HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Aussetzer beim Kinter MA-700 wenn man lauter macht | |
Aussetzer beim Kinter MA-700 wenn man lauter macht+A -A |
Questionklein
#1 erstellt: 06. Jul 2013, 16:55 | |
Hallo Habe da ein Problem , wenn ich lauter mache bei meinem Kinter gibt es bei einer bestimmten Lautstärke Musik aussetzer. Wenn man ganz normal hört (finde es viel zu leise) lauft alles wunderbar , macht man bisschen lauter geht es mit dem aussetzen los. Verbaut ist: 1x Pioneer TS-E1002i 1X Mission CP-104 Frequenzweiche: 12db bei 500hz Trennung Netzteil 12v 90w 4,6a Danke im Vorraus. Mfg Questionklein |
Drunkin
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 17:34 | |
wie hoch hast du dabei die bass und höhenregler gedreht? bzw wenn du die etwas zurückdrehst, lässt es dann nach? ich hab mir bisher wahrscheinlich nur ein ungesundes halbwissen angelesen, aber es hört sich so an, dass du in einen bereich kommst, wo die endstufe die signale nicht mehr richtig wiedergeben kann. dh. um sich selbst zu schützen werden signalspitzen abgeschnitten - was dann die aussetzer produziert. deswegen mal nen bissel die höhen und tiefen zurückdrehen und du bekommst von der gesamtlautstärke mehr raus. kann mich aber wie gesagt auch gut irren XD [Beitrag von Drunkin am 06. Jul 2013, 17:54 bearbeitet] |
Sockratis
#3 erstellt: 06. Jul 2013, 20:07 | |
Da das netzteil mit 4A ausreichend dimensioniert ist, scheidet wohl ein Spannungsabfall wegen überlast aus. Am wahrscheinlichsten halte ich, das der Widerstand deiner Lautstärker zu niedrig ist, und der Verstärker dadurch zu hohe Ströme liefern muss. Aber das sind nur Mutmaßungen. Hilfreich wäre es wenn du weitere Infos zu deinem System kund gibst. Vor allem die Verdrahtung wäre interesannt. sOCKI |
Questionklein
#4 erstellt: 07. Jul 2013, 10:13 | |
Drunkin
#5 erstellt: 07. Jul 2013, 10:47 | |
da du den kinter nicht brücken kannsr, wird dir ein 2. nicht weiterhelfen :/ wenn ich beim frosch auf drehe, hab ich die bass + trebleregler eigentlich nie weiter als 2/3 aufgedreht, weil sichs sonst irgendwie auch scheiße anhört.. und laut genug ist die kiste allemal bei mir, klang ist auch gut wenn mans eben nicht übertreibt. |
Questionklein
#6 erstellt: 07. Jul 2013, 14:50 | |
so , habe mal rumgetestet hatte hier noch einen alten kinter liegen sprich ohne Radio etc. Funktion und mal mit angeschlossen. Jeder Lautsprecher hat also seinen Verstärker. Die beiden Verstärker habe ich mit einem Adapter verbunden der aus dem Lautsprecher Signal auf Chinch geht. Es leuft sogar ganz gut , mehr bass und aufjedenfall lauter. Ich teste das mal die nächsten stunden und mal schauen was sich ergibt. Mfg Questionklein |
zykooo
#7 erstellt: 07. Jul 2013, 14:54 | |
Am Ende liegt es einfach daran, dass du zwei unterschiedliche Chassis mit unterschiedlichen Widerständen betreibst. |
Kinter MA 700 - Problem G_M am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 10 Beiträge |
Kinter ma 700 Durex am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 22 Beiträge |
Kinter MA-700 Anleitung? hektor123 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
Kinter MA-700 verpolt? Achse29 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 11 Beiträge |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
Kinter MA-700 verzerrt massiv mnb93 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Kinter Ma 700 MoeJoe1992 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Kinter Ma-700 12v nissatable am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 8 Beiträge |
probleme mit kinter ma 700 Durex am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Netzteil für Kinter MA-700 jacklobster am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.199
