| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Sound Anhänger | |
Sound Anhänger+A -A |
DuPeterNeinSteveBono
erstellt: 03. Jun 2013, 22:09
Guten Tag, da ich noch eine alte Anlage aus dem Auto bei mir zuhause rumfliegen hab, bin ich auf die Idee gekommen die komponenten in soetwas in der Richtung zu bauen: Sound AnhängerRadio: JVC KD-R431 Endstufe: Impulse SD 600 Boxen(2x): Soundstream LOS 502 (80w) Tieftöner (20cm) aus Onkyo SC-460 hab ich gestern für 3,60 € bei ebay geschossen! Was mir noch fehlt ist die Batterie. Nun zur Frage: Macht das grundsätzlich sinn und wieviel Ah brauch man tatsächlich um ein bißchen über die Runden zu kommen? Hoffe ihr könnt mir helfen! |
Tayes
erstellt: 04. Jun 2013, 06:09
Am besten den Radio weglasen und nen Kinter als Verstärker nehmen oder ähnliches wirst dann einen 4 Kanäler brauchen oder? Autobatterie am besten so 36ah oder 44ah damit fährt man ganz gut hast sicher mehr als 10h Musik bei Voller Lautstärke... |
Sockratis
erstellt: 04. Jun 2013, 07:16
deine Zusammenstellung ist noch verbesserungswürdig. Auf jeden Fall den Verstärker raus, der zieht zu viel Energie bei zu wenig Nutzen. Über das Autoradio würde ich auch nochmal nachdenken. Sofern du nicht zwingend ermüdende Animationen auf dem Hänger brauchst, oder CDs hören möchtest, würde ich das Radio auch raushauen. Die Chassis die du benutzen möchtest sind alle sammt durchwachsen. Die Autotöner kannst du vermutlich in einer KU ab 10 Lietern zum gescheiten Spielen. Dafür einen Hänger? Es wird ihnen draußen aber wahrscheinlich am Bass fehlen. Den Onkyo-Treiber den du rausgesucht hast, ist ein Reinrassigen TiefMitteltöner. Der wird zwar in seinem Voulumen durchaus etwas Bass zaubern können, aber so richtig optimal ist das nicht, ist halt kein Basstreiber. Würde ihn aber vorerst drinn lassen um die Bassschwäche der Cartröten zu kompensieren. Mit deinem Setup, so wie du es hier vorgeschlagen hast kommst du mit nem 44Ah-Akku bei mitlerer Lautstärke vermutlich 5-6 Std weit - bedingt durch die vielen unnützen Verbraucher. Nimmst du wie vorgeschlagen einen reinen ClassD-Amp (guck dazu mal im dazu passenden Thread) dann kommst du mit 2.1 je nach Modul locker doppelt so weit. (10Std bei mittlerer Lautstärke). Darüber hinaus wäre es auch sinnvoll zu Wissen was du vorhast. Es gibt hier einige sehr gute Hängersysteme, und Spezialbollerwagen an denen sich einiges Abgucken lässt. Vll solltest du erstmal dort einen Blick riskieren. sOCKI |
king_pip
erstellt: 04. Jun 2013, 09:57
Da kann ich mich nur anschließen! Bau entweder paar gescheite Breitbänder in BR-Gehäuse oder such dir was aus dem PA Bereich (30cm Durchmesser aufwärts für den Bass) alles andere geht draußen total unter. Wirkungsgrad ist alles. Wenn du genug Volumen zur Verfügung hast wäre das "Viech" sicher was für dich. Nach dem was man liest kannst du damit auch mit ein paar wenigen Watt ne Party beschallen. |
erstellt: 04. Jun 2013, 12:40
Super, danke für eure Vorschläge. Nur um das nochmal klar zu machen: Ich hab die Boxen und alles hier rumfliegen. Deshalb hat sich diese Zusammenstellung ergeben. Ich will einfach das was noch da ist, sinnvoll nutzen. Mir geht es auch nicht darum einen party-hänger zu bauen mit dem ich nachts 500 leute beschallen kann. es geht darum am fluss oder im park vernünftige musik in ordentlicher aber nicht übertriebener lautstärke zu haben. Deshalb dürften die Speaker eigtl auch ausreichen. Das mit der Endstufe verstehe ich gut, da sollte ich vllt noch ein bisschen was investieren um den stromverbrauch zu reduzieren... |
erstellt: 04. Jun 2013, 13:05
Leider kann ich trotz suche den passenden thread nicht finden. Hast du zufällig den Link? Ich brauch ja was kleines, günstiges, hab nur threads zu hochpreisigen Modellen gefunden... Kinteris sowas ok? |
king_pip
erstellt: 04. Jun 2013, 13:54
Also der von dir verlinkte wird bei dem Preis wohl ein fake sein, Finger weg! Sowas hab ich auch schon durch, da kommt gefühlt nichtmal ein Watt raus Falls du etwas warten kannst: Das erste rote Board hab ich selbst und bin sehr zufrieden: KlickAnsonsten musst du selbst mal bei Ebay suchen nach "TA2020" oder "Tripath". Darauf achten das die auch mit 12V laufen, sollten sie normalerweise aber alle. ODER einen Lepai (ebenfalls mit dem TA2020), der sollte aber um die 25-30€ kosten, vielleicht gibts aber in der Bucht auch einen Gebrauchten? |
erstellt: 04. Jun 2013, 14:18
danke für die warnung.... da ich ein ziemlicher laie bin: krieg ich bei dem 2-kanal-verstärker nicht probleme den tieftöner zusätzlich anzuschließen?! Was ist denn mit sowas? http://www.amazon.de...eywords=mini+4+kanal |
Tayes
erstellt: 04. Jun 2013, 14:27
Dann eben einen 4 Kanäler... nimm lieber nen MA700 bei den 2 kanälern... Bei den 4ern weiss ich nicht welcher der neuste ist http://www.ebay.de/i..._rvr_id=487251272137 |
