Bierkastenmusikanlage
rene840
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:06
Hey bin neu hier.
Ich hab für meine FI-Prüfung in der Schule eine Bierkastenmusikanlage gebaut:
DSC_0079
Im nachhinein ist mir dann klar geworden: der Klang ist zu leise!!!! und da bin ich auf was gestoßen in Amazon was helfen könnte :-D
Auna "CS Comp8" die möchte ich einbauen, würde auch gehen.
Nun habe ich hab diesen Verstärker hier drin:Miniverstärker
reicht der Verstärker aus um die Boxen mit voller Leistung anzutreiben, oder müsste ich mir einen stärkeren holen???
PS. bedenkt bitte es ist nur ein Bierkasten, er muss also reinpassen und viel Platz hab ich nun auch nicht mehr.
MfG Rene Schramm
[Beitrag von rene840 am 11. Mrz 2013, 15:09 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:14
Viel hilft viel stimmt nicht immer. Vergiss schonmal die Auna. Das ist schön lackierter Elektroschrott.
Der Verstärker ist OK, gibt mittlerweile einen besseren Nachfolger -> Kinter 700 Der bringt realistische 2x 15W RMS.
Wenn du LAUT willst schau nach Wirkungsgradstarken lautsprechern. Zb die BG17/20 oder Beyma 8AG/N und schmeiß den Rest aus deiner Kiste.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 11. Mrz 2013, 15:15 bearbeitet]
rene840
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:48
Okay aber es müssen halt die Maße 4 Zoll und 8 Zoll haben, also 10 cm Mitteltöner und 20 cm Tieftöner
Harrycane
#4 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:53
hier wären schonmal gute 10cm Breitbänder:
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/fr10_4.html
Hat der Subwoofer ein eigenes Gehäuse?
Und wie hast du ihn jetzt angechlossen?
GoldenGurke
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:59
BG20 ist ein 20cm Breitband
rene840
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:04
sieht man ja auf dem bild sind die an der seite ist alles eingebau lautsprecher
rene840
#7 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:05
alles schön und gut aber meine eigentliche frage ist immernoch würde der verstärker reichen??
mehr möchte ich eig garnet wissen
GoldenGurke
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:07
Ja reicht.. Du brauchst nur neue Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad über 92 db/1W.
racer_j
#9 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:22
Brauch er nicht. Kommt drauf an was er möchte...
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:34
Er möchte lauter als jetzt.
racer_j
#11 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:42
Dann braucht er natürlich Wirkungsgrad. Doch falls er Bass will, was ich anhand von den Car-Hifi-Chassis sehe, braucht er nicht so viel Wirkungsgrad, eher halt LS die unten herum Druck machen!
zykooo
#12 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:32
Eben nicht, die hat er ja schon und die sind ihm zu leise.
Bevor hier jetzt weiter über Chassis geredet wird:
Bitte erkläre mal die Konstruktion, idealerweise mit größeren Bildern und auch Bildern vom "Innenleben".
Ich sehe da auch ein Autoradio. Was macht das?
Außerdem habe ich diesen Verstärker zusammen mit zwei Car Hifi Chassis in einer Bierkiste. Das war ordentlich laut!
Ich frage mich also, ob da alles richtig verkabelt/eingestellt ist.
Flenor_Eldar
#13 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:36
Ich frage mich also, ob da alles richtig verkabelt/eingestellt ist. :)
Mir kommt das grad richtig komisch ins Gemüt... Könnte das wirklich der Grund sein?
Was für fehleinstellungen wären denn da möglich?
GoldenGurke
#14 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:47
So ziemlich alles Falsch gepolt, nur eine Seite angeschlossen etc. Also da kann man ziemlich viel falsch machen
rene840
#15 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:55
ne da simmt alles und die frequenzweichen sind auf die eingestellt da sie im lieferumfang dabei waren, aber meine frage ist beantwortet und würde sagen, dass der thread geschlossen ist, danke an alle
GoldenGurke
#16 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:57
Kein Ding ABER DIE AUNA SIND SCHEISSE KAU DIE NICHT!
Wenn du unbedingt AutoLS haben willst dann solche
Achte auf Wirkungsgrad über 88db
Am besten wäre aber der Visaton Fr und der Visaton BG.
[Beitrag von GoldenGurke am 11. Mrz 2013, 18:02 bearbeitet]
Flenor_Eldar
#17 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:01
GoldenGurke (Beitrag #14) schrieb:
So ziemlich alles Falsch gepolt, nur eine Seite angeschlossen etc. Also da kann man ziemlich viel falsch machen :D
Dürfte bei so einem Fehler überhaupt en Ton kommen, klingt für mich als Ahnungslosen eher unrealistisch hmmm
GoldenGurke
#18 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:03
Nein bei der umpolung drücken die LS nicht nach Außen sondern nach innen.. Dafür sind sie natürlich nicht konzipiert und machen schlechten (gleichbedeutend mit leiseren) Sound. Und wenn man einen kabelbruch auf dem Linken anschluss hat dann spielen halt nur die LS die auf den Rechten anschlüssen angeschlossen sind
Flenor_Eldar
#19 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:13
Ok ich denke ich hab verstanden
Sind die Anschlüsse an den Chassi´s/Lautsprechern schon immer beschriftet oder gibts auch versionen wo man da erst rausfinden muss, welcher Anschluss welcher ist?
Had das Problem grad mit nem DC Steckersatz -,- sehr ärgerlich
[Beitrag von Flenor_Eldar am 11. Mrz 2013, 18:18 bearbeitet]
GoldenGurke
#20 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:15
Einfach eine Batterie ohne verstärker anschließen Wenn der Lautsprecher sich nach draußen drückt hast du die richtige Polung gefunden
Flenor_Eldar
#21 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:19
Ok, aber beschriftet sind die in der Regel schon?
racer_j
#22 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:20
Ja
Welchen Class D Verstärker?
danny08 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Bester 12V MINI VERSTÄRKER
Magnat^^ am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  11 Beiträge
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen
Th17 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ?
Bananabrot am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  5 Beiträge
Neues Projekt - Mobile Musikbox aus alten Boxen.
Ellschi am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  21 Beiträge
Mobile Kofferanlage (die 8000ste :D)
Alex2801 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  19 Beiträge
Umschalter Verstärker und Boxen
-stainless- am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Verstärker ! Welcher ?
Gamer1111 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  2 Beiträge
Richtiger Verstärker falsche Boxen ?
HimmelAal am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Was für einen Verstärker für einen Roller mit 12V Batterie?
KAlukki am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.507
