Alu-Musikkoffer
kwapo
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 14:23
Servus Forengemeinde,
hab mich die letzten Wochen im DIY Forum schon etwas eingelesen, hab jedoch noch die ein oder andere Frage.
Was es werden soll:
Ein Alukoffer bestückt mit:
- Kinter MA 700
- 2x Blaupunkt GTx 663
- 12AH AGM Akku
- Sicherung/Schalter/Voltmeter/Licht/etc.
Da das Gehäuse schon fest stand und das Volumen sehr begrenzt ist, hab ich mich für Triaxe anstatt
für Breitbänder entschieden. Der Alukoffer ist knapp bemessen (es findet alles geradeso Platz) und ist von Innen mit einer Art "Moosgummi" beschichtet.
Die Innenmaße betragen: B: 40,8 cm; H: 26,5cm ; T: 10.5cm
Zu meinen Fragen:
1. Würdet ihr den Kompletten Koffer von innen mit Holz auskleiden (z.B. 5mm MDF), oder nur die Schallwand?
2. Soll ich alles möglichst dicht machen und ggf Aquarium-Filter-Watte reinpacken, oder den Koffer mit einer KU-Öffnung Versehen?
Bis aufs Holz hab ich alles da und wollte heute mit dem Bau beginnen.
Danke im Voraus
BoomBoB
#2 erstellt: 17. Apr 2013, 15:41
Also die Schallwand würde ich schon
von hinten mit Holz verstärken.
5mm ok wenn man ans Gewicht denkt
aber vlt verkleben sonst schepperts mit.
Und wenns nicht reicht noch paar Verstrebungen.
Die Chassis würde ich mit Einschlagmuttern befestigen.
die brauchen dann auch 2Schichten 5mm Holz....
Die Lautsprecher naja da gibts bessere denk ich..
KU Testgehäuse vlt. einfach drauf los probieren
wäre schade um den Koffer.
zykooo
#3 erstellt: 17. Apr 2013, 16:25
Wenn die Kofferwände aus Pappe sind (wovon auszugehen ist) würde ich den ganzen Koffer mit MPX oder Kunstharz verstärken.
Da du Car-Hifi-Komponenten verwendest, würde ich auf KU setzen. Probiere es ruhig aus, bau deinen Koffer und lass ihn zu spielen und dann einen Spalt offen. Ich würde fast darauf wetten, dass dir der Klang wenn der Koffer leicht geöffnet ist, besser gefällt.
kwapo
#4 erstellt: 17. Apr 2013, 17:32
Danke euch beiden schonmal, ging ja fix.
Macht denn ein Testgehäuse überhaupt Sinn? Das Holzgehäuse hätte doch eine ganz andere Eigenresonanz als der Alu/Blech Koffer. Verstrebungen kann ich wohl auch knicken wegen Platzmangels.
Das mit den Einschlagmuttern ist ne gute Idee, aber warum brauch ich dann zwei 5mm Platten?
Die Kofferwände sind aus irgend einem Blech (KA ob Alu) und innen dieses "Moosgummi".
Von Pappe seh ich da nix. Macht es sinn die Schallwand evtl. zu verschrauben anstatt zu verkleben?
BoomBoB
#5 erstellt: 17. Apr 2013, 18:55
Das Gehäuseschwingen hört sich wohl bei
jeder Resonanzfrequenz "böld" an d.h. Verstrebungen.
Damit meine ich dass du auf die 5mm Platte im Rand-
und Mittelbereich noch mal nen 5mm Streifen klebst.
Dadurch kommst dann auf 1cm dicke.
Da guckt die Einschlagmutter auch nicht mehr raus
wenn du ihr eine (1cm x 1cm Stück) extra Holzschicht gönnst.
Die Einschlagmutti wird übrigens von innen verbaut also
von außen festgezogen.
Verschrauben ist so eine Sache das kann dann auch bei Resonanz
"Klappern" zwischen Alu und Holz.
Flächig verklebt ist eine kraft schlüssige Verbindung.
Da Klappert dann nix mehr
Erstmal geschlossen probieren ist auch ne gute Idee
aber der schräge Spalt sagt vlt. wenig über eventuelle KU-Löcher
und deren "optimale" Größe aus.
zykooo
#6 erstellt: 17. Apr 2013, 19:52
Testgehäuse würde ich mir sparen in dem Fall, sondern es wie folgt machen:
Den geschlossenen Koffer nach links und rechts "einrahmen" mit Brettern oder Kisten oder was auch immer, sodass seitlich möglichst wenig Luft/Schall entweicht. Dann den Koffer während die Musik dudelt langsam auf- und zuklappen um die benötigte KU-Öffnung zu ermitteln.
BoomBoB
#7 erstellt: 17. Apr 2013, 20:19
@zykoo
Mega Idee hast das bei deinem auch so gemacht
du hattest doch auch so ein Alu-Koffer umgebaut.
zykooo
#8 erstellt: 17. Apr 2013, 20:38
Ich habe letzten Herbst mal ein Flightcase genommen. Das ist aber deutlich größer als ein Koffer. In dem Fall war der Aufwand nicht nötig, weil ich die Chassis und das Volumen schon kannte. War mehr oder weniger ein Nachbau einer meiner anderen Boxen in einem anderen Gehäuse mit ähnlichem Volumen. Und ich muss zugeben, die Idee kommt mir leider erst jetzt...