erstellt: 04. Jun 2013, 17:06
Wüsste jemand denn nen vernünftigen 4-Kanal oder ist der ok, den ich vorgeschlagen hatte? |
Achse29
erstellt: 04. Jun 2013, 18:06
Ne Idee die mir mal So durch den Kopf geschossen ist;) Wie wärs mit 2xKinter MA-700 davon dann die Potis auslöten, 3x 4 Kanal Poti kaufen dann sind aber die Funktionen wie usb und radio wegfallen .... aber Fernbedienung würde auf jeden Fall gehen Wenn die beiden Funktionen nicht so wichtig sind wäre dies meiner Seits eine gute Idee. oder evtl, Kinter MA-150? LG |
zykooo
erstellt: 04. Jun 2013, 18:19
Das oben ist der Kinter MA150/McFun 300 als 4-Kanal-Variante Da kann er auch gleich den nehmen. |
Achse29
erstellt: 04. Jun 2013, 18:30
Nur ohne Fernbedienung Laso das wär dann son Feature :DD |
racer_j
erstellt: 05. Jun 2013, 15:01
Der ma-150 soll ja nicht so der Burner sein Dann nimm lieber etwas gescheites: 4x100 Watt Class D VerstärkerGibts auch noch günstiger... |
zykooo
erstellt: 05. Jun 2013, 18:43
Mit Zollrisiko und wie willst du die Frequenzen trennen? |
king_pip
erstellt: 06. Jun 2013, 07:35
Frequenztrennung sollte kein Problem sein mit aktiver Frequenzweiche. Ich hab auch schon aus Hongkong bestellt und (bist jetzt) noch keine Probleme damit gehabt. Dauert halt etwas länger, aber wer das in Kauf nehmen möchte bekommt richtig viel Endstufe für sein Geld. Allerdings ist das vorgeschlagene Modell für 10-30V ausgelegt. Da wird an 12V nicht viel Leistung abrufbar sein. Such doch mal bei Ebay nach "amplifier board", das Angebot ist riesig. [Beitrag von king_pip am 06. Jun 2013, 07:37 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 06. Jun 2013, 14:03
War ja nur ein Beispiel, es gibt jede Menge AMP Boards auf ebay und 90% davon sind tauglich!! |
zykooo
erstellt: 06. Jun 2013, 14:34
king_pip: Zollrisiko besteht ab einem Warenwert von 26,18 bzw. 26,30€. Dass du bisher keine Probleme hattest, liegt entweder daran, dass du den genannten Wert nicht überschritten hast, oder schlichtweg Glück hattest. Ansonsten kommen 19% auf deine Lieferung (27€ Warenwert -> 32,13€ inkl EUst) und du musst sie beim Zollamt abholen. Wurde auch schon hier im Forum beschrieben.Macht keinen Spaß. Über 150€ kommen sogar noch Zollgebühren dazu. Ansonsten ja, kann man machen, man sollte nur vor dem Verstärken trennen, sonst verschenkt man Verstärker- und Akkuleistung. Alles Informationen, die unser racer_j dem Threadersteller entweder unterschlägt, oder die er selbst nicht kennt. 90% aller Amplifier Boards auf Ebay sind also tauglich? Unter Kumpels würde ich jetzt einen Deine Mutter-Spruch bringen. |
racer_j
erstellt: 07. Jun 2013, 11:26
Oh, ich glaube ich habe es hier mit einem leichten Asi zu tun Sorry aber sowas akzeptier ich nicht mehr. Weißt du eigentlich was du das sagst? Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die keine Mutter mehr haben. Aber daran denkst du nicht. Schade eigentlich |
zykooo
erstellt: 07. Jun 2013, 14:07
Jetzt liest du noch einmal ganz langsam meinen Satz, der Konjunktiv scheint dich zu überfordern und Kumpels sind wir auch nicht. Davon ab kannst du mir meinetwegen soviel political incorrectness vorwerfen wie du willst. Aber du verbreitest hier im Board unglaublichen Unsinn, das ist viel schlimmer. Immerhin kann ich das noch halbwegs mit Humor nehmen. |
racer_j
erstellt: 08. Jun 2013, 07:50
Dann sag mir mal was daran Blödsinn war... |
zykooo
erstellt: 08. Jun 2013, 12:47
Steht doch bereits oben. Zollrisiko, höhere erforderliche Spannung, über/unterdimensioniert... Das ist einfach total Panne, hier einen Link zu einem Amp zu posten, der nicht einfach so an einer Autobatterie/Bleigelakku läuft und dann zu behaupten, er könne einfach bei Ebay "amplifier board" reinhacken und 90% der Treffer wären "tauglich". Mal davon abgesehen... ist die vom TE genannte Impulse SD600 nicht sogar eine digitale Endstufe? |
PA auf dem anhänger M11 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 36 Beiträge |
Mofa-Anhänger Mofa-Tuner am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten Sound_Noob am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
PA Lautsprecher Mobilisieren (Anhänger) Joschi1507 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 4 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5067 Beiträge |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* viper999 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 32 Beiträge |
Auto anlage zuhause aufbauen David_SeatIbiza2002 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 23 Beiträge |
Anlage In Holzkasten bauen Panty_Ryder am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 7 Beiträge |
Fahrad anhänger => gehäuse fürn sub? BroX am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
