Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Partyrucksack
Reggae
#51 erstellt: 03. Feb 2007, 13:22
Da kann rein theoretisch nix schlimmes passieren.
Also die endstufe kann nicht überlastet werden
Woody
Hernig
#52 erstellt: 03. Feb 2007, 13:39
k
wie viel zeiht eig son autoradio an strom???
also hab ja vor mir 2 bleigelaukkus zu holn. weiß jemand aus erfahrung wi lange daran ein autoradio mit 2 ls dran ungefähr halten würde???
Reggae
#53 erstellt: 03. Feb 2007, 14:33
Mein Autoradio ist mit 15A Abgesichert.
Hmm ich glaub bei halber Lautstärke hält der akku ne Stunde.
Ich kann aber nix genaues sagen weil mein akuu noch nicht durchgezogen ist.
@Herning ich dacht du wolltest den McFun Verstärker nehmen?
Woody
Hernig
#54 erstellt: 03. Feb 2007, 14:36
dacht ich eig auch, aber ich hab mal meine gedanken spielen lassen:D
also ich glaub ich bestell die akkus und die ls!
Jacky_Lee
Gesperrt
#55 erstellt: 03. Feb 2007, 15:45
So, bei mir gehts nun weiter, als mittelhochton kommen kleinre 8cm BBs zum einsatz, soll ja stereo werden mit mono"sub" der ab 200hz die arbeit übernimmt.
alles aktiv getrennt
verpolungs und unterspannungsschutz, usw usw.
los gehts !
Hernig
#56 erstellt: 03. Feb 2007, 17:10
plan grad meinen rucksack, wegen der maße etc, montag oder dienstag wird das holz gekauft!
Jacky_Lee
Gesperrt
#57 erstellt: 03. Feb 2007, 17:58
meiner is 30l groß ^^
51x26x36cm ^^
aus 5mm Hardfaßer sowie 12mm MDF und 10mm Span,
leicht, extrem stabil und fast 0 vibration (dank der verstrebungen ^^)
Wie soll die elektronik aussehen? und nimmst du breitbänder?
Hernig
#58 erstellt: 03. Feb 2007, 20:34
denk ich nehm die BM Audio RV-5200XT, 2 oder drei bleigelakkus und die mc fun endstufe.... wie schließ ich eig. batterien so zusammen, dass sich nicht die voltzahl addiert??
Jacky_Lee
Gesperrt
#59 erstellt: 03. Feb 2007, 20:37
parallel
so, hab meine kleine schaltung auf 1,5cm x 2,5cm für eine negative spannung aus ner positiven gebastelt
leider is der ladestrom des Logictimers arschniedrig..so um die 30mA...das heist das der ladeelko (1000µF) gut 40sek brauch bisser auf 12V is... naja ^^
net soo schlimm mach meinen amp ja nich dauernd aus und ein
Hernig
#60 erstellt: 03. Feb 2007, 22:19
mir fällt ebim planen gerade auf, dass mir eigentlich noch n rucksack fehlt jetzt überlege ich, ob ich den rucksack so baue, dass ich n kasten nehme, der genau in meinen jetzigen normalen rucksack passt, den ich aber rausnehmen kann und dann bei i-welchen "veransatltungen" rausnehme. allerdings hätte ich das problem, dass ich beim normalen durch die gegend fahren/gehen schlecht mukke hörn kann,,,,,
dann wärs ja eig sowas wie n ghettoblaster, der genau in meinen rucksack passt oder???
(ps. ich will in meinen rucksack keine löcher scheiden, da der noch in gebrauch is, müsste mir also n neuen kaufen
Jacky_Lee
Gesperrt
#61 erstellt: 03. Feb 2007, 22:32
naja, meiner is kein hybrid (also kiste in rucksack) sondern der rucksack selber
hybrid geht nich größer als 15l obwohl das für einige BB mono scho ausreicht !
Hernig
#62 erstellt: 04. Feb 2007, 00:25
naja, bestell mir morgen/heute;) diese Bm-audio teile da und 2 blei gel akkus, wenn die sachen da sind, fahr ich holz kaufen!
Jacky_Lee
Gesperrt
#63 erstellt: 04. Feb 2007, 02:19
ok, aber 2 akkus?
wieviel Ah ? denn...das kann ganz schö schwer werden!
