| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Problem mit Kinter Ma-700 | |
Problem mit Kinter Ma-700+A -A |
cakefarter
erstellt: 20. Feb 2013, 14:49
Hallo, ich bin absoluter Neuling in diesem Gebiet und bin gerade dabei mir eine mobile lautsprecheranlage zu bauen. Ist so weit alles in arbeit aber ich stecke im moment an einer Stelle fest wo ich nicht weiterkomme. Und zwar habe ich mir den 2-kanal auto-verstärker zugelegt und dazu 2 visaton bg20. wenn ich aber die boxen an den Verstärker anschließe bekommen ich immer nur aus einem Lautsprecher sound. es funktionieren bei hab die beiden schon getauscht und es ging wieder nur einer allerdings dann der andere.. ich denke auch das ich sie richtig angeschlossen habe und zwar mit den ausgängen des amps, der ja vier Kabel hat, wovon ich jeweils 2 an eine Box angeschlossen hab. Könnte mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache und anders machen muss? MfG Jonas |
MrGreendisk
erstellt: 20. Feb 2013, 15:34
Könntest du mal ein Bild von der Verkabelung machen, vielleicht ist da doch irgendein Fehler den man beim lesen nicht bemerkt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass dein AUX.Kabel kaputt ist und deshalb nur noch ein Kanal ein Signal bekommt. Wenn das nichts hilft hört sich das so an, als wäre der Amp kaputt. Ich würde mal den Verkäufer kontaktieren und dein Problem schildern. |
cakefarter
erstellt: 20. Feb 2013, 16:04
ja ich kann gleich mal ein bild machen aber zunächst: Aux-kabel habe ich schon getauscht daran sollte es nicht liegen. am verstärker wird es glaub ich auch nicht liegen, da ich noch einen anderen 2-kanal auto-verstärker rumliegen hatte und ich da das gleiche problem habe...bilder kommen gleich |
cakefarter
erstellt: 20. Feb 2013, 16:17
zykooo
erstellt: 20. Feb 2013, 19:05
Folgendes bitte durchprüfen (einen Teil davon hast du ja schon gemacht, nur der Vollständigkeit halber): - Signalquelle OK? (ggf. Kopfhörer oder anderes System anschließen) - Audiokabel OK? (tausche mal die Stecker Rot und weiß am Amp. Kommt der Ton weiter aus dem gleichen Chassis, ist das Kabel und die Signalkette bis dahin ok. Kommt der Ton nun aus dem anderen Chassis, stimmt vorher etwas nicht) - Stecker sitzen richtig? - Verbindung an den Chassis ok? - Chassis beide OK? (Tauschen, hast du ja schon gemacht) Wenn das alles ok ist, dürfte am Amp etwas nicht stimmen. Dann wirst du leider umtauschen müssen. |
cakefarter
erstellt: 20. Feb 2013, 22:08
Danke erstmal für die schnelle antwort ich hab gerade mal den USB Stick reingesteckt und siehe da es funktionieren beide chassis...also neues audiokabel ran und es funktioniert! Danke für die hilfe |
zykooo
erstellt: 21. Feb 2013, 09:25
Freut mich! Viel Spaß und poste doch Bilder wenn deine Box fertig ist! |
saniiiii
erstellt: 22. Feb 2013, 19:24
http://dx.com/p/1-0-...ler-black-12v-126115hab das bestellt. ein user hat sich das auch bestellt, da kam irgendwie auf dass das teil 2x3w@4ohms hat. er wollte das mit spannungsteler etc lösen, hat aber bisher nicht auf meine email geantwortet, eventuell jemand ne idee was nun damit is?^^ (wird noch an nem ta2024 angeschlossen danach..) |
kingkult
erstellt: 22. Feb 2013, 19:47
@saniiiii falscher Fred? |
saniiiii
erstellt: 22. Feb 2013, 20:18
oO wie is das das hergekommen.. natürlich gehört in eigenen thread |
cakefarter
erstellt: 23. Feb 2013, 10:44
So ich hab jetzt noch 2 Fragen: 1. Ich bin gerade dabei rauszufinden wie ich alles anschließen muss um die box neben dem Batteriebetrieb unterwegs auch mit Netzteil zu betreiben. Ich habe schon einen an- und aus-Schalter am +Kabel zwischen Batterie und Verstärker verlötet. Meine Frage ist nun wie ich die Kabel zum Netzbetrieb anschließen muss ohne irgendwie der Batterie zu schaden. Muss ich da einen Schalter haben um den Kontakt am +Kabel UND am -Kabel zu unterbrechen und dann dahinter das Netzteil anschließen? 2. Macht es einen Unterschied ob ich die Chassis von innen in das Gehäuse schraube oder von außen? [Beitrag von cakefarter am 23. Feb 2013, 10:47 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 23. Feb 2013, 11:24
1. Würde ich mit einem 2fachen Umschalter lösen, damit bist du auf der sicheren Seite. 2. Du hast natürlich einen geringen Volumenunterschied, der aber zu vernachlässigen ist. Der optische Unterschied ist da schon schwerwiegender, machs so, wie es dir am besten gefällt. |
cakefarter
erstellt: 23. Feb 2013, 11:37
Ich habe noch einen wippschalter aus meinem alten Pc der 4 Pole hat kann ich an den beide Kabel anschließen? |
kingkult
erstellt: 23. Feb 2013, 11:54
Zumindest ist das kein doppelter Umschalter, der hätte 6 Pole, deiner ist ein doppelter Ein-/Ausschalter. |
cakefarter
erstellt: 23. Feb 2013, 12:17
aber kann ich den nehmen? |
kingkult
erstellt: 23. Feb 2013, 12:27
