Bewertung meines Konzepts ( CT218 Bassreflex )
FelixHannibal
#1 erstellt: 15. Apr 2013, 19:44
Hallo liebes Hifi-Forum,
der Sommer naht und so kam ich auf die Idee eine Mobilebox für Unterwegs ( See, Garten etc. ) zu bauen.
Nach dem Video von "Leo Lautsprecher" sowie etlichen Forenbeiträge, habe ich mich dafür entschieden die CT218 Bassreflex Box als aktive Mobile-box zu bauen Link
Meine Ziele waren dabei :
- Möglichst kompakt
- Guter Sound mit Bass
- Lautstärke sollte für gute Hintergrundmusik reichen eine "Party" sollte damit nicht veranstaltet werden
- Nicht mehr als 100 Euro
Skizze :
Skizze
SkizzeVorne
Mein bisheriges Setup :
Chasi : Tang Band W4-655SA
Verstärker : McFun?
Akku : Blei-Vlies-Akkus-12V -Kung-Long
Holz : 19mm MDF
Einbauschale : Link
Sicherung : Noch keine
Eckschutz : Ecken
Tragegriff : Link
Da ich zuvor noch keine Box gebaut habe und sonst auch nicht viel Ahnung von Elektrik habe, hoffe ich, dass ihr mir dabei helfen könnt
Folgende Fragen sind noch offen :
- Was haltet Ihr generell von dem Konzept?
- McFun Verstärker obwohl Monobetrieb? ( Alternativen? )
- Haben die eingebauten Teile wie Batterie und Verstärker einen starken Einfluss auf den Sound bzw. auf das Volumen? Sollte ich die Box dafür größer ansetzten um es auszugleichen?
- Position der Bassreflexöffnung okay?
- Welche Sicherung eignen sich dafür?
- Wie schaffe ich es den Akku zu laden, obwohl er fest im Gehäuse sitzt?
- Könntet ihr mir generell sagen, in welcher Reihenfolge ich z.B die Sicherung mit der Batterie verbinde und worauf ich achten muss?
Ich hoffe die Fragen sind nicht all zu doof und vielen Dank schon einmal im Voraus!
Felix
[Beitrag von FelixHannibal am 15. Apr 2013, 19:59 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 15. Apr 2013, 20:22
Klingt interessant.
Wenn dann die Kinter MA700. Der bringt dir auch Radio und MP3 via USB mit. Du könntest eine zweite, passive Box bauen, die du an die erste anschließen kannst und ggf. mitnimmst. Oder du nimmst ein Mono-Modul, bspw. von Kemo
Ja, du solltest das Volumen entsprechend vergrößern.
Die ist eigentlich egal.
10A, träge.
Du legst bspw. Bananenbuchsen nach draußen, an die du das Ladegerät anstöpselst. Beispiele gibt es diverse im Thread für fertige Boxen.
- Erst die Sicherung, dann die Verbraucher. Achte darauf, die weiteren Komponenten nicht zu verpolen, sonst gibt es Elektroschrott.
FelixHannibal
#3 erstellt: 16. Apr 2013, 13:06
Danke für die schnelle Antwort Zykooo !
Habe jetzt einen "Schaltplan" gezeichnet :
Schaltplan
Habe ich das soweit richtig gemacht? Habe echt nicht viel Ahnung von Elektronik...
Als Sicherung habe ich jetzt die hier gefunden : Sicherung
Gruß,
Felix
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 16. Apr 2013, 13:12
Sicherung immer in die + Leitung, Kippschalter muss nur den Pluspol unterbrechen. Rest passt.
FelixHannibal
#5 erstellt: 16. Apr 2013, 13:19
Danke!
Hab noch ein Motorradladegerät : Link
ist das auch für Bleiakkus geeignet?
ShroudShifter
#6 erstellt: 16. Apr 2013, 13:34
Ja, die Motorradakkus sind (wie Autoakkus) in der Regel immer Bleiakkus.
FelixHannibal
#7 erstellt: 16. Apr 2013, 13:49
Meint ihr dieser "kleine" Akku hält einige Zeit? Akku
Der Verbrauch müsste ja berechenbar sein?
=> 26 Watt Verstärker
=> 1.2 Ah Akku
=> bei 12 Volt
zykooo
#8 erstellt: 16. Apr 2013, 14:46
Der Verbrauch ist nur unter Laborbedingungen berechenbar, d.h. wenn du durchgehend einen Sinuston oder weißes Rauschen auf einer Lautstärke hörst. In der Realität wird das eher selten der Fall sein. Mit 1,2Ah solltest du einen kurzen Abend auskommen.
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 16. Apr 2013, 18:05
Also der McFun kommt an 1.2Ah etwa 2h bei 2/3 Leistung aus. Kinter kenne ich nicht.
Sockratis
#10 erstellt: 18. Apr 2013, 09:14
Aber aber, nur weil blei drauf steht werden die Akkus nicht gleich geladen. ich weiß jetzt aus dem Stehgreif nicht ob es bei Motorädern mitlerweile standart ist BleiFliesAkkus zu verbauen, wenn nicht sind es dann wohl kleine BleiSäureAkkus. Diese haben eine andere Ladeschlußspannung, was dazu führt das BleiFliesAkkus zum Ende hin unweigerlich anfangen zu Gasen und damit Kapazität verliehren.
Unterm strich, geht, aber geht nicht gut.
sOCKI
ShroudShifter
#11 erstellt: 18. Apr 2013, 09:27
Welcher Akkutyp bei Motorrädern verwendet wird, hängt vom einzelnen Motorrad ab.
Aktuelle Fahrzeuge verfügen meist ausnahmslos über Gelbatterien.
Ältere und vor allem günstige Fahrzeuge haben konventionelle Blei-Säure-Akkus.
Das erkennt man aber einfach daran, ob die Batterie oben Stopfen hat oder nicht.
Gel:
Konventionell:
Bewertung Mobilebox ( JBL GTO 938 )
HerrHorst am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Ständerkonzept (Lautsprecher) - Bitte um Bewertung
crossroad am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  6 Beiträge
batteriebetriebene Minibox , Bassreflex?
knallschote am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Geschlossen und Bassreflex kombinieren ?
Papermaker92 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Bassreflex bei Kofferbox?
*Thore* am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  4 Beiträge
mobile box mit bassreflex?
Bastoknasto am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  4 Beiträge
Eigenbau Lautsprecher: bassreflex vs. geschlossenes gehäuse
obiplal am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
Visaton BG-20 50l ohne Bassreflex?
brettljausn am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  4 Beiträge
Bassreflex-Gehäuse mit Auto-Hifi Chassis bestücken
MJ# am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  4 Beiträge
Festival Box mit 3 Wege Car Lautsprecher geschlossen oder Bassreflex ?
Hugo_Dupa am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
