X-tension 10 Gehäuse / Neubestückung
Aluminiumhaut
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 12:16
Hallo zusammen,
Ich war auf der Suche nach ein paar Abhörmonitoren für DJ Zwecke (Basteln inbegriffen
Somit habe ich habe vor kurzem auf ebay zwei x-tension 10" Topteile geschossen. Diese wurden meines Wissens nach früher von steinige als Vorgänger von Omnitronic verkauft.
Auktion vorbei - bezahlt - angekommen. Erster Eindruck: schwere Dinger.
Nach genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass diese komplett aus MPX 18mm gefertigt wurden - nette Sache. Der Vorbesitzer hatte den Dingern eine 3 Kanal Frequenzweiche verpasst - ohne Kommentar.
Anbei mal was zum Schauen:
20130611_133730 20130611_133742 20130611_133752 20130611_133757 20130611_133806 20130611_133829 20130611_133915 20130611_133908
Der verbaute HT Treiber erinnert an den aus den DAP RX12 Tops - Hersteller vermutlich Zomax Audio.
HT Treiber Hersteller Seite
Treiber im vergleich
20130611_133842
Der HT Treiber klingt nicht so transparent wie die Kenford Comp 50, aber dennoch als LowBuget einigermaßen brauchbar - von daher würde ich diese gerne weiter verwenden.
Die Boxengehäuse sind anscheinend mit Klebstoff besprüht und anschließend mit Filz beschichtet (eher "besprüht") worden. Da ich noch etwas Warnex über habe, bin ich gerade dabei mit Hilfe eines Bunsenbrenners und ner Spachtel den Mist abzuschaben - klappt wunderbar
20130611_134019 20130611_134026 20130611_134032 20130611_134443
Die Maße sind innen gemessen:
BR Port bis hintere Wand: 26cm
Front links nach rechts: 28cm
Hinten links nach rechts: 24,5cm
unten nach oben 51,3cm
Porttiefe: 3,5cm (könnte ggf. verlängert werden)
Portmaße: 10cm x 10cm x 14cm
Mein Vorhaben ist nun als LowBuget Projekt den Kisten neue Tieftöner plus Frequenzweiche zu verpassen. Ich dachte vielleicht an die Kenford ZYD250B oder Thomann´s the speaker 250.
Was meint ihr, was sich empfehlen würde?
[Beitrag von Aluminiumhaut am 11. Jun 2013, 12:17 bearbeitet]
Kevkinser
#2 erstellt: 11. Jun 2013, 15:22
Also dir stehen ca 35l zur Verfügung.
Der HT (wenn es wirklich der ist) hat 107db/w/m, 40W RMS und kann 2kHz eingesetzt werden. Besser wäre etwas höher vermute ich mal.
Mir fällt da Spontan der Monacor SPA-25PA. Würde zumindest in LowBudget reinpassen. Kostet so 50-60€/Stk und kann auch Basstechnisch etwas. Klar Subwoofer ersetzt er nicht aber man kann ihnperfekt bis 2,5kHz nutzen und gut brauchbar bis 4kHz. Der hat halt schon ein beachtlichen Wirkungsgrad für n TMT mit 97db/W/m.
Aluminiumhaut
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 09:24
mit dem Monacor wirds nicht klappen - dafür sind die Ports lt. WinISD zu kurz..wenn auch müssen diese verlängert werden und das passt dann nicht mehr wirklich im Gehäuse. Weitere Bilder folgen
Aluminiumhaut
#4 erstellt: 19. Jun 2013, 13:06
Ich habe mich nun für die Kenford 25cm Chassis entschieden. Die Tuningfrequenz müsste bei ca 80 Hz liegen. Die Weiche kommt noch dran.
Erhitzen, abkratzen und fürs Spachteln vorbereiten:
20130613_132813 20130613_132818 20130613_132824
Fertig lackiert:
20130614_133338 20130614_133347 20130614_133353 20130614_133359 20130614_133407
Weitere Bilder folgen..
Julian2504
#5 erstellt: 19. Jun 2013, 13:13
Des schaut aber Schick aus :-)
Aluminiumhaut
#6 erstellt: 19. Jun 2013, 13:20
Danke
Hat ewig Zeit, Schleifbänder, Gas, Becks ICE und Schweiß gekostet um das zu richten.
Stammten wahrscheinlich aus nem Keller oder so...zumindest muffte das Gehäuse übelst danach.
Die Tage werden noch Chassis eingesetzt, die Weichen usw. Außerdem muss noch das Gitter geordert werden.
Solo X Gehäuse
Neuling3 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  9 Beiträge
2 x 10" / 2x 12" Breitbänder Projekt
G_M am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  13 Beiträge
Suche passendes Gehäuse für Mobile Box mit 2 x Visaton FR 10-4
lupoluigi am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Fahrad anhänger => gehäuse fürn sub?
BroX am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  5 Beiträge
Eigenbau Lautsprecher: bassreflex vs. geschlossenes gehäuse
obiplal am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
10" Fullrange Lautsprecher
oOFlaashOo am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  33 Beiträge
Gehäuse verschrauben?
llsergio am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse gesucht
MasterRazer am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Plastik gehäuse!?
*NullPlan* am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Verstärker Gehäuse
tuneitup am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLuke1005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.897
