Hat mir der Händler richtige Infos gegeben?
samplox
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 18:01
Halli Hallo,
Ich habe jetzt schon einige Themen durchgeschaut, und wahrscheinlich seid ihr alle schon ziemlich genervt vom ständigen Nachgefrage.
Trotzdem stellen sich mir ein paar Fragen.
Ich und ein paar Freunde haben heute relativ kurzfristig beschlossen bis zum nächsten Wochende (Hurricane Festival) eine Boombox zu bauen.
Bin dann fix zum Schrotthändler gefahren und hab mich da erkundigt.
Habe dort dieses Angebot bekommen:
2x Magnat 2 Wege Lautsprecher (War in der Hutablage von einem Auto verbaut)
1x Noname Autoradio (schon fertig verkabelt um es an den Verstärker anzuschließen) - lediglich USB Eingang
1x Noname Verstärker (leider ein riesen Teil, mit 800W)
1x Autobatterie 85aH
Jetzt habe ich leider keine genauen Daten zum Radio bzw. den Boxen und dem Verstärker. Kann man ca. einschätzen wie lange die Batterie geladen halten würde?
Was muss ich noch kaufen? Was muss ich bedachten?
Danke schon mal für Antworten!
Gruß!:)
zykooo
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 19:00
Verstärker weglassen. Kostet nur unnötig Leistung, die Chassis dürften auch am Radio genug Krach machen. Dann kommt ihr mit der Autobatterie auch über das ganze Festivalwochenende.
Ihr braucht noch einen Schalter zum ein/ausschalten und eine Sicherung.
samplox
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 19:20
Geil! Echt? Ich dachte ich müsste da wenigstens einen 200W Verstärker von Mc Fun oder so nachkaufen! -
D.h. Es reicht das Autoradio, die Boxen und die Batterie? Sind übrigens doch 3 Wege, hab mich da vertan..
Ich bin da leider wirklich total unbeholfen.
Könnte mir da jemand weiterhelfen, wie ich das ganze verkabeln muss? Denn die Boxen sind ohne jedweden Stecker - also das "blanke" Kabel. Und das Radio hat hinten, einen roten Stecker, der vermutlich in den Verstärker kommen muss.
Wäre echt super lieb, mir jemand das ganze kurz "umreißen" würde!:)
[Beitrag von samplox am 13. Jun 2013, 19:30 bearbeitet]
samplox
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 19:52
Oh, und wäre es evtl günstiger und machbar einfach einen einfachen Audio-Output Stecker für z.B. MP3 Player oder Iphone zu nehmen, und das Radio wegzulassen?
Wie gesagt ich bin da sehr unbeholfen
kingkult
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 19:54
Moin,
ohne extra Endstufe musst du direkt an den Din-Stecker ran, einfach die entsprechenden Kabel auftrennen und an die Chassis löten. Welches Kabel welche Funktion hat kannst du hier nachforschen.
Viel Erfolg und vielleicht sieht man sich ja dort
[Beitrag von kingkult am 13. Jun 2013, 19:55 bearbeitet]
samplox
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 19:59
Oh gott! Ich glaube ich bin jetzt schon überfordert!
Bist du auf'm Hurricane unterwegs?
Also ich fasse es noch mal kurz zusammen.
Ich habe ein Budget von Maximal 100€, weniger wäre auch nicht schlecht!
Das Angebot vom Autohändler beläuft sich über oben genannte Teile.
Jetzt ist die Sache, dass mir das Verlöten und Auslassen der Endstufe definitiv zu schwer ist.
Was wäre für mich jetzt am besten? Wie baue ich's am besten? Soll ich evtl etwas viel kleineres mit Bleiakku bauen?
