| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Fragen für Wagen am 1. Mai | |
Fragen für Wagen am 1. Mai+A -A |
MusicHD
erstellt: 08. Feb 2014, 15:34
Hey, Wollte mir aufn 1. Mai nen kleinen Wagen bauen. Sollte nicht wirklich groß sein. Jetzt bleibt die Frage: 1. Habe die Wagen meistens mit Autoboxen gesehen, würde es genau so gut mit ner Komplettanlage gehen (PA). Dachte da an die Dave 15 G3? 2. Gibt es spezielles Holz welches man auf jeden Fall nehmen sollte? 3. Spezielle Schrauben oder ähnliches für stabileren zusammenhalt? 4. Eher ein Metallgerüst bauen oder reicht auch eine "Holzbox"? 5. Und eventuell, falls es jemand weiß, würde eine Autobatterie zur Stromversorgung reichen? Wusste nicht genau wohin mit dem Thema, daher hab ichs einfach mal hier rein geschrieben. Die wichtigste Frage ist eigentlich die 1. Frage. da ich eigentlich es auch so bauen würde, dass man die Boxen noch herausnehmen kann/abschrauben kann oder ähnliches, wenn sie ohne den Wage gebraucht werden. Gruß. |
frmax
erstellt: 08. Feb 2014, 15:47
Hi, 1. PA ist definitiv von Vorteil, da hoher Wirkungsgrad (mehr Lautstärke aus weniger Strom) und hohe Maximalpegel. Die Dave 15 G3 ist aber ein aktivsystem, das mit 230V läuft, oder? Das macht nur mit Stromaggregat Sinn. Ich würde eher zu DIY-PA Speakern zum Beispiel von Jobst-Audio greifen und diese mit effizienten Class D Amps betreiben. 2. MDF ist gut und Günstig, ansonsten sind Multiplex, und zur not auch Spanplatten gut geeignet. 3. Wenn du ordentlich arbeitest, reicht Leimen völlig. Bei meinen Tests sind verleimte Bretter immer im Holz, nie im Leim, gebrochen. 4. Kommt auf die Belastung an. Holz sollte eigentlich weitestgehend reichen, das "Fahrwerk" würde ich aber aus Metall machen und entsprechend lagern - je nach Belastung. 5. Kommt drauf an: Wie lange und wie laut muss das ganze reichen? Wenn du auf Wirkungsgradstarke Komponenten achtest, sollte es reichen. |
MusicHD
erstellt: 08. Feb 2014, 15:53
Okay danke :). Also würde das dann heißen, dass mit einer Autobatterie wegen der hohen V Anzahl nicht der ganze Sound rüberkommen würde? |
frmax
erstellt: 08. Feb 2014, 16:33
Meinst du in Bezug auf das von dir verlinkte System? Also: Das von dir Verlinkte Komplettsystem ist ein Aktivsystem, das heißt die Verstärker sind in den Boxen integriert. Diese Verstärker müssen mit "normalem Strom" also 230V/50Hz Wechselspannung betrieben werden. Diesen normalen Strom bekommst du a) aus der Steckdose b) aus einem Stromaggregat oder c) bei Akkubetrieb nur aus einem Spannungswandler. Diese haben aber einen schlechten Wirkungsgrad. Hinzu kommt, dass die Endstufen des Systems mit Class A/B Technik arbeiten, d.h. auch relativ viel Energie in Wärme statt in Töne umwandeln. Eine Autobatterie liefert 12V Gleichspannung. Mit dem o.g. System wirst du also gar nichts hören. Daran könntest du aber Car-Hifi Amps betreiben. Wenn du eine größtmöglichste Effizienz (lange Laufzeit) willst, nimm zwei Batterien (um 24V Spannung zu erhalten) und kombiniere sie mit wirkungsgradstarken T-Amps wie diesem.Daran hängst du dann Lautsprecher wie zum Beispiel den hier und ab geht die Post. Mit seinem hohen Wirkungsgrad von 99db/w/m erreichst du rechnerisch bei 100W Stereo in 4 Metern Entfernung noch immer 110dB - das ist doppelt so laut wie in der Disco. Discopegel (ca 100dB) erreichst du mit unter 20 Watt pro Kanal, dadurch sollten selbst zwei kleinere Autobatterien einen Tag locker durchhalten.Vorteil beim DIY ist auch, dass du das Gehäuse von der Form her ideal an den Wagen anpassen kannst (unter Beibehaltung von Volumen und BR-Port) Grüße Max Edit: Falls du einen Sub dazu willst: Die Preisleistung des Mivoc AWX184 Horns sollte schwer zu toppen sein: *klick* [Beitrag von frmax am 08. Feb 2014, 16:47 bearbeitet] |
MusicHD
erstellt: 08. Feb 2014, 18:22
Okay danke dir. [Beitrag von MusicHD am 08. Feb 2014, 19:23 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
erstellt: 08. Feb 2014, 19:59
Schreib mal deinen genauen Plan, oder melde dich bei pimp-mai-bollerwagen.de an. |
1. Mai Wagen XxMusicManxX am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 2 Beiträge |
1 Mai Wagen Batterie oder Stromerzeuger marco207 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
1.Mai Bollerwagen! xtebu am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
Maitour-Wagen aufmotzen Ethan_B am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 33 Beiträge |
Projekt "1.Mai" menime am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
1 Mai -- Bollerwagen Tatü am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 7 Beiträge |
Bollerwagen für den 1. Mai XxJan249xX am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
Musik Wagen XJoachimX am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
Projekt: Party-Wagen pobbesot am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 3 Beiträge |
Boxen Wagen für Turnverein roschti92 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
