HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Boxen - Frage zum Akku Ladegerät Netzteilbe... | |
Mobile Boxen - Frage zum Akku Ladegerät Netzteilbetrieb+A -A |
majoderksen
19:52
erstellt: 15. Dez 2012, |
Ich hab auch mal wieder ein Mobiles Lautsprecher-Projekt geplant. Meine Idee war zuerst nur die Tasche von House of Marley Bag of Rythm nachzubauen. Wird auch soweit klappen. Hier ma ein kleines Bild aus 10 mins photoshop xD ![]() Hier für hab ich folgende Sachen gekauft bis jetzt: - Lepai 2x20 Watt Verstärker -Hertz ECX 130 Lautsprecher - USB/Audiokabel für iPhone um den Dock selber zu bauen In Planung sind (dazu halt noch fragen xD): -2* 11.1V LiIon Akku mit 3300mah aus dem Modellbau -X-Treme Charger X7 Dual Power auch aus dem Modellbau Doch ist es damit noch net vorbei xD Meine Idee ist eine zusätzliche „Kiste“ mit evtl den selben Lautsprechern wie oben und nem Sub oder einfach nur 2 16er Boxen oder sogar Breitband. Da bin ich mir noch nicht sicher. Soll damit Lauter werden und Länger halten. Auf diese Kiste sollte man dann die oben beschriebenen Lautsprecher stellen und anschließen können. In die untere Kiste kommt eine 72Ah Autobatterie rein, die ich noch zuhause rumfliegen habe oder ich kaufe noch einen „langen“ Bleiakku weil wegen auslaufen und so. Tiefentladungsschutz ist stelbstversändlich (hab unwissend darüber meinen letzten Bleiakku geschrottet). Und ein 2x200Watt Amp den mein Schwager erübrigen kann. Im Prinzip stell ich mir das ganze so vor: Die obere Box kann ganz gut alleine Musik machen. Wird sie aber an die untere Box angeschlossen, sollte der Verstärker oben aus sein und das verstärkte Signal von unten bekommen. Von der oberen Box wird das Audiosignal vom iPhone gesplittet und einmal in den internen Verstärker geleitet und einmal zu einer Buchse für das Routing nach unten (wird über 3,5mm Klinke-Verbindung geklärt). Auf dem Selben Art und Weise soll es auch wieder hochgeleitet werden, wenn es verstärkt wurde. Die obere Box soll auch in der Lage sein Strom von der großen Batterie unten zu beziehen. Das Ladegerät gefällt mir, da es dual power hat und somit an jede andere 12V Batterie geklemmt werden kann um die Boxen aufzuladen. Ich hoffe das war soweit verständlich erstmal. Jetzt meine Fragen die ich habe: 1.Im Modellbauladen wurde mir gesagt, dass die 11,1v konstant sind und reichen, da solche Verstärker einen Spannungsregler eingebaut haben und meist sowieso nur auf 9V laufen. Ist das korrekt? 2.Kann ich die oberen Boxen betreiben, während ich den Akku auflade, oder sollte man dies lieber trennen? (Folge wäre: Ich baue 2 Stromanschlüsse hinten rein. Einen nur für das Ladegerät der dann direkt zu den Akkus gehen wird und einen für Netzteilbetrieb oder halt wenn er von der Batterie von unten saugt. Ein Relais soll dann dafür sorgen, dass sobald Saft auf der Netzteilbuchse kommt, der Akku aus dem Stromkreis getrennt wird.) 3.Folgende Situation: Oberer Verstärker ist aus, der unter ist an und liefert das Signal an die Boxen unten und oben. Oben kommen sie rein und sollten direkt zu den Lautsprecher gehen. An die Lautsprecher oben ist ja aber noch der andere Verstärker angeschlossen (der aber ja aus ist). Ist das schädlich? Sollte ich da dann lieber einen Umschalter einbauen? Umso weniger Schalter umso besser☺ 4.Habt ihr beim Akku evtl bessere genauso leichte ideen? Mit passendem Ladegerät. (Ladegerät 40 Euronen Akkus jeweils 36.- . Ladegerät schafft 6 Zellen zu laden und ein Akku hat 3. Sollte laut modellbauer kein Problem sein) |
DjDump
21:38
Hi, 1. Wär mir neu, ist aber nicht auszuschließen. Die Verstärker die ich hatte liefern bei 10V schon nicht mehr so viel wie bei 12V 2. Trennen ist besser. 3. Ich würde das trennen. Ließe sich aber zb automatisch durch Relais realisieren. 4. Nein da fällt mir erstmal nichts ein. Gewichtsmäig bist du mit liion schon sehr gut beraten. |
majoderksen
16:29
erstellt: 16. Dez 2012, |
Ok dann hab ich noch ma fragen ![]() 1. Mit welchen Relais mach ich das genau?Also das mit dem audiosignal. 2. Was für einen Poti nehm ich um das Signal zwischen iPhone und Verstärker zu regeln? !0kOhm oder 47kOhm hab ich gefunden und welche Art von Poti? Linear? 3.Wenn ich das Audiosignal nach dem Poti auf die 2 Verstärker aufteile, kann ich das einfach nach dem Prinzip machen "aus 1 mach 2 Drähte" oder wird der Verlust zu hoch sein? Danke ![]() |
DjDump
00:41
erstellt: 19. Dez 2012, |
1. Du suchst ein 12V DC Relais mit möglichst hohem Widerstand (kleiner Ruhestrom). der Maximal schlatbare Strom ist egal weils ja ein Audiosignal ist ´. Scha mal bei Reichelt. 2. Ob 10k oder 47k ist nicht so wichtig. Meistens gehen beide. Logarithmisch ist für Audioanwendungen besser, weil sich dann die Subjektiv empfundene Lautstärke linear vergrößert. 3. Ja, das geht so. Beide Verstärker werden dann parallel geschaltet. Der Widerstand (den den der Ipod "spürt") halbiert sich dann zwar, ist aber immernoch in einem absolut grünen Bereich. |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Akku für mobile Box guenni20539 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Selbstbaulautsprecher + Akku Xystus am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 15 Beiträge |
Mobile Boxen für ca. 100? Andi_94 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 11 Beiträge |
Li-Po Akku für mobile Anlage Tiass am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
"mobile box" Akku? Gehäuse? johannes33332 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 30 Beiträge |
KFZ-Ladegerät für NiMH Akku verwenden? dubwoofer am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 2 Beiträge |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
Mobile Akku Box#die zweite SmintDE am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 20 Beiträge |
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb fffreak am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedClamcaselxe
- Gesamtzahl an Themen1.559.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.426
