| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher arbeitet erst ab bestimmter Laustärke... | |
Lautsprecher arbeitet erst ab bestimmter Laustärke ab Verstärker (Kinter, Visaton BG-20)+A -A |
effecthimself
erstellt: 21. Mai 2013, 09:33
Bonjour zusammen, ich habe ein Problem irgendwo zwischen Verstärker (Kinter MA-700) und meine, Lautsprecher (Visaton BG-20): Und zwar ist das Problem, dass der zweite der beiden BG-20-Lautsprecher erst "anspringt", wenn am Verstärker eine gewisse Lautstärke eingestellt ist. Dabei ist der Punkt, ab dem auch der zweite Speaker läuft, nicht wirklich fließend sondern (gefühlt) digital. D.h. wenn der Regler unter dem Punkt ist, dann Lautsprecher 2 nichts Musik, sobald der Regler über dem Punkt ist laufen beide tadellos. Wäre schön, wenn ihr mir da bei der Problemlösung helfen könntet. Besten Dank vorab, Christoph |
pelowski
erstellt: 21. Mai 2013, 10:01
Hallo, vermutlich ist das LS-Poti deines Kinter defekt. Sicherheitshalber kannst du ja mal die BG20 vertauschen. Wenn der Fehler im selben Kanal bleibt, weißt du, dass es jedenfalls nicht am Lautsprecher liegt. Grüße - Manfred |
Drunkin
erstellt: 24. Mai 2013, 14:28
hast schon was herausgefunden, wegen deinen Lautsprechern am Kinter? bei sehr sehr leise hören, hab ich die geschichte irgendwie auch, auch wenn mans kaum bemerkt. MfG Patrick [Beitrag von Drunkin am 24. Mai 2013, 14:37 bearbeitet] |
GoldenGurke
erstellt: 29. Mai 2013, 08:34
Die Potis sind nicht defekt nur ein wenig schief aufeinander gebaut.. Das ist halt so bei günstigen sachen Kann man nur ändern wenn man das alte Poti rauslötet und ein neues deutlich hochwertigeres reinlötet.. ![]() Aber darüber würde ich mir gar keine Gedanken machen und einfach so lassen |
Durex
erstellt: 14. Jun 2013, 14:10
habe auch dieses problem.. bei mir sind alle sehr gut gelötet, hmm den poti so auf die schnelle repariern geh nich oder? |
zykooo
erstellt: 14. Jun 2013, 15:05
Poti reparieren is nich. Wenn du durch Überbrücken des Potis festgestellt hast, dass der Poti defekt ist, dann lass es entweder überbrückt und regel die Lautstärke an der Audioquelle (bzw. geht die Fernbedienung dann noch?) oder löte einen neuen ein. |
Verstärker für Visaton BG 20 Musik-Mike am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20 Nega321 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 28 Beiträge |
Visaton BG 20 Einbau arnonym111 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Boombox 2x Visaton BG 20 Kinter MA 700 Heisenbertsch am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 35 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20 Pilatus81 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 10 Beiträge |
Tipps für Verstärker Visaton BG-20 pp-jan am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
BR für BG 20 + Kinter im Bollerwagen Havariie am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 17 Beiträge |
Visaton BG 20 Tot nach 30 Stunden Nega321 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 17 Beiträge |
Visaton BG-20 50l ohne Bassreflex? brettljausn am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.081
