HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mitteltöner an Handy | |
Mitteltöner an Handy+A -A |
Peter.1997
17:49
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hi Leute. und zwar: Ich habe einen passiven Mitteltöner (Von CAT, hat 8 ohm, mehr weiß ich leider auch nicht..) in eine kleine box aus pappe gebaut. ich möchte gerne ein wenig musik vom handy über ihn hören können. Mir ist egal wie es klingt, es sollen nur töne rauskommen (es soll nur eine kunsthausaufgabe werden, und mir wurde gesagt wenn er spielt gibt das extrapunkte :D). ist das irgendwie möglich? kann ich den dann direkt mit einem Kabel ans handy anschließen oder brauche ich einen verstärker? Wie gesagt, wie es klingt ist sch***egal, hauptsache er funktioniert. Ist das überhaupt möglich aus einem Mitteltöner einen Breitbandlautsprecher zu machen? Die Frequenzweiche ist nicht mehr dran, ist nur noch das chassis. mfg |
derboxenmann
17:59
Funktionieren würde das sicherlich. Klinkenstecker vom Handy zum Lautsprecher - blöd ist natürlich, dass nur ein Kanal spielen wird. Wie man das korrekt verkabelt solltest du schon wissen,w enn nicht, finger davon! Woher kommst du denn, vielleicht kann ja jemand mit passenderem Equipment aushelfen! |
audiojck
20:25
Du kannst fast jedes Lautsprecherchassis mit entsprechenden Einschränkungen Fullrange laufen lassen. Ein Mitteltöner sollte das einigermaßen gut hinbekommen. Du bräuchtest möglichst aber schon einen Verstärker und ein vernünftiges Klinkenkabel zum schlachten. Außerdem müsstest du dann ein paar Akkus zu Stromversorgung opfern. Wie viel Zeit hast du denn und wie viel Geld würdest du investieren wollen? So ein Board könnte ich dir für einen 10er zukommen lassen: ![]() Ohne Verstärker wird das Ganze eben sehr leise. |
Peter.1997
09:37
erstellt: 18. Jan 2013, |
naja investieren höchstens n 10er. wie müsste ich das dann verkabeln? also es kann leise sein, aber es soll nur irgendwas rauskommen, das is der punkt |
homecinemahifi
09:45
Ich würde so ein Adapter nehmen: ![]() Und dann selber ein Chinch Kabel basteln und dann ans Handy, aber es wird ohne Verstärker sehr leise. |
oerk
12:30
Ich würde es dem Kopfhörerverstärker im Handy nicht zumuten, einen Lautsprecher zu betreiben - Kopfhörer haben in aller Regel Impedanzen >32 Ohm, für eine 8-Ohm-Last ist der nicht ausgelegt. Es wird auch ohne Verstärker was rauskommen, aber es besteht ernsthafte Gefahr für dein Handy. Ich würds nicht ohne Verstärker machen. |
Steffen_Bühler
12:38
Dann hol Dir besser ![]() Viele Grüße Steffen |
oerk
12:57
Oder schlachte irgendwelche billigen PC-Lautsprecher... |
Peter.1997
16:01
naja der mitteltöner ist schon fest verbaut, also muss ich den irgendwie zum laufen bringen. gibts in dieser preisklasse irgendeinen verstärker? |
derboxenmann
16:12
PC-Aktivlautsprecher lerzlegen und den Verstärker anschließen ![]() |
oerk
16:13
Ich würde das Angebot von audiojck annehmen. So einen Verstärker habe ich gerade hier am Laufen, und die sind echt in Ordnung. Den kannst du später für ein besseres Projekt wiederverwenden. |
audiojck
17:01
