
http://www.lautsprec...reo-verstaerker.html
oder gibts was besseres? 8 d-batterien müssen halt reichen. der blaster soll von aussen ganz normal aussehen.
schonmal vielen dank
frmax
#2 erstellt: 11. Feb 2014, 00:07
Das Modul von Polin klingt interessant, ist aber noch recht neu, daher weiß ich nicht ob es da schon Erfahrungen gibt.
Willst du die Originallautsprecher drin lassen? Da gäbe es vielleicht noch Optimierungspotential (Wirkungsgrad)
Ansonsten find' ich dein Vorhaben super - Möglichkeiten gibts ja viele.
Für Verstärkeralternativen gibts einen eigenen Testthread
PS: Lautstärkeregler ist kein Problem - ein Poti (logarithmisch) kann überall mit eingebaut werden und kostet nur ein paar Euros.
zykooo
#3 erstellt: 11. Feb 2014, 11:29
Den Amp mit dem PAM8610 habe ich ohne USB- und Kartenslot. Tiefgang ist nicht unbedingt eine Stärke von dem Ding. Von den Funktionen her sollte der Kinter MA-700 was für dich sein. Du hattest wahrscheinlich das schlecht verarbeitete Vormodell, den MA-150, der taugt echt nicht viel.
RadiOrecorder
#4 erstellt: 15. Feb 2014, 22:36
hallo leute! hab mir jetzt erneut einen kinter ma700 bestellt in der hoffnung, dass der alte defekt war. vielleicht geht diesmal mehr mit der lautstärke. auch der recorder ist nun ein anderer. siehe bild.
den remote-empfänger werde ich bei der "ukw-stereo" led verbauen. das gehäuse ist innen komplett leer. habe platz für 2 breitbandlautsprecher mit genau 10 cm membranöffnung. tief darf das chassis bis zu 7 cm sein. den rest des platzes braucht der kinter und ein akku.
welche breitbandchassis mit 10 cm könnt ihr empfehlen?
möglichst guter wirkungsgrad, so viel tiefgang wie möglich....
grüße
RadiOrecorder
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 22:38
foto vergessen
DSC01700
CookieClassiC
#6 erstellt: 15. Feb 2014, 23:09
Was du brauchst ist der Durchmesser von Schraubloch zu Schraubloch diagonal.
Miss dafür am Besten im Gehäuse den Abstand nach.
Vielleicht findest du in alte Hifi Boxen Lautsprecher, oder ich finde hier doch noch welche.
Dann am besten verschiedene ausprobieren. Nicht alle LS klingen drinnen und draußen gleich.
Hab das schon an meinem Sharp GF 777 hinter mir.
UND
Die IDEE finde ich geil, sowas ähnliches hab ich an meinem GF 777 auch noch vor, NUR hier soll einfach ein Bluetoothempfänger rein.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 15. Feb 2014, 23:29
VIsaton FR13? Können zwar kein bisschen Bass aber sollten noch am ehesten passen von der größe denke ich...
RadiOrecorder
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 00:38
also die schrauben liegen 11,5 cm auseinander. aber richtig verschrauben is hier nicht
die chassis werden links und rechts nur von 2 klemmen gehalten...
da ist basteln angesagt
DSC01705
jemand ne idee für passende und gute (breitband-)lautsprecher? die visaton sind wohl zu groß
theoretisch könnte man auch tiefmitteltöner verwenden, oder? solange sie bis 7 oder 8 khz spielen....
[Beitrag von RadiOrecorder am 16. Feb 2014, 00:38 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 16. Feb 2014, 00:55
Pff....jein. Klingt halt dumpf. Man kann die höhen per EQ schon noch rein drehen aber wirklich sauber wird das nie klingen.
Schau dich mal bei Spectrum Audio um.
RadiOrecorder
#10 erstellt: 16. Feb 2014, 01:09
danke für den tipp, aber das geht preislich schon weit über meine vorstellungen hinaus
das mit den tiefmitteltönern vergesse ich dann am besten schnell wieder
die lautsprecher sollten als päärchen max. 30 euro kosten, das ist schon viel... immerhin kann man schlecht sagen, wie die sache am ende klingen wird, bei dem gehäuse.
is zwar car-hifi, sieht aber brauchbar aus..
http://www.amazon.de...ef=cm_cmu_pg__header
rechtsstehtdertext
#11 erstellt: 16. Feb 2014, 03:07
Frag mal zykooo, der hat sowas schonmal gebaut.