BoomBoB
#9 erstellt: 17. Apr 2013, 21:18
Stimmt war "bisschen" größer (ich konnte nur Flightcase nicht Schreiben )
hab es nochmal rausgesucht Hier
Und hier hat auch schon einer einen Koffer Umgebaut: Link
Mit Änderungsvorschlägen...
Die Bilder gabs noch in der Galerie des Forums
koffer-30_85402koffer-30_85400
kwapo
#10 erstellt: 17. Apr 2013, 22:15
Oki doki,
Werde dann erstmal meinen Koffer bauen und schauen wie er sich anhört.
Den Koffer links und rechts abzudecken beim ermitteln der KU-Öffnung hört sich nach einer guten Idee an. Wie ich daraus jedoch den Durchmesser und die Länge des Rohrs erfahre... Naja, alles zu seiner Zeit. Werde hier darüber berichten wenn es soweit ist.
Welchen Kleber würdet ihr empfehlen, um die Schallwand an den Moosgummi und die Verstrebungen an die Schallwand zu kleben? Hätte erstmal nur Heisskleber da.
@BoomBoB
Dass die Einschlagmuttern von inne verbaut werden, hab ich mir schon fast gedacht
[Beitrag von kwapo am 17. Apr 2013, 22:16 bearbeitet]
BoomBoB
#11 erstellt: 17. Apr 2013, 23:18
UHU-Alleskleber gibts auch in Dosen
und dann mit Spachtel schön dünn...
Oder zum sprühen.
UHU-Klebeanleitungen
Hier gibts auch ne Diskussion ..
zykooo
#12 erstellt: 18. Apr 2013, 10:22
Nochmal KU:
Du wirst ja irgendwann eine Spaltgröße haben, die dir gefällt. Diese bemisst du (Höhe, Breite).
Dann hast du eine Fläche, die du entweder als ganzes oder als kleine Teilflächen in einer Form deiner Wahl als Öffnungen vornimmst. Wie du eine rechteckige Fläche in eine Kreisfläche umrechnest, solltest du in der Mittelstufe gelernt haben, ansonsten gibt es Rechner im Internet.
kwapo
#13 erstellt: 18. Apr 2013, 13:43
Na wenn das alles ist... Also was zählt ist der Durchmesser, und die Länge ist egal?!
UHU Sprühkleber heute bestellt
[Beitrag von kwapo am 18. Apr 2013, 13:47 bearbeitet]
zykooo
#14 erstellt: 18. Apr 2013, 14:48
Die Fläche ist entscheidend, falls wir hier noch von KU reden
kwapo
#15 erstellt: 18. Apr 2013, 15:55
Werde meine Freundin zu diesem Thema nochmal befragen
zykooo
#16 erstellt: 18. Apr 2013, 16:39
Da es bei ihrem "Koffer" wohl mehr auf Reibung ankommt, wird auf jeden Fall der Durchmesser entscheidend sein, die Länge ist nicht so entscheidend, das Werkzeug sollte nur nicht zu kurz (zwecks Flexibilität) und nicht zu lang sein (um keine empfindlichen Teile im inneren des Koffers zu beschädigen).
BoomBoB
#17 erstellt: 18. Apr 2013, 16:46
Mess bloß nicht ihre Spaltöffnung!
Innenmaße : B: 40,8 cm
x
"Spaltöffnung" in in cm (1cm sind ja dann schon 40,8cm²)
CM²
Und die Fläche dann als Kreis oder durch 2 für 2Kreise...
Online-Kreis-Rechner
Oder sollte er lieber die Außen Maße nehmen?
Die Kanten kannst mit Sowas abdecken
kwapo
#18 erstellt: 19. Apr 2013, 07:51
Ich habs hier wohl tatsächlich mit Profis zu tuen
Werde den Boden des Koffers wohl noch mit zwei L-Aluprofilen verstärken, damit sich das Gewicht des Akkus auf den gesammten Boden verteilt. Und die Oberseite mit einem U-Profil. Möchte einfach vermeiden, dass der Koffer sich beim tragen verzieht, wegen dem hohen Gewicht.
Freundin ist nächste Woche auf nem Lehrgang, dass heisst ich habe Zeit für meinen Koffer8)
BoomBoB
#19 erstellt: 19. Apr 2013, 12:17
Gibt auch Lochband oder Lochblechstreifen....
die kannst in den gewünschten Winkel biegen
und hast gleich ein Loch wo es haben willst.
Perfekt für Akku Bondage...
Nur an den Batteriepolen musst halt aufpassen
bisschen Gummi dazwischen das der Akku nicht krank wird.
Gehäusemaße/-volumen für billig-Triaxe
acb123 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  14 Beiträge
DIY Mobile Box - Kinter MA-700 - 12V Akku
aTg!s am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  5 Beiträge
Kinter MA 700 - Problem
G_M am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  10 Beiträge
Musikkoffer
<<_timmeY!_:) am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  38 Beiträge
Alukoffer-Musikanlage [Fertig] - Verbesserungsvorschläge ?
chill91 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  12 Beiträge
Kinter ma 700 problem
Groschen1 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  9 Beiträge
Kinter MA-700 verpolt?
Achse29 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  11 Beiträge
Problem mit Kinter Ma-700
cakefarter am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  35 Beiträge
Kinter Ma-700 12v
nissatable am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  8 Beiträge
Kurze Frage zum kinter ma-700
script1 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