Solltest du mein Board nehmen, musst dich dann eben noch wegen Strom umschauen. Entweder 8 Batterien oder schauen, ob du noch ein Netzteil rumfliegen hast, das bummelig 12 Volt Ausgangsspannung hat. 14 Volt sollten auch noch gehen. Bei Akkus würde ich eher 10 Stück nehmen. Oder frag mal im Freundeskreis, ob jemand ein Paar alte PC-Lautsprecher rumstehen hat. Irgendwer sollte da sicher was rumfliegen haben. |
Peter.1997
17:35
und wenn ich das ganze dann ohne verstärker handhaben würde? warum könnte dann mein handy kaputt gehen? also der handyverstärker hat schon ordentlich power.. ich kann auch mein altes handy nehmen und anschließen, da wäre der verlust nicht so gross. wie müsste ich das dann verkabeln? nen einfachen klinkenstecker köpfen? also das problem ist ja dass es ne stereoklinge ist und nur ein lautsprecher.. |
homecinemahifi
17:42
oerk
17:48
Ich kenne mich mit Verstärkertechnik nicht so aus, aber hier mein laienhafter Versuch einer Erklärung: Der Verstärker wird mit einer wesentlich geringeren Impedanz (=Widerstand) betrieben, als die für die er konzipiert ist. Dadurch fließen höhere Ströme, was die Komponenten des Verstärkers (was bestenfalls ein IC ist, oder noch schlimmer in einen der größeren ICs im Handy integriert) beschädigen kann, z.B. durch Überhitzung. |
homecinemahifi
17:52
Deshalb das alte Handy hernehemen! Und lauter wirds trotzdem nicht ![]() |
Peter.1997
17:55
laut solls ja nich sein, aber falls es kaputt geht isses dann auch egal ![]() danke für die erkläung. also würde ein zu hoher strom fließen, und dann würde das überhitzen? also laienhafte erklärungen sind mir die liebsten, die versteh ich nämlich ![]() |
audiojck
18:49
Ein 4 oder 8 Ohm Lautsprecher ist für das Handy fast wie Kurzschluss. Ob es kaputt geht kann ich aber auch nicht beurteilen. "Nicht laut" bedeutet in diesem Fall aber nicht wesentlich lauter als das, was aus einem Kopfhörer nach außen dringt. |
Peter.1997
22:16
hmmmm ok. ich habe das hier gefunden: ![]() könnte man damit was machen oder hat das damit überhaupt nichts zu tun? |
Böötman
22:26
Ich klinke mich jetzt mal hier ein. Wie kommt Ihr darauf das der Handyverstärker auf die 32 Ohm festgelegt ist? Wisst Ihr welche Impendanz der eingebaute Handylautsprecher hat? Prinzipiell ist die Verkabelung kein Problem, nimm ein altes Headset, schneide einen Kopfhörer ab und verbinde die beiden Adern mit dem LS und schon funzt die Geschichte. Ob dir der Pegel reicht musst du entscheiden. |
Peter.1997
23:09
hmm ok, würde das auch mit nem einfachen klinkenkabel funktionieren? oder mit nem chinch-adapter? ic hhab leider keine ahnung wie ich das angehn soll |
audiojck
23:21
Jo, irgendwas, was einen Klinkenstecker hat. Die 32 Ohm hat keiner festgelegt, aber einen Kopfhörerausgang für Lautsprecher zu benutzen ist zumindest aus Leistungsgründen nicht sehr sinnvoll. |
Böötman
23:26
Wenn dein Handy nen Klinkenausgang hat dann geht´s damit, wenn nicht dann musst du nen Headset schlachten. |
Peter.1997
20:27
erstellt: 19. Jan 2013, |
ich hab jetzt ein klinkenkabel geköpft und da sind 3 kabel (?!). wie muss ich das jetzt an den mitteltöner anschließen? |
homecinemahifi
20:31
#25
Mach mal bitte ein Bild. |
Peter.1997
20:35
#26
derboxenmann
20:36
#27
Da sind 2 isolierrte Kabel und ein unisoliertes (normalerweise weiß/rot/blank). Du brauchst EIN farbiges und das Blanke für + und - Wie rum dud as anschließt ist vollkommen wurst. Nur darf das 2te Isolierte Kabel keinen Kontakt haben, sonst könnte es probleme geben. Mit Foto lässt sichs aber besser erklären. |