Hernig
#64 erstellt: 04. Feb 2007, 11:35
2x7,5ah nja, schwer is ne definitionssache, hab ja genuch mukkis und bin schwere sachen schon vom hänger gewöhnt:D
Reggae
#65 erstellt: 04. Feb 2007, 11:40
Hmm aber 2 Bleigelakkus sind schon garnicht mehr so klein.
Da brauchst dus chon einen großen Rucksack.
Aber ich glaub das gewicht wäre das geringste Problem.
Woody
Hernig
#66 erstellt: 04. Feb 2007, 11:43
ja wie ich die unterbringe nja ma sehn....
deswegen kauf ich mir ja auch zuerst die ganzen technik sachen und denn wenn ich die hab das holz um beser zu planen
Reggae
#67 erstellt: 04. Feb 2007, 11:48
So macht man das eigentlich auch klingt logisch.
Woody
Hernig
#68 erstellt: 04. Feb 2007, 11:49
jaa, ich hab da so meine erfahrungen was man damit falsch machen kann:D
Jacky_Lee
Gesperrt
#69 erstellt: 04. Feb 2007, 12:02
ich auch
aber mitlerweile plan ich recht gut.
Naja wegen gewicht
n 129kg hänger 9km ziehen fand ich einfacher als 8kg 2km weit tragen !
Hernig
#70 erstellt: 04. Feb 2007, 12:07
ja okay, aber ich muss den ruck sack nich weit tragen nur inne bade
Jacky_Lee
Gesperrt
#71 erstellt: 04. Feb 2007, 12:09
über 8-9kg würde ich trotzdem nicht gehen..
hab extra nen 2. akku weggelassen jetzt, setzte dafür auf wirkungsgrad
die mt/hts haben nur 89...aber auch ok
der TT 92db.
haut schon hin.
Hernig
#72 erstellt: 04. Feb 2007, 12:11
ich hab mir ja schon überlegt, ob ich nur einen einbaue und den anderen von wem anders mitnehmen lasse, denn kann ich wenn der "leer" is den adreren einbauen
Jacky_Lee
Gesperrt
#73 erstellt: 04. Feb 2007, 12:43
das wären schon mal 3kg weniger !
musst aber halt ne "klappte" zum schnellen "plug & play" system umbauen
also intern z.b. federn die gegen die anschl´üsse drücken oder so ne späße
bei mir dauert n akkuwechsel ca 4 minuten
wirda ber auch nich gewechselt
wenn dann wird der extern angeschlossen, über die ladebuchsn, würde aber raten den alten akku dann abzuklemmen...denn was 0,7V spannungsunterschied bedeuten wisst ihr ja... ->kurzschluss
und ihr wisst auch was son kleiner 7,2Ah akku fürn strom da hat... -> über 300A !
Reggae
#74 erstellt: 04. Feb 2007, 14:03
Hehe bei mir dauert nen akku wechsel weniger als 30sec.
Klappe auf alter akku raus neuer rein fertig.
Aber das zu konstruieren und umzusetzen hat viel zeit und nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt.
Woody
Hernig
#75 erstellt: 04. Feb 2007, 18:10
ich denk auch schon die ganze zeit drüber nach, wo wie was hinkommt,
narcophiliac
#76 erstellt: 04. Feb 2007, 21:58
nahmt.
ik geb ma mein semf dazu:
ich bau zur zeit auch verschiedene projekte , darunter eine grössere variante des "böxleins" (outdoor ghettobuster mit 2 westra irgendwas die bei pollin nicht mehr erhältlich sind (die mit dem konus und der papiermembran)
der grosse bruder wird betrieben von nem mcfun amp von ebay mit 600 WATT Ö_Ö !!!!!!!!!!!! hat 30 euro gekostet und befeuert 4 westra kf200 die weiter oben schon empfohlen wurden.
ein kleiner vergleich: wer die alten westras kennt , moment ich such ma die seriennummer...genau SF-180-501 die mit dem schwirrkonus , dazu der vergleich , die westras kf-200-968 sind mit 20cm aussendurchmesser etwas grösser als die 180er , dafür aber schätzungsweise auch 1/3 lauter ! mit einem dieser BBs kann man wirklich in einem raum derart krach machen das mans nich mehr aushält. absolut positiv ist auch das die bündelung bei den kf-200 bei weitem nicht mehr so stark ist wie bei den 180 !
alles in allem kann ich den kf200 für 4 eur absolut empfehlen. wie gesagt verbaue ich 4 stück , an dieser 600WATT !!!!!!!!!!!!! endstufe von iebeh , an 2 7,2 ah akkus von pollin.
