Altern Kabel?
chirhonix
#1 erstellt: 03. Okt 2006, 22:31
ich kann möglicherweise demnächst eine größere Menge IBM Type-1 Netzwerkkabel abstauben. Die sind wohl ca. 20 Jahre alt. Sind die wohl morsch (Isolierung, Ummantelung etc?)
Ich wollte mal ein NF-Kabel testen, wie von tnt-audio vorgeschlagen.
Hat jemand damit Erfahrung?
currywurst
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 14:04
Klar sind irgendwann die Kunststoffe hinüber (werden spröde). Kommt aber ganz auf den Lagerort und den Kunststoff an. Lagen die Kabel die ganze Zeit in der Sonne oder Hitze, kannst du schon davon ausgehen, dass der Kunststoff hinüber ist.
cr
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 14:14
Habe Unmengen von Strom-Kabeln aus den frühen 60ern, die alle noch nicht spröde sind, da sie keinen besonderen Umweltbedingungen ausgesetzt waren.
Anders zB meine Kopfhörer-Kabel: Die sind schon nach ein paar Jahren spöde, wo sie mit Haut oder Bekleidung dauernd in Berührung kommen, weil die Weichmacher damit leichter austreten.
Zu deinem Problem: Sieht man ja eh sofort, wie der Kunststoff beisammen ist.
Wenn sie immer in Räumen drinnen waren, sind 20 Jahre kein Problem, die halten 50.
[Beitrag von cr am 04. Okt 2006, 14:22 bearbeitet]
storchi07
#4 erstellt: 31. Okt 2006, 10:06
auch kupfer altert. sprich: oxydiert. grund: die isolierung ist häufig nicht gasdicht. dann verschlechtert sich der elektrische kontakt deutlich.
chirhonix
#5 erstellt: 31. Okt 2006, 16:04
Danke erstmal für alle Antworten. Dann werde ich mal die Teile in Augenschein nehmen und halt einfach ein bischen rumprobieren.
Schönen Feiertag noch.
cr
#6 erstellt: 01. Nov 2006, 02:41
Aber der Kontakt ist ja nur an den Kabelenden von Bedeutung, und da muß sowieso abisoliert sein.
Die Leitfähigkeit des Kabels durch Oxidation unter der Isolierung ändert sich nicht.
storchi07
#7 erstellt: 01. Nov 2006, 08:54
durch abisolierung bekommst du die oxidschicht noch lange nicht von der kupferoberfläche. und die verschlechtert den elektrischen kontakt und somit den klang. außerdem laufen die höherfrequenten signalanteile eher an der oberfläche. und da verschlechtert die oxydschicht auch die leitfähigkeit.
cr
#8 erstellt: 01. Nov 2006, 17:20
Skineffekt-Mythos.
Aber für Kabel, die viele MHz-GHz übertragen, stimme ich dir zu.
Cinch-Stecker - preisweit, schraubbar für 8x12mm Kabel
chirhonix am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  7 Beiträge
Kimber NF Kabel konfektionieren
KJM am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  10 Beiträge
CAT 6 oder andere als NF Kabel ?
chris2178 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  4 Beiträge
Selbstbau von NF Leitungen
Lutz_Ludwig am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  38 Beiträge
Ordentlicher Klinkenstecker und NF-Kabel
-erdferkel- am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkkabel - kann man da was draus machen?
6killer am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  9 Beiträge
DIY Valhalla XXL NF Kabel , Netzkabel
der_neue13 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  7 Beiträge
Schall Isolierung
IndianaX am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  8 Beiträge
kopfhörer kabel
qu8it am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
Bi-Amping & Bi-Wiring mit dem TNT Triple T
Horn-Fan am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