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von samplox am 13. Jun 2013, 20:11 bearbeitet]
Drunkin
#7 erstellt: 13. Jun 2013, 20:09
einfach mit dem radio zum autoshop oder werkstatt deines vertrauens und sagen " von hier will ich an meine lautsprecher" kostet dann 3 euro oder so und du hast den richtigen stecker ggf hilf der dir dann auch bei der verkabelung , also erklärt dir dass dann einmal
[Beitrag von Drunkin am 13. Jun 2013, 20:09 bearbeitet]
kingkult
#8 erstellt: 13. Jun 2013, 20:56
Jo, ich bin dabei
Also das ist jetzt aber wirklich keine all zu hohe Kunst. Du fragst einfach bei dem gleichen Schrotthändler nach nem passenden Iso-Radiostecker. Der sollte nicht mehr als n Trinkgeld kosten
Dann nimmst du meinen Link und suchst dir die Kabel raus, die du für die Stromversorgung und für zwei Lautsprecher brauchst. Die einmal abgeknipst und per Lüsterklemmen, oder eben Löten, mit Batterie und den Chassis verbinden.
Nochmal zur Hilfe:
Du brauchst vom schwarzen Stecker die Pins 4,7 und 8.
Kabel von Batterie + an 4, davon einen Abzweig zu 7, in den Abzweig kommt ein Schalter zum Ein- und Ausschalten. In die + Leitung kommt noch eine Sicherung noch vor dem Abzweig.
Dann Batterie - an 8. Und schon steht deine Stromversorgung.
Für die Chassis dann einfach vom braunen Stecker die Pins für Vorne Links und Vorne Rechts jeweils + an Chassis + und - eben ans Chassis -.
Dann sollte alles funktionieren
Notfalls kann ich dir das morgen auch nochmal aufzeichnen
samplox
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 21:01
Fett;)
Hm, ich werds mal versuchen! Aber ich bin echt tierisch unbegabt, werde versuchen mal nachzufragen, was das bei meiner Motorradwerkstatt kostet das schnell machen zu lassen!
Ich werd morgen mal Fotos von der Box und dem Radio machen, und sie hier reinstellen wenn das hilft!:)
Da muss ja auch noch irgendwo ein Kippschalter und ne Sicherung zwischen, da blick ich auch nicht ganz durch!
Gibt's nicht irgendwo ne Anleitung für besonders Dumme?
- Falls das hier alles gut gehen sollte, kannst du dir ein Bierchen abholen kommen!
Drunkin
#10 erstellt: 13. Jun 2013, 21:08
machen lassen musst du gar nix geh einfach hin sagst dass du nen stecker brauchst und fragst welches kabel wo an den lautsprecher und ins radio muss.
und jepp sicherrung 10A + schalter brauchst du auch noch, würdest aber mit sicherheit auch da bekommen. + erklärung, dazu nen paar lüsterklemmen und kabel, fertig
und nebenbei, ich finds ja immer schön, wie hier was im forum erklärt wird! aber wenn jmd wirklich sagt er hat keine ahnung ist eine vorort-erklärung immer noch am sinnvollsten... und die bekommst bei jedem kfz`ler, zumindest wenns ein guter ist...
samplox
#11 erstellt: 13. Jun 2013, 21:12
Hmm ja und nachher fliegt mir die ganze Schoße um die Ohren!
Wie gesagt, ich fahre morgen mal hin und frage alles nach!:)
Danke schon mal für deine/eure Hilfe! Granz großes Kompliment!!
Sobald hier ein Foto von der fertigen Box steht, kannst du das als persönlichen Bier-Gutschein ansehen - wie gesagt!:)
Drunkin
#12 erstellt: 13. Jun 2013, 21:15
hehe ich bin nicht aufm hurrican auch wenn ich praktisch nebenan wohne ;), das war kingkult
wie gesagt, lass es dir mal erklären und dann bekommst das auch hin find son forum ja immer schön aber anhören und sehen ist immer besser, deswegen schick ich pers dich ja auch in die werkstatt, damit nix passiert
[Beitrag von Drunkin am 13. Jun 2013, 21:16 bearbeitet]
samplox
#13 erstellt: 13. Jun 2013, 21:17
Hupsa! Bin schon quasi im Halbschlaf :/
Ja, hast auch vollkommen recht! Ich halt euch auf dem Laufenden!
