MDF-Zuschnitt bei Obi ?
Papermaker92
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 10:30
hab jetzt des öfteren gelesen, dass einem MDF zugeschnitten wird bei Obi usw.
Was is damit gemeint ? 1x1m ?
Oder können die einem auch mm-genau zuschneiden ?
Sodass ich (wenn ich zB nen Subwoofer-Gehäuse baue) nurnoch kleben muss ?
mfG
boyke
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 10:35
Sie schneiden nach Deinen Vorgaben!
Zaianagl
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 10:36
Macht nahezu jeder Baumarkt! Aber auch der ansässige Schreiner, Zimmermann etc
georgy
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 10:40
Die können genau zusägen, dass es wirklich präzise wird ist allerdings nicht garantiert.
Du solltest die Zuschnitte gleich prüfen, dann kannst du sofort reklamieren.
Papermaker92
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 10:43
Also geb ich denen praktisch die Maße der 6 Platten und die machen das mm-genau ?
Der Preis wird auch danach berechnet ? Oder muss ich Reste, die Obi nichtmehr verwerten kann mitbezahlen ?
In anderen threads hab ich gelesen, dass die 19mm ca 15Euro pro Quadratmeter kosten. Was kostet das zuschneiden ?
Dankeeee
DetM.
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 10:44
Eigentlich alle Baumärkte fertigen Zuschnitte nach deinen Vorgaben an. Die Genauigkeit hängt aber stark vom jeweiligen Bediener der Säge ab. Selbst in ein und demselben Baumarkt kann es da zu erheblichen Schwankungen kommen.
LG,
Stefan
LeXang
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 10:48
Also es kommt immer so ein wenig auf den Verkäufer/Zuschneider an. Die meisten Baumärkte haben eine große Kreissäge dafür. Leider habe ich im selben Baumarkt schon Abweichungen von 1mm und an einem anderen Tag bis zu 5mm gehabt und das ist zuviel. Am besten du erzählst denen was du vorhast und das es wirklich genaue Zuschnitte sein müssen. Und nimm ein Rollmaßband mit Sicher ist sicher wie georgy schon sagt.
Papermaker92
#8 erstellt: 29. Feb 2012, 10:52
Ok und der Schräge Rand für die Schräge am Gehäuse...können die sowas auch ? Wenn nicht, wie mach ich das am Besten ?
DetM.
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 10:54
Ja, die können normalerweise auch auf Gehrung schneiden
xutl
#10 erstellt: 29. Feb 2012, 10:58
Die Sägen: JA
Aber nicht jeder Bediener.
Such Dir einen vernünftigen Schreiner.
Da ist es ev. etwas teurer, aber dafür genau.
Und dauert natürlich ein paar Tage.
georgy
#11 erstellt: 29. Feb 2012, 10:59
Die Säge heisst Plattensäge.
Die Preise sind normalerweise inklusive Zuschnitt, die übrigen Abschnitte werden nicht mitgegeben.
Man kann grob mit 1 Euro pro mm Dicke als Quadratmeterpreis rechnen, allerdings schwanken die Preise je nach Baumarkt und/oder Region, da hilft es zu vergleichen.
Mit einer Plattensäge kann es auch passieren dass der Zudchnitt nicht genau 90 Grad hat, das sollte auch überprüft werden.
Papermaker92
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 11:05
Ok
wenn wir schonmal dabei sind:
Wie befestige ich das ganze ?
Ich kann doch am besten 4 kleine Balken oÄ. innen in die Kanten bauen oder ?
Dann hält das doch am besten und ist leicht zu Montieren oder ?
[Beitrag von Papermaker92 am 29. Feb 2012, 11:06 bearbeitet]
DjDump
#13 erstellt: 29. Feb 2012, 13:05
Du fängst mit einer Seite an (zb Seitanplatte). Die legst du flach auf den Tisch. Auf die eine Kante kommt die Bodenplatte, auf eine andere die Rückwand. Verbunden wird alles mit Leim. Die Kanten bruachst du nicht durch Leisten zu verstärken.
Wichtig ist allerdings der Druck mit dem die Platten verleimt werden. Je mehr desto besser. Am besten geht das mit Schraubzwingen, wenn du keine hast, tuns auch Bierkästen, Steinplatten, oder alles andere Schwere.
Das du am Anfang mit 3 Teilen anfängst ist auch wichtig, da nur so Rechtwinkligkeit garantiert ist. Danach würde ich lieber nur immer ein Teil Leimen, da die Gefahr des Verrutschens da am geringsten ist.
DetM.
#14 erstellt: 29. Feb 2012, 13:24
Die 3 Teile sauber und wirklich im Winkel zu spannen stelle ich mir schwierig vor.
Wenn du direkt mit 4 Teilen startest, z.B. Seitenteile, Boden und Deckel ist es i.d.R. einfacher zu fixieren. Das Ganze ist rechtwinklig, wenn die Diagonalen gleich lang sind.
LG,
Stefan
DjDump
#15 erstellt: 29. Feb 2012, 13:36
Bei 3 Teilen ist alles rechtwinklig wenn keine Fugen sind
Zumindest wenn der Mann an der Säge gut gearbeitet hat.
xutl
#16 erstellt: 29. Feb 2012, 13:55
DjDump schrieb:
Bei 3 Teilen ist alles rechtwinklig wenn keine Fugen sind ;)
Schön wärs ja
Das hat nix mit genauem Zuschnitt zu tun.
Deshalb muß das ein Schreinerazubi ja auch lernen
DjDump
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 14:28
Dann zeig mir mal ne Möglichkeit wo:
-manche Platten nicht rechtwinklig verliemt
-Keine Fugen
-Keine überstehende Kanten
sind.
Und alle Einzelplatten rechtwinklig sind.
[Beitrag von DjDump am 29. Feb 2012, 14:42 bearbeitet]
Stärke der MDF
skatsher am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  2 Beiträge
hdf/mdf platte kirsche
rockfortfosgate am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
MDF Gehäuse "einfach" verschönern
NikWin am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
Leinwand MDF oder Spanplatte Beschichtet
Jockel100 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  11 Beiträge
Fragen zur korrekten MDF Grundierung
friede88 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher mit beschichteten MDF-Platten
loewe959 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  14 Beiträge
MDF weiß matt lackieren (schlagfest)
ic3fir3 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  5 Beiträge
Hifi Rack: Riffelblech, Granit oder MDF Platten
rafig am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  36 Beiträge
Wie kann ich am besten eine MDF-Platte anschrägen?
kona am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  5 Beiträge
MDF Box mit Mipa 2k EP Grundierfüller spray
sycoj am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
