Benötige Bauanleitung für Mobile-Musikbox mit unschlagbarer Akkuleistung
Tirolerin
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 09:46
Hi wie der Titel schon sagt möchte ich gerne eine Box haben der sozusagen nie der Strom ausgeht. wir sind öfters auf Festivals unterwegs die 4-5 tage dauen dabei sollte dann meist die Box auch rund um die Uhr laufen und das zumeist nicht gerade leise.
jetzt stellt sich mir die frage ob man solch eine Akku Leistung überhaupt herstellen kann. dass man dann einfach mehrere Bleigel-Akkus oder NiMH Akkus in solch hoher Zahl zusammenschließen kann dass auch bei Dauerbetrieb bei einem Mehrtägigen Festival nie der Saft ausgeht.
wenn ja wie viele Akkus und welche werden benötigt.
Weiters möchte ich gerne ein ein Abspielgerät einbauen welches auch mp3 DVDs abspielen kann, usb und sd Karten und einen aux eingang um zb. einen mp3 Player oder ein händy anzuschleißen - zusätzlich optimal wäre es wenn man mit usb sein Handy auch aufladen könnte.
Als mögliche Player wären diese hir zb
http://www.amazon.de.../277-3437991-2299556
oder
wie man sieht ist da auch 100€ preisunterschied also ich bin da gerne für Empfehlungen offen es sollte nur einen guten Display haben um bei einem usb sick sich gut durchnavigieren zu können und auch eine Fernbedienung.
nach genauerer Überlegung hab ich mir überlegt bob ich nicht einen minilaptop mit DVD Laufwerk einbaue bei dem ich auch eine Festplatte anschleißen kann, wäre für die Erstellung von playlists gar nicht so schlecht.
weitere Sachen die die box haben sollte ist eine ladestandanzeige um gerade bei beigelakkus nicht versehentlich in die tiefentladung zu kommen und um zu sehen wenn die Akkus wieder voll aufgeladen sind.
man wird wahrscheinlich auch einen Schalter einbauen müssen um umzuschalten dass man über Akku oder Strom das gerät benutzt.
von der Lautstärke her sollte die box schon recht gut sein wir sind meist so 10 Leute und unsere Camping Nachbarn dürfen gerne auch noch laut mitthören.
so jetzt brauch ich eure Hilfe ich benötige nämlich eine einkaufsliste (wo wirklich alles drauf steht was ich kaufen muss, unterschiedliche boxen oder Verstärker bringen mir recht wenig da ich mich dafür zu wenig auskenne um zu sehen was ich nehmen sollte. beim Zusammenbau hoffe ich mal dass mir da ein bekannter von mir der Eklektiker ist mir helfen wird da ich da auch eher 0 plan habe.
das einzige wo ich denke dass ich es ohne Hilfe schaffe ist das Gehäuse der box zu bauen.
so ich hoffe man kann mir eine idiotensichere Anleitung und Einkaufsliste geben.
Ach ja vom Budget her hab ich 400-600€
[Beitrag von Tirolerin am 09. Jan 2014, 10:20 bearbeitet]
Vogelbecker
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 14:38
Wenn man so viel schleppen möchte, dann geht alles:
http://www.online-ba...entyp-AGM-Deep-Cycle
Ein Autoradio zieht viel Strom. Nimm einen Kinter und Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad. Der braucht nur 0,5 A und sollte ausreichend laut sein.
278 AH bei 0,5 A, das entspricht 556 Stunden. Das sind theoretisch knapp 24 Tage dauerbetrieb, natürlich solltest du bei unterschreiten von 11 Volt abschalten um nicht tiefenzuentladen.
kingkult
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 19:10
Wenn es heißt, dass die Box möglichst lange spielen soll, dann gibt es zwei Lösungswege.
Entweder über Akkuleistung oder über Wirkungsgrad.
Was du vorschlägst, Autoradio/Laptop, sind das krasse Gegenteil von Wirkungsgrad. Die verbrauchen eben über Display, Laufwerk, Beleuchtung, etc unnötig viel Strom.
Wenn du das aber unbedingt brauchst, dann helfen nur 200-300Ah Autobatterien, mit Lipos oÄ wird das unbezahlbar.
Wenn du aber auch alles auf Handys und MP3-Player umlegen kannst, dann gibt es Lösungen die dir 100db an weniger als 1W Verbrauch rausprügeln.