ich habe oben gesehen das einer auch eine akku-luke hat wie ich sie bisher verbaut habe nur werde ich diesmal die luke versuche halbwegs "stealth" zu bauen , und mit einer lademöglichkeit von aussen , bzw einer möglichkeit eine externe energiequelle (autobat etc.) einfach von aussen anzuklemmen. bilder kommen bald , noch ist es kalt und die zeit für plaung ist noch nicht vorbei.
hauta rin !
narcophiliac
#77 erstellt: 04. Feb 2007, 21:59
willkommen im club
Jacky_Lee
Gesperrt
#78 erstellt: 04. Feb 2007, 22:32
lol..600W..klaro..
vielleicht 4x6W !!!
die SF200 gibts auch noch
nette teile, aber würde n HT dazu empfehlen da die zwar sehr linear von 80hz bis 10khz arbeiten aber dürber 0!
narcophiliac
#79 erstellt: 04. Feb 2007, 23:23
man beachte meine leichte prise sarkasmie die ich hinter die 600watt hinzufügte. na n bissle mehr als 6 watt hatta schon.
die 30 tacken is ok dafür. er hat noch front rear gain und bass treb regler. darauf kam es mir an , da mein iaudio in sachen treb und bass etwas kompliziert umzustellen ist.
HT---> dazu müsste noch eine weiche her , das wär wieder mehr gewicht. und mir geht es um robuste outdoor lautstärke. ich seh ma.l kurz die kurve an. hmm....seltsame kurve. sollten die vielleichtnochma überdenken.
wie dem auch sei.n extra HT muss nich sein , hätte ich so auch nicht hier.
lass ma noch n paar infos bez. relais das ab ner bestimmte spannung abschaltet rüberwachsen
Jacky_Lee
Gesperrt
#80 erstellt: 05. Feb 2007, 09:03
als HTs nehme ich gerne kleine breitbänder, z.b. den BF57 von Pollin, denn kann man auch mal bei 500hz trennen..oder bei 10000 , is dem relativ egal.
Hernig
#81 erstellt: 05. Feb 2007, 21:36
hab mir jetzt meine ls bestellt
geld is überwiesen, bald müssten se da sein, denn muss nur noch der blei gel akku kommen:), denn kanns los gehn:)
Hernig
#82 erstellt: 07. Feb 2007, 14:14
so, schnelle lieferung, top ebayer würde ich sagen, ls sind da, hab selten so gute verarbeitung für den preis gesehn, wirklich. sehr lecker:)
warte jetzt noch auf meine blei gel akkus:)
Pizzaro
#83 erstellt: 08. Feb 2007, 20:37
Wie lange würde ein Bleiakku mit 7Ah an einem Autoradio mit 2 Ls halten?
[Beitrag von Pizzaro am 08. Feb 2007, 20:39 bearbeitet]
Reggae
#84 erstellt: 08. Feb 2007, 21:36
Bei mir hält bei volle pulle aufgedreht so nen akku gut ne stunde.
Woody
Hernig
#85 erstellt: 08. Feb 2007, 21:39
denn zieht das radio aber echt ordentlich!
habe meine pläne jetzt bis ins letzte detail aufgezeichnet. hab versucht platzsparend wie nur möglich zu planen, glaube, es is mir gelunge, ohne jetzt selbstlobend zu werden:D werd göaub ich morgen das holz kaufen, denn wird der kasten der in den rucksack kommt am we fertig werden:)
ps. brauch ich für bleigel akkus eigentlich n neues auflade gerät, oder geht da das weiterhin, was ich jetzt für meine autobatt auch nehme???
[Beitrag von Hernig am 08. Feb 2007, 21:40 bearbeitet]
Reggae
#86 erstellt: 08. Feb 2007, 21:44
Mein Autoradio ist mit 15a für den Verstärke abgesichert und mit 0,5A für die Beleuchtung und so.
Ja das ist eben nicht so nen 0815 Radio.
Woody
Hernig
#87 erstellt: 08. Feb 2007, 21:48
Pizzaro
#88 erstellt: 08. Feb 2007, 23:00
Äh.. Wie lädt man die Batterie eigentlich wieder auf? o_0
Was braucht man dazu?
Reggae
#89 erstellt: 09. Feb 2007, 07:20
Um einen Bleigel Akku aufzuladen braucht man eine spezieles Ladegerät.
Ich hab meinen Lader für 14Euro bei pollin gleich mitbestellt und bin damit zufrieden.