kingkult
#14 erstellt: 14. Jun 2013, 04:24
Ich freu mich schon auf mein Gratisbier und @Drunkin ich wohne auch quasi nebenan
Wieder zum Thema, damit dir das eben nicht um die Ohren fliegt hast du ja die Sicherung. Aber wenn du dir das echt nicht zutraust auf jeden Fall nachfragen. Sonst hast du doch bestimmt im Bekanntenkreis noch jemanden, der mit sowas schon Erfahrung hat.
samplox
#15 erstellt: 14. Jun 2013, 12:33
Hey,
Also da mir das alles viel zu suspekt ist habe ich mir folgendes überlegt:
Autobatterie 85aH
Dieses Radio:
http://www.amazon.de...5&keywords=autoradio
2x VISATON F170
Geht das?
kingkult
#16 erstellt: 14. Jun 2013, 12:42
Das Radio ist nich dolle und du musst trotzdem genau das gleiche Prozedere wie bei anderen Radio anwenden. Also kein wirklicher Vorteil
Was ist dir denn noch so Suspekt?
samplox
#17 erstellt: 14. Jun 2013, 12:51
Das Radio kann von mir aus von 1862 sein, ich will nen USB Stick reinschieben und es soll Musik machen!
Was ist mit den Chassis, geht das klar?
Der Vorteil ist der Preis!
Lautsprecher + Radio bei Amazon bzw. eBay zusammen 35€!
Lautsprecher + Radio bei dem Händler 60€!
Ich traue mich da nicht so wirklich ran.. Habe aber eben meinen Onkel angerufen, der ist Elektriker! Wir basteln das nächste Woche dann gemeinsam zusammen!
kingkult
#18 erstellt: 14. Jun 2013, 13:19
Wo gibts denn bitte noch die F170? Die sind nun wirklich Baujahr 1960
Dann lieber die alt bewährte Kombi aus Kinter MA-700 und BG20 oder BG17 von Visaton.
Aber mit den Lieferzeiten wird das eben langsam eng. Heute bestellt kommt frühestens Montag, eher Dienstag an. Aber gut, musst du wissen
Warum will der Schrotthändler denn 60€ von dir, wenn er noch nichtmal weiß, was das überhaupt für Sachen sind? Da würd ich mal auf 30€ runterhandeln oder Typbezeichnungen rausfinden
samplox
#19 erstellt: 14. Jun 2013, 13:48
Hey,
Die gibts bei eBay für 13€ 2Stk.
Leider hast du Recht! Ich werde jetzt gleich zum Schrotthändler fahren und ihn versuchen runterzuhandeln. Mache mir da aber nicht viele Hoffnungen!
Da ich jetzt aber nichts übers Knie brechen will, werde ich das Ganze wohl verschieben. (Ich fahre noch aufs Rock'N'Heim Festival). Dann kann ich's mit Ruhe und richtig gut machen!
2x Visaton BG 20
1x McFun 300W (bzw. der den Du reingestellt hattest).
1x Autobatterie
1x billig Autoradio
Und das ganze dann von meinem Onkel verkabeln lassen!;)
Ist dann auch ein vernünfitges "Setup" oder?
Das Angebot mit dem Bierchen steht aber natürlich trotzdem!:)
zykooo
#20 erstellt: 14. Jun 2013, 15:01
Dann lass das Autoradio weg, nimm die Kinter MA-700 (hat mp3 via USB, Radio und Aux) und dann kannst du auch einen kleineren Bleigel-Akku nehmen, dann wird das Konstrukt auch leichter.
kingkult
#21 erstellt: 14. Jun 2013, 15:53
Stimme zykooo voll und ganz zu und wegen dem Bier, ich bin der, der ne Dose 5,0 in der Hand hat
samplox
#22 erstellt: 14. Jun 2013, 16:26
Ich will aber schon übers Wochenende kommen, mit einem Akku, das ist klar oder?