Und wenn du wirklich noch 0 Ahnung vom ganzen Thema hast, dann ließ dir doch bitte auch noch den Sticky durch, der ist schon recht effektiv
Tirolerin
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 10:55
danke für eure antworten.
naja Autoradio wäre eben gewünscht da mein freund unbedingt CDs abspielen möchte obwohl da könnte ich ja auch alternativ auch einfach einen Discman anhängen über aux und ich hätte eben gerne eine Laptop Methode da ich gerne Festplatten anhängen möchte und eigene playlists je nach tageslaune erstellen möchte.
wenn ich jetzt beides einbauen möchte würde ich es dann mit einer 200 ah autobatterie schaffen dass das gerät sicher 4-5 tage durchhält und gibt es bei autobatterien auch die Gefahr von tiefenentladung.
was den Laptop betrifft hätte ich einen uralt zuhaue, könnte ich den verwenden oder würde der evt. viel mehr Strom benötigen als ein neuerer.
weiters habe ich mir überlegt ob eventuel ein tablet nicht auch funktionieren könnte die gibt's ja immerhin schon um unter 100€. bin mir da aber nicht so sicher ob ich da meherer usb anschlüsse habe um Festplatten anzuhängen.
wenn ich mir das ganze so recht überlege muss ich eh schaun ob ich wirklich eine selber baue.
ich könnte ja einfach auch zb. so etwas kaufen und einen zusatzakku bauen um das gerät dann weiterzubetreiben. CDs würden dann mit Discman abgespielt werden und wenn man bei einem taplet Festplatte anschließen kann könnte ich auch meine playlists erstellen.
http://www.elektroni...mobil-Akku_i4620.htm
http://www.conrad.at...Se87sCFejpwgodOBkAAQ
http://www.conrad.at...h-PA-Anlage?ref=list
http://www.elektroni...D-MP3-Akku_i4270.htm
http://www.sound-sys...nacor-TXA-15USB.html
http://www.sound-sys...ables-PA-System.html
http://www.sound-sys...ITRONIC-PAM-150.html
mit integrietem cd Player
http://www.elektroni...-Radio-Mic_i1110.htm
oder aber auch ein gerät welches schon für den anschluss einer autobatterie vorbereitet ist
http://www.elektroni...SB-SD-AUX_i52751.htm
http://www.elektroni...USB-SD-MP3_i4670.htm
http://www.sound-sys...SD-und-MP3-oxid.html
http://www.sound-sys...-USB-SD-und-MP3.html
oder auch mit integrietem cd Player
http://www.elektroni...Player-USB_i4718.htm
http://www.elektroni...Player-USB_i4778.htm
jede menge Möglichkeiten. jedoch scheint bei vielen das mit dem taplet nicht zu funktionieren da dieses ja auch mit Strom versorgt werden müsste.
jetzt stellt sich die frage ob man eine autopatterie auch ohne vorgesehenen schluss anhängen könnte um zusätzlichen Strom zu liefern und was für autobatterien ich benötigen würde als 100 ah oder 200ah.
zudem bitte ich euch um die Einschätzung welche geräte ihr empfehlen würdet also pro und contra.
oder ob ich beim selberbauen viel besser austeigen würde, wobei ich da echt sorge habe ob ich das hinbekomme
zykooo
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 11:19
Was willst du denn da an Musikmasse mitnehmen, dass du mehrere Festplatten benötigst? Mp3-Player mit mehr als 60gb Speicher gibt es u.A. von Apple und Archos, das sollte von der Kapazität doch reichen.
Bei allen Geräten die du gepostet hast, sind Akkus mit 4-7Ah Akkus verbaut. Damit kommt man lt Beschreibung angeblich auf 10h Laufzeit, aber sicherlich nicht auf Volllast, dann würde ich von der Hälfte ausgehen. Deine Anforderung war 120h Laufzeit, da sind 100Ah+ wahrscheinlich. Ja, du kannst auch so einer fertige Box nutzen und da sind wie du richtig feststellst Boxen mit externem 12V-Anschluss dabei.
Zu den geposteten Geräten kann ich nicht viel sagen, ich baue meine mobilen Boxen selber Ich kenne nur den ion Block Rocker, der ist schon okay, zum Rest kann ich wenig sagen, im PA-Bereich hat Skytec aber einen sehr schlechten Ruf.
Ja, auch eine Autobatterie kannst du tiefentladen. Das musst du via Voltmeter überwachen bzw. mit einem Akkuwächter automatisch abschalten lassen.
Zum Stromverbrauch noch mal: Beim Laptop fressen insbesondere die mechanischen Laufwerke und das Display den Strom. Mit mechanischen Laufwerken sind alle Laufwerke gemeint, in denen sich was dreht, also natürlich die CD-LW's aber auch konventionelle Festplatten (im gegensatz zu SSD's). Du sprichst zudem von Festplatten im Plural. Der Stromverbrauch ist dann entsprechend hoch. Neuere Laptops haben idR. ein intelligenteres Energiemanagement: Abdunkeln des Displays passend zur Umgebungsbeleuchtung/bei Nichtbenutzung, untertakten der CPU etc., daher wage ich zu behaupten, dass ein neueres Notebook weniger Strom verbraucht als ein altes. Ideal wäre ein Ultrabook mit SSD und ohne dass man Festplatten per USB anklemmt. Aber sowas würde ich nicht auf ein Festival mitnehmen.
Tirolerin
#6 erstellt: 10. Jan 2014, 12:30
und wie siehts mit tablets aus brauchen die auch viel Strom?
