Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Partyrucksack
Hernig
#251 erstellt: 26. Jun 2007, 18:22
denke, ich brauch eh n paar mehr unterspannungschütze;)
für hänger gheddotblaster und alle smögliche;)
Jacky_Lee
Gesperrt
#252 erstellt: 26. Jun 2007, 18:24
kommen auch teils 30cent unterschiede raus.
werde dann auch alles auf ner geätzten Platine machen.
is dann doch einfacher als 10 mal die schaltung auf Lochrraster zu machen . Sieht auserdem ordentlicher aus;)
Naja, wenn du noch n paar leute zusammenbringst
Dommi92
#253 erstellt: 27. Jun 2007, 18:19
wofür sind unterspannungschütze?
Hernig
#254 erstellt: 27. Jun 2007, 21:47
is dazu da, dass die batterie nicht komplett leer wird! weil sie dann tod ist! sagen wir mal, kurz bevor die batterie leer ist, erreicht sie eine spannung vn 11,7v da schaltet der unterspannungsschutz automatisch ab!
Hernig
#255 erstellt: 30. Jun 2007, 15:26
hab ma ne frage!
hab jetzt bei pollin 4 blei gel akkus bestellt (7ah) jetzt ham die mir 4 geschickt, aber von unterschiedlichen firmen und nja, deswegen kann man die ja nicht zusammenschließen (meinte mal i-wer)
damit ich nich immer die kabel umstecken muss, wenn eine batt leer is, hab cih mir überlegt, dass ich alle parallel schalte, aber zwischen batterie und amp, von jeder batterie einen schalter an + zu legen! also immer, wenn eine batterie leer ist, einen schalter aus und den anderen an....
FRAGE: muss ich an minus auch noch n schalter legen?
so, oder das gleiche auch nomma an minus?
MFG
[Beitrag von Hernig am 30. Jun 2007, 15:34 bearbeitet]
Dommi92
#256 erstellt: 30. Jun 2007, 18:19
du musst nur an + nen schalter machen aber nicht an -
Hernig
#257 erstellt: 30. Jun 2007, 19:17
danke!
stuntmaennchen
#258 erstellt: 02. Jul 2007, 10:04
hmn, soll heißen:
wenn ich so lange das radio laufen lasse bis die batterie mangels strom die sache beendet, dann besteht die gefahr das die kaputt geht?
Andreas4711
#259 erstellt: 02. Jul 2007, 11:46
Seit wann soll man Akkus, von verschiedenen Marken nicht parallel schlaten dürfen?? Hör ich zum ersten mal und macht für mich gar keinen Sinn
Andreas
stuntmaennchen
#260 erstellt: 02. Jul 2007, 14:46
um das mit dem unterspannungsschutz nochmal aufzugreifen:
wenn bei einem mp3-player der akku leer ist, hört der auch einfach irgendwann auf zu spielen, OHNE das es dem akku schadet.
was sollte da bei einer bleigel-bat. anders sein?
mfg
Hernig
#261 erstellt: 02. Jul 2007, 15:03
naja, das kann schon sein!
aber es ist so, dass wenn bei der batterie die spannung auf 11,7volt abfällt, alles darunter TOT bedeutet!
stuntmaennchen
#262 erstellt: 02. Jul 2007, 16:26
jut, das ist klar, aber ein bleigelakku ist doch nichts anderes als eine größere ausgabe eines akkus wie er in m3-playern etc. vorkommt, oder irre ich?
soll heißen, wird das ding tiefenentlanden, ist feierabend, aber nicht jedes mal wenn der akku leer ist, ist er automatisch kaputt, oder?
mfg
Hernig
#263 erstellt: 02. Jul 2007, 16:29
ich denke nich! aber frag nomma die profis!
Hernig
#264 erstellt: 02. Jul 2007, 16:48
Soll euch von Jacky_Lee sagen:
wenn man einen bleiakku tiefenentläd (also unter 11,7V) macht man ihn kaputt da sich der schlamm der sich am boden der batt sammelt sich beim laden nicht mehr vollkommen löst. wenn der schlamm zu hoch wird (stark tiefenentladen) haste nen Zellenschluss und die batt is zu 100% im arsch und kann sogar hochgehn...
stuntmaennchen
#265 erstellt: 02. Jul 2007, 17:56
das ist soweit auch klar , aber:
WIE entläd man den akku so, dass dieser auch kaputt geht?
durch normales leerspielen bestimmt nicht, oder doch?