Okay, dann anders.
Was ist, wenn ichs so mache:
-Dieser Akku: http://www.ebay.de/i...&hash=item51ad7028e7
-Visaton BG 17 (dann wird das ganze Gerät ja etwas kleiner).
-Den Kinter MA-007
Würde das reichen bzw. gehen? Ist es evtl auch möglich bzw. sinnvoll nur eine Box zu nehmen?
Man, man man, wenn ich euch da zu unbeholfen bin sagt bescheid
@kult, du kannst mir gerne deine Handynummer per PM durchgeben, dann schick ich dir ne SMS mit einer Wegbeschreibung zum flüßigen Goldschatz
Edit: Ich finde den Kinter leider nicht mehr bei eBay :/
Reedit: GEFUNDEN!
[Beitrag von samplox am 14. Jun 2013, 17:19 bearbeitet]
zykooo
#23 erstellt: 14. Jun 2013, 19:42
7Ah ist zu wenig für ein Wochenende. Plane mal 20Ah ein.
Den BG17 hatte neulich wer in ner recht guten Bassreflex-Variante gebaut. Find den Thread grad nicht...
Achte darauf, dass du den richtigen Kinter findest. Den mit USB und Fernbedienung!
MrGreendisk
#24 erstellt: 14. Jun 2013, 20:13
Hier ist der BG17 in BR verbaut worden.
zykooo
#25 erstellt: 14. Jun 2013, 20:31
Danke dir, genau das meine ich. Danke MrGreenDisk!
Basis für den Bau war dieser Bauvorschlag:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-16433.html
Aber ich würde zwei davon bauen. Du kannst natürlich den Amp und den Akku im Fuß von einer Box verbauen, aber zwei Membranen bringen schon deeeutlich mehr Pegel. Der bisher einzige erfolgsversprechende Bauvorschlag für den BG17 und rotel ist ja sehr begeistert.
[Beitrag von zykooo am 14. Jun 2013, 20:32 bearbeitet]
samplox
#26 erstellt: 15. Jun 2013, 00:23
Okay, sorry für die dumme Frage. Aber ich bin davon ausgegangen, dass ich alles in eine "Box" packe und das ganz dan läuft.
Ich meine es muss kein Hifi Sound sein, es soll einfach Musik machen.
Also wenn ich den Verstärker (wäre gut, wenn mir jemand den Passenden raussuchen könnnte, ich finde nur den ohne Fernbedienung), zusammen mit einer 12aH Blei-Akku, und EINER BG17 betreibe, reicht es um einen kleinen Sitzkreis von 5-8 Personen zu beschallen und ungefähr 12-15 Betriebsstunden zu haben?
samplox
#27 erstellt: 15. Jun 2013, 10:49
http://www.ebay.de/i...&hash=item3a81a8ad1b
Das ist leider der Einzige, den ich finde..:/
zykooo
#28 erstellt: 15. Jun 2013, 17:01
Der richtige Verstärker gesucht!
GOLF3-ER am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  13 Beiträge
Richtige Batterie gesucht
der.alte.Lachs am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Richtige Endstufe und Lautsprecher
#hanswurst3# am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  2 Beiträge
Bollerwagen Richtige Anlage und Stromquelle
kingjoerg am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  9 Beiträge
brauche Hilfe/infos für Portables Soundsystem
MuyLocaKatana am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  2 Beiträge
was ist das richtige holz für boxen/subs?
N4!c3 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  7 Beiträge
Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern
DjDump am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  2 Beiträge
suche infos für bau für 1ne Transportablen Lautsprecher mit Aku betrieben und interne Festplatte
sunnymenn am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  58 Beiträge
JL-SAT 6 + JM-sub212: Welcher Verstärker 12V? Welcher DSP?
catchmeifyoucan am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  9 Beiträge
Hilfe Crunch Drive V-2600
Sebastian191979 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