Aber achtung ein Bleigel akku ist bei 11,8V bereits entladen wenn die spannung tiefer sinkt schadet es dann dem akku.
WOODY
Jacky_Lee
Gesperrt
#90 erstellt: 09. Feb 2007, 13:18
11,7V
wenn ich volle latte aufruppe und mir die ohren wegfliegen zieht der amp 0,7A
bei 7,2Ah hält das fröhliche 10h !
Hernig
#91 erstellt: 09. Feb 2007, 15:58
sooo, holz ist da, werd also heute mit bauen beginnen!
heute abend kommen erste bilder
Jacky_Lee
Gesperrt
#92 erstellt: 09. Feb 2007, 15:59
heute wird auch bei mir weitergebaut
erste bilder hab ich schon
aber das kommt dann komplett
Andreas4711
#93 erstellt: 09. Feb 2007, 17:17
ICh hab mir son Ding komplett selbst gebaut und ich sag euch, das ding BALLERT!
OK, es wiegt 10kg.... aber nen iPod dran angeschlossen und das ding hörst du 300m. weit
Drin ist ein 40Watt Verstärker an 12V
Betrieben mit einem Blei-Gel-Akku
MfG
Andreas
Jacky_Lee
Gesperrt
#94 erstellt: 09. Feb 2007, 18:06
naja meins wiegt auch ne ecke wenn alles drin ist.
mit 1x 17W für tt und 2x 9W für HT is auch gut was drin an lautstärke
und n IPOD is auch bei mir die quelle aber n shuffle
VSint
#95 erstellt: 09. Feb 2007, 18:57
ich finde den shuffle echt geil, hatte auch mal einen ist blos abhanden gekommen.
bei einem kurzen vergleich fand ich den sogar besser als den nano, also vom klang und lautstärke her.
@andreas
hast du auch bilder? tu die mal hier rein.
Jacky_Lee
Gesperrt
#96 erstellt: 09. Feb 2007, 19:01
Naja, der alte shuffle is ganz ok
der neue hinkt eindeutig hinter dem Nano hinterher.
naja der shuffle hält seit 1,5 jahren, fast ohne probleme:)
Nur wird nich sooo laut.
Hab dafür immer einen extra vorverstärker nachgeschaltet, spart auch noch akku
VSint
#97 erstellt: 09. Feb 2007, 19:09
von dem neuen halte ich nix - allein schon wegen der größe -ala von nix kommt nix
also ich hatte garkeine probleme mit lautstärke: hatte kleine sennheiser kh und jedes mal, wenn ich voll aufgedreht habe haben mich alle in der schule angestarrt - klar son 30 jüro player kann auch laut (schreien), doch kann keiner davon an der klang meiner damaligen kombi kommen - einfach ein traum und gleichzeitig top klang ohne irgendwelche anzeichen von verzerrung
[Beitrag von VSint am 09. Feb 2007, 19:10 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#98 erstellt: 09. Feb 2007, 19:33
das stimmt schon.
nur um endverstärker anzusteuern reichts nich ganz.
und will den kleinen ja nich foltern
ach ja, ich hör normalerweise so leise das ich mich mit anderen noch utnerhalten kann und das , wenn jemand neben mir steht, der nix hört.
ein grund für mein gutes gehör ^^
Andreas4711
#99 erstellt: 09. Feb 2007, 22:59
Mhh... heute keine Lust mehr, morgen ok?
Hernig
#100 erstellt: 09. Feb 2007, 23:17
werd meine bilder auch erst morgen posten is heute doch zu spät geworden und jetzt will ich net mehr inner werkstadt laufen....
Jacky_Lee
Gesperrt
#101 erstellt: 09. Feb 2007, 23:22
hey ho..
Mobile Lautsprecher für Party selber bauen! Einpaar Fragen
mirza123 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  12 Beiträge
Party Bollerwagen selber bauen!
HaCkSt0R am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  10 Beiträge
Bleigel-Akku lädt nicht
Erixen am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  10 Beiträge
(Hand-)Tasche mit Lautsprechern ausstatten (Partyrucksack)
PTTP am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Ghettoblaster mit Bass Power bauen
Reggae am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  64 Beiträge
Lepai an Akku anschließen ?
cjsa am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  11 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System?
8ingCPS am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  12 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Bass shaker selbst bauen aber wie?
*Kenny01* am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
Party boxen selber bauen
mister.cff am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