mfg
Hernig
#266 erstellt: 02. Jul 2007, 19:50
er sagt weiter:
durch normales entladen so das die spannung unter 11,7V fällt.N bleiakku is was anderes als ne Alkalibatterie oder n Nickel Cadmium Akku
stuntmaennchen
#267 erstellt: 03. Jul 2007, 17:40
nun gut.
also wenn das angebot noch steht, ich würde 2stck. nehmen.
bei welchem preis wären wir dann etwa?
mfg
zimtstern
#268 erstellt: 03. Jul 2007, 18:32
hi
das ist meine umsetzung
roadster autoradio.
ein soundlab 2 kanal amp
2 rockfort fosgate 6x9 triaxe(wo sonst beut man sowas ein im auto nicht!)
2 gelbatterien
eine spannungsanzeige
ein parametrischer eq um die lautsprecher in dem kleinen volumen einigermaßen linear spielen zu lassen.
1 wurfantenne
1 solarpanel.....mehr fürs gewissen viel bringt es leider nicht.
ergebnis ist äusserst pegelfest und kann ab 40hz ordentlich donner und gewitter wiedergeben. klanglich ebenfalls sehr fein!
22kilo lebendgewicht. hatte ich mir anders vorgestellt. wenn sie steht ist es gut aber sie zu tragen nervt gewaltig.
das nächste projekt wird mit neodymtreibern gemacht und maximal 5kilo schwer.
ich habe mit dem mini amp schlechte klangliche erfahrungen gemacht. geht das nur mir so? weil audiosystem,macrom,alpine, etc haben auch welche im programm und die klingen teilweise schon brauchbar.
meine soundlab zieht gerne 8Ampere dauerhaft dementsprechend ist nach 4-5h schluss mit musik. dann zeigt die anzeige 11,5volt an.
wie ist so ein unterspannungsschutz aufgebaut? den bräuchte ich auch
bye
[Beitrag von zimtstern am 03. Jul 2007, 18:32 bearbeitet]
Hernig
#269 erstellt: 03. Jul 2007, 18:44
sieht echt fein aus das ding! saubere arbeiT!!!!!
also mir ist der mini amp nur in guter erscheinung aufgetreten!
ach und, wie viel Ah hat jeweils eine batterie???
denn wenn du die 7ah hast, denn glaub ich eher weniger dass sie 4-5h halten:D das kann man sich an paar fingern abzählen:D 8A sind eigentlich utopisch für 2 ls!
aber echt dehr geiles ding!
zimtstern
#270 erstellt: 03. Jul 2007, 19:19
hi
danke !
sind glaub ich 2x9Ah. von 12,6 auf 11,5volt sind es 2-h je nach pegel
der amp hat nen wirkungsgrad von 40% oder so naja ~25watt bei 12volt und 4ohm hat der sicherlich. gemessen hab ich ihn mit 2-13A je nach last.
die rockfort teile haben nen deftigen tieftöner der halt leistung sehen möchte. sie alleine wiegen 6kilo.....
die interen radiostufen sind kaputt somit kostete es mich 10€
desshalb der amp.
bye
[Beitrag von zimtstern am 03. Jul 2007, 19:20 bearbeitet]
stuntmaennchen
#271 erstellt: 07. Jul 2007, 09:48
na, niemand mehr da der nen unterspannungsschutz basteln würde?
terrence.phil
#272 erstellt: 15. Jul 2007, 11:15
Mal ne Frage zu den Besitzern des MC Fun amps und zwar der 300 Watt stereo, der ist ja einigermaßen zu gebrauchen, ich wollte da ein Visaton BG 20 dranknallen, kann man den Brücken oder net ? sonst überleg ich mir was anderes.
Danke.
mfG Phil
Hernig
#273 erstellt: 15. Jul 2007, 15:24
is leider nicht brückbar, also meiner zumindest nich^^
terrence.phil
#274 erstellt: 15. Jul 2007, 17:36
Danke.
Dann überleg ich mir was anderes.
mfG Phil
Onkyo92
#275 erstellt: 19. Jul 2007, 09:43
Ich habe mir gestern einen lautsprecher aus einer tasche gemacht(leider noch verstärker nicht drinnen )und wollte eure meinung hören.
Es bestäht aus 2.Jensen(???)Tieftoner.
Und 2. Pioneer Auto LS (13 cm ).
Onkyo92
#276 erstellt: 19. Jul 2007, 09:48
Reggae
#277 erstellt: 19. Jul 2007, 09:52
Moin,
ich gehe jetz mal einfach davon aus das du nicht jeden chassi ein eigenes gehäuse gegeben hast und dann werden sich die chassi bestimmt gegenseitig zum mitschwingen anregen.