RadiOrecorder
#12 erstellt: 16. Feb 2014, 19:43
danke, ja habs mir angeschaut.
genau das habe ich auch vor
habe jetzt einen akku ausgesucht der im gehäuse platz hat - da bin ich leider sehr limitiert.
http://www.reichelt....32&artnr=WP+2%2C2-12
dazu wäre dieses ladegerät gedacht:
http://www.reichelt....193&artnr=AL+300+PRO
und natürlich noch ein hohlstecker für den verstärker (wobei die frage ist, ob der passt)
http://www.reichelt....=3258&artnr=HS+AK+25
ich werde weiter berichten
ist diese konfiguration sinnvoll oder hab ich nen fehler gemacht?
grüße
zykooo
#13 erstellt: 16. Feb 2014, 20:50
Ich habe bewusst auf Car-Hifi gesetzt, weil die in relativ unmöglichen Gehäusen (Autotüren sind nun mal kein dichtes Gehäuse) einen guten Job machen. Anstatt dann auf minimalem Volumen zu simulieren, habe ich's einfach riskiert. Wie immer: Mac Audio Chassis sind meine erste Wahl, damit habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht und sie sind bezahlbar. Aber die Pioneers sind natürlich auch nicht falsch. Schau ggf. auch mal bei ebay kleinanzeigen oder deiner lokalen Facebook Flohmarktgruppe, ob du da nicht was gebrauchtes für 'n 10er bekommst.
CookieClassiC
#14 erstellt: 16. Feb 2014, 20:54
Verstärkertechnisch, oder zumindest als vorverstärker könnte man sowas hier zerlegen.
http://50.img-preis....in-vielen-Farben.jpg
Mir ginge es einfach nur um die Elektronik welche mp3's und ähnliches ausliest. Gibt es ja auch in verschiedenen Variationen sowass man in der Tapeklappe zum beispiel nen IPOD anschluss oder ähnliches einbaut. Klappe zu und der Player ist geschützt.
RadiOrecorder
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 12:32
sowas ähnliches hatte ich schonmal. ist aber kaum zu empfehlen. diese dinger leisten real etwa 2x 0.5 bis 1 watt
wenn du es hinbekommst ein line-signal abzugreifen ist das aber ne gute sache.. wann startet dein umbauprojekt?
grüße
RadiOrecorder
#16 erstellt: 23. Feb 2014, 02:36
project 100 db! modified universum super sound 16000
gehäuse: universum super sound 16000 radiorecorder
stromversurgung: 8 d-batterien (batteriefach vom radio)
verstärker: kinter ma-700
scheisse geht das ding laut! wer am flughafen die flugzeuge übertönen will, nimmt dieses gerät. benutze die original speaker mit 3,2 ohm...keine ahnung welchen wirkungsgrad die haben aber die sind wirklich gut. der kinter ist von der lautstärke auf etwa 10 uhr eingestellt, und mehr will ich jetzt hier auch nicht mehr . das beschallt einen platz in der stadt mit 20 partypeople ordentlich. batterielaufzeit (mit denen vom lidl) bisher 7 stunden und kein ende in sicht. mach mir nur etwas sorgen wegen der 3,2 ohm... aber bin total glücklich damit.. waren aber etwa 20 stunden arbeit, 800 g kleber und viel zerstörungswut nötig damit alles passt
mein fazit: wer statt hifi auf dezibel mit style steht, baut sich sowas aber bitte keine funktionierenden blaster zerstören.. ist halt nicht das selbe..
Ghettoblaster/Boombox selber Bauen für den TOTALEN Amateur
Tahlon am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Ghettoblaster selber bauen
Chr1se am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  90 Beiträge
Ghettoblaster der Extraklasse
RayofCommand am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  9 Beiträge
DIY Ghettoblaster
simonrossmeier am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  18 Beiträge
Ghettoblaster eigenbau für draussen
mavebox am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  36 Beiträge
Ghettoblaster Eigenbau
thetommes am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  23 Beiträge
self made Boombox/Ghettoblaster mit Autoradio ?
jopro1 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  20 Beiträge
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
Geggo am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
-Looper- am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  5 Beiträge
Ghettoblaster Eigenbau !
gtawelt am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.269