Du könntest den zwischen Akku und Amp so anschließen, dass dann zwischen Schalter und Amp das Netzteil dazu kommt, dann musst du nur den Schalter betätigen, bevor du Strom auf das Netzteil legst. Das sollte dann so funktionieren, wobei ich nicht weiß, wie sich das NT verhält, wenn an seinem Ausgang 12V anliegen. |
cakefarter
erstellt: 23. Feb 2013, 15:06
Ich würde gerne nich eine Kfz Sicherung einbauen welche größe sollte ich da nehmen? |
racer_j
erstellt: 23. Feb 2013, 15:18
Wieso keine KFZ Sicherung? |
cakefarter
erstellt: 23. Feb 2013, 15:25
Tut mir leid sollte "noch" heißen |
kingkult
erstellt: 23. Feb 2013, 16:02
Eine 10A Sicherung passt bei dir, aber keine flinke sondern eine träge (oder wie auch immer die hießen ) |
cakefarter
erstellt: 23. Feb 2013, 16:07
Super vielen dank damit ist die Elektronik auch schon so gut wie fertig .:D |
racer_j
erstellt: 23. Feb 2013, 16:42
Bildeeeer |
cakefarter
erstellt: 25. Feb 2013, 17:45
Soooo die box ist jetzt kurz vor der Fertigstellung also dachte ich mir mal ein paar Bilder hochzuladen... was jetzt noch fehlt sind alles nurnoch kleinigkeiten wo ich bis jetzt einfach zu faul war die bauteile zu bestellen: -Klinkenbuchse (im moment hängt das aux Kabel durch das bassreflexrohr raus) -Noch eine Buchse zum Laden des akkus -ich müsste schauen wo ich am besten das Kabel für den Empfang durch die Fernbedienung hinpacke, da ich nur sehr ungerne einfach ein Loch durch die Front bohren will, was dann die optik zerstört) Allgemein bin ich mit dem Zwischenergebnis sehr zufrieden, da es meine erste selbstgebaute mobile box ist. ![]() ![]() ![]() |
rechtsstehtdertext
erstellt: 25. Feb 2013, 17:48
Sieht wirklich Schick aus! Gute Arbeit |
racer_j
#25
Hey. Glückwunsch! Echt super gemacht. Die Lösung mit der Antenne gefällt mir super |
kingkult
#26
erstellt: 25. Feb 2013, 18:06
Wow, super Teil! Geiler Lack und auch das 'Panel' hinten gefällt mir sehr. sieht sehr professionell aus *neidischewerden* und *frustertränken* |
racer_j
#27
erstellt: 25. Feb 2013, 18:08
Wie hast du das denn gemacht mit dem "Mini-Panel"?? |
cakefarter
#28
erstellt: 25. Feb 2013, 18:09
hat mir einfach mal so spaß gemacht das ich schon das nächste projekt in planung habe dann aber ungefähr halb so groß |
cakefarter
#29
erstellt: 25. Feb 2013, 18:11
einfach eine dünnere Holzplatte genommen, ein Loch in das Gehäuse rein, Das Panel etwas größer als das Loch machen, und dann nurnoch mit Laubsäge die Löcher für die Bedienelemente sägen...eigentlich total simpel |
racer_j
#30
erstellt: 25. Feb 2013, 18:13
Achso, war das die Front des Kinters? |
cakefarter
#31
erstellt: 25. Feb 2013, 18:15
ne der Kinter sitzt tiefer im gehäuse. einfach alles über Kabel verbunden |
racer_j
#32
erstellt: 25. Feb 2013, 18:16
Achso. OK. |
zykooo
#33
erstellt: 26. Feb 2013, 09:08
Das ist so grandios, was man mit dem Kinter alles anstellen kann |
cakefarter
#34
erstellt: 01. Mrz 2013, 15:13
So ich hab jetzt noch ein paar kaltlichtkathoden gefunden die ich noch einbauen würde allerdings ist dort im trafo die Sicherung durchgebrannt. Ist es ungefährlich diese einfach zu überbrücken, da ich ja bereits eine sicherung hinter dem Akku habe oder sollte ich diese ersetzten. Wenn ja kann mir einer sagen was für eine das ist? |
effecthimself
#35
erstellt: 19. Mai 2013, 13:39
Hallo zusammen, da ich auch ein Problem mit dem Kinter habe nutze ich einfacherweise mal diesen Thread. Und zwar ist das Problem, dass der zweite der beiden BG-20-Lautsprecher erst "anspringt", wenn am Verstärker eine gewisse Lautstärke eingestellt ist. Dabei ist der Punkt, ab dem beide laufen, nicht wirklich fließend sondern gefühlt ziemlich digital. D.h. wenn der Regler unter dem Punkt ist, dann Lautsprecher 2 nichts Musik, sobald der Regler über dem Punkt ist laufen beide tadellos. Woran kann das liegen? Verstärker hinüber? Besten Dank vorab! |
Kinter ma 700 problem Groschen1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
Kinter MA 700 - Problem G_M am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 10 Beiträge |
Kinter ma 700 Durex am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 22 Beiträge |
Kinter Ma 700 MoeJoe1992 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Kinter Ma-700 12v nissatable am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 8 Beiträge |
Kinter MA-700 verpolt? Achse29 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 11 Beiträge |
Kinter MA-700 Anleitung? hektor123 am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
probleme mit kinter ma 700 Durex am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Kinter MA-700 mit 2.1 Autobastler am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 18 Beiträge |
Kinter ma-700 Problem mit Fernsteuerung thetommes am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.164