Aber sonst nicht schlecht.
Woody
Onkyo92
#278 erstellt: 19. Jul 2007, 15:39
Ja das habe ich ja auch nur in 20 minutwen gemacht.
Ich hab das erste Rohr das ich gefunden habe (in diesem fall vom waschbecken das U-rohr) und das als Bass Reflex verwendet.
Das ganze habe ich dann och mit einem Alten Fetzen und mit bisschen filz gedammt.
In einem geschlossenben Raum hatt der LS ordentlich Druck, aber drausen ist es auch nicht soo schlecht.
Mfg, Dawid
P.S: Was kann man sich von einem 14 Jahrigen Burschen erwarten ??
Hernig
#279 erstellt: 19. Jul 2007, 16:51
ich hab mit 14 meinen hänger gebaut
Onkyo92
#280 erstellt: 19. Jul 2007, 17:04
nicht schlecht
Mfg, Dawid
Hernig
#281 erstellt: 19. Jul 2007, 17:13
gefällt mir aber auch gut deine arbeit!!!!
sieht sauber verarbietet aus!
Onkyo92
#282 erstellt: 19. Jul 2007, 17:18
Eben nicht
Das ist teilweise mir superkleber geklebt.
Das war ne 30 min Arbeit
Reggae
#283 erstellt: 19. Jul 2007, 17:34
Hey nix gegen superkleber oder Heißkleber das zeug ist richtig praktisch.
Das benutze selbst ich für hochwertige projekte. Auch bei case mods ist das echt super.
Woody
Onkyo92
#284 erstellt: 19. Jul 2007, 17:38
Ja schon,aber bei mir hatt es das Kunstleder zersetzt und das Leder ist weiss geworden
Mfg, Dawid
terrence.phil
#285 erstellt: 19. Jul 2007, 18:04
Woody
Das mag schon sein, aber chasis sollten damit keinen guten Halt finden
Wenn dann nur zur Unterstützung.
mfG Phil
Reggae
#286 erstellt: 19. Jul 2007, 19:33
Ist kla. Wer klebt shcon lautsprecher chassis die werden geschraubt. Naja es gibt nen paar ausnahmen , aber die sind selten.
Wenn demnächst jack lee meine amp fertig hat gibts auch bei mir nen neuen ghettoblaster.
Ich sag nur jvc rvnb style. Ich halte euch aufem laufenden.
Woody
Episode1
#287 erstellt: 15. Okt 2007, 12:26
Klasse, das Thema "Partyrucksack" ich gesucht... :-).
Ich würd gerne auf den "echten" Rucksack zurückkommen, da ich mir so ein Teil beim Nacht- und Party-Inlinern auf den Rücken schnallen würde und einige Kilometer damit möglichst bequem fahren muss...
Für mich sollte so ein Teil max. 7 kg wiegen und nach hinten oder leicht seitlich abstahlen. So hab ich mir gedacht einen Rucksack wg. des Gewichts aus GFK zu laminieren: Der Rucksack muss leicht sein, eben möglichst laut (damit nicht nur 5 Leute hinter mir bei 25 km/h auch etwas mitbekommen, und wenn es doch einmal einen Sturz gibt, sollte nicht nur ein Haufen Holz übrig bleiben...
Zu den Lautsprechern selbst: Wäre der Einfachkeit halber eine Konstruktion mit zwei Monacor SPH-60X ausreichend; oder kann man im Stereo-Betrieb auch jeweils zwei SPH-60X (also insg. 4) zusammenschalten oder besser zwei Visaton BG 17 verwenden?So richtig viel Volumen hab ich als echte Rucksack-Lösung ja nicht zur Verfügung...
Was haltet ihr davon?
Mein erster Party-Rucksack bestand übrigens aus einem 2.1 Computer-Set CREATIVE SBS380 im Wanderrucksack, dass ich mit MP3 Player und 7,2 Ah Akku ca. 10 Stunden betreiben konnte; aber leider war aus meiner Sicht doch nicht genug Lautstärke dahinter...
LeXopold
#288 erstellt: 16. Okt 2007, 19:25
naja... so eine Batterie wiegt ja auch seine 3-4 KG. das mit gfk ist eine gute Idee, bloß ein bisschen schwer umzusetzten oder? Ich würde vorschlagen, dass du die Batterie irgendwie in eine Gürteltasche oder sowas in der Art unterbringst.