Festplatte habe ich eigentlich nur eine und da hab ich derzeit 200-300 gb an musik drauf.
mir geht's dabei auch hauptsächlich um variabel einstellbare playlisten in winamp welches es auch für adroid gibt und solch ein tablet gäbe es ja schon um unter 100€.
würde es klappen wenn ich jetzt im marke Eigenbau so vorgehen würde:
als cd abspielgerät einen discman verwenden. hier evt. mit der möglichkeit diesen über die box mit strom zu versorgen - wie würde dies funktionieren.
1-3 usb anschlüsse zur stromversorung von taplet, mp3 player, handy.
mehere umschaltbare aux anschlüsse, am besten 4 stück um schnelle und einfacher zu wechseln.
das ganze würde dann mit einer autobatterie betrieben werden da ein bleigelakku doch zu teuer werden würde - was wären denn die minimum ah um sicher die 120 stunden über die runde zu kommen.
weiters sollte auch eine anzeige über den ladezustand der batterie eingebaut sein und auch akkuwächter zum abschalten befor die batterie schrott ist und auch die mölchkeit des aufladens der batterie über eine steckdose möglich sein sowie auch der betrieb über eine normale steckdose.
sollte dieses vorhaben so klappen können wie ich es mir vorstelle brächte ich da auch noch die info was ich da alles kaufen muss wie auch was ich da genau brauche zb. für meine usb ladeanschlüsse, umschalten auf fixstrobetrieib usw.
zudem worauf ich achten muss damit das alles auch zusammen funktioniert und welche lautsprecher ich benötige und worauf ich hier achten muss
kingkult
#7 erstellt: 10. Jan 2014, 13:58
Ein Tablet ist schon geeigneter und wird sogar ab und zu hier verwendet.
Ob HDD an Tablet geht weiß ich leider nicht, wenn dann nur mit externer Stromversorgung.
Beim DIscman müsstest du einfach das Batteriefach mit der entsprechenden Spannung überbrücken, also bei 2xAA Batterien musst du da über einen Spannungswandler 3V reinkriegen.
USB zum Laden geht auch problemlos, wieder über Spannungswandler oder du baust nen Zigarettenanzünder rein und da dann eben diese standard KFZ-Ladegeräte dran.
Zu den AUX anschlüssen kannst du hier im Forum mal nach "Quellenwählschalter" suchen.
Netzbetrieb und Akkuladen kannst du zusammen lösen, indem du ein Ladegerät mit in die Kiste baust, dessen Stärke (A) richtet sich nach der Akkukapazität (Ah), bei Bleiakkus gilt die Faustformel, dass man mit max. 1/10 der Kapazität läd, also A(max)=Ah/10.
zykooo
#8 erstellt: 10. Jan 2014, 14:13
Beim Tablet sind das Display und die Datenverbindungen meines Wissens die Stromfresser. Wifi, GPS und mobile Datenverbindungen aus, das Display so dunkel wie möglich und nur nutzen wenn nötig, dann geht das schon. Aber finde mal ein Tablet, an das du externe Festplatten anschließen kannst. Surface? Teuer.
Playlisten unterstützen auch viele weitere Mp3player und Tablets. Aber das weißt du sicher auch.
Was du an Mindestkapazität benötigst ist schwer zu sagen, solange die Komponenten nicht feststehen. Aktuell würde ich von allermindestens 100Ah ausgehen, bei den ganzen Zusatzgeräten, die mitlaufen sollen.
Langsam wäre es auch an der Zeit für dich, dich richtig einzuarbeiten. Das hier ist die DIY-Ecke, hier wird dir höchstwahrscheinlich niemand eine Einkaufsliste und Baupläne zusammenstellen. Der Sticky-Thread wäre (wie schon von kingkult empfohlen) eine gute Einstiegslektüre.
Tirolerin
#9 erstellt: 10. Jan 2014, 14:29
das funktioniert solange das tablet über einen USB-OTG-Standard verfügt und darum sellte es auch über usb ledafunktion verfügen um die festplatte mit strom zu speisen. das einzige dumme ist nur dass das taplet wärend der hdd verbindung nicht geladen welden kann und so dann auf cd gewechselt werden muss biss das tablet wieder geladen ist.
werd mal versuchen etwas inzulesen, leider versteh ich jedoch was diese ganzen hardware komponenten angeht meist bahnhof. mal schaun ob ich nicht einen bekannten finden kann der da mehr plan hat und zeit um mit mir das ganze zu bauen.
Mobile Musikbox
kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
mobile musikbox
Jhthegun am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  15 Beiträge
Mobile Musikbox
Moelleman am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  26 Beiträge
Mobile Musikbox
ic3fir3 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  13 Beiträge
mobile Musikbox
JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
Mikrofon für mobile Musikbox
Ellschi am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecher für mobile Musikbox
lukas2507 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox mit Autobatterie
MarvinXXX am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  4 Beiträge
Endstufe für mobile Musikbox
Shimizu am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Mobile Musikbox - welche Teile?
Domi6.4 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