homecinemahifi
20:37
#28
Ist das das Klinkenkabel? |
derboxenmann
20:38
#29
Ich hoffe nicht... |
Peter.1997
20:43
#30
hä moment, er hat irgendwie 2 mal das selbe bild hochgeladen ![]() ![]() DAS ist das KLinkenkabel, das davor is der Mitteltöner ![]() [Beitrag von Peter.1997 am 19. Jan 2013, 20:43 bearbeitet] |
homecinemahifi
20:46
#31
Ich würde sagen, dass rot + und weiß - ist. Aber wofür das gelbe ist, keine Ahnung. Probiers aber an dein altes Handy aus ![]() |
derboxenmann
20:48
#32
NEIN... Rot und Weiß ist rechts und links (im NORMALFALL) Durchgangsprüfer und ran an den speck ![]() |
Peter.1997
20:53
#33
was soll ich denn prüfen? ![]() ich glaube auch dass das links und rechts ist, da das ein Stereo-Klinkenkabel ist. Funktioniert das damit überhaupt? |
Peter.1997
21:50
#34
weiß denn keiner wie ich das jetzt verkabeln soll? |
derboxenmann
21:53
#35
Blank = Gelb (mit nem durchgangsprüfer über den stecker testen welches Kabel was ist. |
Peter.1997
21:56
#36
also ich habe hier noch einen klinke => chinch - adapter. Ich habe noch ein geköpftes Chinch-Kabel, und da gibt es dann nur 2 einzelne kabel (rot und weiß), aber wenn ich das verbinde funktioniert gar nichts ![]() |
Peter.1997
22:00
#37
es FUNKTIONIERT! ![]() |
derboxenmann
22:01
#38
Krass... tu tust, was ich dir geschrieben habe und es funktioniert? Faszinierend ![]() Der CAT Mitteltöner ist recht breitbandig. Sollte brauchbar klingen. Bass kommt da natürlich gar keiner, aber das juckt ja eh nicht ![]() |
Peter.1997
22:23
#39
danke ![]() hast mir echt richtig geholfen ![]() bzw, DANKE AN ALLE [Beitrag von Peter.1997 am 19. Jan 2013, 22:26 bearbeitet] |
Böötman
22:26
#40
Und was ist mit mir? ![]() |
derboxenmann
23:03
#41
@Böööööööötmann ![]() Dann schau mal auf Post 2 ![]() |
Böötman
23:22
#42
Hmmmkeyyy. ![]() |
derboxenmann
00:17
#43
erstellt: 20. Jan 2013, |
Wir habens gemeinsam gelöst ![]() Passt doch. |
Peter.1997
00:36
#44
ein herzliches dankeschön an alle ![]() das ding hat sogar ziemlich viel power am galaxy s3, am alten handy ist es hörbar, aber relativ leise ![]() |
Selbauprojekt Handy Lautsprecher Prinzenrolle27 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 11 Beiträge |
Portabler Handy LS FreigrafFischi am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 7 Beiträge |
Musikbox Verstärker mit Handy verbinden joggel97 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
Handy led flasher Kalimera am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 3 Beiträge |
[Fragen] zu Handy Lautsprecherbox eigenbau Sarisoy am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 9 Beiträge |
WELCHER MITTELTÖNER IST DAS? pieti am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
BG 17 - mehr Bass rausholen Groschen1 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 4 Beiträge |
Noch eine Mobile Box Nico4738 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 30 Beiträge |
Musik Box (Festivals, usw.) apfmh am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Selbstgebauter Tragbarer Lautsprecher! Batteriebetrieben! Jokscjo am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.482