Reggae
#289 erstellt: 16. Okt 2007, 19:41
Moin,
ich würde 2 bg 17 in 5liter cb verbauen dürfte bis 100-130hz runter gehen, aber bei einer guten lautstärke.
Dazu noch die mc fun amp vielleicht mit hochpass davor, oder du lässt dir eine amp von Jack_lee mit intregrierten hochpass und 2*22wat bauen. So eine hab ich auch noch rumliegen. damit kommt demnächsat von meiner seite noch ein projekt.
schöne Grüße
Woody
Episode1
#290 erstellt: 18. Okt 2007, 08:49
vielen Dank für deine Einschätzung. Ich denke ich werd's einmal mit 2 x BG17 probieren. Meinst du nun 5 l pro BG17 also insg. 10 l in meinem GFK-Rucksack? Ich muss wohl erst mal testen und ausmessen, wieviel Liter ich auf meinem Rücken noch sinnvoll unterbringen kann...
Reggae
#291 erstellt: 18. Okt 2007, 12:41
Moin,
ich hab jetz auch weider die idee mit nem rucksack aufgegriffen nur muss ich auch überlegen wie ich das mache.
Bei 5Liter gehäuse geht der bg so bis 150hz runter, denke ich mal. Also darfst du dann keinen teifbass erwarten.
Woody
Onkyo92
#292 erstellt: 19. Okt 2007, 14:01
Bei wieviel Herz ist ca Tiefbass?? 80Hz?
mfg,Dawid
Reggae
#293 erstellt: 19. Okt 2007, 21:15
Moin,
ich finde sowas kann man nicht ebstimmen aber tiefbass ist für mich so zwischen 80-30hz darunter ist für mich infraschall.
Ich hoffe das ist so richtig, aber das sind ja eh nur meine empfindungen.
Woody
P.W.K._Fan
#294 erstellt: 19. Okt 2007, 22:18
Klugscheißermodus an: Das menschliche gehör hört bis 19HZ runter Klugscheißermodus aus
mrlongie
#295 erstellt: 20. Okt 2007, 00:05
Der ist schon gebrückt!
Episode1
#296 erstellt: 01. Nov 2007, 10:50
OK, ich hab mal mit dem Projekt "Partyrucksack" losgelegt.
Für Interessierte gibt's mehr Info's in meinem ersten Blog-Versuch unter Partyrucksack Blog :-)
Schon mal vielen Dank für die Hinweise, die ich hier finden konnte!
Hernig
#297 erstellt: 01. Nov 2007, 12:07
klasse ding, die idee gefällt mir echt! ist mal ne ganz andre form!
ps. der jet von deinem sohn is klasse;)
LeXopold
#298 erstellt: 22. Nov 2007, 13:37
Hi! Gibts bei euch schon was neues mit den Rucksäcken???
Wollte mir demnächst auch einen basteln, überlege mir aber noch die Form... und zu schwer sollte er auch nicht sein..
Denkt ihr GFK wäre für "jemanden in dieser Materie ungeübten" zu problematisch beim Bearbeiten?
Aber was gibt es als Alternative?
Und wie soll ich die Gurte am Holz (o.ä.) befestigen??? Tackern??? hält das?
grüße Lexopold
LeXopold
#299 erstellt: 26. Nov 2007, 14:07
*UP*
Wollt ihr alle nichtmehr ???
Andreas4711
#300 erstellt: 26. Nov 2007, 14:32
Gurte am Holz?
Also ich fands bequemer und habs mir direkt in einen Rucksack reingebaut..
LeXopold
#301 erstellt: 04. Dez 2007, 20:15
So Leute!
Bin heute endlich mit meinem Prachtstück fertig geworden...
Bilder folgen (ich hoffe in eurem Interesse) bald:
*stolz sei *
Mobile Lautsprecher für Party selber bauen! Einpaar Fragen
mirza123 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  12 Beiträge
Bleigel-Akku lädt nicht
Erixen am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  10 Beiträge
Party Bollerwagen selber bauen!
HaCkSt0R am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  10 Beiträge
(Hand-)Tasche mit Lautsprechern ausstatten (Partyrucksack)
PTTP am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Ghettoblaster mit Bass Power bauen
Reggae am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  64 Beiträge
Lepai an Akku anschließen ?
cjsa am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  11 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System?
8ingCPS am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  12 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Bass shaker selbst bauen aber wie?
*Kenny01* am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
Portables system die 2te
Dj_Soundforce am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSauer0202
  • Gesamtzahl an Themen1.563.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.562
