Kimber NF Kabel konfektionieren
KJM
#1 erstellt: 22. Sep 2013, 07:45
moechte Kimber Timbre NF Kabel selbst konfektionieren, weiss aber nicht wie.
Das Kabel hat drei Leiter. Sind die 3 Leiter identisch?
Nimmt man zwei Leiter fuer Signal und einen fuer Masse oder jeweils einen?
Laesst man die Masse besser einseitig offen oder schliesst man beide Seiten an?
Danke an die Wissenden fuer Hinweise.
KJM
kingkult
#2 erstellt: 22. Sep 2013, 09:12
Als Chinchkabel kannst du beide Massen (von je links und rechts) zusammenfassen und bitte auch anschließen, ohne geschlossenen Stromkreis kein Stromfluss
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 27. Sep 2013, 11:47
Also erstens egal was du für ein Kabel baust --> die masse wird angeschlossen!!!! Wenn du irgendwo mal keine Masse haben willst dann baust du dir einen kleinen Kasten mit einem so genannten "Ground Lift" um die Masse weg schalten zu können.
Du nimmst zwei Adern für Signal und den anderen als Masse für beide Signal adern!!
KJM
#4 erstellt: 27. Sep 2013, 11:55
Hallo Micha,
macht es einen Unterschied, ob ich 2 Adern für Signal und eine Ader für Masse oder umgekehrt 2 Adern für Masse und eine Ader für Signal nehme?
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass zwei Adern für Masse verwendet wurden.
MfG
KJM
Prinzenrolle27
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 22:56
Ich würde 2adern für signal und eine für masse
Viper780
#6 erstellt: 03. Okt 2013, 16:45
sind alle 3 Kabeln gleich dick?
egal ob Masse oder Leiter der Strom muss durch beide gleichmäßig durch.
KJM
#7 erstellt: 03. Okt 2013, 20:28
die drei Adern sehen gleich aus.
Amperlite
#8 erstellt: 11. Okt 2013, 11:31
Mein Rat wäre:
Vergiss diesen überteuerten, fehlkonstruierten Voodoo-Dreck und kauf dir ein anständiges Koaxialkabel.
Gibts dafür eine Begründung? Normalerweise hat man in der Praxis die meisten Probleme mit der Masseverbindung, also sollte man diese mit möglichst hohem Querschnitt auslegen.
NHDsilkwood
#9 erstellt: 16. Okt 2013, 07:43
Amperlite (Beitrag #8) schrieb:
Mein Rat wäre:
*rechtgeb
Ich habe mir ein Rockford Fosgate Matrix Cinchkabel selbst konfektioniert.
(hochflexibles Kabel aus 3 verflochtenen Einzeladern)
1 Litze fürs Signal und 2 für die Masse
Unbedingt mittels Multimeter die Polung prüfen, um Kurzschlüsse garantiert zu vermeiden.
Sicherheitshalber noch Durchführungen in Stecker mit Schrumpfschlauch verstärken, um Isolationsschäden oder Kabelbruch generell zu verhindern.
Eine Umhüllung mit Geflechtsschlauch ist ratsam. Siehe Suchbegriff Blasphemy Case: the Dual Base
KJM
#10 erstellt: 16. Okt 2013, 08:01
Danke, damit ist alles er- und geklärt!
LS und Cinchkabel konfektionieren
-Christian- am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
LS-Kabel konfektionieren
Frosty* am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Digitalkabel konfektionieren
DesisfeiHiFi am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
Suche Shop für NF-Meterware
schwerminator am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Netz- und Cinchkabel konfektionieren
DerAlchemist am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel selber konfektionieren
The_Writer am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  7 Beiträge
Cinch selbst konfektionieren - Help.
jp.x am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  7 Beiträge
Anleitung: Lautsprecherkabel konfektionieren
BenGineering am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  10 Beiträge
Ordentlicher Klinkenstecker und NF-Kabel
-erdferkel- am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
welchen schrumpfschlauch zum LSkabel konfektionieren?
bekr am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedzacmckellar70
  • Gesamtzahl an Themen1.560.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.927
