HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » musixbox ohne autoradio | |
musixbox ohne autoradio+A -A |
chrisirock
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:29 | |
Hallo ich hab nee musikbox mit autoradio. Nur die frießt zu viel strom und nach nee bestimmte lautstärke ruckelt es. Was brauch ich um es ohne autoradio musik zu hören. Das z.b das händy das autoradio ersetzt. Und es nicht an der lautstärke leidet. So das man auch wohl laut hören kann. Hoffe auf rückantwort.. |
georgy
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 15:03 | |
Du hast also eine mobile Box mit eingebautem Autoradio, was deine Batterie bzw. Akku zu schnell leert und du willst jetzt den Lautsprecher direkt ans Handy anschliessen? Da wird wohl der Akku eine zu niedrige Kapazität haben und/oder der Wirkungsgrad des Lautsprechers ist für die gewünschte Lautstärke zu niedrig. Ohne Verstärker, also nur mit dem Handy wird das nichts. Eine genauere Beschreibung deiner Mobilbox wäre hilfreich, dann muss man weniger spekulieren. |
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 15:27 | |
Also du brauchst wenn nicht schon vorhanden erstmal Lsp. mit gutem Wirkungsgrad z.B. Beyma 8AG/n, Visaton BG20 oder Visaton BG17. Anschließend brauchst du einen dafür passenden Verstärker z.B. Kinter MA700, McFun, Lepai2020 (oder ähnliches) oder eines von diesen Sure Electronic Verstärker Modulen Hier An diese Verstärker kannst du per Klinke Cinch Kabel dein Handy, Mp3 Player oder Sonstiges anschließen. Zum Abschluss brauchst du einen Akku und Ladegerät --> Alles an Akkus zwischen 7Ah - 12Ah ist meistens Tragbar und reicht für längeren Musik genuss. Je nach Musik oder Lautstärker auch weniger. |
chrisirock
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:37 | |
Ja verstärker ist alles mit drin. Wollte nur wissen wie das mit ohne autoradio mache. Was brauch ich dafür kabel? |
Prinzenrolle27
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:46 | |
So ist das einfachste! Dazu brauchst du nur noch eine Sicherung zwischen Batterie und der Endstufe. Der Kippschalter zwischen Remote (Rem.) und dem "+" an der Endstufe ist zum ein- und auschalten der Endstufe. [Beitrag von Prinzenrolle27 am 06. Mrz 2013, 19:47 bearbeitet] |
autoradio? Durex am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 11 Beiträge |
Musikbox rugelt wenn es zu laut ist Festivalhopperrock am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 3 Beiträge |
Mobile Musikbox Autoradio oder Endstufe Piet94 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 16 Beiträge |
[Hilfe] Festivalbox ohne Autoradio lelikron am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 7 Beiträge |
mobiles Autoradio *Cherubael* am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 3 Beiträge |
Partyanlage mit Autoradio nülz am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 15 Beiträge |
Autoradio an 230V anschließen Backdrat am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 19 Beiträge |
Autoradio @ Home Don_Tommy am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Festivalkiste mit Autoradio knortn am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio bringt nicht die volle Leistung. Autoradio unter Spannung? MusikMave am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.771
