HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile anlage mit hifi Qualität und min. ein subw... | |
mobile anlage mit hifi Qualität und min. ein subwoofer für unter 300 € möglich?+A -A |
Mad-Cow
03:47
erstellt: 02. Aug 2013, |||
Hallo Was ich suche? Habe mir vorgestellt 2 breitbänder und dazu ein oder zwei subwoofer. Habe schonmal solche boom boxen gehört ( jvc nb 52), der kann mich absolut nicht überzeugen. Die box sollte noch tragbar sein und möglichst kompakt. Preis sollte max. 300€ sein. Habt ihr vielleicht ideen welche Komponenten ich da nehmen kann etc. ? Mfg |
kingkult
09:00
Moin, was hat dich am JVC Ghettoblaster nicht überzeugt? Bass? Lautstärke? Klang? Laufzeit? |
Reference_100_Mk_II
09:13
2 BB's plus nen sub, dazu ein selbstgebauter Amp und ein 7,2er Akku. Als bsp.: 2x Visaton FRS 8M8 (je 11,-) 1x Nova (Intertechnik) MDS 08 (49,-) 4x 40W Verstärker Busatz von ELV. (Ca 25,- glaub ich) 1x 7,2Ah Blei geil Akku (15,-) Zubehör (15,-) Round about 115€ Plus Holz Dann kannste dazu noch eine aktive weiche bauen mit 2 OP-Amps (Vorschläge gibts hier im Forum) Oder eine passive subwoofer weiche kaufen. Gibt's für 7,95 bei pollin glaub ich Der MDS 08 geht schon ab 17-25L. Die FRS 8M8 brauchen nur je 1L. Gehäuse aus 12er MPX. |
Mad-Cow
02:24
erstellt: 03. Aug 2013, |||
Hi Der jvc boomblaster ist einfach nichts für leute die auf guten ausgewogenden klang wert legen. Weder der bass noch die mitten usw. Konnten überzeugen, aber egal. Also deine Vorschläge hören sich schonmal gut an, wiee viel liter sollte das Gehäuse dann haben? Und gibt es bauteile für : Lautstärke usw. Via Fernbedienung zu steuern? Und das das der Verstärker usw. Bei zu niederiger spannung zum schutz des akkus ausschalten? Mfg |
Mad-Cow
23:31
Frage: Kann ich auch ein Autoradio nehmen ? oder hat es merklich weniger leistung als der 4x40W Verstärker bausatz ? mfg |
Reference_100_Mk_II
22:47
erstellt: 04. Aug 2013, |||
Ja wie schon geschrieben halt, zw. 17 und 25... Ich schau nachher mal nach. Und zu der sache mit der FB, das geht insofern, das du dir ein Bluetooth Empfängermodul kaufst, das an den Verstärker anschließt und dann dein Smartphone als FB benutzt ![]() Auch so eine Schutzschaltung lasst sich bauen. Ein autoradio ist nur zu empfehlen wenn du wirklich viel Akkukapazität hast, 20Ah und mehr. Denn so ein Radio hat leider Gottes eine sehr hohe Stromaufnahme im Leerlauf, um 0,5-0,8Ah. Der Verstärker bausatz etwa 0,1-0,2Ah. Zudem hat so ein Radio auch nur etwa 4x 18-22W. Der Bausatz auch, aber er ist halt generell effizienter ![]() |
aKeshaKe
14:52
erstellt: 05. Aug 2013, |||
Wie laut möchtest du denn hören ? Ich mein, mit einer 2.1 Kombo (wo der Bass gerade mal 88 dB Wirkungsgrad hat) wirst du mit 7.2 Ah nicht weit kommen.. Wie wäre es mit einer externen Akku Lösung ? Die Chassis ansich sind schon sehr kompakt. |
Reference_100_Mk_II
18:12
Das sagt ja schon was aus. Und wenn man sich auch nur ein wenig eingelesen hat, dann hat man schon bemerkt das sich mobil, HiFi, kompakt, bass und laut auf keinen fall vereinen lassen. Jedenfalls nicht unter 300 ![]() Die Lautstärke sollte schon gehen. 20W sind immerhin Ca. +13dB, also bei 88dB SPL sind's schon knapp über 100dB, das reicht locker um so nem ghettoblaster in den Ars** zu treten ![]() 7,2Ah sind schon was, wenn man nicht 3 Tage durchfeiern will ![]() ![]() |
aKeshaKe
20:46
Bei 20 Watt Verbrauch und 7Ah sind das knapp 4 Stunden Laufzeit. |
Mad-Cow
21:09
hallo ihr beiden ich habe mich jetzt für folgene komponenten entschieden ( wie gesagt ich möchte keine disco anlage sondern mir reicht es wenn ich bei zimmerlautstärke einen relativ warmen sound erreiche) 4x Visaton FRS 8 M ( so geschaltet, dass es 2x 4-Ohm ergibt) 2x Visaton W 170 S Akku : 12Ah Blei-Vlies Radio : Pioneer DEH- X5500BT (Hat die funktion die Hinteren Lautsprecher als Subwoofer zu betreiben ) Das gehäuße werde ich so bauen das die breitbänder jeweils ganz außen an der front des gehäußes sind, mit einem seperatem gedämmten gehäuße im inneren, damit sie nicht mit dem luftdruck der woofer in berührung kommen. Die woofer werden in der mitte und zwischen den breitbändern angebracht und als bassreflex abgestimmt werden. falls interessew besteht, werde ich den bau etc. mit fotos dokumentieren und hier als projekt einstellen. EDIT: bin jetzt auf 60l br + 2x 2l gg 2x aeroport 54mm, länge 14,4cm tuning freq. 35hz meint ihr das wird gut ? DANKE mfg [Beitrag von Mad-Cow am 06. Aug 2013, 02:58 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
17:01
erstellt: 06. Aug 2013, |||
Diese tollen rechnungen immer, naja ... Die Kombination klingt gut, die FRS können auch weniger haben. Ebenso wie die W170S. Du brauchst keine 35Hz, das wird nur viel zu groß. 45Hz reichen massig aus. Es gibt bei Visaton auch einen bauvorschlag mit diesen chassis, Stella Light heißt der glaub ich. Zu dem Radio: Bist du dir SICHER das du bei dem Radio die normalen Lautsprecherausgänge auf Subwoofer stellen kannst? In der regel lässt sich namlich nur ein Hochpass auf die Ausgänge legen, kein tiefpass, weil Radios für subwoofer nicht genügend Leistung haben. Einen Tiefpass kann man eigentlich nur auf die Cinch-Ausgänge legen, die dann weiter zu einem separaten Verstärker gehen. Bei Pollin.de gibt's für 7,95 eine subwooferweiche, die kannst du einbauen. |
rechtsstehtdertext
17:43
Es gibt wirklich Radios die das können. Ich frage mich zwar was man mit 15W an einem Subwoofer will aber wers mag ![]() |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage EDIT : die 2te mufflon12 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 9 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Wohl günstigste Mobile Anlage GoldenGurke am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 39 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Anlage selberbauen LarsW336 am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 7 Beiträge |
Mobile PA-Anlage audiojck am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
Fernsteuerung für mobile Anlage B-MoN am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwhitneyhowse
- Gesamtzahl an Themen1.558.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.828
